Delid/Korkkaus FAQ & Keskustelu
12. ja 13. sukupolven prossuilta on kyllä poistettava liimajämät piirilevyltä ja IHS:ltä. Ekaa kertaa kävi noilla niin että ydinten väliset lämpötilaerot jää valtaviksi ja yksittäinen ydin hyppää herkästi sinne 100 asteeseen.
Mulla olis kans 8700k korkkaus edessä, onko Oulussa kellään delid työkalua vai mennäänkö taas isolla mattoveitsen terällä?
Kuinkapaljon tarvii levittää tuota nestemetallia? Aineena thermal grizzly conductonaut ja prossuna i7-4790k
Vain todella ohut kerros, ihan niin pieni pisara kuin saat jonka levität tasaisesti kiiltäväksi pinnaksi sirun päälle ja ne pintaliitoskomponentit pitää suojata esim. kynsilakalla siitä ytimen vierestä.
Tuohon punaiselle markattuun alueelle kynsilakkaa vai? Onko värillä väliä pitää kahtoa mitä värejä tuolta emännän kaapista löytyy
Joo, ei ole väliä minkä väristä (punaista tietysti). Nuo mustat liimat lähtee helposti kynnellä tai kirjastokortin kulmalla, kannattaa poistaa kaikki ja myös IHS pohjasta kaikki.
Vetää ensin yhden kerroksen ja kun kuivunut niin vielä toisen kerroksen sen jälkeen riittää. Niin ainakin itse laittanut.
Pikanen ja tyhmä kysymys homma menissa niin mitenpöin asennan tuon keskelle tulevan tuulettimen jäähyyn puhallussuunta?IMG20240223205925.jpgIMG20240223205922.jpgIMG20240223205917.jpg
Isot kiitokset neuvoista jälleenkerran, huomenna sitten testi. Ei ole tullut kynsiä lakattua niin jälki on aika rumaa. Korkeat muistikammat aiheutti vähän ongelmia ja toinen tuuletin piti nostaa ylemmäs, kiireessä jäi myös huomaamatta kun ruuvasin jäähyn kiinnikkeet paikalleen prossu irti että ei saa enää lukitussalpaa auki kun ylimmäinen jäähyn kiinnike on paikallaan joten sekin piti irrottaa. Ihs päällypelti meinasi vähän liikkua prossun lukitusta laittaessa mutta sain sen aika keskelle.
No laitetaan nyt palaute tänne korkkauksesta. Lämmöt max ennen intel extreme tuning testissä 89. Korkkauksennjälkeen max 65 ja cinebenchissa suunnilleen samat. Eli jäähy vaihtu ja prossu korkattu. Prime95 en vielä testannut siinä nousi ennen 94 asteeseen. Kellot ja voltit pidetty samana testejen ajan
Olisit ajanu testit myös uudella jäähyllä ennen korkkausta niin näkisi mikä ero tullut korkkauksesta.
No jokatapauksessa hyvin on laskenut lämmöt.
Eka deliddaus ikinä, 7700k ja lämmöt tippui 20 astetta. Yön pikku tunneilla korkkasin kun en saanut unta. Ainoa takaisku oli, kun Thermal grizzlyn tuubi ruippasi kaikki nestemetallit pitkin lattiaa... Siitä sitten korvapuikolla tuputtelemaan mutta hyvin meni.
Täälläkin pyörinyt kuva, missä korkatusta 9700X:stä hajonnut IOD. Tuon seurauksena taas jatkunut mussutus deliddauksen vaaroista.
FAKTA: Kyseessä todella törkeä user error, työkalua käytetty täysin väärin ja ohjeiden vastaiseksi, lisäksi IHS kammettu väkisin voimalla irti vaikka juotos on edelleen ollut paikoillaan.
der8auer sanoi:
So to Tony; maybe RTFM next time?
EDIT: YT kommenteissa aika paljon keskustelua/spekulointia, että ko. kiinalainen rikkoi prosessorin aivan tahallaan, saadakseen mahd. paljon klikkauksia BiliBilissä.
Kenelläkään työkalua Tampereen lähistöllä Intelin 14900KF vapauttamiseksi ylimääräisistä eristeistä? Lainaan, vuokralle tai myyntiin.
Ekaa kertaa uskalsin delidata prossun; 14900k. Onnistuin tiputtamaan prossun socketin päälle ja tuli muutama naarmu kun yritin irroittaa lämmönlevittäjää / putsata liimoja. Olin varma että prossu ja/tai emo ovat entisiä, mutta kaikista huolimatta prossu toimii hyvin ja lämmöt tippui n. 20C. Myös corejen väliset lämpötilaerot suht pieniä, alle 5C.
CPU blockina Thermal Grizzly Mycro Pro.
