DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Laita muistiasetusten alta löytyvä "Memory Context Restore" nimenomaisesti "Disabled" asentoon.
Tätä sivuten voisin raportoida omasta kokemuksesta.
AMD Ryzen 7 7700X
Asus TUF GAMING B650-PLUS
Muistit: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 5600MHz, CL36, 1.25V, harmaa - 224,00€
Alunperin laitoin EXPO-profiilin päälle (5600 MHz) ja kaikki toimi ihan vakaasti, mutta jossain vaiheessa bootit rupesivat kestämään. Nopea googlaus johdatti neuvoihin, että kannattaa kääntää tuo Memory Context Restore "Enabled"-tilaan (oli Auto) ja kävin sen tekemässä. No, seuraavana aamuna Windowsiin tuli DotNet-päivitys ja feature-patch. Ei mennyt kuten strömsöössä. Järjestelmäkorruptiota tuli ja bluescreeniä + kaatumista ilmeni. Ihmettelin aikani sekä ajelin kaikkea Update troubleshootterista DISMiin ja SFC-scanniin, mutta nämäkin hajosivat lopulta (SFC ei suostunut edes käynnistymään, DISM kaatui alkutekijöihin).
Epäilin muisteja, joten latailin Memtest x86:sen ja ajelin sitä. Kaikki näytti hyvältä, mutta 64 block-testissä rupesi tulemaan herjaa ja paljon. Memory Context Restore takaisin Autolle ja EXPO pois päältä, sitten Memtestiä uudestaan, kaikki näytti hyvältä taas. Windowsin sain onneksi rollattua takaisin tilaan ennen korruptioita.
Vielä en ole uskaltanut laittaa takaisin EXPOa, täytynee nyt viikonloppuna testailla taas.
TL;DR: Jos käännätte Memory Context Restoren Enabled -tilaan, niin suosittelen testaamaan huolella.
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 BK C30 DC - 32GB (AMD EXPO)
CL30-38-38-96. Kelpaako 7950x pariksi? Turhan hyvät tai huonot?
Täällä on viimeaikoina ollut hiljasta, niin laitetaan kuvaa omista tuloksista, mitä irtosi jimmsistä black fridayna ostetuista Kingston Fury Beasteista 6000mhz. Muutaman viikon näillä asetuksilla kohta pelannut, joten eiköhän se ole siinä. 7000mhz crashaa heti, kun windowsissa yrittää jotain tehdä. Joku voisi varmaan saada vakaaksi, mutta en minä ainakaan nyt.
Minulla on Lenovo T7-34IAZ7 pakettikoneessa yksi Kingston Fury Beast DDR5 4800MHz 16GB (KF548C38BB-16) muistikampa. Voinko huoletta lisätä samaa muistia 2 kampaa lisää? Vai onko nopeuden kannalta yksi lisäkampa parempi vaihtoehto?
World of Warcraft (kuten muutkin Blizzardin pelit) on aina tunnettu herkkänä kaikelle ylikellotukselle ja epävakaisuudelle.
G-Skill Trident Z5 Neo RGB 6000@CL30 toimineet muuten moiteettomasti paitsi yllä mainitussa pelissä. Peli kaatuilee error #132 pahimmillaan minuutin välein. Kun laskin muistit 5800@CL30 niin pelin kaatuilua ei ole ollut lainkaan.
Osaako joku neuvoa, saako noiden 6000@CL30 vakautta jotenkin parrannettua, mm. voltteja nostamalla? Ja tarkemmin, mitä voltteja nostamalla? EXPO siis ollut käytössä, emona ASUS X670E Hero.
Onhan uusin 0805 biosi sisässä? 'Improve DRAM compatibility'
Täällä sisässä tuo uusin BIOS ja 2x32GB tikut G-Skilliltä 30-38-38-96 ajoituksilla (plus vähän kiristyksiä) @6000. Tosin 1.4V DIMM:eille tuon @Stoub :in EXPO:n 1.35:n sijaan. Pyörii stabiilisti. WoW:ia en pahemmin pelaile, mutta koitin tunnin verran siellä heilua ilman ongelmia. Näköjään meikäläisen ikivanha joskus WoW:in julkistamisen aikoihin + max 2v sen jälkeen viimeksi pelattu hahmo oli sitten ilkeästi poistettu :)
Pitää tätä testata, kiitos!
