Digiboxien yleisketju
Analogisessa kuva alkoi näkymään (huonosti) kunhan jonkinnäköinen signaali saatiin mutta digitaalisessa on alaraja mikä vaaditaan kuvan näkymiselle.
Yhdellä sukulaisella oli analogisena aikana sellaista, että Yle1 ei tahtonut näkyä kunnolla, Yle2 tuli kohinalla ja MTV3 näkyi ihan hyvin. Ja niihin aikoihin, kun analogiset TV-lähetykset loppuivat eli digiboksin hommaamisen jälkeen kuva parantui Yle1/Yle2 kanavilla eli hävisi kohinat kuvasta. Eikä antennille tai telkkarille tehty mitään, kun vin haettiin digiboksilla kanavat.
Tässä nyt kokeillut johtoa liikuttaa ja työnnellä. Johdon irrottamalla saa kaikki nollaan. Johto kiinni signaalin voimakkuus 45% ja laatu 24%. Ei tule kuvaa.
Muoks. Kaapeliverkko | DNA
Tämmöisen listauksen sain aiemmin aspasta. Näillä taajuuksilla en saanut myöskään mitään näkyviin.
Tuossa vaikuttaa koko signaaliketju eli pitäisi tulla katsomaan antennianalysaattorilla tasot. Tuossa tilanteessa kannattaa kysellä naapureilla, miten näkyy.
Enkä ihmettele yhtään, jos siellä on jo vahvarivika tai tasot laitettu minimiin.
Ostin Denver DVBC-120 digiboksin että voi katsoa helposti isolta näytöltä suoria lähetyksiä. Ongelmana on se etten löydä sillä kanavia. Boksi ja antennijohto ovat molemmat uusia. Kaapeli-tv on kytketty ja signaali tulee perille. Boksi jopa näyttää valikossa signaalin vahvuuden. Onko tuossa jokin asetus mikä pitää muuttaa vai miten lähetykset saa näkyviin? Oulussa DNA hoitaa kaapeli-tv:n ja heidän aspan kautta en saanut apua tähän. Kuvissa näkyy hakuvalikot. Jostain syystä tässä mallissa automaattihaussakin pitää valita taajuuksia. Toki voi ollla että boksissa tai johdossa on silti jotain vikaa.
Testataanpa kaikkea. Johdon pitäisi olla oikeassa kohtaa kun sähkäri kävi mittaamassa signaalin voimakkuuden. Kai se siitä olisi sanonut.
Jos signaalin voimakkuus on 45% joku random johto kiinni ja irti ollessa 0%
Jos signaali voimakkuus n 45% taajuudella millä ei lähetystä, että taajuudella millä pitäisi olla signaali. jos tuo pallki nyt jotain tasoa kuvaa, niin tulee mieleen että siellä pelkkää kohinaa. Jos rasia kuitenkin mitattu(* niin luotetaan että tasot ja laadut hyviä, jolloin tulee mieleen että boxinkypsynyt, ei ehkä epäilä potenttiaalerojakaan (voi toki aiheuttaa ongelmia)
Siitä en tiedä mitä laatukuvaa tuossa laitteessa. Mutta jos kaikki kokeiltu, mutta sen antennikaapeli tarina vähän askaruttaa, ilmeisesti on vain yksi, mistä ei mitään tietoa. Ihan varmitukseksi, onnistuitko käsin haulla kunnolla, eli taajuus, QAM, symboolinopeus, ja saatko siitä kuvaa mitä näyttää, ja samalla asennuksella sitten toisella taajuudella mikä ei mene lähetyksen viereen ?
Ilmaisesti ei ole toista vastaanotinta, tai jos on niin näkyyky sillä ongelmitta, sieltä voi vielä varmistaa että taajuus vastaa noita yleisiä DNA KTV kanavanippujen taajuuksia.