Mistä ja mitä nestemäistä metallia tonne i7 7700k sisään laittaa ja mitä sen prossun päälle ja tuulettimen väliin kannattaa laittaa ilma jäähy erittäin iso phantomin joku vanha ja entäs onko kuopios päin lainata korvausta vastaan korkkauskalua??
Esim. Liquid pro/liquid ultra/conductonaut/tms sinne IHS ja ytimen väliin, prossun ja jäähyn väliin ihan vaan normaalia lämpötahnaa.
Pienen pieni tippa nestemetallia, jonka vain levität paljaan ytimen päälle (voi laittaa myös samaan kohtaan IHS:n pohjaan), sen kanssa ei tarvitse eikä pidä lotrata. Muista myös poistaa kaikki liimajämät ja muut epäpuhtaudet että kontakti on mahdollisimman hyvä.
Kannattaa pistää myös ihs:n pohjaan, koska nestemetallilla on vahva pintajännitys, jolloin se ei välttämättä saa kunnon kontaktia, jos on pelkän ytimen päälle laitettu. Lisäksi kannattaa pistää oikeastaan niin vähän sitä nestemetallia, kuin siitä purkista saa vain pihalle. Se on aika riittoisaa tavaraa.
Itse aikoinaan 7700k prossuun laitoin jotain kynsilakkaa niiden pintakomponenttien päälle suojaksi ja lopuksi pistin muistaakseni permatex blackilla ihs:n kiinni siten, että laittoi täpät siihen ihs:n olkoreunaan, jolloin liima ei nostanut ihs irti coresta, mutta kuitenkin pysyi yhtenä kappaleena.
Ainakin conductonautin kanssa saa olla varovainen kun pursottaa, kaksi kertaa ruikannut lattialle about koko sisällön meitsi.
Taitaa olla kaikkien nestemetallien kanssa sama juttu, aluksi tuntuu ettei sieltä tule mitään, kerkeää miettimään onko sisältö jämähtänyt tuubiin ja sitten truiskahtaa.
Tuossa hyvin yksityiskohtaiset ohjeet AM5-prossujen korkkaukseen, monelta osaltaan pätee myös muihin prossuihin/näyttiksiin.
Mä laitan nestemetallin niin, että käytän sitä metallineulaa, sitten otan etusormella ja peukalolla kiinni ruiskun varresta käytännössä niin, että sormet osuvat ruiskun runkoon/lapoihin kevyesti - sitten sormilla ”kiristän” tuosta niin paljon, kuin sormien liha/nahka puristuu/antaa periksi. Näin saa annosteltua hyvin tarkasti riittävän pienen määrän.
Törkein mahdollinen amatöörimoka nestemetallin kanssa on ottaa siitä ruiskusta perinteinen etusormi-keskari-peukalo - ote kuten ruiskuista yleensä otetaan. Vituiksi menemisen todennäköisyys noin tekemällä on likimain 100%.
Eli näin siitä ruiskusta kiinni; kuvassa ChipQuik TC4 5g tuubi, pro-tavaraa DigiKeyltä, tuota olen käyttänyt jo pitkään. Aika lähellä kait Conductonaut Extremeä, 7900XTX lämmöt tippui n. asteella perus Conductonauttiin verrattuna..
Minä otan nestemäisen metallin tuubista ulos levityspuikkoon 3 metrin päässä elektroniikasta. Talouspaperi alle, ja terävä neula kohti puikon kärkeä. Toinen tapa on pitää ruisku auki, ja suuaukko kohti kattoa, jotta näkee koska kupla nousee ulos ja pyyhkäisee sen tikkuun.
Mitään syytä ei ole sitä metallia puristaa suoraan ytimen päälle.
Millä ton levittää käykö ihan perus pumpulipuikko mietin lähteekö siitä karvoja ja entäs se ihs levyn sisäpuoli tuleeko kokonaan vai vaan kontaktipinnalle nestemäistämetallia
Puikolla saa ihan hyvin ja monesti noiden nestemetallien kanssa tulee levitystyökalu. IHS pohjaan vain ytimen kokoiselle alueelle nestemetalli, ei koko pohjaan.
Multa löytyy Der8auer Delid Die Mate 2 ja voin lainata. Sillä onnistuu korkkaus hyvin helposti ja voin myös neuvoa / näyttää miten korkkaus ja nestemetallin levitys tapahtuu. Tuolla työkalulla pystyy myös laittamaan prosessorin puristukseen liiman kuivumisen ajaksi.
