DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Saattaa olla tai sitten oot lankun limitillä, koita laskea 1.38v ja testaa, lataa Asrock timing configurator ja postaa ajotukset niin vilkastaan niitäkin, täydestä hwinfostakaan ei olisi haittaa.
Luin guru3d foorumilta ja näin kuvilla et tällä lankulla oli yli 8000mhz kelloja. Jos on sulla tunnukset nii voin linkata.
On tietenkin vähä eri muistisarja kyseessä.
Antaa jotain erroria tuolla as rock timing ohjelmalla ja memtweakilla. Enkä pääse kattoo ajoituksia.
Asensin asrock sivuilta otetun ja sekin sano että "this utility is not for this platform". Hassua
Otan kuvat ajoituksista biosissa.
Joo kävin vilkasemassa, 3x 1usmusta tai 6 sykliä VT3 ei kyllä riitä mun mielestä todisteeksi vakaudesta, saan mäkin buuttaamaan 9000 ja voin ajaa geekbenchit ja aidat mutta ei se kyllä vakaa ole, lisäksi se mitä kokee vakaudeksi on subjektiivista, joillekin riittää 10 min Karhua joillekin ei.
Ja ainakin pikaisella vilauksella noissa ajeltiin Hynixin M-die llä ja aika kovalla binnillä.
IMG_20240907_120353.jpgIMG_20240907_120339.jpgIMG_20240907_120322.jpgIMG_20240907_120353.jpgIMG_20240907_120339.jpgIMG_20240907_120322.jpgIMG_20240907_120259.jpgIMG_20240907_120230.jpgIMG_20240907_115938.jpgIMG_20240907_115922.jpgIMG_20240907_115846.jpgIMG_20240907_115801.jpg
Tuossa ei näy imc voltteja mut ovat autolla ja se laittaa 1.4v sen.
ATC:llä ollut ajuri-ristiriitoja viimeisen windows päivityksen jälkeen mutta jos memtweakikaan ei pelaa niin viittaa kyllä korruptoituneeseen vinukka asennukseen, onko kuinka vanha asennus sulla?
Ajappa scannow niin se kertoo kuinka vituullaa asennus.
In the menu, select Command Prompt (Admin). NOTE: System File Checker can be run from Windows PowerShell (Admin). On the User Account Control (UAC) prompt, click Yes. In the command prompt window, type SFC /scannow and press Enter .
Sitten voi olla et sun IMC tolla taajuudella tykkää tiukemmista primaryistä, kokeile c34 ja tiputa kaikkia primaryjä -2
Jajoo siis nää uudet Asrockin Z790 gen3 lankut on kyllä kovia kellottumaan :thumbsup:
Päädyin nostamaan e-coreja ja ringiä hieman kun tosiaan se neljä vuotta takuuta. 57/45/45-50. Ei näyttänyt olevan vaikutusta muistien vakauteen.
    1,5 MB · Luettu: 53
    248,5 KB · Luettu: 46
Tämäkin viikko nyt hierottu loppuun ja 0.6ns pois viiveistä; 6400 cl28 vakaa ja 56.3ns (X3D prossu, GDM enabled + tPHYRDL mismatch, 36/38).
Muistien (VDD) jännitteissä piti mennä 1.43V > Overdriven puolelle @1.50V.
Lämpimämpi kampa max. 50.6C, viileämpi 49.8C (2x50mm tuulettimet muisteille @10V), vaivaiset +2C nousi kampojen lämmöt vrt. 1.43V.
Joo, kiitos kannustuksesta. Mullahan on nyt täysin uutta reserviä kun päätin unohtaa neiteilyn ja menin oikeaan ylikellotteluun (Chk my sigu .) eli "safe" 1.43V > Overdrive puolelle VDDssä eli muistien jännitteissä. Ne on nyt 1.500V.
Ko. vakaustestit ajettu edellisen viikon takaisiin verrattuna vain muutoksella cl30 > cl28. Eli muut asetukset vielä koskematta mutta eipä jännitteen nosto hirveästi auta esimerkiksi tRCD, tRP, tRFC ja tRTP arvoihin. Toivossani kummiskin että pientä parannusta odottevissa niissäkin seuraavan testikuukauden aikana... johan tässä on jo 1kk hierottu ja ajeltu vakaustestejä näillä A-die 2x32Gb eli 64Gb muisteilla ja halvalla +200€ B650 lankulla by MSI!
