DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Pidä huoli että lämmöt eivät karkaa. Muuten ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Monet ajaa ihan 1,6V jännitteellä 24/7. Itselläkin ollut jo kuukausia 1.5V käytössä.
Enemmän huolettaa Prossun lämmöt ja mahdollinen hot-spot muistiohjaimessa. Virallisesti Intelin takuu menee tuoreissa prossuissa 1.25V jälkeen, jos oma muisti pelaa. Muistit kyllä kestää jos valmistaja vaikkapa 1.4V lupaa. Siihen on takuu. Toki valmistajat kuten Intel on erittäin konservatiivisia tässä ja en usko että 1.4V mitään vielä rikkoo. Ehkä jossain valmistajan omissa simuloinnissa jotkin huonot prossut voi olla rajoilla 24/7 käytössä. Jäähdytys ja kaikki toki vaikuttaa myös prossuun.
Eihän muuta tarvitse säätää kuin VDD ja VDDQ jännitteistä?
Tulevathan lopultakin ne G.Skillin bling bling -muistit myös DDR5 -sukupolvelle.
Paitsi että oltaisiin jääty pelkästään kultaisiin / hopeisiin
Tulevat myös ne Royal -versiot bling bling -RGB-prismoilla
Ja lopuksi tietenkin ne Royal Elite (King Charles III?) -versiot vielä vähän enemmän tuunattuna Barbinukketyyliistä pitäville.
Mites tuo nyt menee nykyään, onko mitään järkeä tuplata muisti 32Gb --> 64Gb kun lähinnä pelaaminen syö tehoja ja muu käyttö selain jne perus viihdettä. Tuleeko nopeutta selailuun, kuvien käsittelyyn jne jos on enempi muistiakin käytössä vai onko 32G jo varmasti riittävä? Pelaamiseen ainakin piisaa.
Nämä DDR5 taisi AMD expo astuksilla yleensä kulkea sen 6000Mhz vaikka olisi 4 kampaa niin nopeus ei pahemmin kärsi vaikka muistit tuplaisi.
Kampoina nyt G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR ja emoksi odotellaan MSI MAG X670E Tomahawk joka pitäis olla ihan käypä alusta.
Sen mitä itse olen katsellut, niin ainakaan 4x32GB ei ole kukaan? tainnut saada pyörimään 6000Mhz. Itselläni 2x32GB ja tarkoitus ostaa se pari lisää, jos tuo jossain vaiheessa alkaa toimia.
4x16GB on tainnut joillain toimia 6000Mhz, mutta säätöä voi olla luvassa. Eivät ole välttämättä stabiilit suoraan expolla.
Kyllähän tuosta vauhtia tulee lisää, jos ei muuten, niin sen kautta että file cacheen mahtuu enemmän tavaraa. Toimii pelit kiintolevyltäkin nopsaan sen jälkeen, kun on kerran ladannut :) Browserit voi olla auki, vaikka olisi vähän tuhdimpi peli ajossa jne. Suurimmat hyödyt lisäyksestä saa tietysti siitä, jos tekee jotain sellaista, mikä pistää koneen reilusti swappailemaan RAM:n puutteessa, esim. pyörittelee jotain isoja datoja.
Hiukan väärä ketju tälle aiheelle ehkä, mutta jos sulla ei oo koskaan loppunut muisti kesken, niin ei ole järkevää päivittää. Jos on loppunut kerran tai pari, niin ei ole järkevää päivittää. Jos loppuu usein, niin on järkevää päivittää.
Et hyödy mitään ylimääräisestä muistista, jos sitä ei käytetä. Suosittelisin vaan jatkamaan nykyisillä JA jos muisti joskus tulevaisuudessa alkaa loppumaan kesken, niin silloin myynnissä on varmasti jo nopeita 24 GB muistikampoja, joihin päivittäminen on luultavasti paljon järkevämpää. Siis siitä syystä, että jos sulla loppuu 32 GB kesken, niin se luultavasti loppuu just ja just tai ehkä korkeintaan 10 GB menee yli. Tiedän kokemuksesta, koska jouduin päivittämään 64 GB muisteihin, koska yksinkertaisesti ei työ ja harrastussoftat pyöri yhtäaikaa samalla koneella ilman muistin loppumista. Mutta tässä vaiheessa on jo taskbar tupaten täynnä eri ohjelmia, jotka syövät kymmeniä gigoja muistia.
Käytännössä ei tule mitään nopeusetua, jos on nopea M.2 levyasema. Tuo käyttötapaus edellyttää sitä, että peli on käynnistetty kerran ja välissä ei ole ollut juuri mitään käyttöä. Saman nopeusedun saa tällöin myös 32 GB koneella.
Jos muisti ei lopu kesken, niin päivityksessä ei ole mitään järkeä.