tosin jos antenniasentaja on mitannut että ok, jos oli pelkkä sähkäri ja jos hänelleä kuitekin oikea mittari jota riittävästi osaa käyttää ja jollain lapulla veihteluväli mihin pitäisi osu,
Reactions: jjw
Nyt on hirvee hätä. Isukki on käyttänyt 15v vanhan telkkarinsa kanssa Wbox hd 2-digiboksia. Isänpäivä lahjaksi ajattelin ilahduttaa isää antamalla hälle 4v vanhan 65 tuumaisen Procasterini. Suuri ilo vaihtui huutoon, äkäilyyn ja vittuiluun kun ei olla onnistuttu saamaan Digiboksista ääntä Procasterin kautta ulos. Mikä ihme tässä nyt on?? Itse en ole digibokseja koskaan käyttänyt eikä minkään muun vehkeen kanssa ole ollut vastaavia ääniongelmia. Läppärin kanssa HDMI ja äänet toimii normisti. Kokeiltu kolmea eri HDMI-piuhaa kaikkiin portteihin, kokeiltu suoria audiopiuhoja, ei toimi. En oikein tiedä pitäisikö jotain asetuksia nyt löytää telkkarista vai boksista, niitä muutamia joita oletan asiaan liittyvän olen yrittänyt mulkata eesun taasun. Boksin äänet saa kyllä kuulumaan vetämällä audio-piuhat stereoiden äänenvahvistimeen. Mikähän tässä nyt kiikastaa?
Siinä portissa mihin toi wbox tulee kiinni pitää olla telsusta laitettu päälle se alin hdmi yhteensopivuustila, muuten toi romu ei osaa ääntä puskea.
Sama boksi ja sama vika sonyn oledilla, viittavaille päätyi roskikseen toi ennen kuin tuli toisessa telkkarissa testattua.
Edit: eli siis sonyssa nämä löytyy kohdasta asetukset/inputs/external inputs ja tuolta hdmi signal format ja valittuna pitää olla standard format, ei saa olla siis hdr tai enhanced format päällä siinä.
Kiitos, tämä johdatteli oikean ratkaisun äärelle. Procasterista tulojen asetuksissa löytyi HDMI-edid, ei sanonut minulle aikaisemmin mitään, joten annoin olla automaatilla. Nyt tarkemmin katsoin mikä tuo on ja vaihdoin sen "edid 1.4", ja homma alkoi pelittää!! Automaatti ja "edid 2.0" jättää äänet mykäksi.
Juu tuo standard on nimenomaan 1.4, noi on joka valmistajalla nimetty eri tavalla.
Hyvä et tuli kuntoon, muuten toi wbox on hyvä laite :thumbsup:
Alkuperäinen wbox oli kuulemma vielä parempi eli tästähän saa/sai komponenttilähdöstä ulos 1080i kuvan ilman kopiosuojausta. Eli sai tallennettua HD-versiot edes analogisesti
Enigma2 boksit on myös mukavia kun saa tallennettua kaikki tallennukset suoraan bitilleen alkuperäisenä lähetyksen kopiona ja tallenne on salaamattomana levyllä oli se sitten tallennettu FTA kanavilta jotka ovat ilman salausta, CI-salatuilta kanavilta tai CI+ salatuilta kanavilta tai onko resoluutio SD, HD tai vaikka 4k tai 8k.
Boksin levyltä ne saa kopioitua vaikka USB-tikulle suoraan tai FTP ohjelmalla tietokoneelle netin yli tai NAS-verkkolevylle.
Temusta kadonneet kaikki DVB-T2 digiboxit. Tilasin yhden kokeeksi ja se asentui sekä toimi! Nyt sekin "loppuunmyyty".
Onko kukaan löytänyt jostain mahdollisimman pienikokoisia ja edullisia "keittiönteeveen päivittimiä"?
Moronetistä Denverin boksi hommattiin autotallitelevisioon kaverille, maksokohan jotain 40 ja hyvin pelittää. Kämmenen kokoinen laatikko, kaukosäädinkin löytyy
Toi Denver-merkkinen boksi kannattaa sitten päivittää heti. Tekniikkaparkki teki tästä videon Youtubeen
Paljonko noin suunnilleen vie tilaa HD-lähetyksen tallentaminen dickiboksilla? Vu+ Uno varmaankin täytyy hankkia, mutta arvon 500gt ja 1000gt välillä. Vanhassa Maximuumissa on 320gt ja se on nafti, mutta riittänyt kuitenkin rouvan ohjelmille, kun poistelee mun nauhoitukset aina välillä.
Satshopin sivun mukaan teraan mahtuu n.400 tuntia HD-tallennusta, mutta se kuulostaa aika optimistiselta arviolta korvaani.
Tuntuu vähän hölmöltä ostaa teraisella levyllä, jos siitä parhaillaan käytetään puolet. Toisaalta lisännee SSD:n käyttöikää, jos se on isompi ja väljemmin täytetty?
