Digijärjestelmäkamerat/rungot ja objektiivit -yleisketju
Sekin tuli tässä jo selväksi, että tätä isompaa/painavampaa linssiä en tule todennäköisesti ikinä ostamaan, joten M43:ssa oli pysyttävä mikäli tällaista ulottuvuutta kaipaa. Jo nyt puolen kilon lisäys vaikutti ergonomiaan selkeästi.
Joo sama. Tässä on viimeaikoina tullut kuolattua ties mitä fullframen tele-linssiä, kunnes tajusin että Oly/M.Zuiko 100-400ii on kuin tehty minulle ja tuollaista ihan oikeasti jaksaisi kantaa mukanakin.
Vielä kun sellaisen saisikin jostain.
Joo tuo "ergonomia" on kyl hyvä huomioida laitteita hankkiessa varsinkin jos on joku spesifi käyttötarkoitus. Ite hankin ton sonyn a6700+200-600mm objektiivin ja todennut että ainakin kolme asiaa pitää jatkossa huomioida:
Kuljetus:. Iso objektiivi vie paljon tilaa. Itellä reppu ihan kameraa varten ja sen lisäksi sinne mahtuu ehkä pienet eväät ja aurinkolasikotelo. Jos enempää tarttis nii tarvis toisen repun. Pelkästään matkalle lähtiessä toinen reppu on jo pieneen kameralaukkuun verrattaen ärsyttävä lisäkannettava. Sit taas laukku ei oo niin mukava esim pyörällä liikkuessa.
Käyttökuljetus: sit kun kamera tulee repusta ulos ja on ns. valmiudessa niin olis hyvä olla keino kulettaa kameraa niin että se ei koko ajan ole käsien varassa tai roiku remmistä niskassa. Toki kevyt kamera kulkee miten vain. Tässä myös iso koko vaikuttaa et miten se kamera oikeasti asettuu kun kädet ei oo kameralla. Itellä kamera roikkuu repun rintaremmiin tuettuna leuan alla, käytännössä ei sitä painoa huomaa mut vähän joutuis vielä jalostaan että pysyisi suorassa eikä kääntyisi. Näin on voinu esim lastenvaunuja työntää pitkiä matkoja kuitenkin niin että kamera on kuvausvalmiudessa n 5-10s.
Kuvausergonomia: tuokin kombo painaa sen vajaa kolme kiloa ja painopiste on edempänä kuin pienillä objektiiveilla. Siinö ku aikansa sirä heiluttelee ja yrittää jotain puussa olevaa pikkutirppaa kuvata nii alkaa kummasti käsissä tuntua.
Joo tuo Sony 200-600mm oli itselläkin seuraavana vaihtoehtona.
Vaikuttaa todella pätevältä lasilta ja noita löytyy houkuttelevaan hintaan, mutta ajattelin että kokonsa puolesta ei tule niin herkästi mukaan esim. fillarilenkille tjms.
Harmikseni huomasin että objektiivissa on mennyt jokin elementti vinoon. Vasen kulma on huomattavasti sumeampi kuin oikea reuna tai keskikohta. Tasaisia pintoja kuvatessa huomasin.
Onneksi ei ole kallis menetys, taisin joskus 70€ maksaa. Tamron adaptal 28-135mm f4.
Itsellä on savotan jääkäri M (30L). Mahtuu helposti 200-600 vastavalosuojalla kameran kanssa. Kohtuu iso reppu, ei hirveän leveä mutta korkeutta löytyy.
Sisällä kulkee yleensä 200-600 ja a6700 jalustan kanssa tai ilman.
Tai kaukoputki, jalusta, a6700 ja 70-200mm f4 II + 2x tc.
Itse reppu painaa 1,75kg mutta on kyllä hyvä jos tarvii kantaa muutakin kun pelkän kameran ja objektiivin
Itsellä sama systeemi, sivutaskuissa kiikarit ja hihna ja mahdolliset eväät.
Tilavan näköinen paketti. Joutuuko paljon muokkaamaan sisältöä kuvauskalustolle sopivaksi?
Jos löytyy pitkää putkea tai jalustaa niin tuota yläosaa pystyy korottamaan vaihtaa remmien paikkoja. 52cm pitäis olla sisätiloja ilman säätöä.