Uusin BIOS löytyy myös täältä. :)
AM5 päivityksen suunnitelmat pöydällä tulevia X3D malleja silmällä pitäen (todennäköisesti 7800X3D) ja tässä nyt pähkäilen kahden välillä:
Corsair Vengeance RGB, 6000MHz, CL30-36-36-76, 1.4 V - Corsair CMH32GX5M2B6000Z30K, halvin hinta 226€
G.Skill Trident Z5 NEO RGB, 6000MHz, CL30-38-38-96, 1.35 V - G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2.. halvin hinta 236€
Molemmat ilmeisesti on SK Hynixin M-die piireillä (?), G.Skillit varmaan menisi samalla 1.4V jännitteellä tuon CL30-36-36-76.
Ehkä kuitenkin haluaisi vain asentaa EXPO-profiililla ja unohtaa, joten onko näillä latenssieroilla odotettavissa mitään erityistä eroa? Hinta on suunnilleen sama ja G.Skillin puolesta puhuisi, ettei tarvitse asentaa iCuea valoja varten.
Millasia lämpöjä teillä DDR5 muisteilla? Minulla nousee nyt 47 asteeseen toinen kampa kun pelailee.
Huone on melko viileä nyt, luulen että kesällä mennään yli 50 että heilahtaa.
Mikä noille on maksimi lämpö?
Pitänee kokeilla säätää kotelotuulettimia vähän.
Techpowerup testissä mainittu GSKill Flare 6000 CL32 DDR5 Hynix muistista että herkähkö lämpötilalle, mutta samassa myös lisätty että mitattu 57 C on ihan OK ilman ongelmia. Sinulla tuskin ongelmia 50C lämmöillä. En kyllä itse noista muisteista varmaa tietoa osaa antaa, mutta 47C kuulostaa matalalta.
No just sain tommosen trident kitin( F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR ) koneesee kiinni ja tunnin bf2042 pelaamisen jälkee maximit oli 58.8c, ei ongelmia.
Kysyin vielä DDR5 lämmöistä G.Skillin teknisestä tuesta niin ei tarvitse arvailla, tällaista vastausta sain.
" DDR5 memory is typically rated up to 95 degrees C, but it’s generally safer to maintain temperature below 80-85 degrees C."
Eli melko korkeita lämpötiloja kestävät kyllä.
joo ite kokeilin laittaa viel puhaltimen muisteille et vaikuttaako, yllättäen ei vaikuttanu lämpöihin mitenkää... ddr4 b-diellä tippu lämmöt 10c tuulettimella.
Minäkin lisäsin kotelon tuuletusta ja ei mainittavaa muutosta muistien lämpöihin. Sen sijaan GPU ja CPU lämmöt tippuivat hieman.
Ihmettelin joskus miksi g.skillit käyvät 10-13c lämpimämpänä testeissä, kun sillon uudet furyt. Joku osasi kertoa ettei g.skill käytä lämpötyynyjä pmic ja lämmönlevittäjän välissä. Eli ilma pääsee sinne varastoitumaan eikä tuuletis ilmeisesti auta kovin paljoa.
No juu voi myös olla DIE eroja, samsung vs hynix jne.
Ainaki näissä ddr5 G.skillin omissa on huomattavasti raskaampaa/paksumpaa alumiinia toi "jäähy" verrattuna edellisii Kingston fury ddr5, Kingstonin omat tosin on päältä enemmän avonaisemmat koska ei o tota RGB pasketta tukkimassa ilmankiertoa.
Molemmat on Hynixiä, sen enempää en tiedä et mitä dietä on(Kingston 6000 cl40 / G.skill 6000 cl32)
Molemmat on varmaan M-die ja siitähän se lämpötila ero tulee, jos toisessa on thermalpadi siinä pmic ja kuoressa kiinni ja toisessa on rako. Vaikka olisi kuinka paksua metallia ei se lämpö siihen siirry itsestään kovin hyvin.
Ei hajua miten on laitettu mikäki kun ei tonne sisälle nää kumpaakaa, mut en o kyl ikinä henk.koht tavannu muisteja missä ei olis jotaa välissä siirtämässä lämpöä piiristä jäähyyn.
EDIT: valehtelin näkeepä ainaki kingstonii, pitää tarkistaa g.skillit kans huviksee, jos sinnekki näkis.
Edit2: on siellä molemmissa padit, Kingstonissa tosin toisella puolella huomattavasti paksummat/isommat mut sen ei pitäs vaikuttaa, ilma pääsee paremmin pois Kingstonista ylähäältä.
Ylempi Kingston fury beast, alempi G.skill trident z5
Vähän testailin alustavasti 2x16GB Fury Beast 5600Mhz CL36 kulkuja. Sekä 6400Mhz CL36 että 6000Mhz CL32 vaikuttavat potentiaalisilta 1.35V jännitteeltä. Karhu ei ainakaan kipannut heti kummallakaan, mutta toki oltiin kaukana oikean vakauden hakemisesta. 6400Mhz ajoituksia en muista, mutta 6000Mhz oli 32-38-38-86. Ilmeisesti ihan perus Hynix M-die kitti kyseessä...?
