DIY subwoofer -ketju
subbareiden siirrolla saatiin aikaan tällänen
Tuohan on jo monta askelta parempaan suuntaan.
Mitä vahvistinta käytät? Seuraava homma olisi subbarien etäisyyden sovitus. Kannattaa lueskella asiasta. Audysseyllä pystyy säätämään kummankin subbarin etäisyyttä erikseen. Itse olen saanut suuria parannuksia muuttamalla subbarien etäisyyttä vahvistimessa 20cm kerrallaan. Kumpaakin aina samana suuntaan yhtä paljon, keskenäinen etäisyys pidettävä samana kuin miksi vahvistin on sen kalibroinnissa asettanut.
Tuota jatkat siihen asti että jakotaajuuden seutu, sinulla varmaan 60-80hz alueella, on mahdollisimman tasainen. Sitten jos alue ei tasoitu millään, niin kokeilisin siirtää kuuntelupaikkaa kymmenen senttiä eteen/taakse, jotta selviää johtuuko ongelma kuuntelupaikan sijainnista.
Sitten sitä ekvalisointia, jos tarvetta jää. Vältä + merkkisiä korjauksia.
yamahan rx-a820 tuossa ei käsittääkseni pysty molempia subbareita erikseen säätämään vaikka 2subbari paikkaa onkin. mutta kokeillaan mitä saan aikaseksi.
Sitten niiden etäisyyttä muutetaan yhdessä, muuten sama juttu.
Kannattaa säätää nyt tässä vaiheessa tuo takasubbarin voimakkuus sopivaksi. Vahvistimesta laitat subbarit kohisemaan, kytke toinen subbareista pois päältä ja tsekkaa REW:llä voimakkuus. Sitten säädät toisen samalle voimakkuudelle. Voimakkuuden säätö subbarien päätteen gainista. Silloin ei pääse häiritsemään se takasubbari liikaa, kun se ei soi yhtään sen kovempaa kuin toinen. Samalla saat sitten säädöt ja vasteen hyväksi huomioiden tuon takasubbarin voimakkuuden.
jep nyt on se säädetty ei tarvinnut laittaa paljoa hiljemmalle takasubbaria.
Oma projekti on maalissa rakentamisen osalta. Kaikki on nyt mattamustalla maalattuina, mutta saatan myöhemmin päällystää jollakin kankaalla. Kuvissa tuubi on vielä pölyinen.
Koko projektin idea oli tehdä subbari mahdollisimman edullisesti ja alla kustannukset, mitä tähän mennessä on mennyt.
Elementti: Coral prf400 - 35€
400 mm viemäriputken jämäpala - 0€
160 mm viemäriputkea refleksia varten - 0€
Filmivanerit päätyihin - 0€
Pyörölista jaloiksi - 6€
Kaapelit ja muut nippelit - n. 20€
Tiivisteet, liimat, ruuvit - 0€
Yläjyrsin mallia biltema - 45€
2 jyrsin terää - n. 10€
Vahvistin: Behringer NX3000D - 229€
Yhteensä: 345€
Mittamikki pitäisi vielä ostaa/lainata, että pääsisi säätämään. Kyllähän tuo nykyiselläänkin tuo mahtavasti lisää fiilistä.
Tästä on hyvä jatkaa. :kippis:
IMG_20181120_163247.jpg IMG_20181120_163034.jpg IMG_20181120_163210.jpg 1399751_861911177152594_2329985352796390412_o.jpg
Tuohan on suorastaan Inno! Jos joku kysyy, niin sanoo kissan raapimapuuksi.
Suosittelen päällystämiseen DC-Fix kalvoja. Jos alla on edes jokseenkin tasainen pinta, niin lopputulos on todella pienellä vaivalla hyvä.
Ei ole kissoja, mutta sanon silti raapimapuuksi :)
Kiitos DC-Fix ideasta. Ei tullut tuollainen mieleen ja olinkin miettinyt vain kangasta. Pohja on hiottu ja uskoisin tarpeeksi tasainen tuollaiselle kalvolle. :tup:
Eilen kerkesin kunnolla ajamaan subbaria sisään ja ainoa negatiivinen asia on tuossa vahvistimessa. Sen tuuletin on ihan mahdoton. Kamala hyökkäyskopteri ja minusta se puhaltaa vielä väärinpäin eli takaata eteenpäin.
Tuulettimen voi varmaan takuun menetyksen uhalla vaihtaa. Kokemuksia, mikä olisi hyvä korvaava tuuletin? Mahdollisimman plug´n play versio.