Tavoitteena jos (ehkä) sinne 55.x nanosekunnin kerhoon pääsisi normaalilla W11 puolella, siis ilman mtn. Safemoodi kikkailuja.
Edit. Nähdäänköhän enää ikinä pieniä latensseja? Munkin 1.5kk sitten vielä käytössäni olleella INTEL koneella PB 34.X ns, 36-37ns vain pienellä väännöllä 24/7.
DDR4lla pääsin parhaimmillaan yli 100GB/s lukuihin (DDR4@5266MT/s ja cl20, vai olikohan se cl22) vain 2 vuotta sitten...HyperX DDR4 5133MT/s vakio kammat...
Lisäksi vielä entiset kamat tossa tallessa, mm. MSIn kallein Z390 lankku eli GodLike emo sekä 980€ mulle maksaneet G.Skill 4x8Gb Samsung B-die (4600MT/s) kammat...Eli kireintä mahdollista binniä..4400MT/s cl15 ja vain 1.55V...
Latenssit johon ei pääse lähellekkään näillä AMD laitteilla eikä pääse lähellekkään edes nykyajan DDR5 Intel vehkeillä @erekola @W4RH34D vaikka kehissä olisi 9000MT/s cl30...
Ei taideta noihin lukuihin päästä enää koskaan, paras itsellä nykyisellä raudalla karvan verran alle 50ns.
Joo, arkkitehtuuri muuttunut prosessoreissa että latenssia tulee. AMD:llä X3D tai tupla-chipletit sekä Intelillä ne baby-ytimet (vaikka ne olisikin disabloitu).
Eikös Inteliltä ole tulossa, tai ainakin ollut suunnitelmia että jättäisi HT:n pois ytimiltä eli P-coreilta?
Näin se taitaa Arrow Lakessa olla et ilman HT: tä saapuu, jotkut huhut kertovat että olisi kuitenkin enabloitavissa joissain malleissa, mene ja tiedä, myös Q4:sella ensi vuonna olisi tulossa lga1700:lle vielä yksi 8:n P-coren kivi ilman HT:tä ja 6.5 kelloilla mutta tämäkin huhun asteella, saas nähdä.
Anto tuon error 12 alussa. En vaan ymmärrä mikä tuo procODT tai toinen on?
Kiitokset vielä @W4RH34D :lle koodista! Muuten jättäisin yöksi mutta ei helvetti paljon kone puskee lämpöä vaikka vieressä on ilmalämpöpumppu.. XMP Tweaked kiristettynä. Selvästi hyvä mc sp auttaa kun niin helpolta tuntuu vaikka lukenut paljon kauhutarinoita.
edit. lisätty perään ajettu aida
edit2. lisätty 3h lusmusta
edit3. lisätty 10k karhua. eiköhän nämä vakaat ole.
Vaivasin itseäni tuolla "hitaalla" bitratella mutta sitten tajusin että se on potenssiin kymmenen eikä yhdeksän. :):thumbsup:
Lisäyksenä vielä jännitteistä, nyrkkisääntönä maksimi kerta nosto/lasku jännitteissä on 0.015V-0.030V.
Tämän enempää ei kannata lähteä muuttamaan kerralla.
Yleensä VDD/Q pystyy nostamaan tai laskemaan 0.020v sykleissä ilman kummempia kansantansseja, mutta SA,TX ja IMC:n yli 0.020v nostoissa/laskuissa virrat pois PSU:lta ja konkat tyhjiksi virtanappia 10 sek pohjassa pitämällä, Asuksen high-end emoissa tälle on oma nappi mutta esim. Asrockin emoissa ei.
Tämä pakottaa emon ns. cold boottiin ja parempaan muistien treenaukseen kuin warm bootilla, lue parempaan vakauteen.
Teenkö tämän siis ennen vai jälkeen biosista jännitteen noston/laskun?
