DIY subwoofer -ketju
ja linkwitz -korjauksella (jonka voi toteuttaa nx1000dsp -versiolla) pärjää refleksille.
Jos sanotaan budjetiksi se behringerin NX6000D
Niin, mitkä sinne jatkox?:geek:
Parempi pistää pelivaraa vahvariin ja ja ja jnee.... =P
3000 Behringeri itsellä ja riittää kaikkeen oikein hyvin. Harmi kun en ottanut DSP versiota olisi nätisti saanut subsonic filtterin tehtyä. Nyt pitää vähän varoa leffakäytössä kun tulee 10hz purskeita. Nappaa pölyt ilmaan sohvan alta =)
Saksasta tuli pa koppa satasella ja sen subielementti bobplahti savuna ilmaan 30 sekunnissa. Eilen tuli ameriikan teksasista 18" elementti. Harmillisesti väärillä ohmeilla mitä alunperin ajattelin, mutta soihan se tuokin. Aika miehekkään oloinen tuo 18" subi ja isohko kotelo. Onneksi on rivat kyljessä kun painoa tuli jo 34kg.
Vieressä oleva "pikkusubi" on 12" Hertz. Molemmissa sama 600W RMS.
E: ei tarvinnut palauttaa väärää subia kun pyysin kohtuulliset 50 USD hyvitystä väärästä tuotteesta.
Kattelin noita soundimportsin sivuja ja vähän kutkuttelis rakentaa 12" stereosubit. Suljetut tai passiivisäteilijällä.
Dayton Audio SD315A-88 12" DVC Subwoofer tuo ja 1 tai kaks passiivia tulis 200e per laatikko. Allaolevat suljettuna samaa hintaluokkaa. Mahollisimman pieni kotelo pitäis olla. Nykyään css sdx15 reilu 100l suljetussa hypex 4.0 vahvarina. Koon takia sijainti sohvan takana vasemmalla puolella seinän vieressä. Siinä riittää voimaa ja tarkkuutta omiin tarpeisiin mutta subi paikallistuu turhan paljon. Pääkajarit phonar p6 ja niiden toisto ulottuu johonkin 35hz tienoille isohkossa paritalon olohuoneessa. Pienet kotelot mahtuis laittaa etuseinälle kajareiden viereen joten toiston sais varmasti paremmaks. Vahvistimena on diy pääte 2x300w ja 2x700w icepowerin digeillä. Siinä riittäis subeille kanavat ja antimode 2.0 löytyy. Onko ideoita/ehdotuksia oisko noista mikään järkevä valinta vai onko muita varteenotettavia? Seas lroy 10" vois olla myös kiinnostava vaihtoehto. Musiikinkuunteluun tulisi pääasiassa.
Dayton Audio RSS315HF-4 12" Reference HF Subwoofer
Dayton Audio RSS315HO-44 12" Reference HO DVC Subwoofer
Dayton Audio UM12-22 12" Ultimax DVC Subwoofer
Vähän erilainen ehdotus.. Mitäs jos myisit veke muut (eli subbarin ja kaiuttimet) jättäisit diy päätteet ja rakentaisit uudet kaiuttimet, esim. Audiovideo Ref-1 ?
Tuo:
45-55L suljettu loota ja homma pelaa:
Kiitos simuloinnista! näyttäis aivan hyvältä käppyrä ja pieneen koteloon sais.
Pääkajareihin oon tyytyväinen niin niitä en ala vaihtaan tässä vaiheessa, kaikenlisäks nuo ref on jäätävän rumat sama miten rakentais. Varmasti ääni ei jättäis kylmäksi. Pisteet rakentaisin jos pääkajarit ite tekisin. Ehkä joskus jos saa jonku muun kuuntelutilan kun olohuoneen..