200-600 vastavalosuojan ja a6700 kanssa on noin 49cm.
Sisällä ei ole taskuja tai lokeroita.
Testimielessä alppiruusuja ja atsaleaa kolmella objektiivilla.
Sony 18-55 kitti / A6700
Canon fd 50mm s.c / A7Rii
Irix 15mm / a6700
Ei tullut selvyyttä mikä olisi paras, kaikilla tulee ihan kelvollista jälkeä.
Kaikki nykykamerat pärjäävät tuossa testitilanteessa, kuten myös kaikki vähänkään paremmat kännykät.
Exifiä ei ole, mistä tarkistaa, mutta epäilen syväterävyysalueen perusteella ainakin 50mm ruudun olevan vielä melko reilusti himmennetty niin tottahan se vanhakin lasi piirtää ihan kohtuudella.
Tämä on n. satavuotiaalla lasilla(ja sitä vanhemmalla kameralla)täydellä aukolla, ihan riittävän terävä sekin
Saako tota Z8:a ottamaan kuvia vähän kuin timelapse, mutta vaikka 10 sekunnin välein tms? Siis siten että itse ei ole kameran ääressä.
Tämä lienee varmaa oikea ketju tälle. Tarkoitus olisi hankkia järjestelmäkamera (tai vastaava) lähinnä contentin kuvaamiseen YouTubeen. Yksinkertaisuudessaan soittelen kitaraa ja pitäisi saada jonkinlainen "päivitys" tuohon iPhone 12 laatuun. Nykyään siis kitaratouhut menee Reaperiin nauhana ja videokuva iPhonen kautta. Muunlaiset videot toimii pitkälti webkameran ja erillisen mikrofonin toimesta. Lisäapuna toimii iPhonen kamera mikäli tarvetta.
Jos tulen hankkimaan järjestelmäkameran, saako tähän liitettyä USB liittimellä erillistä mikrofonia vai kuinka tuo kokonaisuus toimisi? Uskoisin järkkärikameran oman mikin olevan aika "kuraa". Ajatus olisi myös korvata tuo webkamera.
Budjettina menen "hintalaatusuhde" periaatteella, mutta mielellään alta 300€. Käytettyjä saa myös ehdottaa.
Kriteerit/priot:
1. Videokuvan laatu
2. Liitettävyys/yhteensopivuus ulkoisiin laitteisiin kuten USB-mikrofoni <- Tälle ei sittenkää tarvetta kun voin erikseen nauhottaa mikrofonin ja kuvan, sitte synkkaa yhteen.
3. Helppokäyttöisyys <- Ihanne olisi plug n play tyyppisesti eli ei tarvitsisi älyttömästi säädellä asetuksia. "Yleiset" asetukset saisi riittää pitkälle. Toki kohdennus itseeni kun soittelen kitaraa on varmaan tehtävä joka tapauksessa
- Saisi olla myös liuska, josta näen itseni kun kamera on asetettu (vai onko nää usein oletuksena kamerassa?)
4. Muistikortin yhteensopivuus / tila
5. Normaalien kuvien laatu
Lisäksi tarvitsen kameran lisäksi jonkinlaisen telineen mihin sen saa kiinni, jotta pystyn helposti liikuttelemaan kameraa pitkin huonetta.
E: Kyselin ChatGPTltä kokonaisuutta niin ehdotti
Canon EOS M50 käytettynä
Boya BY-WM4 Pro-K3 minkä liittää suoraan kameraan mikäli hankala nauhottaa erikseen mikrofonilla ja synkkaa video/ääni yhten
Manfrotto Compact Action jalustaksi
Hyvät setit vai kannattaako muita katsella?
M-sarja on poistuvaa/poistunutta tekniikkaa. Mutta jos saat halvalla, eihän ne toimimasta lakkaa. Tosin 300€ budjetilla et saa sellaista optiikkaa, joka olisi oleellisesti iPhonen kuvaa parempaa. Mä ehdotan, että otat joltain tutulta jonkun systeemin lainaan ja katsot, paraneeko laatu niin paljon, että olet valmis maksamaan siitä.
Jos mä hankkisin erillistä kalustoa videota varten, tsekkaisin Sonyn a6400 + joku sovelias putki käytettynä. Budjetti tosin venyisi jonkin verran.