Serkku yrittää etsiä lähes ilmaista HD TV:n katselua mahdollistavaa boksia jollekin tutulleen. Ei saa kuulemma maksaa oikein mitään, koska tutulla rahat aivan finito. Uuden telkkarin osto ei mahdollista, vaikka esim. 32" ei paljoa enää maksa.
Jos hommaa tuollaisen yllä mainitusta Denverin (antenniverkkoon), niiin näkyykö sillä HD lähetykset? Boksi tulisi oletetusti vanhan LCD telkkarin yhteyteen.
Mutta voiko se olla ongelma, jos telkkari on niin vahnaa mallia, että sen resoluutio ei ole edes fullHD?
EDIT: Laitoin Denverin arvostelun ja ohjelmiston päivitysvideon serkulle. Aika monesta paikasta myyty jo loppuun, mutta kai noita vielä jostain löytyy.
Isälle ostin Verkkokaupasta Kansalaisboksi Digitikun vanhaan telkkariin ja ihan hyvin se ilmeisesti on ajanut asiansa. ~35eur oli hintaa.
Kyllä noissa digiboxien asetuksissa kaikissa tietääkseni on että saa säädettyä ulostulevan signaalin resoluutiotakin eli saat sen tarvittaessa antaa ulos vaikka vanhaa SD signaalia vanhalle kuvaputkitelevisiolle ja siten kytkettyä vaikka sellaiseen.
Toinen vaihtoehto jos raha tiukassa niin ehkä tuolla 40e bubjetilla voisi löytää jostain paikallisesta Facebook kirppiksestä vaikka jonkun käytetyn toimivan HD telkunkin jo kun sentään jo niin vanhaa tekniikkaa että moni jo heittää pois niitä. Tai laittaa kyselyä fb-ryhmiin jos jollain olisi
myydä tai lahjoittaa tuollainen?
Kiitos viesteistä! Laitoin serkulle myös linkin tuohon ym. tikkuun. Tuo voisi olla just passeli.
Yritin eilen illalla etsiä ilmaisia telkkareita netistä, mutta lähistöllä oli niitä tarjolla vain muutamia. Onneksi pari oli maininnut laitteen pimenevän kuun vaihteessa, joten se ei nyt auta tähän hätään. Kävi jopa mielessä tutkia paikallisen kierrätyskeskukseen tuotuja telkkareita, mutta toimivaksi toteaminen vaatisi laitteen edestakaisin raahamista tänne hissittömään kolmanteen kerrokseen.
Jos rohkeus riittää myöntää rahapula niin ehkä kannattaisi vaikka itse tehdä joku postaus sopivaan paikalliseen facebook ryhmään ja kysyä onko jollain lahjoittaa HD kykyistä jotain vanhaa toimivaa telkkaria ... Tai tarjoutua maksaa jonkun kympin siitä.
Luulisi että ihmisiä löytyy jotka haluisi auttaa ja sopiva tv löytyisi.
Tuota Kierrätyskeskus vaihtoehtoakin ajattelin ehdottaakin, ja siis kyllähän ne heidän myymät telkkarit on tietääkseni yleensä sen verran testattuja että toimivat. Joten ei nyt iso riski ole sellaistakaan ostaa ja viedä sinne kolmanteen kerrokseen. Toki kannattaa varmistaa etukäteen, että ne HD-kanavat näkyy eli ovat sen verran uusia malleja. Ja riippuen kierrätyskeskuksesta voi olla mahdollista, että antavat asiakkaan testaa toimivuutta siitä televisiosta siellä myymälässäkin.
Täysin offtopic (tai ei aivan kuten sanoit riippuen kierrätyskeskuksesta), mutta meilläpäin kierrätyskeskuksien tavarat ovat ilmaisia.
Edullinen kaapeliverkon digiboksi etsinnässä vanhaan televisioon (scart ja hdmi löytyy). Mikä nykyisin myynnissä olevista toimivin? Tai mitä löytöä metsästämään kirppikseltä/torista?
Tota ihmiset ostelleet, koska edullinen ja toimiva. Hinta/laatu ihan ok.
Tällaisen ostan, jos en vielä parempaa toista löydä.
