DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
ASRock emo, error code 44. Ei anna näytölle signaalia. Viittaa netin mukaan muisteihin. Eli kannattaa ekana varmaan hommata toiset muistit kokeiltavaksi? Seuraava vaihtoehto prosessori.
Kokeile ensin yksi muistikampa kerrallaan, et jos vika onkin vain toisessa. Sen jälkeen vasta toisilla muisteilla jne.
Ootko kiristny prossujäähyn tiukkaankin? Liian kireellä aiheuttaa muistien kanssa ongelmia.
Bullzoidin Hynix-A asetukset testissä tREFI:n nostin maksimiin. Muisti lämmöt vissiin jostain syystä bugaa kun välillä hetkellisesti pompsahtaa 48->63 välillä :hmm: Pitääkö olla huolissaan?
Sama emo itsellä ja silloin tällöin Hwinfo näyttää juurikin samoja 63,8 asteen maksimilämpöjä muisteille, eli taitaa olla joku emon/sensorin "ominaisuus".
Hyvä tietää etten ole ainut jolla tekee tuota. Saattaa myös välillä näköjään kun muistit idlessä on noin 31 asteen paikkeilla niin lämmöt tipahtaa hetkellisesti 16 asteeseen.
Asunnossasi tuskin on 16°C lämmintä niin selvä softa/anturivikahan tuo on.
Kokeeksi käytin Expoa päällä, nyt kun muutama BIOS-versio ulkona ja heti pisti silmään CPU VDDIO/MC, joka näytti HWInfon mukaan 1.44V joka tuntuu reiluhkolta, kun vakiona 1.136V. Onko tuolla jotain muita kriittisiä arvoja, mitä pitäisi seurata tai käsin lähteä ehdottomasti säätämään? Sen enempää ei ole tarkoitus hieroa, kunhan saisi vain muistit nostettua 6000MHz ja PBO:n säädettyä turvallisilla jännitteillä. Mitään aikaisempaa kokemusta ei ole tästä säätämisestä, joten vähän apuja kaivataan. Ei viitsisi omaa tietämättömyyttään hajottaa uutta ATK:ta.
7800X3D, Asus B650E-F Gaming Wifi, sisässä uusin 1654 BIOS ja muisteina Corsairin CMH32GX5M2B6000Z30K-kitti.
Sulla näköjään muisteja myöten sama setti kuin mulla :thumbsup:
Luultavasti noi aikaisemmin postaamani Bullzoidin Hynix-A asetukset toimii. Mulla tossa pelkästään tREFI muutettu 50000:sta 65535:een
No nyt on uudet muistit koneessa. Nopeesti ne jimmsiltä tuli. Expo ekassa ja builzoidin toisessa. Kannattaako noita enää lähtee kiristelemään vaan menee näillä?
expo:
Buildzoid:
Onko kukaan saanut asus x670 emolla 6200 postamaan luotettavasti itse en ole löytänyt mitään lääkettä siihen mutta kun postaa normalisti se on täysin vakaa kone.
Onko Fastboot tai Memory Context Restore päällä? Noi saattaa kuulemani mukaa aiheuttaa postaus ongelmia.
Taas oli postausongelmia aamulla ja virrankartkaisun ja kolmen reset jälkeen pääsin windowsiin muttaa sammalla kun meni safeboot tilaan pääsin tREFI hieman säätämään.
Täällä toimii luotettavasti & vakaasti. Ei ongelmia bootissa. Jännitteet vielä vähän korkeahkot, mutta säädellään alaspäin.
Kellään kokemuksia noista 96gb ja 48gb seteistä?
Uusin asus bios 1709 ei ainakaan postaa kuin 5600 taajuudella eli entistä huonompaan suuntaan mennään.
Olen ainakin 2h koittanut saada postamaan ja vielä kun bios flash on rikki kyseisellä emolla niin ei innosta kauemmin testata onneksi saa napin painalluksella vaihdettu toiseen biosiin.
Tuossa ei taida olla muita uudistuksia, kuin tuki tuleville Ryzen 7000 Phoenix APU:ille.
ASUS Rolls Out AMD AGESA 1.0.8.0 BIOS For AM5 Motherboards: Supports Upcoming Ryzen 7000 Phoenix APUs (wccftech.com)
Nyt on ensimmäiset säädöt saatu valmiiksi ja on ollut vakaa ainakin päivän verran mutta laajempia testejä en ole vielä tehnyt.
Suurin ongelma on Asus emon postaus ongelmat eli toimii välillä ihan normaalisti mutta sitten ei postaa ja postaus jäätyy ja reset nappia painamalla saa sen menemään safe mode tilan kautta mitä hieman on ärsyttävä ominaisuus.
Memory conent restore asetus on tällä hetkellä pois käytöstä ja myös fast boot jos se auttaisi.
Jänniteitä en ole vielä säätänyt niin voi pistää ehdotuksia.