Okei hyvä homma vois ilmotella jokupäivä täs lähiaikoina vaikka? hommaan liimat ja nesteet
Jeps, tehdään näin. :thumbsup: Katsotaan sitten joku sopiva ajankohta. Minulta löytyy myös isopropanolia puhdistukseen jos sinulla ei ole. Omissa korkkauksissani olen käyttänyt Thermal Grizzlyn Concuctonautia ja se on ollut suht helppoa levittää. Silikoniliiman rippeet olen raaputtanut pois vanhalla maksukortilla, koska muovi on sen verran pehmeää, ettei se vahingoita prosessoria. Liimana ei kannata minun mielestäni käyttää mitään liian ärhäkkää tavaraa, ettei se aiheuta syöpymistä pidemmällä aikavälillä. Tuossa i7-7700K:ssa ei taida edes olla piisirun vieressä mitään pintaliitoskomponentteja, eli ei tarvitse olla huolissaan siitä, että nestemetalli aiheuttaisi siellä jotain oikosulkuja.
Onko Coollaboratoryn Liquid Ultra ja Liquid Pro -tuotteet lopetettu? En löytänyt, että olisi missään myynnissä. Näyttäisi olevan vain tuplasti kalliimpaa Thermal Grizzlyä tarjolla.
Tulipa korkattua oma 9800X3D tänään, vaikka kuinka vannotin itselleni että sitä en korkkaa, helpompi myydä aikanaan.
Täytyy todeta, että olihan aivan saatanallinen homma. Siinä missä 7800X3D ja 9950X riitti n. 50 kertaa niivitystä ja homman teki käsin vartissa, niin nyt tuo vaati reilusti toista sataa kertaa ja aikaa meni ainakin tunti!
Miksi korkkasin? Prossu on ns. "käyttökoneessa", ITX-lankulla, pieni Thermalright AXP120-X67 ilmajäähy päällään, Fractal Design Ridge - kotelossa.
No koska vitutti nuo aivan hillittömät lämmöt. Laitoin tuohon nyt Grizzlyn High Performance HeatSpreaderin päälle, SAMin tilalle. Samalla sai prossujäähyn tuuletinta pari milliä kauemmaksi kotelon rei'itetystä sivulevystä.
Kannattiko? Todellakin. Idlelämmöt ei tippuneet kuin asteella (toistaiseksi), mutta esim. y-Cruncher 5b - niivityksessä lämmöt tippuivat toistakymmentä astetta ja kellot nousi 100MHz, prossun viedessä saman 140W.
CB23:lla lämmöt vetää edelleen 95-rajaan vähän ajan päästä (mutta ei enää välittömästi käynnistyttyään), kellot nousi 100-130MHz ja prossu vetää 152W.
Nythän tuossa on vielä valtavana ongelmana se, että HPHS on aivan suora/tasainen, kun taas Thermalrightin jäähy on sorvattu rajusti kuperaksi. Kontakti noiden osien välillä on siis aivan törkypaska. Tuuttasin vain reilusti MX-6 sinne väliin ja totesin että kokeillaan nyt ensin noin.
Ajattelin huomenna läpätä tuon jäähyn suoraksi. Sitten taidan vielä laittaa sen nestemetallilla HPHS:n päälle. Odotan tuolla jäähyn suoristuksella (ja nestemetalli tuohonkin väliin) todella merkittäviä parannuksia
joo muuten riittäkö tommoseen 1g Thermal Grizzlyn Concuctonautia? mitäköhän liimoja tohon voi käyttää vois nyt hommata noi
Joo, hyvin riittää tuo 1g tuubi tuon kokoiselle piisirulle.
Minä olen käyttänyt vuodelta 2015 peräisin olevaa Scotchin geelimäistä kontaktiliimaa ja pakkauksen mukaan käyttökohteita ovat nahka, kumi, kangas, vaahtomuovi, muovi (PVC/ABS), metalli, maalattu metalli, lasi ja kartonki. En ole korkannut uudelleen noita liimaamiani prosessoreita, joten en tiedä miten hyvin vanha liima irtoaa prosessorista tai aiheuttaako se syöpymistä. Pientä miinusta annan tälle liimalle siitä, että tätä liimaa on tuubin ison kärjen takia vaikea pursottaa tarkasti ja liimaa tulee usein liikaa, eikä se tahdo lähteä pois sormista pesemälläkään.
Tarkempia liimasuosituksia on vaikea antaa, koska minulla ei ole kokemuksia kuin tuosta yhdestä liimasta. Varmaan mikä tahansa kontaktiliima ajaa asiansa. Kunhan vähän katsoo tuotetiedoista minkälaisille materiaaleille se soveltuu ja jos siellä on mainittu metalli, niin sitä voi pitää plussana. Helppo levitettävyys ja pieni suutin ovat myös eduksi. Supervahvoja liimoja välttäisin mahdollisuuksien mukaan, koska se saattaa hankaloittaa uudelleenkorkkausta, mikäli sille joskus tulee tarvetta. Plussaa myös siitä, jos liima ei ole hirveää myrkkyä käyttäjälleen tai ympäristölle.