Vai tarvitseeko tuo edes tuuletinta? Kovin lämpimältä tuo ei vaikuttanut.
Itse vaihdoin tämmöiset tilalle. Ei varmasti hiljaisimmat, mutta paljon parempaan suuntaan eikä huminaa kuule kovin kaukaa. ARCTIC Arctic F8, 80 x 80 x 25, 2000RPM - 3,40€
Vanhat ainakin omassa olivat vain pienellä kuumaliimaklöntillä kiinni joten uskoisin, että takuuseen lähettäessä vanhat saisi paikalleen juuri niinkuin kuuluukin.
Osaatteko ehdottaa jotain 18" elementtiä kotikäyttöön? olohuone on pinta-alaltaan aika suuri ja avoin tila ja tuntuu että nuo 2kpl 12" sls elementtiä ei oikein tyydytä. Vahvistimena toimii sam-500d
Tuossa myös mielenkiintoinen elementti, tarvii ison refleksi(350-400)
Mutta simuloituna ihan mukavaa käyrää pukkaa.
Focus Acoustics Black SPL 18
Latexii:n laittamaan elementtiin löytyy sit d.i.y juttua ihan mielettömän paljon.
Pitääpäs tutkia tuota UM18 elementtiä.. vaikuttaa ainakin alkuun ihan pätevältä
Onko jengillä kokemuksia Peerless SLS 12" subbarista n. 80l suljetussa kotelossa? Olisi tarkoitus rakennella edullinen subbari leffoille ja musiikille ja käsittääkseni tuo elementti on saanut kehuja hinta/laatusuhteestaan. Vai kannattaako suosiolla katsella jykevämpiä malleja? Kuuntelutila on iso huone puutalossa josta yksi nurkka on pyhitetty kotiteatterille.
Isompi ja refleksi...
Hakusessa halpa ja pieni subi olohuoneeseen lähinnä musiikin kuunteluun. Ehkä vaikka kaksin kappalein.
Koko sais olla max. 40 x 40 x 40, mutta mielellään jopa pienempikin.
Mihin suuntaan katseeni?
Valmiista osui silmään B&W ASW 608 (450€), mutta katsotaan jos itse saisi jotain muuta aikaiseksi.
Tämä on itsetehdyille, mutta tuommoinen:
Verkkokauppa.com
Verkkokauppa.com
SB12 toki joo tiedossa ja ehdottomasti yksi vaihtoehto jos päädytään valmiiseen, mutta itsetehtyä tänne tulinkin kyselemään, että mitä tollasilla vaatimuksilla kannattais lähteä rakentamaan.
Peerless nyt ainakin yksi vaihtoehto.
-SLS-8 30 litraa.
-SLS-10 50 litraa.
-SLS-8 30 litraa.
-SLS-10 50 litraa.
Varmaan hakisin tuon (tai hommasin samaisen elementin toisaalta) ja löisin suljettuun 50 lit koteloon (netto) jos tuo "töötti" on liian iso.
Torissa on myös myynnissä näköjään GroundZeron GZRW 15" -tuumaisia elementtejä jotka sopii erittäin hyvin myös kotikäyttöön.. Eikäpähän ole hinnalla pilattuja. (sijainnilla ehkä ainoastaan) Joku DIY -sankari saisi tuosta hyvät elukat.
Tuota ei muuten enää valmisteta, tilalle tulee varmaan jotain +40hz SPL malleja.
Oma projekti nytkänti taas eteenpäin sain tilattua elementin (Focus Black SPL 18) ja vahvistimen ( NX6000D ).
Subi on tulossa puisen ok talon man cave:iin leffa ja musa käyttöön, myöhemmin toinen samanlainen jos tarvetta on.
Koitin katsella kyseisen elementin DIY leffasubi keskusteluja mutten löytänyt...
Ainoastaan autoon tuota on näköjään tungettu, toivottavasti saan toimimaan jotenkin
Tuossa aikaisemmin oli viesteissä juttua tästä elementistä ja maininta että vaatii ison kotelon 400-350L
Itsellä olisi huoneeseen sovittamisen kanssa ihan max tuo 400L mielummin 300-350 netto, jotta saa mahdollisesti sopimaan toisenkin tarvittaessa.
Jos jollain on kokemusta tai tietoa tuosta focuksesta niin kaikki neuvot on tarpeen!
PS. Kiitos asiallisesta ja asiantuntevasta ketjusta, ei testailla mitään 600€ virtakaapeleita
Tuota on testailtu pelkästään autossa(autosound) mutta isossa refleksissä pitäisi ainakin simuloinnin perusteella toimia.