Kriteerit/priot:
1. Videokuvan laatu
Tuohon hintaluokkaan, oletko miettinyt actionkameraa? Osmo action 4 esim on monella Youtuberilla käytössä vlog tyyliseen kuvaamiseen. Ota huomioon, että vaikka kuvanlaatu noissa on aika huima, niin esim Osmossa ei ole kunnollista zoomia. Mutta yleiskuvaamiseen ihan kelpo peli.
Valaistus kannattaa huomioida myös. Jos tila on hyvin valaistu, niin useimmilla kameraratkaisuilla saa hyvää kuvaa. Sitten jos tunnelma on hämärämmän puoleinen, niin järkkärit alkaa kirimään kaulaa iPhoneen ja actionkameroihin verrattuna.
Mainitulla budjetilla kannattaa katsoa käytettyjen suuntaan. Saturaisen venyttämällä irtoaisi esim. tämmöinen kombo, jolla pystyy 4k-videota kuvaamaan:
Runko DMC-G80: Panasonic Lumix DMC-G80
Objektiivi esim. Olympus 14-42 mm: Olympus 14-42mm f3.5-5.6 M.Zuiko Digital R MSC II
Panasonicin kamera siis video-ominaisuuksien ja edullisen hinnan vuoksi, tuo (ei erityisen valovoimainen) objektiivi edullisen hinnan ja joustavuuden vuoksi. Kohteenseuranta ei noissa vanhemmissa Panasoniceissa ole hyvä, mutta soittamista kuvatessa riittänee että on käsin tarkennettu tiettyyn kohtaan. Jonkin verran halvemmallakin olisi päässyt, mutta ainakin noille on annettu certified-leima, mikä putiikin mukaan on lupaus toimivuudesta ja molemmille luvattiin 6 kk takuukin.
Torin puolelta löytyisi budjettiin valmis paketti, tätä kannattaa harkita myös: Panasonic Lumix DMC-G80 kamera | Tori .
Kiitos vastauksesta. Paljonko pitäisi sijoittaa lisää, jotta saisi konkreettisesti päivitystä, vaikka sitten käytettynä katsoisi? Tutulla on kyllä järjestelmäkamera. Voisin häneltä ottaa lainaan ja katsoa mitä laatua saisi pihalle. Malli on kyllä vissii hieman vanhahko eikä tämä tainnut uutena kovinkaan arvokas olla eli mahdollisesti ei toisi buustia laatuun.
Actionkameraa en ole miettinyt, mutta onko ehdottaa jotain? GoPro voisi toimia. Zoomia en sinällään tarvii, koska asetan kyllä kameran tarpeeksi lähelle tai kauaksi riippuen mitä olen tekemässä. Editointisoftalla voi sitten zoomailla.
Löytyy Amazonista ostettu 100€ LED-valaisin, joka on täydellä kirkkaudella jo häikäisevän kirkas. Sitten toimii toinen jossa hieman lievempi valaistus. Toki tulevaisuudessa tulen varmasti sijoittamaan vielä lisää valaistukseen, koska se yksinkertaisesti vaikuttaa positiivisesti laatuunn. Webcam on myös kovin valoherkkä. Ilman kunnon valoa laatu on aivan mössöä.
Kohteenseurantaa en sinällään tarvii kun aikalailla paikallaan soittelusta kyse :) Tuo Panasonicin kamera + obektiivi melkeinpä istuu budjettiin ja käytettynä etenkin. Tutkailen tuota vaihtoehtoa tarkemmin ja katson vielä revikoita netistä. Kiitos ehdotuksesta.
Lumix GH4 + tilaan sopiva objektiivi olisi varmaan sopiva paketti ja mahtunee jotakuinkin budjettiin Torista.
Tuossa jotain juttua kameran inputeista äänelle.
Mäpä otan varteen myös tämän vaihtoehdon kiitos!
Käytetty a6xxx Sony + kittilinssi on jotain 600€ esim. Rajalassa. Tarjontaa ei siellä ole tällä hetkellä älyttömästi. Sitä en sitten osaa sanoa, miten laatu tuossa paranee, kun iPhonen kamerat on oikeasti ihan päteviä. Mä en juuri videota kuvaa, joten kovin kattavaa vastausta en osaa antaa. Mutta sen tiedän, että järkkärin edut tulevat esiin ennemminkin action- ja luontokuvauksessa nykypäivän kännyköihin verrattuna. Ja silloinkin budjetti on tonneja eikä satasia.
