DIY kaapelit ja kaapelimodaukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nufan
Tuossa on monisäikeinen johto omassa kuoressa jonka päällä toi kangaskuori tjsp mikä nyt onkaan oikea nimitys. Jos toi itse johto tuossa on liian ohut niin se on saattanut lämmetä koko jatkon matkalta ja sulattaa eristettä, mutta tuo kangaskuori saattaa peittää sen. Ja niinhän mä tuossa juuri sanoin, ehkä vähän huonosti kirjoitettu.
No ei nuo johdot nyt ihan vieraita ole... vain kangaskuorisia johtoja ei kait ole tehty enää vuosikymmeniin. Onneksi.
Jos kaikki johtimet on kytketty niin johdinkohtainen virta jää aika pieneksi ja pitäisi olla todella ohut johto jos sen aikoo lämmittää.
Löysä liitin lämpiää paljon pienemmällä virralla ja yleensä näin käykin.
Harmillisinta näissä tapauksissa on se että kaikkialla yrtitetään säästää ja liitin on yksi jossa se onnistuu helposti. Vähän ohuempi metalli puristaa huonommin ja ongelmia tulee helpommin. Ja runko voi olla halvempaa muovia joka ei esimerkiksi kestä rasitusta tai lämpöä riittävästi.
Liian ohut kaapeli yleensä aiheuttaa vain suuremman jännitteen tiputuksen ja sitä kautta toimimattomuuden tai ongelmia yleensä kauan ennen sulamista, varsinkaan liittimen.
Cablemods ainakin väittää käyttävänsä 18AWG johdinta joka on sama kuin kaikissa powereissa ennen oli. Nykyään käytetään jo varmaan kokoa suurempaa.
Tästä näkyy myös hyvin se ettei ulkomittaan voi oikeasti luottaa, molemmat on 18awg kuparilla, ohuemman ulkomitta 2.08mm ja paksumman 2.75mm. Ohuempaan kun laittaa ohuen sukkasen niin molempien ulkomitta onkin melkein sama.
Tuli tuossa pari kuukautta takaperin oikein ajan kanssa väsättyä kaapelit uudestaan Ncase M1 koteloon. Oikein buenot niistä tuli, tein tuon 24pinnisen sillä nysäpalikka taktiikalla.
Olisin kiinnostunut jos jollain mdpc-x tavaraa jäänyt nurkkiin ja varsinkin noi ctx3 pihdit.
Haluaisin tehdä kaapeli modauksen näytönohjaimen ja emolevyn johtoihin.
Kuinka tilaaminen sujuu nykyään tuolta MDPC-X sivulta? tulevatko suomeen ongelmitta ja millaisella toimitusajalla yleensä?
Tai saako suomesta jostain tarvittavia työkaluja ja tarpeita tilattua hommaan?
Reilun viikon verran menee. Lähetys on yleensä nopea, mutta rontin viikon DHL niitä Saksasta raahailee. Ongelmia ei ainakaan itsellä ole ollut ja Nils on huipputyyppi jos jotain sattuu tai on kysyttävää.
Tilasin corsairin type 4 johtosarjan. Tuossa on 2x suoria pcie 8pin kaapeleita ja 2kpl y malleja. Jos toisesta y kaapelista napsisi ylimääräiset pois, niin millähän suojaisi johtimien päät ? Tuo y haara on puolessa välissä kaapelia ja on jotenkin hankala piilottaa mitenkään. Korttina tällähetkellä 3080ti strix joten kolmelle kaapelille olisi tarvis.
Kumipensseli