Tavallisten pikaliimojan sijaan voi harkita myös tämmöistä silikoniliimaa, joka lienee jossain määrin samaa tavaraa, mitä tehtaalla on käytetty IHS:n liimaamiseen.
Käyttökohteissa on mainittu soveltuvuus metallille ja sähköliitoksille, mitä voi pitää plussina. Silikoniliima lienee myös helppoa poistaa muullakin työkalulla, kuin tuotetiedoissa mainitulla terävällä veitsellä, jos prosessori tarvitsee joskus korkata uudelleen. Paljon työläämpää poistettavaa on sellainen kova liima, joka ei lähde kuin vahvalla liuottimella tai kulmahiomakoneella.
Tuolla Permatex blackilla oman 7700k:n liimasin takaisin kiinni aikoinaan. Ei valittamista
Sillä liimalla on paljon merkitystä. Pikaliima on liian kovaa ja lujaa, se voi lämpötilojen eläessä repiä prossun piirilevyn rikki.
Kontaktiliimaa en käyttäisi. Tavallinen pikaepoksikaan ei kestä lämpöä yli 70 asteen.
Moottorin tiivistyssilikoni, kuten mainittu Permatex Supra Black on erittäin hyvä valinta. ”Anturiturvallinen” ei sisällä myöskään muurahaishappoa, mitä normaaleissa RTV-silikoneissa tuppaa olemaan.
Eli liiman täytyy vähintäänkin olla elastista ja kestää jatkuvia reilu 100 asteen lämpöjä mielellään. Sika ym. ”polymeeri liimaus/tiivistysmassat” toimii myös, ne on vaan yleensä isoissa tuubeissa et kannattaa olla muutakin käyttöä sitten..
EDIT: Permatex Black Silicone on toiminut myös hyvin, maksaa pari euroa vähemmän kuin Supra Black mutta käryää sitten vähän enemmän käytettäessä ja mun kokemuksen mukaan on ehkä hieman herkempää kuivumaan tuubiin.
aikoinaan korkkasin 4770k prossun, joka vieläkin toiminnassa. niin en sinne mitään liimaa laittanut.
Tiedä sitten onko noissa tilanne muuttunut, kun en muita prossuja ole korkannut.
No nykyään kun prossuja korkataan, niin siihen laitetaan yleensä esim. Thermal Grizzlyn Mycro tai sitten esim Supercoolin, EK:n tms. direct die - vesiblokki päälle.
AM5-prossujen ongelma on helvetisti liian paksu (ja pinta-alaltaan pieni) IHS, kun taas Inteleiden paska socketti vääntää koko prossun IHS;ineen banaaniksi..
Ei se Intel mitään väännä kun sitä kiinnikettä ei voi edes käyttää kun heivaa lämmönlisääjän pois.
Luetun ymmärtäminen? Syy korkata prosessori nykyaikana - Inteleissä tuo paska liian tiukka socketti ja huono IHS.
Ennenwanhaan prossuja korkattiin siksi, että sai sen die/IHS välisen TIM;in vaihdettua nestemetalliin. Nykyisin nuo em. syyt (pl. 8600G/8700G).
Juu luetun ymmärtäminen tällä kertaa. Sitä se tekee kun kiireessä selailee ja ympärillä vielä häiriötekijöitä :lol:
Itse korkkasin oman 9800X3D:n heti ostosta koska niin voi tehdä 😅 itse pohdin omalla kohdalla työkalun lainaa/ostoa, mutta päädyin aikataulusyistä harrastamaan "täysiä" ja kokeilin muistaakseni korealaisen harrastajan Youtube-lyhytvideolla esiteltyä hammaslanka+silitysrauta -komboa, jossa liimat vedetään poikki hammaslangalla, ja lämmönlevittäjän ja sirujen välinen juotos puretaan silitysraudalla.
Riippuen silitysraudan lämpötilasäädön tarkkuudesta se on täysin varteenotettava vaihtoehto: indiumin sulattamisen vaatiessa n. 156 celsiusastetta säädetään silitysrauta inan yli kahden täplän (kaksi täplää = n. 150 celsiusastetta), laitetaan lämmönlevittäjälle tahnaa jotta lämpö johtuu oikein ja odotetaan kärsivällisesti n. 30sek tai kunnes piirilevy irtoaa lämmönlevittäjästä kevyesti ilman voimaa.
Pidän ton jälkeistä ylimääräisen indiumin siivoamista piireiltä riskialttiimpana vaiheena, mutta siinäkin olennaista on huolellisuus ja kärsivällisyys (+ nestemetallia oltava ylimääräistä, "likaista" indiumin siivoamiseen käytettyä nestemetallia ei sovi enää käyttää jäähdytykseen).
Prossu meni vesille Grizzlyn Mycro Pro -blokin alle MFF-kokoonpanoon RTX 3080:n kaveriksi.
henrikpe