Itselläni 2x16GB -> 4x16GB päivitys onnistui kivuttomasti EXPO II asetuksilla, mutta ei tosiaan taida olla mikään itsestäänselvyys, että onnistuisi jokaisella emo + BIOS yhdistelmällä.
Eihän tuo mikään pakollinen päivitys ollut vaikka välilehti-hamstraaja olenkin, sillä Windowsin pitäisi osata jo vapauttaa muistia tarpeen mukaan, mutta tulipahan laitettua "kun halvalla sai".
4x32GB kammoilla tosiaan alkaa prosessorin muistiohjain jo ottamaan vastaan, kun nuo on dual rank kampoja.
Niin kyse oli myös että jos on neljä kampaa ja 64G muistia VS. kahdenkamman ja 32G sijasta niin kulkeeko yhtälailla, mutta siis EXPO asetuksilla näköjään konekohtaista, mutta jos kellottelee manuaalisesti niin tulee varmaan takkiin.
Yks kaveri joka tekee työkseen pelejä (mobiili tosin) käyttää aina koneessaan ihan hillittömiä määriä keskusmuistia, sanoi vaan että jos sitä on tarjolla ronskisti nii kone hyödyntääkin sitä reilummin. Saattaa olla myös että ymmärsin / muistan väärin tämän, ja tuo epeli varmaan pitää jos jonkinmoista softaa aina taustalla auki.
Leikkasit sitten syystä X juuri sen osan pois, missä sanoin jos on data jo ladattu kiintolevyltä ;) Ja on se DDR5 RAM kuitenkin huomattavasti nopeampi kuin NVME eli nopeusetua tulee hitunen senkin kanssa. En tiedä mitä pelejä pelailet, mutta viimeisimmät AAA-asennukset ovat menneet yli 100GB:n eli sitä dataa saa enemmän cachetettua 64GB:een kuin 32:een.
Mutta tuo nyt on pientä vs. siihen, että oikeasti muisti loppuu kesken ja kone throttlaa levyswappauksen kanssa. Minkä myöskin mainitsin, mutta näit parhaaksi jättää pois :)
Työhommissa tulee helposti tuolle muistille reilusti käyttöä, virtuaalikonetta, kontteja, dataa jos pyörittelee, niin 128GB:kin olisi ihan kiva. Harvassa läppärissä vain on tarjolla...
Täälläkin tuli laitettua Buildzoidin DDR5-ajoitukset sisään näille kapuloille (G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5, halvin hinta 121€). Antaa nyt Karhun raksuttaa vuorokauden, mutta ns heittämällä ainakin vauhtiin AMD Ryzen 7700 ja Asus B650E-I lankulla ja uusimmalla (1616) biosilla.
Epäilemättä tuossa olisi vielä paljon kiristeltävää.
Huomenna täytyy ajaa AIDA64, jotta saa tolkkua että kannattiko.
Juu toki, mutta muistaakseni suositteli tosiaan ihan peleillekin reilusti muistia. Varmaan korostuu jos sälää auki taustalla vielä. Vähemmälläkin tietty pärjää.
Eihän siitä missään nimessä haittaa ole, jos ei sitten joudu sen määrän takia kovin hidastamaan ajoituksia ja kaistaa. Tuosta syystä itse jätin nyt toistaiseksi 64GB:een, vaikka alunperin oli tarkoitus laittaa 128GB. Tuon kanssa pärjää ihan ok, vaikka välillä tekeekin jotain devaushommia omalla koneella eikä tarvitse softia sulkea, jos pistää peliä pyörimään. Ihan pelkkään pelaamiseen hyödyt on tällä hetkellä tosiaan minimaaliset, mutta kasvaa tuo pelienkin muistintarve pikkuhiljaa - tosin niin hitaasti, että tuskin 64GB:llä puhtaasti sen puolesta on useampaan vuoteen vielä kiirettä.
FCLK:n ylikellotuksella ja tREFI:n löysäämisellä saa varmaan ne helpoimmat nopeuslisät, jos vaan infinity fabric venyy yli 2000MHz:n.
Nyt kun taas muistaisi miten alustaa kellotettiin :D
Nämä asetukset nyt voin ainakin tallentaa oc_stable BIOS-profiiliin:
edit: heh. Taas muistaa miksi kannatti ylimääräinen nappi kytkeä CLEAR_CMOS-jumpperiin :D eli CAS 28 oli ”yllättäen” liikaa.
Onkos suosituksia 2*16GB kitille? Kellottuu hyvin tai on jo vakiona nopea, mutta löytyy suht nopealla toimitusajalla, eikö aivan ylihintaiset. Tulisi Asus Maximus Z790 Extreme emoon.
Näistä saattaa tulla A-die. Tilaa vaikka useampi kitti ja palauta jos tulee M-die.