Mulla toimii sigun setillä ja samoilla asetuksilla hyvin.
vsoc olen koittanut 1.29 asti ei vaikutusta ja tänän laskin muistit 5600 taajuuteen asti ja mietin pitäiskö tilata toisen 7800x3d prossun testausta varten.
post koodi meni 19 asti ja sen jälkeen käynnistyi uudestaan ja jämähti 46 eli oli pelkästän tänään eilen jäi taas d6.
En näe paljon muuta vaihtoehtoa ja aina voi prossun myydä etenpäin.
Muisteissa ei ole vikaa kun silloin olisi epävakaa käytössä ja en ole saanut bluescreen kertakaan vielä ja koitin 6400mhz eilen ja sattui postamaan mutta karhu antoi n 1000% jälkeen virheen eli sen voisin jo hyväksyä.
Mä laitoin muisteille 1,40 v jänöä ja vsoc on ollut koko ajan 1,24.
Itse kokeilin nostaa 6000-6200mhz kun satunnaisia kippauksia ollut ehkä kerran viikkoon ja samoilla säädöillä vaikuttaa vakaammalta 6200mhz. Tosin 2x24gb 8000mhz setti tulon päällä niin sit saa taas alkaa takkuamaan.... ootko kokeillut käyttää prossua irti? Socketti kunnossa? Karhua pitää ajaa yli 6000% ennenkun voi todeta jollain tasoa vakaaksi.
Oli prossu eilen irti sekä muistit mutta löysin luultavasti lääkkeen postaus ongelmiin.
Laskin vddio/mc jännitteen 1.25v ja ainakin postasi 2 kertaa peräkkäin ja nyt on jo kireimmät latenssit käytössä eli voi olla että toimii.
Pitää katsoa huomenna kun tulen töistä postaako normaalisti ja toivon että saan myös 6200 toimimaan kun oli täysin vakaa kunhan käynnistyi.
Soc jännite on tällä hetkellä 1.24v mutta olen ilman curve optimizer eli sekin pitää vielä koittaa.
Asus emot näköjään kaikki nostavat soc jännitteen lähelle maksimi kun ylittää 6000 muistitaajuuden,
Nyt näyttäisi toimivan tai postasi ainakin 2 kertaa ihme kyllä kun pieni jännitesäätö auttaa noin paljon.
Voi alkaa testamaan vakautta ja säätämään curve optimizer ja vsoc jännitettä seuraavaksi..
    16,9 KB · Luettu: 16
Asus lankut sai juur uuden biosin, agesa 1.0.8.0
Huhujen mukaan mm fclk-taajuutta pystyy nostamaan pykälän verran
Olen testannut postasi ainostaan 5600 taajuudella mutta oli ilman jännitesäädöt.
Amazonin warehouse 2x24gb 8000mhz tikut saapui ja en saanut postaamaan aluksi niitä. Toisella kammalla sain postaamaan ja bios näytti 16gb. Tikkujen tutkiskelun jälkeen näytti olevan heatsinkit revitty irti ja vaihdettu jotkut paskat tilalle. Sen verran alkoi vituttaa että taidan suoraan laittaa 96gb settiä alle ja varmasti viimenen kerta kun sorrun amazonin warehouse diileihin. Tikut myytiin like a new periaatteella.
Olin itekki noita kahen vaiheella tilaamassa ja prkl ois revenny pelihousut kyllä.
Mitä näitä amazonin warehousecaseja alkanu olee, ni uskalla sieltä kohta tilata mittää :/
Sai palauttaa ilman ongelmia tosin rahat saa vasta kun paketti ehtinyt perille. Laitoin nyt corsair dominator titanium 2x48gb 6600c32 kitin tilaukseen saa nähdä postaako ryzenillä....
6400 varman mahdollinen ja harmittaa kun 2 dim x670 emolevyjä ei ole saatvilla ainostaan ITX ja mATX luokassa niin saisi muistit venytetty korkeamalle ja kuitenkin 90% käyttäjistä ei tarvitse enemmän kun kahta muistipaikkaa.
En tiedä johtuuko se amd:stä vai mikä se syy on mikseivät saa edes yhtä ATX luokan mallia markkinoille.
Juuri kun ehdin innostua näiden kulkusta, virhe ilmestyi vajaan 7h kohdalla:
Onko ehdotuksia mitä kannattaisi vielä kokeilla? Kyseessä ovat M-die piirit. Pienempi SOC-jännite ei ainakaan auta, kun virheitä tulee jo paljon aikaisemmin.
Löysää pää latensseja. Ainakin itsellä vakautui mdiet sillä.
Ei taida maksaa vaivaa löysätä päälatenssit, koska viiveet ovat miltei 1:1 hitaampien kellojen ja tiukempien latenssien kanssa. Pitää jatkaa asetusten hieromista, jospa se 6200 C30 olisi sittenkin vakaa.
Itsellä tRDWR on 21 muuten aika samat paitsi pää latenssit.
FCLK on 2033 kun epäilen että on vaikea saada 2100 vakaaksi
Karhu ainakin meni 5000% asti
On vielä jännitteiden säätö meneillä eli pidempiä testejä en ole velä ehtinyt tehdä eikä muita rasitusohjelmia.
