DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
onko noilla latensseilla kovin suurta merkitystä? Tuohan on hankalaa, että muistit pitää ostaa sen mukaan, käyttääkö inteliä vai amd:tä..
Onhan niillä latensseilla jonkin verran merkitystä, joissakin tapauksissa enemmän ja joissakin vähemmän.
Tuosta vaikka pari katsomisen arvoista videota, jos aiheeseen haluaa perehtyä:
Ja ei tuo XMP/EXPO profiilit estä käyttämästä ristiin, ne tarjoavat vain nopean ja helpon tavan laittaa "optimoidut asetukset" käyttöön, kun muutoin taas voi tarvita enemmän manuaalista säätöä.
CL x 2000 / MT/s
Se on muistien latenssi nanosekunneissa, joka on se aika, mitä kontrollerilta menee että muistihakuja käsittelee.
Kumpaa kannattaa uskoa:
MSIn QVLn mukaan x670 tomahawk emo ei tue G.Skill Flare X5 muisteja.
G.Skillin sivujen mukaan ei ole ongelmaa.
Kyseessä 6000Mhz ja CL30. Ilmeisesti samat muistit kuin Ripjaws S5, mutta AMD expo versio. Ripjawsit kuuluu tuettuihin malleihin molempien sivuilla.
QVL on nimensä mukaisesti vain qualified -lista, eli kattaa vain ne, mitä valmistaja on emon kanssa sattunut testaamaan.
Flare X5 (ja Trident Z5 Neo) on nimenomaisesti suunniteltu AM5:lle (koska ensimmäinen AMD DDR5 kanta ja Ripjaws on sitten Intel vastine), joten käytännössä 100% varmasti toimii
CL x 2000 / MT/s
melko teoreettinen luku. Tarkoitus olisi kellottaa 12400 prossua tollasella kellogeneraattorin omaavalla emolla, mutta sehän ei muisteihin vaikuta sinällään tai aseta niille erityisvaatimuksia.
VVD:t 1.6v, SA 1.32v, TX 1.32v, IMC 1.4v, DqVrefDown/Up 178/96. MRC Fastboot off, Vddqd training off. TestMem antalla läpi. Seuraavaksi 8600.
    28,9 KB · Luettu: 67
Luin netistä että VDD2=IMC ja että sen voi helposti nostaa 1.45v ja ylikin. No nostin sen 1.45v ja heti y-cruncher 8400:lla läpi. Kysynkin että miten saan kuvan sen tuloksista kun olen yhden käyttäjän ohjeen mukaan luonut pikakuvakkeen aloitukselle, mutta se sulkeutui heti kun virheitä ei tullut. Aina ennen kun on tullut virhe se on jäänyt ruudulle.
Mikähän mahtaa tällä nykyisellä emolevyllä olla, ettei muistit pysty vakaana 6000mhz taajuuteen, saati yli. Varmaankin jokin jännite, olisiko juuri tuo VDD? Memtestit eivät anna erroreita, mutta pelit kaatuilee (lähinnä Warzone). Laskin 5600mhz ja sillä toimii sujuvasti kiristetyillä latenseilla (samoilla jotka aiemmalla emolevyllä olivat täysin vakaat myös 6000mhz taajuudella).
Oliko tässä käytössä ihan vain EXPO tms.?
Nuo low-effort asetukset pienellä lisäviilauksella (tREFI 65535, VSOC 1.20V ainakin) itselläni on ollut kyllä vakaat, joten lienee hyvä lähtökohta kokeilla https://www.patreon.com/posts/low-effort-rank-77403831
En tiedä onko tuuria tai tuulensuunta vaihtunut, mutta jonkin reddit kirjoituksen perusteella laskin VDDP:tä: nyt ainakin kolme-neljätuntia pysyi pelit pystyssä kaatumatta. Aiemmin peli kaatui noin 30min-tunti välillä ja kun kaatuilu oli alkanut, niin uudelleen vain pelin käynnistämällä se kaatui taas 1-10min välein. Eli ehkä tämä auttoi, mutta en oikein tiedä miksi. Jotekin vaikutti lämpötilariippuvalta tuo kaatuilu, vaikka muistilämmöt on pelatessa n. 45c ja muistitestilläkin n.54c
Melkein epäilen että tREFI on liian korkea koita laskea hieman kun se asetus on lämpöriippuvainen.
Itsellä ei 65k ei toimi 6200 taajuudella vaan kaatuu heti karhu muistitestissä.
Noi jännitteet on aika emolevy valmistaja riippuvaiset niin en pysty antaamaan neuvoja niihin.