Osaatko sanoa mikä Winisd asetus on väärin kyseisessä elementissä kun heittää punaista ja "Driver data fails integrity check" tekstin, simulointi toimii kyllä mutta näyttääkö oikein
Aika samanlaista käyrää oon itsekkin saanut.
No sitten tuo vaikutta ihan asialliselta
Tässä cone excursion 350L refleksi - 2000w - Highpass 15Hz - Focus punaisella ja mustalla UM-18.
En tarkoita että sitä tarvisi 2000w ajaa kun tulee jo 15Hz 136dB mutta olisi mahdollista DX6000 vahvistimella
Olisiko ajatuksia refleksi putkesta n. 350 L, 18Hz koteloon (leveys n. 130-140 cm)
Täytyy vielä suunitella tarkemmin kotelon koko kun saa putkien tai putken pituuden
Itse saan winisd:stä 2kpl 16cm putkien pituudeksi -4.5 cm... jotain pielessä
N.95cm tulis putkille mittaa.
MaxBoom.fi
Kiitos linkistä, en tiennyt että putken voi laskea ilman elementin tietoja :D
Tuota laskuria kun katselen niin voisinkin toteuttaa portilla niin ei ole sovitus ongelmaa niin kuin putkilla tulisi.
Taka seinälle elementin taakse 60x7 ja 85cm pitkänä tuottaisi viritys tajuudelle 500w:lla 19 ms ilman nopeudeksi
Winisd antaa vielä tiedon putken resonanssitaajuudesta, ei siis viritystaajuudesta. Tsekkaisin, että se ei muodostu ongelmaksi suunnitelmassa. Itselläkin on joskus tuo bugi tullut vastaan Winisdin kanssa ja korjautui ihan vaan käynnistämällä softan uudestaan.
On varmasti tarpeeksi iso portti:tup: eipähän tule matalilla taajuuksilla porttikompressiota.
Tuli hommattua ensimmäiset musiikkivehkeet kotioloihin ja tv-tasolle päätyi Dali Zensor 1:set ja niitä käskyttää Denonin AVR-X1500H. Mukavalta kuullostaa ja olen kyllä tyytyväinen. Sain kaverilta lainaan OR-DSW10 subin ja kyllähän subi pitää itsellekkin saada! Saa elokuvat ja musiikki niin paljon eloa kun matalat toistuu tarpeen tullen voimakkaasti. Ajattelin kuitenkin, että teen subin itse ja elementiksi 12" voisi olla sopiva, mutta kotelo saisi olla maksimissaan 40-45L kokonsa puolesta.
Mikähän elementti olisi paras vaihtoehto hinta/laatusuhteeltaan elokuviin ja musiikkiin? Tuo 10" Räsänenkin kyllä soi mukavasti kun ei ole aikaisempaa kokemusta, mutta jos vielä vähän alemmaksi pääsisi elokuvissa, niin olisi hyvä. Toki kotelon koko taitaa tässä rajoittaa ja suljettuun koteloon subi olisi tulossa. Vahvistimeksi ajattelin HT-AMP 600.1 ja sen kaveriksi jos löytäisi maksimissaan 200€ elementin.
Eli: Elementti hakusessa 200e hintaluokassa maksimissaan 45L koteloon elokuva ja musiikki käyttöön.
Kiitän jo etukäteen!
Saako kotelo olla korkea vai onko sekin rajoitettu ?
Tuo OR on 37cm korkea ja se tulee hieman korkeammalle, kuin tv-taso, jotenka ehkä noin 40cm voisi olla korkea. 40x40x40 voisi olla optimi kokonsa puolesta. Kunhan pääsen kotiin, niin voin kyllä mitata tarkat maksimi mitat, niin helpottaa hieman suunnittelua.
Eli sen on oltava yhtä korkea kun tv -taso koska mennään ennemmin esteettisillä syillä ja karsitaan siitä toiston ulottuvuudesta (litroista) ? Meinasin ehdottaa jotain sonotube -tyyppistä toteutusta.
Sikäli esteettisyys edellä, ettei viitsi kauheaa laatikkoa laittaa nurkkaan, mutta saa olla korkeampi kuin tuo tv-taso, muttei paljoa. Laitan huomenna illalla tarkat mitat, niin onnistuu sitten paremmin. Pahoittelut, että lähdin näin vajavaisilla tiedoilla kyselemään, mutta kun ei malttanut
Tätä kombinaatiota voin suositella lämpimästi.
