Diablo 3
Pätsi tuli ulos ~1.5h sitten jenkkipuolella. Jälleen kerran Wanhalla Mantereella saadaan odotella. :rage: Noh, pelataan sitten huomenna.
Latasin silti päivityksen valmiiksi, koska halusin testata yhtä asiaa eli pyörittääkö fossiilikoneeni uutta 64-bit binääriä. Kyllä ainakin päävalikkoon meni iloisesti eli DX11 ei ole vaatimus 64-bit käytölle.
Varmasti Google sen kertoisi, mutta siis voiko päivityksen jälkeen Battle.net launcherista valita ajetaanko 64-bit vai onko asetus pelin sisällä?
Battle.net launcherista valitaan. Oletuksena käynnistää 64-bit version, mutta launcherin asetuksista voi laittaa ruksin kohtaan, jolla voi pakottaa 32-bit version käyttöön.
Reactions: TML
En kyllä löytäny ku pelikohtaisen asetuksen. D3:sta ei tuota 64bit valintaa näytä löytyvän.
Ei löytynyt päivitystä minulle vielä :dead:
Euroservereitä ei ole vielä päivitetty. Itse päivitin pelin vain vaihtamalla väliaikaisesti jenkkipuolelle ja klikkaamalla "Update". Nyt vain odottelen euroserverien päivittymistä.
Nyt alkoi päivittämään peliä, ihan EU regionilla.
Kävin vain nopeasti pelaamassa Labyrintin lävitse ja noutamassa uuden gemin todetakseni, että miksi tekivät gemistä noinkin paskan.
Pitäsköhän se viimeinen stash-tabi sitten käydä season9 pyöräyttelemässä. DH voisi olla sopivan kivuton valinta, taas.
DH lienee helpoin luokka ainakin aloittaa seasoni. Shadow-setin kahden palan bonus eli 1200% vahinkoboosti lyömäaseen kanssa auttaa alussa mukavasti.
Tuli tätä hakattua ennen RoSia ja nyt mietin, että aloittaisiko uudelleen. Vissiin aika paljon muutoksia tullut vuosien kuluessa ja googlailun perusteella ainakin huutokauppa on poistunut. Itseasiassa tuli hakattua aikaisemmin veljen accountilla niin pitäisi nyt varmaan ostaa oma, eli mistä saa halvimmalla?
EDIT: Battle.netissä D3+RoS 19.90€, tuskin saa mistään halvemmalla.
Aika sopeva hinta. :)
Joo kauppaahan tuossa ei enää ole ja hyvä niin... :smoke:
Eilen pääsi jo T10 speed tasolle, tästä hyvä jatkaa. Tai no, vedin siis GR45 vähän reilu 3min. En vielä T10 nephalemia farmaillut.
Tuosta 64-bit clientista muuten, aivan karmee lagfest. Tämä siis eilen meidän 4 hengen porukassa kaikilla. Mites muilla?
Vaihto takaisin 32-bit, ja sigun koneella kaikki tapissa pitkälti tasan 120 fps. Muutenkin sulavaa kun vertaa 64-bit.
Pelailin sitten pe, la, ja vielä sunnuntaina 64-bit clientilla ja ihmettelinkin että onko tosiaan peli niin raskas ettei 1070 vedä tapissa hyvällä FPS:llä. Lagi ei ollut aivan kamala ekat pari päivää, sit kolmantena päivänä kun ekan kerran 4-man group niin alkoi se lagfest. Hyväksyin sen ettei vissiin sitten vaan pyöri..... mutta toisaalta graffa-asetukset ei tuntunut vaikuttavan asiaan.
Noh, piti sitten googlata asiaa ja sen myötä vaihto takaisin 32-bit. Redditissä ihan 1080 korttia ja sama homma yms. Link - Link 2
Osalla kuulemma fiksasi kun disabloi chatit, ja osalla taas ei. En itse tuota kokeillut, vaihdoin vaan back 32-bit ja kaikki hyvin.
64-bit toki haluaisi pelata, kun siinä on uutta tekniikkaa mm graffan osalta.
AH:n poisto (ja Loot 2.0:n tulo) oli kyllä parasta, mitä pelille tapahtui RoS:n julkaisun alla. Nyt peliä pelataan kuten sitä kuuluukin eli kamat hankitaan grindaamalla eikä ostamalla ja nollavaivalla.
Tuo 64-bit clientti on kyllä laginen, olen itsekin huomannut, mutta pelaan soolona eikä lagi silloin ole niin häiritsevä. Pääosin pyörii oikein hyvin, mutta välillä pätkäisee ilman näkyvää syytä.