Biosissa muutoksen jälkeen f10 Enter ja heti virrat pois psu:sta ja virtanappi pohjaan väh. 10 sekuntia
Säädin tänään CPUta. Adaptive +0.07 LLC 4 IA Limit 1400 ja Best Case. Ajattelin sen jälkeen ajaa koko 90min y-cruncheria kun sain bitratet kuntoon, mutta testi päättyi 50min jälkeen? @W4RH34D Mikä on väärin koodissa?
edit. lisätty 90min DDR5 Intel by anta77
    1,4 MB · Luettu: 34
    1,2 MB · Luettu: 34
    852,8 KB · Luettu: 35
\y-cruncher.exe" pause:1 stress -TL:3600 VT3 VST.
TL: parametri määrittää testin pituuden sekunneissa, ylläolevasta TL:3600 on siis tunti, 90 min 5400 sekuntia.
Hyvä että ei kaatunut kone tai testi kun noin kuumana kävi. Ei ollut tuulettimet täysillä että en niin kovaa ääntä kuullut yön aikana.. Ja mielestäni kertoo kyllä vakaudesta sekin että meni läpi vaikka melkein 100c. Nyt voi viimein ja ensimmäistä kertaa elämässä sanoa että on 24/7 vakaa profiili. Onneksi kuitenkin vaikeimman kautta kävin läpi enkä mielestäni jättänyt yhtään testiä tekemättä, vaikka todella usein aamulla turhautti todella paljon.. Tuli tutuksi aika hyvin oma kokoonpano ja siitä on varmasti paljon apua jatkossa 8000(+) nopeuksien jahtaamisessa, mutta ainakin vähän aikaa nautin tästä profiilista! Hieman myös laski bitratea se että ei ollut jäähdytys täysillä, mutta ei niin paljoa että ajaisin uudelleen tällä profiililla..
    1,4 MB · Luettu: 89
Hyvä että ei kaatunut kone tai testi kun noin kuumana kävi. Ei ollut tuulettimet täysillä että en niin kovaa ääntä kuullut yön aikana.. Ja mielestäni kertoo kyllä vakaudesta sekin että meni läpi vaikka melkein 100c. Nyt voi viimein ja ensimmäistä kertaa että on 24/7 vakaa profiili. Onneksi kuitenkin vaikeimman kautta kävin läpi enkä mielestäni jättänyt yhtään testiä tekemättä, vaikka todella usein aamulla turhautti todella paljon.. Tuli tutuksi aika hyvin oma kokoonpano ja siitä on varmasti paljon apua jatkossa 8000(+) nopeuksien jahtaamisessa, mutta ainakin vähän aikaa nautin tästä profiilista! Hieman myös laski bitratea se että ei ollut jäähdytys täysillä, mutta ei niin paljoa että ajaisin uudelleen tällä profiililla..
piristyit varmaa kummasti ku lämmöt näit? xD
100% vakaa ainakin ja korkeat bitratet, onnittelut siitä, onneksi oot rajoittanut virrankulutukset muuten vois sais sanoa goodbye kivelle kyllä ;)
Harvoin näkee et joku vetää throtlaamattoman Y-cruncher:in läpi noin komeesti mutta kuten itse sanoit niin älä nyt toista kertaa vedä.
Kiitos ja juu en varmuudella vedä :D Ja seuraavalla kerralla jätän kaikki tuulettimet täysille suosiolla :thumbsup::D
Päädyin sitten yrittämään kuinka tiukaksi saan 7733 nopeuden. CL34 näyttää ainakin helpolta edellisten testien perusteella.. Vaikka on hitaampi nopeus kuin edellinen niin nähtävästi tuo 133 kerroin on helpompi vähän jokaisesta paikasta että saa kiristettyä sen verran enemmän että ei häviä kaistassakaan tai latenssissa ainakaan 7800. Vielä on paljon kiristettävää ja tavoite on jotkut CL32. Kuvassa on lusmusta vahingossa vaan 1,5h ja Karhua myös vajaa 20k% kun en jaksa tässä tilanteessa ajaa enempää kun tämä on vain välietappi.
    1,3 MB · Luettu: 55
Uutta CUDIMM 9600mhz muistia pukkaa markkinoille, tällä tietoa CKD piiri ei ole suoraan yhteensopiva vanhemman raudan kanssa.
Mutta jo nyt CKD:lla varustettu, ja markkinoilta jo löytyvä Vcolor Xfinity 8600 kitti toimii esim. Raptor Lakella normi XMP:llä vaikka piiri ei ole vielä toiminnassa.