Itsellää cpu vddio ei auto asetuksella postaa kun satunnaisesti eli jouduin laskemaan 1.25v mutta on Asus emolevy kyseessä ja olen bios pävityksien jälkeen koittanut onko ne korjanneet mutta ei ainakaan vielä ole tullut muutosta.
tRRDL voi koittaa nostaa 8 jos vielä on epävakaa mutta nuo ovat varman samsung piireillä olevat muistit niin ei ole kokemusta noista.
Meinasin jo olla varma että 8600(+) nopeudet eivät ole mahdollisia ilman vesijäähdytystä koska melkein aina virheitä vasta 5min jälkeen. Sitten kokeilin VDD:t 1.55v SA 1.25 TX 1.32 ja IMC 1.45v. En nyt postaa tuloksia ennen kuin olen varma vakaudesta kun niin useasti tullut märkärätti kasvoille mutta ehkä 8600 saavutettu!
Niin kuin arvelin oli kone kaatunut yöllä testissä. No laskin SA 1.22v mutta muuten samat asetukset. Lyhyt testi ok mutta katsotaan ensi yönä miten käy..
edit. käynnistin hwinfon vasta kun muistit olivat lämmenneet. Joten eivät ole idlessä noin kuumat..
    87,3 KB · Luettu: 44
Millainen jäähdytys noilla on, että pysyvät noin viileinä?
Tuollainen. Minulla on myös toinen samanlainen teline jossa kiinni nyt 5cm tuulettimet (kuvassa 6cm itsellä) jonka voin myydä edullisesti jos kiinnostaa. Pitävät about yhtä viileänä muistit kyllä, mutta mahtuu 2×6cm niin miksi ei.. Vasen kuva omat. Oikea ylimääräinen.
    349,8 KB · Luettu: 84
    107,1 KB · Luettu: 85
Onko täällä kellään kokemuksia Team Group:n DDR5 muisteista Ryzenilla?
Meinasin muistit päivittää nopeampiin niin nämä vaikuttaa hyvältä:
Ei vaan taida Alternatessa pystyä tilaamaan suomeen enään?, mutta näytti noita löytyvän muualtakin.
Alternaten mukaan noissa on EXPO & XMP profiilit, mutta valmistajan sivuilla luki vain XMP?
Huomasin, että mulla on A-die muistit, kingston fury beast 6000cl36 muistit. Tekisi niin mieli kiristää ne, jos vain kykenevät cl30:neen, mutta en ole ikiniä manuaalisti kellottanut. Mistä siis lähteä liikenteeseen?
Nuo jo muutama viesti ylempänä linkkaamani Buildzoidin low-effortit on hyvä lähtökohta ja siitä sitten mahdollisesti kiristelemään vielä lisää https://www.patreon.com/posts/low-effort-rank-77403831
Video muodossa:
Kanavaltani löytyy vaihtoehtoinen video suomeksi, vinkkeineen ja testityökaluineen. Bullzoidin video on "ok", mutta sisältää jossain määrin ei-niin-tarkkaa tietoa kuten ei binääriarvojen käyttämistä mm. tREFI:n yms osalta.
Niin siis tämä video vai?
Mites toi memory context restore ja power down enable? Sillä saa koneen bottaamaan aika nopeasti, pitääkö se nyt ottaa sitten pois päältä?
Kyllä. Säännöt kieltävät oman sisällön linkkaamiaen, siksi jätin ilmoitamatta.
MCR, PD yms. kannattaa diaablida, koska ne lisäävät viiveitä. Niiden käyttämimen voi toki olla tapaus-, tai makuasiakin.
Nyt on vähän ristiriitaista, en tiedä ketä uskoa :D, mutta puhut videolla, että FLCK kannattaa olla suurempi kuin 2033mhz, jota Buildzoild väittää taas parhaaksi arvoksi. :whistling:
Buildzoidin video on jo varsin vanha ja uudemmilla BIOS versioilla voi olla tullut muutoksia tuohon.
Lisäksi BZ ei taida pelitestejä juuri ajaa, joten jos aikaa ja mielenkiintoa löytyy, niin kannattaa Aida + pelien benchmarkeilla kaikki pykälät 2000-2200 testata itse läpi, että mikä on paras yhdistelmä suorituskykyä ja vakautta.
Koitin ens alkuun tota amd nitro juttua ja laitoin 1/2/0 asetukset, mutta mitään konkreettista muutosta ei tullut latensseihin...? Bugaako bios taas vai onko vika jossain muualla? Noh eipä tuo hirveemmin haittaa kun säädän ne kohta kuitenkin manuaalisti itse.
Ja miksei BZ:n videolla säädetä noita ensimmäisiä latenssiasetuksia Tcl, Trcd, Trp ja Tras, jos ne kerran ovat ne "viralliset" latenssit, jotka ilmoitetaan muistien myyntitiedoissakin? Esim. en koske 36-38-38-40 asetuksiin ollenkaan, mutta muihin kyllä? Miten se näkyy verrattuna siihen, että säädän vaikka 30-36-36-38 ja muut samanlaisiksi kuin ilman noiden muuttamista? :cigarbeye::confused:
No nyt on testattu
pykälät 2000-2200
, josta ilmeni 2100 olleen reilusti paras. Mielenkiintoista, että 2000 aiheutti järkyttävän notkautuksen 3dmarkissa.