Semmosen oudon jutun huomasin, että Karhu RAM testin lyöminen päälle sotki MSI Afterburnerin täysin. Vanhaan tapaan ajoin samaan aikaan Unigine Heavenia ja ihmettelin, miten näytönohjaimen lämmöt nousivat 82 asteeseen. Afterburner näytti tuulettimien pyörivän itse tehdyn käyrän mukaan 1500RPM, mutta GPU-Z näytti 900RPM. Eli siis jos haluaa muisteja testatessa lyödä lämpöä koteloon, niin pitää muistaa säätää näytönohjaimen tuulettimien nopeus manuaalisesti.
Itsellä alkaa nimenomaan epävakaat muistikellot tekemään moisia häröjä.
Karhu rullaili itsellä mainiosti ddr5:lla, z690:lla ja 13700k:lla, mutta tämä kaatui pariin sekuntiin:
Mulla on G.Skill 6400 CL32 ja ei ollut Thermal Pädiä PMIC päällä, avasin ne silloin kun laitoin vedelle. Nyt ei ole enää vedellä, mutta jätin Bitspower Ln2 Heatsinkit, huomattavasti viileämmät kun alkuperäisillä.
Tuossa arvostelussa myös näkee ja sanotaan ettei PMIC päällä ole Thermal Pädiä.
Kuva aikoinaan otettu missä kunnon Heatsinkit:
No juu tonne asti ei näekkää noissa purkamatta.
Joo ei näe ikävä kyllä, tuli yllätyksenä silloin myös..
Itselläni lämmöt oli aikoinaan pelatessa/karhu päällä lähemmäs 60c OEM Heatsinkeillä. Se aiheutti epävakautta jonkin verran, vaikka G.skill sanoo että kestää lämpöä yms.
Sitten tilasin kunnolliset ja laitoin vedelle, niin hävisi nopeasti ongelmat. Toki tarvitsevat ne myös jonkinlaista ilmavirtaa ettei ne kuumene liikaa.. :D
Mites tätä ajetaan? Ihan vaan nappia painamalla niinku karhua vai pitääkö hirveesti säätää jotain asetuksia? Jos lähtee napista päälle niin voisi melkeen kokeilla.
Reddit ketjussa annetaan ne säädöt alkupostsuksessa, sitten käskee ohjelmaa tallettamaan ne säädöt config fileen. Sen jälkeen ajetaan käynnistämällä exe configfilellä.
Tein itselle pikakuvakkeen joten lähtee napista. Postailen kohta config filen ja commandline-komennon kun löydän…
Y-cruncher muistitesticonffis itsellä (otettu redditistä mihin aiemmin linkki). Coremäärä ja muistimäärä kannattaa ehkä muutella omaan koneeseen
test.cfg on filen nimi (alhaalla ajokomento)
XML:
//  y-cruncher Configuration File
//  Version: 0.7.10 Build 9513
//  Load this from y-cruncher or run directly:
//      y-cruncher config filename.cfg
//  If you're copying Windows file paths into here, be sure to replace
//  all backslashes "\" with forward slashes "/". Backslash is an
//  escape character.
    Action : "StressTest"
    StressTest : {
        AllocateLocally : "true"
        LogicalCores : [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23]
        TotalMemory : 26936474880
        SecondsPerTest : 200
        SecondsTotal : 0
        StopOnError : "true"
        Tests : [
            "N32"
            "N64"
            "HNT"
            "VST"
            "C17"
Commandlinekomento jolla tuo ajetaan
Bash:
y-cruncher.exe config "test"
XML:
    StressTest : {
        SecondsTotal : 0
        Tests : [
            "N32"
            "N64"
            "HNT"
            "VST"
            "C17"
Bash:
Just tän takia en oo tota käyttäny :D vaikka toi varmaan monelle näyttää ja tuntuu helpolta niin en ymmärrä. Eli toi ensimmäinen kopioidaan johonkin notepadiin ja tallennetaan tolla test.cfg nimellä ja laitetaan sinne y-cruncher kansioon? Commanlinekomento meneekin sitten kokonaan ohi:D
Paljonko tuohon muistimäärään suositellaan, siis tyyliin 75 % muistimäärästä tjsp.?
E. ja Logicalcores kohtaan siis laitetaan yhtä monta entryä kuin on threadeja, esim. i9-13900K = 32 joten LogicalCores : [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31].