Jos vielä kiinnostaa, niin ostin itse Vu+ Unon ja nauhoitukset vie tilaa "noin tuplat SD-Topfieldiin nähden". Eli esim. 4 tuntinen Euroviisulähetys oli 16 GB, ja perusohjelmat kanavasta riippuen tuppaa olemaan 1500-3000 megaa per tunti. Useimmat lähempänä tota 3 gigaa. Tähän tosin taitaa vaikuttaa monikin asia, mutta nyrkkisääntönä sanoisin 3 gigaa per tunti.
Jos harrastatte paljon nauhoittelua, niin kannattaa varautua opettelemaan aika paljon. Oma nauhoittelu käytännössä jäi siihen, että en jaksa tehdä neljää klikkiä yhden ohjelman nauhoitusta varten, tai tutkia että onko parempaa ohjelmistoa jossa olisi keskitytty tähän puoleen. Tuo Vu+ on tehty niin hardcoreksi, että joka asiaa voi säätää, mutta peruskäyttö on pirun hankalaa verrattuna vaikka hyviin Topfieldeihin (joissa toki omat ärsyttävyytensä oli). Asiaan vihkiytyneet toki varmaan saavat säädettyä sellaiseksi kuin haluavat ja ehkä itseltä mennyt ohi jotain helpotuksia, mutta omalta osalta jäi kyllä telkkarin katsominen tähän HD-muutokseen. Laite on siis hyvä ja näin, mutta vaatii opettelua tai säätämistä. (Toki jos nauhoitukset ovat kaikki "aina samaa" niin silloin vähän helpompaa, kun voi yhdellä kertaa ajastaa kaikki samannimiset tms, niin ei se sitten niin kova urakka ole. Mutta jos yrittää manuaalisesti yksitellen niin saa tosiaan klikkailla neljä kertaa per haluttu ohjelma.)
Teknisissä tiedoissa sanotaan CI-paikkoja 0, katselukorttipaikkoja 1. Mikä ero niillä on?
Boxissa lienee Conax CI kortinlukija paikka valmiina, joten sitä melko varmasti tarkoitetaan. Tällöin ei tarvita erillistä paikkaa Conax CI modulille, kuten tämän tyyppisille.
Ei vie tuplaa. Samaa TS:ää se tallentaa, mutta ilman mahdollista salausta.
Vu+ (Enigma2) tallennus tapahtuu ihan yhdellä ”klikkauksella”, se ”record” näppäin kaukosäätimessä, EPG:stä ennakkoon tallennus vaatii 2 painallusta (jos ohjelma samojen tuntien aikoina, jos ei niin X määrän joutuu EPG:tä siirtämään tulevaisuuteen).
Peruskäyttö on hyvin helppo, siinä missä muunkin. Käyttöönotto voi vaatia sen toisenkin aivosolun käyttöön ottamisen.
Ostin vanhemman Bravian kaveriksi mökille Homatics Box R 4K Plus + Homatics Usb-C DVB-T2 adapterin. Hintaa oli alennuksineen yhdistelmälle muistaakseni 102e. Yhden viikonlopun käyttökokemuksella ihan pätevänoloinen laite.
Sonyn AndroidTV:n omaavana, Homaticsin TV app ei ole se mieleisin. Liekö löytyykö jostain korvaava.
E: Kauppana siis Aliexpress
AVPlussassa oli testi digiboksin ja mediasoittimen yhdistelmästä Strong SRT 423 Android TV mediatoistin/digiboksi | AVPlus
Tuo on satasen hintainen, löytyykö jostain Alilta edullisempaa? Sinänsä tuollainen kombo olisi ihan fiksu, jos nyt sattuu olemaan vanha iso laatu-tv tyhjän panttina.
No sama laite amazonista 74€: (Kunhan ostaa paskapaperia tms hyödyllistä mukaan että saa ilmaiset postit ;))
Sitten samaan hintaluokkaan menee kiinasta tilatessa Homaticsin t2-viritin ja Homaticsin (tai kloonin) Android-boxi:
Toki voi muutaman euron säästää jos ostaa yhteensopivan kloonin, vaikka iteltä löytyvän kp1:n
Samaan ~70€ hintaluokkaan menee Mecool kt2:
Nuo kaikki serifikoituja laitteita eli drm-suojaukset ei estä parhainta kuvanlaatua esim netflixissä.
Miten noissa toimii suomen kieli ja ääkköset että mummo osaa käyttää?
