DDR5 muistit ei suostu toimimaan kuin vakiona
Osaisikohan joku auttaa muistien kanssa, nyt alkaa omat ideat loppumaan.
Kokoonpanona seuraava:
Prossu: 9800X3D
Muistit: G.Skill Flare X5 DDR5-6000 - 32GB - AMD EXPO. Latency: 28-36-36-96. Voltage :1.4V, F5-6000J2836G16GX2-FX5 - Overview - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Emolevy: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI, https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B850-TOMAHAWK-MAX-WIFI/support#mem
Alkoi tuossa yksi uusi peli kaatuilemaan ja pitkän selvittelyn tuloksena tulin siihen tulokseen, että vika on muisteissa. Otin EXPO:n pois päältä ja pelin jatkuva kaatuilu loppui siihen. Kokeilin ajaa Karhun Ramtestiä EXPO päällä ja aina kaatuu aika nopeasti erroriin. Muistit vakiona (4800Mhz ja jedec asetuksilla) Ramtest menee 12 tuntia läpi ilman virheitä. Okei, ymmärrän että EXPO profiilille ei voida taata 100% toimivuutta, joten olen kokeillut nyt 5600Mhz CL28 asetuksilla ja 5200Mhz CL40 asetuksilla ja jopa niillä Ramtest heitti errorin. Miten on mahdollista, että ei edes noin hitailla asetuksilla ole vakaa?
G.skillin omat nettisivut näyttää että nämä muistit olisi QVL listatut tälle emolevylle, mutta sitten taas MSI:n sivuilta emolevyn omasta QVL listasta ei löytynyt kyseistä muistikittiä (linkit ylempänä).
Tässä vielä mitä kaikkea olen jo kokeillut:
- Kolme eri BIOS versiota
- Kaikki BIOS asetukset on defaulteilla
- Käyttänyt Rammit irti ja takaisin kiinni
- Rammit on A2 ja B2 sloteissa
- Kokeillut VSOC 1.2 ja 1.25V (muistien jänniteet ollut aina speksin mukaan 1.4V)
- Kokeillut syöttää muisteille käsin vähän hitaammat 30-38-38-38-96 latenssit, ei toiminut
- Kokeillut muutamaa hitaampaa muistiprofiilia Biosin Memory try it - toiminnolla, ei toiminut
Voiko tässä nyt olla joku totaalinen epäyhteensopivuus tämän emolevyn kanssa, joku komponentti sökönä vai mistä ihmeestä oikein kiikastaa?
Ihan mielenkiinnolla kysyn, että minkälaista kaatumista tämä on ollut? Ihan normaalia, että peli literally crashaa ja sulkeutuu vai semmoista, että ruutu jumittuu?
Hmm ei varmaan kovin hyvää neuvoa, mutta lisää ilmanvaihtoa koteloon / parempi jäähdytys, ainakin jos kokeilet korkeammalla muistien vsoc jännitteellä.
Jos ois toinen emolevy niin kokeilisin.
Prossu on harvoin kranttu muistien suhteen, mutta se voi olla syynä.
Oma AM5 kanta ollut raudanvakaa, mutta edellinen AM4 kone, piti käsin vähän säätää muisteja, mutta ne toimi lopulta hyvin, jotain ohm herätearvoa tms arvoa piti kans nostaa.
Tai sitten yrittää säätää ajoitusten, jännitteiden yms kanssa, jos ei muuta.
AMD:n ajuri kaatui jatkuvasti driver timeout crashiin ja heitti työpöydälle. Pitkään selvittelin kaikkea muuta ennenkuin tajusin kokeilla tuota EXPO profiilin sammuttamista ja tosiaan ongelma ei ole enää esiintynyt sen jälkeen, kun laitoin muistit vakioksi. Mutta olisi tietysti kiva löytää vähän vakiota paremmat asetukset näille, kun on nopeat muistit sitä varten hommattu.
Ilmanvaihdossakaan ei kyllä pitäisi olla mitään ongelmaa kun kolme tuuletinta ottaa ilmaa edestä. Olisihan tämä helppoa jos olisi toinen emo tai muistikitti jolla kokeilla, mutta ei nyt sellaisia löydy.
Kokeile muisteja A1 ja B1 slotissa tai katso manuaalista oikea järjestys. Onko biosissa muita profiileja kuin expo ja vakio?
Tässä nämä EXPO profiilin asetukset päällä jotka eivät siis toimi kauaa ennenkun tulee Ramtestissä virheitä.