~5ghz tonne ~ 400mhz:iin. Tiedä nyt sitten miksi juuri fclk 2000mhz aiheutti tuon.
Vai olisiko fclk:n taajuutta muuttaessa pitänyt kikkailla volttien kanssa?
Mulla on käytössä BZ:n asetukset lukuunottamatta tREFI:a, joka on tapissa. Mitähän sitä sitten kiristelemään seuraavaksi? Joo olisin voinut lukea pari sivua taaksepäin, mutta kysyn silti :geek:.
Päälatenssit vain alemmas aloita vaikka 32.
Jos ei postaa niin säädä cpu vddio 1.25v kun voi auttaa ainakin omassa asus emossa ei pysty vakio auto asetusta käyttää eli 1,35v.
Myös muistijännitteen nosto 1,4-1.45v voi koittaa mutta tREFI ei ehkä ole sitten enää pelatessa vakaa kun näytönohjain lämmittää muisteja.
Fclk kannattaa säätää erikseen vasta kun tietää varmuudella että muut asetukset ovat vakaita.
Itse ollut 6200 CL30 asetuksilla menty nyt 9kk ilman kaatumisia ja fclk 2066 on ollut n 3kk käytössä ja vaikuttaa vakaalta.
Päälatenssit eli nämäkö?
Mulla paistuu muistit jo nyt (jopa 55c), nh-d15 ropelli peittää toisen muistin ja sinne syntyy lämpötasku ilmeisesti. Pitänee heivata ropelli toiselle puolelle, jos se yhtään auttaisi.
Juurikin nuo, Kingston on melko löysät asetukset vakioksi laittanut, vaikka on Hynixin piireillä, eli 30-36-36-36 pitäisi mennä melko vaivatta.
Omat Tridentit taitaa keikkua jossain 65C, koska neljä kampaa, kotelotuulettimet melko pienillä kierroksilla ja G.Skill kaikessa viisaudessaan ei ole lämpötyynyä laittanut SPD/PMIC päälle, jotta lämpö siirtyisi heatspreaderiin.
Ei tosin ole vakausongelmia ollut ja tREFI maksimissa.
Eli annanko huoletta mennä 60c asti? Vai onko sitten vasta lämpöä liikaa kun tulee vakausongelmia?
Vakaushan se aina paras mittari näissä on, mutta eipä siitä haittaa ole, jos saat kotelotuuletuksen säädettyä niin, että siitä muistien ohi virtaisi sopivasti.
Lämpötila taidetaan lukea tuosta SPD hubista, joten en tiedä onko Kingston hoitanut asian paremmin kuin G.Skill.
Hyvin postas 30-36-36-36 latensseilla 1.35v dram jännitteellä ja laitoin jo valmiiksi cpu:n vddion 1.25v. Kuitenkin 3dmarkin ajon päätteeksi ilmeni epävakautta, kun ei kyennyt ilmoittamaan speksejä ja tarkempia tietoja... Nostin dram vdd:n 1.4v, mutta mites tuo dram vddq?
edit: Miten tuo aida64 trial version homma, jumituin nyt trial versioon. Pitääkö siitä maksaa, että saa kaikki lukemat näkyviin vai jollain kirjautumishommalla?
Nyt on testailtu vähän kaikkea, mutta ei ole löytynyt mitään erityisen hyviä asetuksia, eestaas sahaa 3dmark pisteet cpu:lla 13 tuhannen ja 14 tuhannen välillä :beye:. Kokeiltu 6200mhz 30-36-36-38 latensseilla, mutta heikko silti.
Mitä tässä pitäs oikein kokeilla? Unohtaa 6200mhz ja kiristää kaikki muut? Sitäkin kokeilin, mutta yllätys yllätys pisteet tippui entisestään. :dead:
Tuosta on jotain keskustelua ympäri nettiä, että:
tRAS = tRP+tRTP
tRC = tRAS+tRP
Eli noita voi kokeilla + saada tREFI takaisin sinne 65535. Lisää vauhtia jos kaipaa, niin sitten voi lähteä joko kokeilemaan 6400 nopeutta tai laskemaan päälatensseja edelleen esim. 28-35-35-35.
Käytännön suorituskyvyssä tosin on varmasti jo löysimmät otettu pois, eli pelit kun tuppaa olemaan GPU rajoittuneita, niin eipä se fps tuosta juuri nouse lisäviilailuilla. Niin ja Aida64 on tosiaan maksullinen ohjelma, mutta ei tarvitse olla kummoinenkaan googlaaja, että yleisavaimen löytää.
tRAS = tRP+tRTP
tRC = tRAS+tRP
Aivan, säädin vääriä lukuja. Noh jos nyt.