No suomenkieli on Andoidtv käyttiksessä, joten nuo boksit käyttää sen omaa natiivia sovellusta.
Jos mummo haluaa älyn mukaan niin nuo on luultavasti ainoat ratkaisut, joissa sellainen on mahdollista.
Tavallinen tyhmä digiboxi sitten on käytöltään lähempänä perinteistä kuvaputkitöllön kokemusta numeronäppäimineen ym.
(Pitäisi itelle hankkia tuollainen 20€ tuneri boksiin ihan piruuttaan niin pääsisi kokeilemaan)
Voihan sitä kokeilla onneaan noilla Ali/Temu boxeilla, vaikka olisikin luotettava valmistaja niin myyjistä sitten tiedä.
Ihan validi muistutus. Nythän ne on alkaneet noita BadBox2.0 saastuneita purkkeja ajamaan ulos verkosta. Täälläkin foorumilla yksi NvidiaShieldin omistaja (jossa oletettavasti ite saastuttanut laitteensa) DNA:lta sai ukaasin.
Virallinen lista kuvana noista saastuneista kiinanboxeista;
Mutta lista tuskin on poissulkeva etteikö jostain muustakin laitteesta pöpöjä löytyisi.
Sellainen ongelma tuli, kysyn siis vanhempieni puolesta, että Panasonic DMR-UBC70 -digiboksi ei löydä kaapeliverkossa National Geographic HD -kanavaa, vaikka samassa kaapelissa oleva Samsung Q80D -töllö sen löytää. Eli kanavalta ei siten voi tallentaa mitään. SD-versio löytyi, mutta siinä oli DNA:n ilmoitus, että HD-versio on ainoa toimiva. Panasonic on laitettu hakemaan vain ilmaiset kanavat. Laite on ostettu verkkiksesta, eli se taitaa olla Saksan mallia. Kanavat ovat kuitenkin yleensä löytyneet, ne vain täytyy laittaa käsin oikeille numeropaikoilleen.
Tee pari tarkistusta, eli ilmeisesti boxi ei löydä koko nippua, eli saman nipun muutkin kanavat eivät näy. Jos näkyy, niin koeta hakea käsin pelkästään tuota kanavanippua, jos päivittäisi sen osalta kanavaluottelon, jos kyse siitä että arponut tuon maksulliseksi, eli sen takia pois, niin hae myös maksullisest.
Jos ei näy muutkaan saman nipun kanavat, niin hae käsin ko kanavanippu, Jos ei ole KTV operaattorin kanava/taajuus luetteloa, niin kava toimivasta telkasta , usein tajuus näkyy jos valtsee koko kanava ja sen jälkeen menee käsin hakuun, niin ehkä ehdottaa juuru ko kanavanipun hakua. (voi toki olla mitä sattuu)
DNAn sivuilla on ollut listat, mutta ei kovin helposti löydettävissä, ilmeisesti estettu Google indexointikin, muistaakseni jossain "operaattori" puolella. Aspasta voi myös kysellä käsinhaun ohjeita.
Jos kiinteistön sisäverkko heikohko niin rasiassa voi olla sinkun tasot/laatu senverran heikko että osa virittimistä ei lukitu jokaiseen nippuun, ta vaihtoehtoisesti laitekaapeli laaduton. Kokeilla parempaa kaapeli, toista rasiaa.
Kiitos, täytyy yrittää kokeilla. Kaapeli-TV on muuten uusi ja samoin johdotukset, joten signaalin laadun luulisi riittävän, vaikka omakotitalo on rakennettu 80-luvulla.
Haussa digiboksi vanhan television elvyttämiseen. Sellaisia kysymyksiä lähinnä mietin kuin että 1) onko näissä satasen hintaluokkaan asti olevissa missään numeronapillista kaukosäädintä? Onko 2) 50 € hintaisten ja 100 € hintaisten välillä mitään laatueroja, niin raudassa kuin softassa? Vai onko hinta lähinnä sattumaa, eikä riipu mistään laadun tai ominaisuuksien kasvusta?
Sitten, 3) onko sellaisia, missä olisi sen tyyppinen ajastus, jolla ei tehdä tallennusta, vaan boksi ainoastaan vaihtaa kanavaa tietyn ohjelman alkaessa? Siis jonkinlainen muistutus vaan. Ynnä 4) jos televisio kykenee vain puolikkaan HD:n tarkkuuteen (720p), niin voiko siitä tulla ongelmia jonkin boksin kanssa, vai toimivatko periaatteessa kaikki?