Mikäs tässä on nykyään maksimi lvl, joku 70? Ja sen päälle niitä Paragon(?) leveleitä? Mitäs nuo seasonit ovat, ilmeisesti nyt alkoi 9. season? Latasin äsken tuon trialin, jolla voi pelata Skeleton Kingille asti. Pitää katsoa, että miten maistuu ja päättää sitten, että ostaako RoSin :)
Tasokatto RoS:n kanssa on 70. Katon saavutettuaan alkaa paragontasojen kerääminen, joista saa erilaisia statsibonuksia. Yksi piste per taso, jonka voi sijoittaa tiettyyn kategoriaan.
Seasonit ovat tavallaan D3:n vastine D2:n ladderille. Aloitetaan puhtaalta pöydältä, ei kultaa, ei paragoneja, tyhjä stashi, jne.
Vaikeustaso kannattaa muuten heittää suoraan hardille, ettei meno tunnut toivottoman helpolta.
Nyt kun luin enemmän juttuja taas, niin kokeilin nopeasti heittää takaisin 64-bit.
Lagia oli täysin nolla sitten....... toki vain soolona, mutta ei yhtään havaittavaa lagia.
Mietin että jos heitti 32-bit ja sit 64-bit, niin olisko se nollannut jonkun konffin osittain. Meinaan jollain mukamas oli auttanut että poisti d3 konffifilun, jonka peli toki luo uusiksi sitten. Vastaavia delete konf file fiksei ollut toimivia jo Battlefield pelien puolella.
Voi toki olla vain sattumaa, ja kun pelasin yksin.
Illalla selviää kun pelaa taas porukalla. Plus on kokeilematta se disable community chats homma, eli esim. klaanin chat.
Itse aloitan aina Torment 1:ltä uuden ukkelin. Haastetta sopivasti eikä pääse liian helpolla.
Recycle vain ei pysty nostamaan tässä vaiheessa kuin vasta expertille korkeintaan. Tormentit aukeaa vasta tasolla 60.
Tuleeko vaikeammilla tasoilla parempaa loottia? Ja pystyykö vaikeustasoa muuttamaan kesken kaiken?
Osa legeistä (erityisesti hahmoluokkakohtaiset setit) tippuvat vain tormenteilla. Vaikeustasoa ei voi lennosta nostaa (laskea voi), mutta päävalikosta saa nostettua niin ylös kuin haluaa ja tasoja on auki. Torment 13 on korkein vaikeustaso, siitä isompaa haastetta löytyy greater rifteistä.
No joo, started edition vedetty loppuun eli Skeleton Kingille asti. Olihan tuo normal helppo, mutta eipä se peli varmaan millään vaikeusasteella tässä vaiheessa kovin haastava olekaan. Illalla jos töiden jälkeen ostaisi koko pelin niin pääsee mättämään, Demon Hunterilla tietysti :tup:
Vaikka peli tuntuis muuten helpolta ni Riftit ei sitä kyllä ole.. Melkeinpä mahdoton pelata yksin vaikeammilla vaikeustasoilla. Pari apukättä on todellakin tarpeen.
Vaikea kommentoida, sillä näitä en ole kokeillutkaan :) Mitäs nuo riftit nyt sitten on, ilmeisesti tulleet peliin RoSissa?
Greater riftit eli griftit ovat toki korkeammilla tasoilla haastavia, mutta ei mahdottomia, sopivilla kamoilla ja buildilla voi päästä soolonakin pitkälle. Itsekin sain suoritettua GR75 käyttäen WD:n Helltooth-pettibuildia season 7:ssa ja aikaakin jäi reilut 40s.
Itse en ole kovin korkeita puskenut soolona, olisiko jollain munkilla ja barbaarilla season 6-7 paikkeilla siihen 70 tuntumaan jääty. Jollain taisi mennä vielä 73 jos oikein muistan.
Noilla tasoilla toki alkaa olemaan (ainakin osalla classeista/buildeista) melkoisen grindin takana ne kunnon vermeet jotka sen mahdollistaa. Eli ancienttina joka palasta, augmenttia joka osaan, ja sitten tietenkin korkeahkot legendary gemmit.
Ryhmässä ollaan menty sitten jo sinne GR85 paikkeille muutama season sitten.
Ei tosin kovin mielekkäitä noi sen tason ja yli metat, ainakaan ennen. Käytännössä oli yks DMG dealer ja muut supporttia. Olisiko jotain metoja ollut missä "jopa" 2 dmg dealeriä.
Noh, peli kyllä maistuu taas, ja tää taso missä itse nyt pyörin eli GR45-60 väli on siitä kiva, ettei vaadi vielä kovin ihmeellisiä kamoja ja tulee edelleen mukavaa boostia helposti kamojen yms myötä.