Itselläni ei ole kokemusta kuin tuosta Osmo Action 4:sta, joka kyllä oli loistava. Testeissäkin taisi parhaiten hinta-laatusuhde olla, se on pitkään ollut jo kova haastaja GoPro:lle.
Useissa kameroissa takanäytön saa käännettyä näkymään edestäpäin, mutta monissa kameroissa on myös micro-HDMI -lähtö, josta kuvan saa tietokoneen näyttöön tai telkkariin.
Tuplaa budjetti niin saat uuttakin Nikon Z30 + Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | Foto Monza Mulla ei ole tuota Z30:stä, mutta Z50 on ja kyllä tuo kittiobjekti ainakin mun Samsung Galaxy S25:n kuvanlaadun voittaa. Ja tokihan tuotakin mallia saa käytettynä, kannattaa katsoa mpb:t, Kamerastoret jne. Ja vissiin jokaisella kameramerkillä on omat mallinsa niille, jotka haluaa siirtyä pois kännykällä kuvaamisesta.
Minkäslainen valaisin on tosiaan käytössä?
Jos meinaa saada videohommissa hyvää kuvaa, niin pitää katsoa että valoissa on oikeasti hyvä CRI arvo. Tämö on lyhyesti arvo, siitä kuinka hyvin valo vastaa periaatteessa aurinkoa, tai toisin sanottuna kuinka laajasti valo kattaa luonnonvalon spektrin.
Usein yksi tai kaksi valaisinta ei riitä, pitää olla valaistu tausta, kaksi valoa kameran takana ja vankat jalustat. Ja mikään ei voita luonnonvaloa.
Unohtamatta kuitenkaan sitä faktaa, että kun olet tähän saakka tehnyt videota nykyisellä valaistuksella, ei uusi kamera huononna niitä yhtään. Aina voi olla parempaa valaistusta, kameraa jne. Kitaransoittovideoissa ei juurikaan tarvita kovin kummosia valaistusta, eiköhän siinä ole mikrofoni jne. äänet tärkeämpiä.
Jos sulla menee kitara suoraan kiinni äänikorttiin ja plugariin niin et tarvitse mikkiä mihinkään.
Järkkärien etu vs puhelin on lähinnä syväterävyyden hallinta ja isot F aukot. Mutta se on ehkä hieman turhaa tuollaiseen missä ei haluta että mikään on kuvassa pehmeetä. Toinen etu on dynamiikka mutta sekin vähän siinä ja siinä jos kuvaat hyvin valaistussa tilassa yhtä kohdetta.
Ehkä jos linkkaat jonkun videon mikä miellyttää omaa makuasi niin raati voi paremmin arpoa ehdotuksia.
Fujifilm X100V oli jossain vaiheessa monen ammattitubettajan suosikki. En kyllä osaa sanoa miten se toimisi sinulla. Siitä taisi tulla myös uusi versio mutta arvaan että saatavuus on heikkoa.
Jompikumpi noista on tarpeen niin näkee mihin sitä kohdentaa!
Kiitos tästäkin, laitan korvan taakse! :)
Tämä on pääkäytössä https://www.amazon.de/-/en/RL-18-Neewer-Ring-Light-Set/dp/B01LXDNNBW/ref=sr_1_17?crid=1YYGUXM6WSHQH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.9ffOWxOlaDnlVgAl5K27X88nVBG5IGCWgDml9KoaGwZM9Wg-KqxKYGG8G7zh7f563dGMqDE2MLbwF_zfm9g6IFUtdjxxxQte95GZBasNvEAbhZxIVPJ3mHi0iWMR7WxLP506Vn66isadVUMGkgaKh1egFyO6JZeY-evK80oxvJNuoYOrN99BHOmMxvjkRA-IeQTDqCTD0OoLZhGk8vCrqrCKHihs9EqOfCfZXp-DSkM.G1emeixbd1RwIUiL0xAC6NzcTdPs2cth4zS48yrlPb4&dib_tag=se&keywords=ring+led+light&qid=1751316678&sprefix=ring+led+ligh,aps,103&sr=8-17&ufe=app_do:amzn1.fos.5f6deb64-80bb-4a0f-b3b5-630f3ca04207 ja sitten löytyy pienempi toiselle sivulle. Mutta tosiaan, nähtävästi tarvisin ainakin pari kolme valoa lisää jotta saisi optimin :D Mut ei ehkä tähän pieneen huoneeseen. Jos joskus päivittelen setuppia ns. enemmän studionäkymään niin sitten varmasti tulee lisää valoja. Toki yksi valo lisäksi EI ole huono idea. Nyt kesällä saa ulkoa tuota luonnonvaloa avuksi, mutta jos kuvailen talvella pimeällä niin auttamatta nämä valot eivät enää riitäkään, eli lisävalaistus olisi joka tapuksessa tarpeen.