Kokeilisin et jos emolevyn muisti sloteissa on jotain vikaa et tekeekö se samaa.
kokeile pelkästään yhtä kampaa A2 slotissa, muuten default mutta nosta nopeus 5200/5600/6000 ja voltit 1.4v, ei siis expoa tai muutakaan latenssien tuunausta.
joo kannattaa vielä testata yksittäin kammat jos jompikumpi on vain rikki eikä toimi expolla
ddr5 kellotusketjussa pisti silmään että weijoo ajeli samalla mutta b650 lankulla eri tikkuja cl28 ilmeisesti vakailla kiristetyillä ajoituksilla. samat resistanssit ja jännitteet kuin sinulla.
Ihan käyttökelposet kammat on nuo ->
onko memory context restore enable? auto asetus normaalisti. mulla oli kans vakausongelmia, mutta ei noin pahasti. hyvin harvoin, mutta kaatui 6000 ja 6200 ei käynnistynyt edes. tosin uudemmalla asuksen x870 emolla sekin loppui. aikaisempi emo oli joku perusemo, b650 ehkä, en muista
Prossu: 9800X3D
Tuossa on tuo tärkein jo itsesi kirjoittamana. Muistit eivät ole MSI:n tuon kyseisen emolevyn QVL -listalla olevat. Muistit eivät siis ole testatut kyseisellä emolevyllä. Sen takia muistit eivät ole vakaat EXPO -asetuksilla. Menee manuaalisäätämiseksi kaikki jos haluaa parempaa.
Tuo kaatumien tulee nimenomaan kun muistit eivät ole vakaat EXPO päällä, mutta standardi nopeudella toimivat.
expo-asetukset, laitat itse VDD eli muistien jännite 1.45
jos sillä ratkeaa, tarkoittaa vain että valmistaja speksannut kitin liian kireäksi, eli laatuongelmaa
... jos luvattu expo ei toimi jolla sitä myydään, on se RMA:n alainen tuote - toki ois hyvä testaa toisessa kokoonpanossa myös
tämän jälkeen mahdollosesti muistikitti kohti Hollantia, Gskillille
A1 B1 sloteissa ollessaan ei välttämättä edes boottaa, testannut jokusen kerran
Ainakin aloittaisin nostamaan tuo vsoc jännite vaikka 1.22v kun näyttää expo päällä olevan 1.20v mikä voi olla liian vähän jos on sattunut heikko prossu yksilö kun muistivalmistajat eivät sitä osa kertoa toimiiko se kaikilla.
1.4v muistijännite pitäisi riittää CL28 latenssiin mutta 1.45v voi koittaa ja katsoa onko eroa.
Pitää kokeilla tätä yhden kamman kerrallaan testausta joku päivä kun on enemmän aikaa.
Kokeiltu, ei vaikutusta.
Koeta Command Rate 2T.
Tämmöistä asetusta ei löydy mistään tuolta Biosista.
Kokeiltu nyt 1.43V joka on maksimi jonka sai laitettua. Ei vaikutusta.
ja mä kokeilisin vielä 30-38-38-96-134
Biosista löytyi valmis asetus "Hynix optimized settings" joka asetti nämä latenssit muisteille valmiiksi, jännitteen 1.35V ja taajuuden 6000Mhz:iin. Kokeilin sitä ja se auttoi sen verran, että Ramtest kaatui virheeseen vasta 1 tunnin kohdalla muutaman minuutin sijasta. Mutta kaatui lopulta kuitenkin. Tämä oli paras tulos vakauden suhteen tähän mennessä.
1.25V vsocia olinkin jo testannut aiemmin, ei auttanut.
No tätä minä vähän epäilen että tästä on nyt kyse. Nyt kun markkinatilanne on mitä on, niin ei tule toisen kitin vaihtokaan kyseeseen vaan joutuu tällä menemään mikä on tullut hommattua.
Laitoinpa nyt huvikseni kyselyä tuonne G.skillin supporttiin tästä yhteensopivuudesta, kun sivuilla on ristiriitaista tietoa, katsotaan vastaavatko mitään.
Mulla vähän samat ongelmat sigun emo/prossu/muisteilla. Olis huvittavaa kokeilla setit päittäin et miten käyttäytyy..
pitää varmaan laittaa se "high voltage mode" muotoon enabled, tai ainakin näin TUF B650-Plus laudalla
sitten saa sen verran jännitettä että riittää naapurillekin :kahvi: Mutta empä kyllä toisaalta usko että tästä kiinni. Voit testaa 1.5V astikin vailla huolenhäivää. VDDP 0.975V ja tuo VDDIO (memio tjsp nimellä voi olla myös) tuohon 1.4V
Näetkö HWInfo64 (https://www.hwinfo.com/download/) ohjelmalla muistien lämmöt? Jos alhaisemmalla jännitteellä on toiminut paremmin, niin voisiko ongelmana olla muistien liian kovat lämmöt expo asetuksella.