Mites sitä nopeutta sitten? Löysätään latensseja ja nostetaan jännitettä vai?
Näköjään :rofl:, no kun ei ole mitään kokemusta näistä niin ei tajua etsiä.
Kiitos näistä avuista kumminkin :tup:
Nuo Kingstonit kun tosiaan ilmeisesti on A-die, niin ei välttämättä edes tarvitse alkaa latensseja tiputtamaan.
Täältä jos selailee käyttäjien tuloksia, niin melko sekalaisilla VSOC/VDD/VDDQ arvoilla saatu 6400 pyörimään AMD Hynix DDR5 Overclocking Guide
Piilotto tuossa tulee enemmän vastaan, että kulkeeko se oma yksilö 1:1 MCLK/UCLK, kun jokainen ei siihen kykene.
Ainakin tFAW on aivan liian matala, saa olla minimissään 4x tRRDS.
Löysäisin myös tRRDL nyt alkuun vaik 12 ja tRFC varmuudeksi vaikka 180-200ns jos ei piireistä ole täyttä varmuutta.
Nosta MEM VDDQ 1,40V ja VDDIO vaikka 1.35V. VSOC voi myös olla hieman matala.
IF kannattaa nostaa niin ylös kun menee, mutta vasta sen jälkeen kun muistit on vakaat. Tai sitten ennen muistien säätelyä..
A-diet on, jos oikein ymmärsin vastata.
Uskaltaako VSOC:in nostaa 1.3v? Eikös prossu ala kärähtämään kohta?
Okei. Pidä VSOC alle tuon 1.30:n, ellei siihen löydy raskasta perustetta. Joku 1.28V voi huoletta koittaa, jos ei muuten saa vakaaksi. Tuppaa vaan huonontamaan IF kulkua korkea VSOC, eli sen nostaminen on semmonen last resort.
Joo no nyt ei kone postaa enää :geek:. Vissiin liikaa tiputin tRFC:tä. Ei postannu edes 250, pitäisikö?
Edit: postaa näillä:
Tottakai laitoin sen arvon. :beye:
Puhuin nanosekunneista, ethän nyt vaan laittanu tota 250 tai alle suoraan asetusarvoksi?
Laita nyt alkuun 620 asetusarvoksi.
En ehtiny muokkaamaan edellistä viestiä, mutta siellä vastaus :geek:.
kaiken sekoilu töhöilyn jälkeen sain tällaiset tulokset:
Shaakanin asetuksilla:
FCLK 2167, 1.15vsoc, VDDG CCD 850mv, VDDG IOD 850mv. Kammoille 1.43v.
Vielä voisi hetken veivata IF:iä ja voltteja, jos sieltä jotain muuttuisi tai kokeilla kelloja nostella. :lonely:
Sinänsä nopea ylikellotus muisteille. G.Skillin F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK kitti (2 x 32 GB) 6400 MHz CL 32 vakiona. Voltteja hieman lisää 1.4 -> 1.44 ja samat vanhat XMP asetukset (CL 32), mutta kelloiksi 6800 MHz. Toimii.
Menisi 7000 MHz samoilla latensseilla, mutta kun koneessa on kaksi tehosyöppöä laitetta (yht. noin 1000 W) i9-14900K ja Strix 4090 OC, joita hieman kellotettu, niin lämmöt painaa kammat epävakauden puolelle.
Noh ehkä tälläkin tuunauksella sai prosentin tai kaksi lisää tehoa... :)
Nyt on aika monta päivää veivattu kaikenlaista asetusta, mutta millään ei mene alle 60ns, miksi? Vai olenko saavuttanut jonkin rajan?
Auttakaas, oliko tämä nyt tässä vai vieläkö jotain voi parantaa? Kiitos.
Taustaohjelmat vaikuttaa paljon tuohon. Aja vikasietotilassa niin näet mihin voit päästä niitä karsimalla.
No enpä ajatellut, että vikasietotila vielä oljenkortena :D. Ei se kuitenkaan hirveesti auttanut, 59.7ns ja L3 muisti 12.2ns:iin.
Ota virtualisointi biosista vielä pois tai windowsin asetuksista core isolation, niin lähtee vielä vähän ns luvuista
Hetkeen en ole noita säätänyt, mutta olisko mennyt jo joku asetus/asetukset yli ts. turhan tiukalle? Muistaakseni sekin saattaa hidastaa muisteja.
Ajoitukset ainakin on tiukemmat kuin meikäläisellä (omassa koneessa 2x32GB), mutta silti latenssit isommat.
KatriKK