Kaverini on alkanut pohtia koneen ostamista ja koitan nyt alustavasti tutkia joitain osia, mitä kannattaa harkita. Tulen varmaan myöhemmin kysymään jelppiä vielä konepaketit-kanavalla, mutta nyt mietin että kannattaako ddr5 ostaa 16gb vai 32gb? Jos konetta tullaan pitkään käyttämään niin onko 32gb parempi vaihtoehto?
Olen kans kattonu HW Unboxedin vertailuja ddr5-muistien nopeuksista ja latensseista ja käsittääkseni 6000-nopeuksiset muistit ovat paras valinta hinta-laatusuhteeltaan. Onko näin?
Ei noita 2x8GB DDR5 kannata ostaa oikeastaan missään tapauksessa, jos kone tulossa pelaamiseen. Sanoisin että nuo 6000mhz 30-38-38-96 on aika järkeviä (n. 150e), hyvällä todennäköisyydellä varaa kellotella korkeammallekin, jos kiinnostaa. Jos prossuksi tulossa 7800X3D niin muisteilla ei niin väliä mitkä ostaa. AMD:lle ei vaan kannata ostaa oikeastaan mitään yli 6000mhz kittejä, koska aikalailla maximi AM5 kannalla taitaa olla tuo 6400mhz ja oli sitten samsungia tai hynixiä niin pitäs olla ihan menevät amd:lle.
Luulen, että kaverini ei ekaan koneeseen ihan 7800x3d tasost tarvii. Tosin, en tiedä vielä tarkalleen hänen budjettiaankaan. Alustavasti olen pohtinut 6700 xt/6750 xt ja 7600 komboa.
Tässä muutama kittiä mitä ehkä itse harkitsisin:
Samsungin piireillä: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 5600MHz, CL36, 1.25V, musta/harmaa - 119,90€
Tod.näk. Hynixiä: Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 5600MHz, CL36, 1,25V, musta - 134,90€
100% Hynix: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta - 151,90€
Kaikki noista omasta mielestä järkeviä kittejä AMD:lle ja kaikki kulkee varmasti 6000-6200mhz, manuaalisesti vaan joutuu laittamaan.
Kuulostaa sille, että tarkan budjetin koneesta kyse. Älä hyvä mies mene merta edemmäs kalaan. Suosittele näitä kapuloita ja jää rahaa vaikka pikkuisen parempaan CPU-jäähyyn tai hiljaisempaan kotelotuulettimeen.
Kingstonissa tuo merkintä menee ilmeisesti vähän erilailla, kun kysyin Datatronicilta merkinnät ennen lähetystä ja löytyy kuulemma 0a0231c merkintä.
Voiko tuosta luottaa että ovat A-dieta ja loput viittaavat valmistusvuoteen jne.
En osaa sanoa tuleeko A-die, kuulema näissä hitaammissakin muisteissa voi olla, mutta vähintään ainakin M-die, ei ole vielä kertaakaan tullut vastaan Kingstonin 5600mhz CL36 kittiä missä olisi Samsungia. Eli joko M-die / A-die. 0A0231C saattas olla A-die.
Varmistuksen saat viimeistään sillon kun kokeilet kuinka korkealle nuo kulkee.
Kingstonin muisteissa on ihan selkeästi kirjaimella merkitty onko M-die vai A-die. Omat 6000mhz 2x32gb Furyt tosiaan poimin ihan verkkokauppa.com hyllystä, 2x16gb oli kaikki M-die.
Eli 0A0231C 100% varmuudella A-die? Hyvä tietää.
Onko kokemusta kuumenevatko matalaprofiiliset muistit enemmän suhteessa muihin vai onko enemmän väliä muistipiirin ja heatspreaderin välisestä kontaktista?
Luulisin että enemmän väliä piirin ja heatspreaderin kontaktista ja kotelon airflowsta
Piirien koko kun on kuitenkin sama, niin tärkeämpää on juurikin kontakti jäähdytyssilleen ja sen koko.
DDR5 muisteissa erityisen hyvä olisi, jos kampoihin siirtynyt PMIC piiri olisi myös kontaktissa siileen (esim. G.Skillillä ei taida näin olla muistaakseni):
Näillä kapuloilla en saa lämpöjä menemään Karhussa 6000 MHz nopeudella ja jatkuvasti kiristyvillä ajoituksilla sitten mitenkään edes lähelle 60c.
Noh, kattoo nyt. Kaveri ei ole päättänyt vielä budjettia ja harkitsee myös ps5 ostamista. Tietenkinkin toivon, että kaveri hommaa koneen, niin pääsen hyvin syyn vuoks kasaamaan...