Earthquake Sound SLAPS-12M 12" M-Series Patented SLAPS Passive Radiator, NEW | eBay
Earthquake Sound DBXi-12D 12-inch DBXi Series Subwoofers - Dual VC, NEW | eBay
Tuossa muutama hyvä vaihtoehto 200€ budjetilla, toiminee myös passiivi virityksellä.
Alpine R-W12D2 - Fanatic Audio
Ground Zero GZRW 30-D2 - Fanatic Audio
Mites tämä? Seas L26ROY subwoofer - Hifitalo
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta noita suunnittelin kun oli tarkoitus tehdä pienet "stereo" nopat.
Jäi kuitenkin toteuttamatta kun suunnitelmat muuttui reilusti järeämmäksi.
Muistan joskus kun autohifiä tuli harrasteltua, että tuo olisi varsin pätevä elementti. Täytyy kuitenkin huomenna palata asiaan, kun saan nuo tarkat mitat selville, että tietää laatikon koon ja sen mukaan sitten sopivaa elementtiä.
Vastaavia buildeja on miljoonia .. Suosittelen katsomaan jonkun valmiin tekeleen ja menemään sen mukaan. Elementiksi itse suosittelen herkkää 12" -tuumaista jonka Fs -arvo huitelee siellä 20-25hz :ssä. Herkkyys (SPL) olisi hyvä olla yli 87dB koska vahvistin jota kaavailet ei todellakaan ole mikään tykki suljettua koteloa ajatellen. (jos elementin herkkyys on vaikkapa 83dB ja se pienenee entisestään suljetussa vanutetussa kotelossa niin et saa HT -ampilla yhtään mitään aikaiseksi). Elementteinä voisin hatusta heittää esim. Dayton Audio, Scanspeak, Eminence Lab. Näillä et varmasti mene metsään. Moduulivaffia en ostaisi, tai en sitä ainakaan samaan koteloon sijoittaisi koska se vie aivan turhaan tilaa siellä. Vahvariksi ennemmin vaikkapa Behringer NX -sarjalainen.
Jos kotelo pitää pysyä pienenä, niin ainut järkevä vaihtoehto on passiivi viritteinen kotelo.
Itellä on tämän tapainen prokkis, tosin kahdella 12" säteilijällä.
Earthquake Supernova MKVI 15" Subwoofer - HomeTheaterHifi.com
No ei todellakaan ole. Esim Linkwitz Transform -Filter toteutus toimii helvetin hyvin myös. Täältä löytyy 3 kpl 18" -tuumaisia suljettuja pienissä koteloissa. 3 passiiviviritteistä olen myös itse tehnyt. Viimeisin oli CSS SDX 12 -tuumaisella + CSS APR 15 -tuumaisella passiivilla tehty tekele. Tässäkin kotelo piti olla isompi mitä olisi ollut saman elementin suljetulla. (sulj 50lit olisi ollut optimi.. passiivilla 75lit).
Ja jos oikein todenteolla lähdetään hiuksia halkomaan kokoon liittyen niin mikäli on etupeltoon tiedossa että käytetään LT -filtteriä niin voidaan kotelosta tehdä ENTISTÄKIN pienempi esim 50 lit -> 40 lit ja jopa tuota fitteriä toteuttaessa voidaan nostaa suljetun QTC (aka hyvyysarvo) siitä suuremman kotelon suuremmasta arvosta optimaalisemmaksi (ts. lähemmäksi maagista 0,707:aa). Mut joo tästä en ala vääntämään tämän enempää. Sinä voit olla mitä mieltä tahansa.
Mikä on pieni suljettu 18"? Tuo EQ dbxi 15" toimii oikeasti jo 70l kotelossa, tosin nuo slaps passiivit on ihan eri luokkaa kuin nuo apr tai Dayton audion passiivit.
vähän yli 100lit.
ja btw, tuon EQ dbxi 15" -tuumaisen Fs arvo on ilmoitettu päin persettä. Mutta varmaan olet sen Mms ja Cms:n kautta oikeaksi laskenut. Jos tuon sarjan kanssa pelaat niin kannattaa se huomioida ja tarkistaa muissakin tuumakooissa. (ps. se on 29,7hz, eikä todellakaan ilmoitettu 14hz... En ole ikinä törmännyt noin matalaan Fs -arvoon, (kun muut sähköiset parametrit huomioi... siksi tuo vähän haiskahtikin)
Kerrotko vielä ihan faktatasolla millä tavalla EQ:n passiivit ovat ihan eri luokkaa ?
Otso^