Täytyy vielä tarkastaa nuo lämmöt. G.skill support vastasi että kyllä kyseinen muistikitti ja emo ovat yhteensopivia heidän omien testien mukaan. Sain ohjeet resetoida bios ja testailla yksi kampa kerrallaan. No teen sen viimeistään viikonloppuna ja raportoin sitten missä mennään.
niin mietoja jännitteitä hynixille, että vaikka ajaisi termoslaukussa ei lämpö nouse
Prossu: 9800X3D
Tämä vois olla yks, kuva AMD:n sivuilta. Koita pakottaa BIOS:ta muistit 5600MHz.
luitko viestiä johon vastasit?
Juu, siinä luki että muistit 6000MHz. Prosessorin muistiohjaimen maksimi kahdella kammalla 5600
Toisen kerran, luitko viestiä johon vastasit? Mitä mielestäsi tarkoittaa aiemman viestin spoilertagien sisällä oleva lainaus, joka hänen viestistään lähtöisin? :kahvi:
Laitetaan ilman spoilertageja tällä kertaa: "joten olen kokeillut nyt 5600Mhz CL28 asetuksilla ja 5200Mhz CL40 asetuksilla ja jopa niillä Ramtest heitti errorin. Miten on mahdollista, että ei edes noin hitailla asetuksilla ole vakaa?"
Linkkaamasi AMD:n ohjeistus on ohjearvo, ei absoluuttinen maksimi. Perustuu varmaan osittain siihen että DDR5 JEDEC standardit loppuvat tuohon taajuuteen, 5600MHz; Yhdessä sovittuja asioita. Täysin arvailua toki. AMD:lla voi ajaa myös 8000MHz++.
Nostan käden virheen merkiksi. Ei pitäisi väsyneenä lähteä hutiloimaan.
ei se mitään, ei tää muistien toimivuus/valmistajan osalta ilmoitetut "maksiminopeudet"/QVL:n koostaminen/ynnä skaalautuminen suhteessa jännitteeseen ole ihan niin yksinkertaista kuitenkaan, paljon on asioita jotka vaikuttavat ristiin :kahvi:
1 mitä voi kokeilla, putsata pinnit ja kannat, jos siellä lymyää pölyhiukkanen.
Moro,
Mulla oli toisessa muistikammassa vikaa, kun en saanut toimimaan 14700k + z790 msi edge mpg + DDR5 6400mhz cl36 settiä xmp:llä toimimaan.
Ei mennyt toisesta kammasta xmp päälle ja kaatoi konetta. Toimi vain vakiona.
-> Takuuseen, mutta siinä on riskinsä, kuten kirjoittelinkin tuonne ddr5 kellotus osioon.
Kokeilin itse kaikki stepit ja sitten kokeilin viimeisenä vaihtoehtona, että vain toinen kampa kiinni ja xmp päälle. Silloin tuo vika löytyi.
@Tukkeuma tuli sellanenkin mieleen
kun laitat kammat slotteihinsa ja klikkautuu kiinni, paina kampaa molemmista päistä vielä kohtisuoraan emoa kohti - on ihan mahollista että menee millin-pari pohjaa kohti
32 (tai 34).40.40.96.194 seuraavaksi jne jne.. noilla testaat, niillä ei ole nimellistä merkitystä nopeuteen
Nyt tämä keissi selvisi! Sain ajettua testit kampa kerrallaan eri sloteissa. Toinen kampa antaa virheitä samassa slotissa, jossa toinen juuri puksutti yön yli ilman virheitä expo päällä. Kiitokset kaikille avusta. Nyt ruvetaan jännäämään miten saadaan korvaava kitti tilalle, kun tässä on edelleen takuut voimassa (ostettu Proshopilta). Jos alkaa perseily rahojen palauttamisen kanssa, niin otan tarvittaessa vaikka kuluttajansuojaan yhteyttä. Hankala ajoitus juuri nyt hajota, kun ei ole toista kittiä tilalle laittaa odotteluajaksi.
Suuri toive että päivität tänne sitten miten kävi. Kiinostaisi kovasti saako oikeasti muistia tille vai joutuuko tyytymään kaupanpurku rahaa.
Tarjoushaukk4