Katsotaan kuinka pitkälle jaksaa, DH Grenadierilla pitäisi mennä joku GR75 vielä suht helposti. Siihen buildiin kerään nyt kasoja tuolla mun ilmaisen setin buildilla. :)
Sain eilen vihdoin boksiin Dawnin, joten oli pakko testaa miten GR45 menee jo. Hyvin se meni, 3m19s. :) Paljon on kuitenkin varaa parantaa, eli ancientteja vain muutama vasta ja yhtään augmenttia ei ole. Minuutin pätkä tuosta kokeilusta:
https://streamable.com/kh5ef
Eka DH itsellä koskaan, ja ainakin tuo buildi on kyllä niin ADHD kuin voi. Tosin hauskaa. :D
Liittyen muuten D3 / Shadowplay. Asetuksisa on 60fps, mutta silti video tallentui 30fps? Enkä tiedä yhtään miksi volume on aivan onneton, erikoista.
Minunkin GR-puskemisista lähes kaikki jäänevät sinne GR45-60 välimaastoon, hahmosta ja buildista riippuen. Tuo mainitsemani GR75 onnistui lähinnä sen takia, koska Helltooth-pettibuildi on yksi pelin tehokkaimmista.
Itsekin pelaan nyt seasonia DH:lla ja pitäisi juurikin se Dawn saada. Ja Focus toiseen sormeen, Restraint löytyy jo. Ja oikea vyö, bracerit, jne. GR30 menee jo kivuttomasti, mutta hatred loppuun koko ajan kesken ja sen generoimiseen kunnolla tarvitsisi pitää Vengeancea mahdollisimman yhtäjaksoisesti päällä.
Joo tuossa videossa yllä sain käytännössä kaiken kasaan jo.
Buildiin (ainakin tuohon variaatioon) kuuluu tosin vielä goldwrap ja avarice boksiin, jonka kaveriksi boon of the hoarder gemmi. Goldwarp on jo, ja toki gemmi myös, mutta ei avarice. Eli nyt on muuta tilalla boksissa.
CDR sain jo yli 37%, eli Vengeance tosiaan nyt aina päällä.
Itsellä kävi semmonen pieni munkki, että ekat quiver ja eka dagger upgrade rare heitti sitten ancienttina oikeat kummatkin. :D Ramaladnikin kun vielä tuli ennen sitä.
Itellä jökki pahasti 64bit. Lähdin kaikilta community channeleilta ja general chateista pois niin loppui heti.
On hienon näkönen tuo dx11.. se utunen paska usva häipyny ja tilalla tarkemmat tekstuurit ja reunanpehmennys on ok.
Nii no vaikein vaikeustaso.. tässähän ei ole mitään rajoitusta GR vaikeustasolla.. eli aina on taso millä et pärjää. Jos et pärjää niin voit laskea tasoa.. kunnes taas pärjäät. Loot rewardiin sillä ei ole enää mitään vaikutusta. Ainoastaan gem upgradeen ja expaan.
Käytännössä end game menee jossain vaiheessa siihen että sun pitää vaan expata paragon leveliä helvetisti, jotta saat enemmän mainstattia -> enemmän dmg ja toughness -> hieman korkeampi GR taso mahdollinen. Eli skaalataan omia statteja joilla counteroidaan mobien skaalaus :) Very interesting!
Aloitin Crusaderilla.. alkoi jo tökkiä level 40 tuo homma :) kai se on pakko vääntää että saa vikan stash tabin.. sitte voi lopetella seasonin pelailun.
Reactions: TML
Joo tuo on totta kyl.. Itse en niin himopelaaja ole oikeastaan minkään pelin kanssa niin enempi menee siihen harrastelupohja pelailuun mutta voisihan tuota nyt season 9:n aikana kokeilla et boostaa paragon levelin +300 ja käy koittaa griftiä yksin. Wizardi on tekeillä kyl para-aikaa. :)
Viime seasonissa firebird wizardilla meni aika heittämällä GR75.. ois varmaan 80 menny tuolla mutta en jaksanu sitten enempää sitä samaa, kun ei siinä mikään muutu. 75 riitti conquestiin millä sain stash tabin :)
Itse en näköjään edes ollut missään yleisissä isoissa chateissa. Ainoa oli killan chat, joten lähdin nyt siitäkin.
Vähän liittyen tuohon graffakommentointiin, kellään muuten käryä mikä ihme AA asetus on "fullscreen" eli se ensimmäinen?
Tulee mieleen joku "kevyt" AA joka vaan karusti pehmentää koko kuvan, eikä vain asioiden reunoja... tai jotain.