Tosiaan tarviin vain hyvää videokuvaa ulos kun soittelen, kitaran soundit menee suoraan tietokoneelle nauhotettuna.
Mikkiä tarvitsen kun teen myös videoita jossa löpisen kitaraan liittyvää contenttia. Oikeastaan tämän lisäksi ei ole väliä mistä se video tulee (webkamera, puhelin, järkkärikamera) niin kauan kun laatu on siedettävä.
Tätä ihailin eilen lähinnä videon kuvanlaadun osalta:
Ja tässä toistaiseksi tuoreimmat videot:
Covereissa siis kuvaan joko iPhonen etu -tai takakameralla ja sitten videoissa jossa puhun on nauhotettu Webkameralla, joka lienee Logitech Brio 4K ja mikkinä toimii Endgame Gear XSTRM.
Amazon.de prime-päivillä on tarjouksessa ja ilmeisesti ihan hyväänkin hintaan jos PNY:n 256 Gt UHS-II kortteja:
Toimitus tosin luvataan vasta elokuun loppuun, mutta laitoin muutaman kuitenkin tilaukseen. Pitkään ajattelin ettei UHS-2:n kirjoitusnopeutta tarvitse, mutta ainakin esipurske-tilaa (tai mikä lie suomeksi) käyttäessä tuntuisi lisänopeudesta olevan hyötyä.
Olen käyttänyt sonyn 2x telejatketta käsintarkenteisen Nikon 300mm ai-s kanssa. Cropit jää mulla yleensä 2160p tai isommalle resoluutiolle. Mitä mieltä tuloksista? Jatkeen kanssa on rajattu 2160p ja ilman jatketta 1080p crop
42mp a7rii 1600iso.
2x jatkeen kanssa cropattu 2160p
Ilman jatketta jouduttu croppaamaan 1080p
Mielestäni jatkeen kanssa tulee parempia tuloksia, käsintarkenteisellä objektiivilla on helpompi tarkentaa jatkeen kanssa koska kohde näkyy isompana. Mitä enemmän croppaat kohina näkyy myös suurempana.
42mp a7rii 1600iso.
Ilman jatketta on karkeampaa kohinaa, koska molemmat kuvat ilmeisesti ISO1600. Ilman jatketta valovoima olisi riittänyt kuvaamaan samalla valotusajalla ISO400 vs. jatkeella ISO1600. Silloin kohinoissa tuskin näkyisi eroa.
Sinulla on kennossa mukavasti pikseleitä (42 MP). Sen takia et saa niin suurta tarkkuushyötyä jatkeesta kuin joku FF 20 MP. Tuo tarkennuksen helpottuminen on tietysti hyvä plussa.
Miten tuo ulkomuoto vaikuttaa kuvaan, tuollainen ohut ja pitkä putki? Mihin sitä käytetään (kuvien ottamiseen toki, mutta miten ylipäätään tyyliin kun mennään makrokuvailemaan niin laitetaan makrolinssi jne.). Aina silloin tällöin tuollaisen nähnyt ja miettinyt mihinkä tuollaista käytetään.
Kai se on vain kiinni luovuudesta että keksii sellaisen jutun mihin sitä käyttää?
Toki, mut tuskin muuten vain suunniteltu tuollaiseksi
Noissa on normaalia makroa paljon laajempi kuvakulma vaikka ulkomuoto antaisi olettaa jotain muuta. Eli pääsee lähelle kohdetta, syväterävyys on hyvä ja kuvakulma silti laaja.