Asrockin devaajat kertoivat että bios päivitys on työn alla, julkaistaan ilmeisesti samaan aikaan kuin Intelin Arrow Laket eli Lokakuun 24, olishan tuo makeeta hankkia noi, lykätä kiinni ja rikkoa 10k.
Matalan VSOC+VDDP jännitteiden metsästystä.
:rofl:
EDIT. Ryzenien muistiasetuksien lukuohjelma, ZenTimings päivittynyt viikko sitten ja on virallisesti nyt v1.32.
Edelleen näyttää kammoikseni SR, vaikka ovat DR kammat. Nitro asetukset näkyy nyt.
  • Add support for Granite Ridge (Ryzen 9000 series)
  • Extend Phoenix support (Ryzen 8000 series)
  • Add experimental Nitro settings reading in System Info dialog
  • Add setting to control screenshot mode (window or desktop)
  • Update themes
  • Update site url
Jes! Kerrankin iloinen yllätys aamulla.. Kyllästyin 7733 kun en saanutkaan hyvillä ajoituksilla testejä läpi ja siirryin 8000. Sitten tällä nopeudella TM5 antoi tunnin jälkeen errorin neljä kertaa näillä ajoituksilla mutta onneksi vielä nostin VDDt 1.55v sekä nostin SA 1.22v ja TX 1.29v. On nää ajoitukset kuitenkin 8000 niin nopeat sekä kaistalta että latenssilta että 7733 ei ole kyllä mitään mahista.. Katsotaan miten käy Karhun ja y-cruncherin kanssa! Olen ottanut tavaksi jokaisen bios muutoksen jälkeen virrat pois PSUlta ja painaa sitten reilu 10s virtanappia pohjassa ja mielestäni se on auttanut todella paljon.
edit. lisätty aida samoilla asetuksilla kuin ajettu tm5, varmuudella saan latenssin alle 52ns kunhan ehdin kiristelemään. mutta ensin varma vakaus sitten huvi, mutta lähellä daily asetuksia nämä.
    872,1 KB · Luettu: 85
    248,6 KB · Luettu: 77
Mikä DDR5 96gb kitti olisi hyvä am5-kantaan?
Varman joku 5600mhz kitti jos haluaa olla varma että toimii mutta ainakin omassa emolevyssä on tämä sarja tuettuna ja on hynix piireillä CMH96GX5M2B6000C30 on kyllä intel xmp kuten myös tämä KF560C32RSAK2-96 molemmat on 2 kamman kitti.
On kyllä vaikea tapaus tuo y-cruncher. En saanut noilla edellisillä enkä näillä vaikka yritin vähän kaikkea edes alkamaan.. Meni hermot ja takaisin 7800 siihen asti kun jaksan hakata päätä seinään uudelleen.
    1,3 MB · Luettu: 35
Niin pienestä kiinni kuten se yleensä on. Minimi jännitteen nosto VSOClle eli +0.005V ja nyt on vakaa, varmuuden vuoksi ajelin pitemmät sessiot molempia testejä. Karhua reilu 24 tuntia sekä TM5 1usmus_V3sta 50x > 66x.
Edellisessä kuvastani lauantailta näkee että VSOC bios 1.200V oli jo lähellä vakautta koska virhe tuli vasta 17t Karhuilun jälkeen.
Nyt bioksessa VSOC 1.205V.
VSOC kyllä näyttää molemmissa (LA -kuva + nämä uudet) kuvissa saman jännitteen koska ei ole tarkka, Bios sekä HWInfo näyttää ko. minimaalisen jännitteen noston. Aiemmin bios näytti 1.204V ja nyt 1.209V.
Ihan sama CPU VDDIO kanssa, 1.40 bioksessa ja ZenTimingsissä, bios/Hwinfo kertoo 1.384V eli emo alijännittää ja ZenTimings lukee vain biokseen laitetun asetuksen, ei todellista lukemaa.
Muistijänniteessä (VDD) sama homma sillä erotuksella ettei ZenTimings osaa lukea asetettua arvoakaan jos jännite on ns. Overdrive tilassa kuten mulla on nyt. Itsellä siis 1.50V muisteille.
yourlaserguy