Vsoc tällä hetkellä 1.225v mutta prossu on 7800x3d
Cpu vddio/MC 1.245v kun Auto asetuksella ei postaa eli voi koittaa 1.25v pistää jos auttaa.
6400mhz postaa mutta tuli itsellä virhettä 1000% jälkeen
Koitin vähän kahlata läpi ketjua, mutta kaipailis vähän jelppiä.
Onko edelleen am5:lle, tässä tapauksessa 7600X:lle ns "sweetspot" edelleen 6000cl30, mitkä lienee buildzoidin guidesta tms?
Ilmeisesti jänniteet yms on aika paljon erilaiset kuin esim am4:llä oli, eli pitänee niitäkin hieman tutkailla.
Hommasin käytettynä muisteiksi: Corsair Vengeance 6000MT/s 36-36-36-76 1.35v - CMK32GX5M2D6000Z36, minkälaista kulkua voi olettaa ja kannattaa hakea?
"Sweetspot" tulee enemmänkin Ryzen 7000 muistiohjaimen kyvykkyydestä, eli 6400MT/s tienoilla jo alkaa tulemaan seinä vastaan ja joutuu alkamaan käyttämään muistijakajia, sekä hinta 6000MT/s kammoilla on kohtuullinen.
Latenssien perusteella nuo sinun Corsairit olisi Samsungin piireillä, joten suurin osa ohjeista kun on Hynixille, niin joutunee kaivelemaan hieman syvemmältä vinkkejä noiden kiristelyyn. Piirien valmistajan voi tarkistaa vaikkapa CPU-Z:n SPD välilehdeltä:
Joo odottelen loppujen rojujen saapumista, niin pääsee vilkaseen. Mutta buildzoidin settarit luultavasti toimii näilläkin vai onko nämä niin sekundaa, että ei välttämättä toimikaan?
HWinfo osaa näyttää mm. eri dietkin. Valikon löytää klikkaamalla oikeaa hiiren näppäintä HWinfon tray kuvakkeen päälle kellon vieressä -> Memory Timings.
Perusperiaate on kuitenkin sama, eli rohkeasti vain kokeilemaan matalampia päälatensseja / korkeampaa kellotaajuutta. Muistitkin ovat yksilöitä, jotkut kulkee, jotkut ei. :comp:
Tässä ketjussa kun on pääsääntöisesti keskusteltu noista Hynixin kiristämisistä, niin Samsung ei välttämättä kyseisillä "buildzoid asetuksilla" suostu toimimaan.
Häneltä on kuitenkin oma videonsa Samsungeille, taitaa muutoin olla samat muistit kuin sinulla, mutta 5600MT/s nopeudella:
Joo kohta on itseasiassa tuo katsottu ja ilmeisesti primaryt sekä muutamat secondaryt saa tiukemmalle kuin hynixillä, mutta sitten trfc:t sun muut joutuu käytännössä jättämään auto:lle.
Onko DDR5:lle minkälaiset jännitteet sopivia, mennäänkö jossain 1.35-1.45 rajoilla?
Jos muistan oikein niin buildzoid videossa tietyt secondary asetukset saa kireimälle mitä hynix mallit mutta päälatenssit sitten joutuu jättämään löysälle.
1.45v voi vielä koittaa huoletta mutta en muista kuinka hyvin skaalautuvat jännitteiden kanssa.
Aijaa, olin nopealla vilkaisulla kattonut, että hynixeillä on monella luokkaa 30-36-36 yms latenssit, kun noilla samsungeilla on tossa videolla 30-33-32.
Halvat kammat kun käytettynä ostin, niin ei nyt mahdottomasti syletä vaikka hieman jäisikin hynixeistä, kunhan ei puhuta kun max 2-3% eroista (toivottavasti)
7200MHz XMP-profiililla tuli yhden kerran MemTest86:lla Test 7:ssa errori toisella passilla (neljästä passista).
Yritin vielä ajaa perään pelkkää Test 7 samalla corella jolla tuo ongelma tuli mutta en saanut toistettua.
Miten yleistä on että tulee vain yksi herja n. 8 ajolla ja vain tuosta test 7:sta (rolling read/write)?
Millä SA-volteilla uskaltaisitte Z790-lankulla ajella?
Biosissa asetettu 1.1V (vakio), mutta hwinfo sanoo että CPU pyytäisi 1.25v ja hwmonitor näyttää 1.275v (ei samaan aikaan).
eikai tuo memtest86 enää vakaudesta kerro juurikaan.
Mikäs sen tarkoitus sitten on?
Itsellä ei ole juurikaan kokemusta kuin aikoinaan DFI:n biossiin itegroidusta memtest86:sta ja uudesta DDR4 muisteilla. Molemmat ovat toimineet ilmoittamalla muistien virheilystä = vakaudesta.
Tuosta nyt on jo toistakymmentä vuotta kun noita viimesiä dfin lanparty lankkuja ollut. Ajakaa vaikka karhu ramtestiä nyt windowsissa vähintään sen 6000% niin kertoo vähän enempi vakaudesta kun saa kunnolla kuormaa prossulle ja muisteille.
EmilioPuta