Pura tuo y-cruncher johonkin kansioon. Mene siihen kansioon missä näkyy y-cruncher.exe, shift-rightclick -> Open Powershell window here:
Sitten notepad test.cfg
Pasteta tuo sisältö notepadiin, tallenna.
Käynnistä y-cruncher komennolla:
.\y-cruncher.exe config "test"
Ctrl-c voit lopettaa ohjelman.
Noni näillä ohjeilla luulis jo saavan käyntiin. Tosin onnistun noillakin ohjeilla varmaan jotai ryssimään :lol:
Tuo muistimäärä tuossa konffissa on varmaankin y-cruncherin itse laittama. En muista nähneeni "suositusta". tai sitten nappasin vaan hatusta jotain siihen ja tuli tuo.
Karhu RAM Test ei tosiaan oikein tykkää joko Windows 11:sta tai DDR5:stä. Aiemmin jo totesin, että se sotkee MSI Afterburnerin profiilin täysin. Ihan XMP päälläkin näytönohjaimen tuulettimet sammuivat, vaikka lämmöt olivat Unigine Heavenissa 70 asteessa. Lisäksi Karhu ei lähde välillä ollenkaan päälle tai jossain vaiheessa sammuu. Minuutit ja prosentit kyllä rullaavat ja äkkiseltään kaikki näyttää hyvältä, mutta todellisuudessa prossun ja muistin käyttöasteet ovat matalat.
6200Mhz CL36 1.36V vaikuttaa alustavasti vakaalta tälle 5600Mhz CL36 1.25V kitille. Eilen ajelin Y-cruncheria jonkun aikaa ja nyt ehdin ajamaan Karhua ja Unigine Heavenia tunnin niin, että kotelo oli peitetty pöytäliinalla. Muistien lämmöt nousivat vähän yli 60 asteeseen, kunnes Karhu taas lakkasi rasittamasta. 6400Mhz CL36 sen sijaan tuli virhe noin 2 minuutissa Karhussa ja jännitteen nostokaan ei pahemmin auttanut. Täytyy jatkaa vakauden varmistamista Y-Cruncherilla, OCCT:lla ja Anta77 Extremellä. Lähinnä halusin löysät pois muisteista ja semmoiset kellot, että i5-13600KF saa painaa täysillä hommia ilman, että muistit hidastavat hirveästi.
Ei tuo sekoilu varsinaisesti yllätä, aikoinaan ihmettelin päivätolkulla miksi LinX päätyi aina virheeseen ja johtui siitä että oli GPU:n kellotussofta taustalla (olikohan Afterburner vai Precision, en muista). Itsellä Karhu on toiminut ihan hyvin DDR5:n kanssa, mutta oli kyllä Windows 10 edelleen ajossa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että epävakaus saattaa ilmetä myös testisoftan epämääräisenä toimintana. Prime95:kin saattaa kaatua joskus itse kokonaan, eikä PC ja niin edelleen...
Jep. Alkuun epäilin tuota, mutta Karhu käyttäytyi ihan samalla tavalla ihan 5600Mhz XMP päällä. Kun painoi Start-nappulaa, niin minuutit ja prosentit lähtivät juoksemaan, mutta prosessorin ja muistin käyttöasteet eivät nousseet. Stop ja Start uudestaan ja sitten lähti hetkeksi pelittämään. Toki itsellä on aika vanha versio Karhusta ja ei tietoa, onko sitä päivitetty.
Niin ei se silti ole sanottua, että edes Xmp olisi vakaa. Onhan näitäkin tapauksia. Ja eikö muisteista muka oikeasti saa enempää irti? Itsellä samanmoinen kitti (5600 cl40) joka toimii omillakin "taidoilla" 7000Mhz Cl 34.
Karhun ongelmat selvisivät ja syy oli MSI Afterburnerissa. Kun sen sulki, rullasi Karhu moitteetta. Lähdin myös kiristämään löysiä muisteista lisää.
Jännitteet ovat seuraavat:
Core voltage = 1.18V
VDD = 1.4V
VDDQ = 1.25V
VDDQ TX = 1.25V
VDD2 = 1.28V (Auto)
VCCSA = 1.050V (Ilmeisesti Gear 2:ssa ja DDR5:n kanssa ei ole niin tärkeä)
Nuo ilmeisesti ovat vielä täysin turvallisia vuosiksi 24/7 käyttöön? Noilla sain kulkuja 6400Mhz ja CL32. Karhu ja Unigine Heaven rullasivat iloisesti 2 tuntia ja 6400% ja ehdin myös jättämään Y-Cruncherin tunniksi päälle. Kotelo pöytäliinalla peitettynä Karhun aikana oli lämmöt muisteilla käyneet 65 asteessa. Huomenna jatkettava vakaustestejä. Toissijaisia asetuksia ei ole motivaatiota lähteä säätämään ja nyt haluaisin vain turvalliset löysät pois -asetukset, jotka ovat varmasti vakaat. Prossun kellotuksessa ja vakauden testaamisessakin oli jo oma hommansa ja kyllästyttää tämä jatkuva rasitustestien ajaminen :D
EDIT: Eipä ollutkaan vakaat.