Näissäkin kaikki EOMH eli olettaisin olevan siis Hynixin M dietä. Olisin vaan halunnut mahdollisimman matalaprofiiliset muistit mutta ei näytä löytyvän sitten A dienä.
Minulla on ollut reippaasti yli vuoden käytössä nuo Corsairin 5600mhz muistit. Nyt kokeilin "helppoa" kellotusta, niin että nostin voltit 1.25v--> 1.35v ja 5600mhz--> ensin 6200mhz ja vielä sen jälkeen 6400 mhz.
Kone on vakaa ainakin kahden 3dmark-ajon jälkeen. Pitää vielä pelisessiotestiä tehdä. Latensseihin en jaksa paneutua, mutta jos noin helposti saa kammoista enemmän irti niin hyvä näin!
Edit: Prossuna Intel 13500, jonka suhteen ei ole käsittääkseni mitään "sweet spottia" muistin nopeuden osalta, kuten AMD:llä, vaan mitä nopeampi sitä parempi.
Pyysin Datatronicia lisäämään tuon TeamGroupin listoilleen, sillä muistin heillä nähneeni tuon valmistajan tuotteita. Huolimatta nimestä, 32 kitti on.
Sangen vaatimattomathan originaalispeksit ovat, 1.1V 5600 JEDEC 46-46-46-xxxx
Kulkuja laudan ja CPU IMC:n salliessa se n. 8000MHz, googlesta jatkot. Hynix A sisällä.
Pidän noiden minimalistisesta tyylistä, eipä oikein muuta syytä hankinnalle, hintakaan erityisen halpa mikäli tarrojen numerot ahdistaa. Ennemmin nämä kuin karateshogun-muistit joissa ledejä ja muita "cooleja" lippoja joka suuntaan.
XMP tai EXPO ei yksinkertaisesti hyödytä mitään, jos käsin kuitenkin naputtelee asetukset.
Pieni päivitys tähän: Ei ollut Diabloa pelatessa vakaa 6400mhz nopeudella vaan tuli BSOD. Säädin alemmaksi 6200mhz ja vaikuttaisi olevan vakaa.
Samsungia juu. Ajettelin jättää tuohon 1.35v kun lämmöt ovat vielä ITX-kotelossa noilla maltilliset.
Tuli nyt sitten tilattua toinen setti noita perinteisiä 6000Mhz Tridenttejä, eli yhteensä 4 x 16Gb kampaa. Toivottavasti menis MSI Tomahawk X670 ja 7800X kanssa sen 6000Mhz.
En usko että jaksan alkaa pahemmin käsin enää tekemään hienosäätöä / kiristelyä jos tuo ”sweetspot” toimisi kuten pitää.
Koneen kasaus saa vielä odottaa inspiraatiota, nestekierron purku ja kaikki uusiksi WIN11 lähtien nyt ei ole lempi ajanvietettä ja kun harvemmin tekee niin ei mitään rutiiniakaan.
Kymmenkunta videota ja muuta ulkomaalaista sisältöä lukiessa, juttuhan vois olla se että C28 tähtäimeen.
Niin meinaat että toimii ihan EXPO asetuksillakin (vain millä nimellä nyt olikaan emossa) neljällä kammalla mutta voisi vielä kiristää vähän :hmm:
No katellaas kun saa koneenkin kasaan ja kukkumaan.
Muisti ei nyt kovinkaan kallista niin laitetaan samantien 64Gb jos tämä AM5 alusta sattuukin olemaan koneessa useamman vuoden, on sitte ”headroomia” jos jokin jumalpeli osaakin hyödyntää tulevaisuudessa.
Eihän se ole enää EXPO profiili jos kosket käsin asetuksiin. :D EXPO tai XMP on vaan nippu numeroita tallennettuna erilliselle piirille joka löytyy kapulan pinnalta muiden piirien ohessa. Ei ne tuo mitään ylimääräistä loitsua, kuten valtaosa tuntuu asian ymmärtävän että EXPO/XMP pakko ompi laittaa päälle, tai sitten lukutaidossani on korjaamista. :poop: Mutta C28 6200 hakien, kun ei tuon AM5 kanssa oikein ihmeempää ole tehtävissä. Toki myöhemmin voivat kulkea hyvinkin, jahka uusia prossuja paremmalla IMC:lla.
Todennäköisesti jännitettä joutuu nostamaan muisteilta, että tuo on mahdollista. Aika tyhjentävästi AHOC eli "Buildzoid" tuumasi kanavallaan että miksi sitä ostamaan jotain 7600MHz++ XMP kampoja kun harvemmin toimivat profiilillaan, jolloin kuitenkin joutuu käsin säätämään ja maksaa turhasta. :kahvi: Samainen kaveri höpötteli että 2x24 7200 C36 olisi varsin hyvä, sillä kellottuu paremmin koska Hynixin muutokset.
Rane02