Ehkä noista saadaan eniten hyötyjä videokuvauksessa mutta luova mieli voi keksiä jotain käyttöä valokuvauksessa.
Täällä on pari videopätkää joissa havainnollistetaan mitä tuollaisella saa aikaiseksi videokuvauksessa https://artlist.io/blog/probe-lens-competition-giveaway/
Ihan mielenkiinnosta, onko millään valtamerkillä tuotannossa peilillisiä järkkäreitä? Tokihan jossain kivijalkaliikkeessä on varmaan malli jos toinenkin jäänyt hyllyyn seisomaan. Ihan mielenkiinnosta, en ole jäänyt peiliä kaipaamaan.
Pentax taitaa olla ainoa joka noita enää tekee. Muilta valmistajilta voi löytyä vanhempia malleja vielä myynnissä.
Jos haluaa vääntää vipua miksi ei. Itse en näe että nykyrunkojen ergonomia olisi huompi kuin vanhojen.
Telejatke saaga jatkuu, 70-200mm f4 II macrolla saattaa pikselit loppua kesken ja jälleen a7RII käytössä.
Molemmilla jatkeilla näyttäisi laatu olevan samaa luokkaa f8 aukolla.
2x f8 auto iso
1,4x f5,6 auto iso
1,4x f8 auto iso
Jo mainitun Pentaxin lisäksi Nikonilla ja Canonilla nyt ainakin.
Löysin vanhempieni varastosta Yashica t2 kameran, jossa on Carl Zeiss Tessar 35 mm f/3.5 linssi. Kamera menee päälle, mutta filmirullaa ei ole. Katsoin, että kameralla jotain arvoa voisi olla, mutta onko näillä ihan oikeasti jotain markkinaa vielä eli kannattaako edes ostaa filmiä vai antaa lapsille leluksi?
Tuntuu olevan markkinaa, kun Olympuksenkin paremmista filmipokkareista pyydetään 400eur.
Tuo Yashicakin taitaa olla kuitenkin halutumpaa osastoa joten älä nyt ainakaan leluksi anna.
Olisi tarkoitus taas useamman vuoden jälkeen ostaa itselle järjestelmäkamera ja tässä kun nyt tutkinut hieman netin kautta eri vaihtoehtoja, niin huomannut että kyllä kehitys on mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. Tarvitsisin siis apua järjestelmäkameran valinnassa.
Edellinen kamera minkä olen omistanut oli Nikon D700 ja sitä ennen joku Pentaxin järkkäri. Nyt sitten ilman kameraa ollut 8 vuotta. Itsellä kamera tulisi lähinnä oman lapseni ja muiden henkilöiden kuvausta varten, välillä jotain maisemia saattaisin kuvata. Pääasiallinen syy on se että valokuvaus kiinnostaa ja kännykällä kuvien ottaminen on jotenkin tuskallista. Alkuun hankinta varmaan olisi runko + yksi objektiivi, jonka jälkeen voisi miettiä että mitä tarvitsee jatkoon. Hinta noin 1000-1500e runko+objektiivi.
Tohon hintaluokkaan menee Nikon Z50 II ja siihen vaikka Sigman 30 mm prime. Tai Canon-perheestä Canon EOS R10 ja joku hyvä obiska siihen.
Nikon Z5 + 24-70mm F4 näyttää olevan monessa paikassa tarjouksessa 1499€, itse ottaisin sen Z50 II:n yli.
Z50 II:ssa (aps-c) on uudempi prosessori ja siten oletettavasti parempi sarjakuvaus ja kohteen tunnistava auto-focus, mutta Z5:ssä (full frame) on parempi kuvanlaatu, kuvanvakain, isompi/tarkempi etsin ja isompi akku.
Full frame puolelta löytyisi myös Sony A7 III, jos löytyy lähipiiristä korkeakouluopiskelija, niin pelkkä runko 1150€ tai kittilinssin kanssa 1300€:
Kysymys myös lienee mihin ekosysteemiin haluaa lähteä, en tunne Nikonin valikoimaa sen kummemmin, mutta Sonylle löytyy varsin paljon eri linssejä heiltä itseltään, Sigmalta, Tamronilta jne.
Hande1966