Sain kuin sainkin 6400Mhz CL32 vihdoin vakaaksi löysäämällä ajoituksia aavistuksen ja nostamalla SA-jännitettä. Ajoin 4 tuntia ja 13000% Karhua ja Unigine Heavenia, 1.5 tuntia ja kolme sykliä Anta777 Extremeä ja 1.5 tuntia Y-cruncheria. Saa olla vakaa kokoonpano tästä lähtien. Ihan hyvin tuo on, kun käytännössä sama viive kuin perus 3200Mhz CL16 DDR4-muisteilla, mutta tuplasti muistikaistaa. Jos jaksaisi säätää ja nostaa jännitteitä, niin voisi kulkea kovempaakin, mutta nyt ei ainakaan vähään aikaan jaksa.
Itse tyydyin näihin, kun 7950X:n kanssa tuntui olevan hankalaa saada 6400 vakaaksi. Tuo 64GB ei varmaan myöskään auttanut asiaa. 128GB oli tarkoitus alunperin hommata, mutta saa odottaa parempaa tukea.
Virtanapin painamisesta kestää 40 s post-ruudun ilmestymiseen uudella Asus ROG Maximus Z690 Extreme (BIOS v. 2204) emolla ja G.Skill Trident Z5 DDR5 6000 MHz CL36 32 GB kitillä. Hetken aikaa oli Kingston FURY Beast DDR5 4800MHz CL38 32GB kitti ja samoja aikoja.
Näköjään yleinen ongelma:
Ketjussa pagusas sanoo:
"Go here:
Then go here and make sure it’s enabled:
Save and reboot, after one time of it learning timings, it will cache the memory timings and not do learning again until you change a memory setting. Boots will go down from 40+ seconds to 2-6 seconds."
Itse en löydä omasta BIOS:sta Memory Context Restore -valintaa. Mikähän olisi vastaa? Kuvasin BIOS:ini tuota samaa DRAM Timing Controls -valikkoa videolle:
Jos laitetaan kustannus ja muistin todellinen tarve syrjään, keskittyen suorityskykyyn ja stabiilisuuteen, niin mikä on oikea vastaus tähän kysymykseen:
Hynix:in bulkki a-die:ta olisi tarkoitus tunkea sekä X670E-emolle että B760 tai Z690-emolle.
Muistin määrällä ei taida tuossa kahden kamman yhtälössä merkitystä toimintavarmuuden kannalta, vaan ennemminkin onko single rank (SR) vai dual rank (DR).
Tällä hetkellä tilanne taitaa olla, että 16GB kammat ovat SR ja 32GB kammat taas DR. Myöhemmin kun saadaan pihalle isompia muistipiirejä, niin myös 32GB voi olla SR.
Järjestyksessä siis toimintavarmuus prioriteettina: 2x16 > 2x32 > 4x16 > 4x32. Suorituskykyä DR konfiguraatio tarjonnee marginaalisesti enemmän.
Jos tarvetta on 64GB muistille, niin valinta tällöin on helppo 2x32GB.
Kuikuilin MSI:n manuskoita ja "MHz"-viljelyn lisäksi tökkäsi silmiin tuo max. nopeuden tippuminen SR->DR tapauksessa - varsinkin Z690-emolevyllä. DR:n suorituskykyetu sulaa väkisinkin?
X670E Carbon
• 1DPC 1R Max. speed up to 6600+ MHz
• 1DPC 2R Max. speed up to 6000+ MHz
• 2DPC 1R Max. speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max. speed up to 4000+ MHz
Z690 Unify-X
▪ 1DPC 1R Max speed up to 6800+ MHz
▪ 1DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz
B760 Mortar Max WiFi
• 1DPC 1R Max speed up to 7000+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6600+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz
X670E Carbon
Z690 Unify-X
Olisi varmaan pitänyt tarkentaa, että samoilla kelloilla ja latensseilla DR tarjonnee hieman enemmän suorituskykyä.
SR konfiguraatiolla tosiaan saavutettavissa korkeampia taajuuksia tai toisin sanoen siis tuota luotettavuutta, kun puhutaan 6000MHz tai yli taajuuksista.
thcjoker