Kyllähän kaikki boksit toimivat. Kytket HDMI-kaapelilla ja valitset 720P tai boksi valitsee automaattisesti tarkkuuden. Itsellä on kakkostelkkari 32" LG, 1366x768 tarkkuus ja hyvin Elisa Viihteen digiboksi valitsi 1080p tarkkuuden.
Kokeile manuaalisesti vaikka
Taajuus 290.00
Symbolinopeus 6900
Skannaa QAM 256QAM
ja kerro mitä se kertoo sitten signaalin tasoiksi. Tuolla pitäisi mm. YLE 1 löytyä, jos/kun DNA on saanut harmonisoitua eri verkkojensa taajuudet.
Automaatti haku vastaavasti 6900 ja 256QAM
Kiitos näistä. Faijalle hommasin saman purkin ja ei automaatilla mitään löytänyt. Nuo tiedot manuali hakuun ja heti tuli signaali/taso 80% ja haulla kaikki kanavat mitä nyt kaapelilla on.
Jos ei tuota automaatti haun toimivuutta lasketa niin ihan toimivalta boxilta vaikutti, varsinkin hinta huomioiden. Yllättävän nopea kanavien selailu, tullut paljon hitaampia nykypäivän telkkoja vastaan jossa kestää tuplasti.
Itsellä alkanut vaihteeksi taas Welho HD1( se Humax- jotain) digiboksi temppuilemaan. Toimii kyllä muuten, tallentaa, ajastaa yms, mutta nyt haetut/tallennetut kanavat häviää suht usein. tulee kanavalla x ei ohjelmaa kaikista ja kun hakee kanavat uudelleen niin sitten taas toimii. Ainakin jonkin aikaa. Eli mikähän lahoamassa laitteesta? Elisan kaapelissa siis talo.
Ja pitäisi varmaan taas jostain löytää samanlainen/tai useampikin varastoon jos ja kun tuo nykyinen taas päättää päivänsä jossain vaiheessa. Alkaa vaan varmaan olemaan jo vähissä hyvät yksilöt noissa. Tuo vaan ylivoimaisesti paras/toimivin digiboksi, Kahden korttikanavan tallennus(vaikka maksukanavia), kolmannen katsominen yms onnistuu tuosta vaan jne.
Mitä Sonyn tv:n omaa systeemiä/kovalevy yms kokeilin kun edellinen Welhon digiboksi hajosi/ennen kuin toinen tulilla, niin aivan kammottavaa oli, tallenteet/ajastukset toimi jos toimi, ei voinut samalla katsoa mitään muuta yms. Eli kyllähän noiden perinteisten digiboksien käytettävyys pesee tv:t 100-0.
Kun boksilla rupeaa olemaan ikää ja kanavat häviää yms..., niin ensimmäinen homma on vaihtaa virtalähteen konkat uusiin. Boksi todennäköisesti rupeaa toimimaan taas kunnolla.
En tiedä vastausta, mutta tuli vain mieleen: onko boksissa (emolevyllä) nappiparistoa? Jos on, voisiko paristo olla tyhjenemässä ja aiheuttaa tuommoista. Ja sitten kun paristo tyhjenee riittävästi tai kokonaan, myös kello/pvm (ehkä muutkin asetukset) nollautuu (tällaista ei liene vielä ilmennyt?). Olisi ainakin helppo ja halpa kokeilla vaihtaa se uuteen.
Onko kellään tallessa päivitystiedostoa HDThunder 420 digiboksille? Myyty joskus varmaan myös Topform TF420 nimellä. Hedengren tuonut noita maahan, ja poistaneet sivuiltaan tiedostot. Laite on nyt päivitysloopissa käynnistyksen jälkeen josta ei pääse pois.
Uskomaton nekro mutta internet archivesta löytyy päivitys tiedostot ja ohjeet päivityksen tekemiseen.
Huomiona että usb tikku ei voi olla usb 3.0 ja tikun pitää olla FAT32
Taajuus 290.00
Symbolinopeus 6900
Skannaa QAM 256QAM
Vuosi myöhemmin, kiitän tästä neuvosta 🙋 Ihmettelin tunnin verran, että onkos antenni-kaapeli mennyt rikki..
TemppuTeemu