Mielenkiintoinen variaatio. Tuolla pystyy vetämään normaaleja riftejä kyllä ilman kuolenpelkoa, mutta grifteissä tuosta ei ole hirveästi iloa.
Wizardi tuli sitten valkattua, loppusuoralla oli WD ja Wiz. Barber jos olisi fiksattu kunnolla vielä ennen seasonia, olisin varmaan valkannut WD.
Wizardin sain jo level 70, joku muroklaanista jeesas loppusuoran.
Mikäs ois hyvä perusbuildi tuon firebird-setin kanssa? Ei löydy juuri muita legei vielä kuin tuo firebird setti, tai no se archon vyö taitaa olla.
Juu, speed buildi tuo on farmaukseen.
Noi goldwrap, avarice, ja hoarder on semmosia etten välttis niitä edes tule käyttämään.
Tarkoituksena ei toki ole griftaa tuolla muutenkaan erityisen korkealla, vaan siihen sitten unhallowed setin grenadier build.
Tuolla on ainakin jotain sille: https://docs.google.com/spreadsheet...ipexFr-zZlriuMA-4FC6Lapbkc/htmlview?sle=true#
Katso tarkemmin välilehti Build Collection, ja sieltä GR 20 Solo Builds / Starter builds with set pieces from Haedrig's Gift minkä alta tietty Wizard.
Tuossa suora linkki buildiin: http://www.diablofans.com/builds/85302-firebird-speed-build-2-4-3-s9
Taitaa tuo ilmainen haedrig setti olla DH:n tapaan pätevä lähinnä farmaukseen, jotta voi sitten kerata kamat buildiin millä voi pushaa korkeaa GR:ää.
Tosin kyllä toi mun DH speed buildikin menee ainakin sinne 50-60 väliin kun kamat kasassa.
Riippuu ihan tavoitteista. :)
Olisiko tuossa peräti tuon buildin video, tekijä on ainakin sama Diablo Fans linkissä ja Youtube linkissä.
Siinä taidetaan käsitellä eka GR20 build eli kun on 4 palasta kasassa, sitten full set.
Reactions: mnz
Kannattaako tässä nyt tehdä seasonal hero vai ihan tavallinen? Seasonin jälkeen tuolla ei vissiin voi enää pelata jos valitsee seasonal heron?
Seasonin päättyessä seasonal hahmot muuttuvat automaagisesti non-seasonaleiksi.
Perkele, kyllä pitää olla Dawnin saanti hankalaa. Arpakuutiolla craftannut niitä jouskareita sitä mukaa kun death breatheja kertyy, mutta kaikkea muuta paskaa tulee, ei vain sitä Dawnia.
Onko käytännössä mitään hyötyä tehdä nyt seasonal hero? Saako loottia tai expaa nopeammin, tjsp? Tässä vaiheessa lienee periaatteessa ihan se ja sama, että tekeekö seasonalin vai tavallisen jos eroa esim lootissa/expassa ei ole. Pohjallahan ei ole charaa kun on kokonaan uusi account.
Tee suoraan seasonal. Suurin etu on tuon season journeyn suorittaminen, sitä kautta voi saada yhden täyden luokkakohtaisen setin ja irtoaahan journeystä myös niitä kosmeettisia palkintoja.
Kiitos kaikista vastauksista, taidan aloittaa grindaamaan.
Toki kriittisenä plussana että seasonissa varmasti eniten peliseuraa.
Pelaako tätä kukaan? Tais jäädä klaanilaisten season vkl mittaiseksi ja nyt tarttis peliseuraa season hc:lla
Tulihan se Dawn lopultakin arpakuutiosta. GR35 meni jo heittämällä, mutta hahmo on kyllä vähän lasikanuuna.
Illan pelituokio takana ja hauskaa oli. Hardilla tuli pelailtua tuota adventurea ja muun seikkailun ohessa tapoin Act I & II bossit bonareiden takia. Lvl 25 napsahti ja huomenna jatketaan grindausta. Muutaman kerran wipesin Belialille, älkää kysykö miten :btooth:
Mitä sulla boksissa?
Itse en tuohon Shadow's Mantle ole ottanut, enkä varmaan ota, tuota erikoisempaa gold wrap / hoarder / avarice komboa niin nyt mulla on siellä Elusive Ring sekä Visage of Gunes.
En ole tarkemmin googlannut mikä vaikutus noilla survivability (ja en ulkoa muista miten "reduces damage" etc attribuutit oikeasti toimii), mutta lasikanuuna en enää tunnu olevan.
Eipä sitä kannata ihmetellä, joillain classeilla ellei kaikilla Belial vai olla hankalahko. Eli siis vaikka muu bossi menisi helpohkosti, niin Belial voi lykkää melko rankat poisonit.
Kumipensseli