Tarvitseisin ehdotuksia subi projektiin. Pääkaiuttimina ovat:
Audiokit Aw-30 Excel rakennussarja - Hifitalo
Nuo olen vuosia sitten tehnyt, ja niillä on kiitettävästi tullut pärjättyä kohta 10v. Pääsääntöisesti musiikin kuunteluun kaipaisin sujua, huone johon tuo tulisi on noin 60m2, mutta äänenpaine ei ole pääasia. Kannattaisiko mahdollinen projekti toteuttaa aktiivi vai passiivi mallisena? Pääkaiuttimien vahvistamana on ihan perus kotiteatteri vahvistin, joka sekin pitäisi päivittää.
Joskus aikoinaan olen tehnyt peerlessin sama sarjan elementistä ja hypexin vahvistimesta noin 100l refleksikoteloisen version, mutta sen möin muuton yhteydessä vuosia sitten pois. Itse olen tippunut täysin kärryiltä näistä, ainoastaan kotelomateriaali on varmaa, eli tammesta pönttö olisi tarkoitus tehdä.
Eli hyviä ehdotuksia kaivataan, passiivisäteiliä malleja olen itse katsellut.
Budjetti? Kotelon maksimi koko? Pelkästään musiikkia vai onko leffoille myöskin? Yksi vai kaksi subbaria (itse suosittelisin kahta huonemoodien kukistamiseen)?
Kotelon maksimikoko noin 55x55x60 suunnilleen. Leffoja tulee katsottua muutama vuodessa eli myös siihen käyttöön, mutta ei siis ole tarvetta pelkälle äänen paineelle.
Budjetti voisi olla vaikka 500-700€, mutta koska kyseessä on harrastus se ei ole ihan niin tarkkaa.. tuota kahden settiä olen katsellut, mutta nykyinen kotiteatteri vahvistin on vain 7.1 tosin onko tuolla nyt niin merkitystä.
Tuohan vaikuttaa hyvältä ja halvalta vaihtoehdolta.
Nykyisessä kotiteatterivahvistimessa on muistaakseni 1kpl sub rca lähtöjä.
Mistäs elementistä tuo paketti kannattaisi tehdä
Mulla ois xls12, toimiskohan se 50lit suljetussa kuinka? Halvemmaks tulis jos sellaisen toisen löytäis js niistä koittais rakentaa, vaihtais sitte vaikka ne dayton audiot tilalle jossei vakuuta.. Refleksinä oli se ja elokuvilla ihan toimiva mut musiikille ei.
Eiköhän sen XLS12 aika hyvin saa toimimaan refleksissäkin. Itellä tuossa lainassa Genelec 7070, missä on kyseinen elementti ja kyllä se aika hyvin pelaa. Virityksestä kiinni paljon. Turhan alas ei kannata viritystä laittaa.
XLS12 ja Dayton UM12 pitäis pelata ihan ok 50l suljetussa. Daytona hieman parempi, hieman herkempi, enemmän tehonkestoa ja xmaxia. 5dB enemmän mökää max rms-teholla. Voi olla että DSP:tä tarvii käppyrän säätöön.
Hmm. Kotelon suunnittelun kannalta toiveissa olisi mahdollisimman simppeli kotelo, ja mietteissä elementin asennus lattiaa kohti, vai onko se suoraan tyrmättävä vaihtoehto. Onko kellään heittää kotelosuositusta jommalle kummalle mallille? Ei oikein riitä nykyinen asiantuntemus siihen hommaan.
Kaikki elementit ei sovellu alaspäin asennettavaksi. Useimmat pelaa ihan ok. Netistä löytyi kaava jolla tuon voi laskea "Percentage of Sag = 24,849 / ( Xmax * Fs²)" Alle 5% on ok. Dayton Ultimaxit pelaa ok.
Valmistaja suosittelee UM12-22 elementille suljettua 56 litran koteloa täytettynä vaimennusvanulla.
Tuolla budjetilla hakisin ehdottomasti tuon. Ei kahta sanaa. Jos suinkin siis vaan mahtuu.. Tekemällä et parempaa saa musiikkikäyttöön. Toimii myös leffoilla.
Noniin, budjettisubi sohvan alle projekti alkaa.
Hankittu:
- Monacor Stage Line 300D vahvari 130€ Amazon.de
- Ground Zero GZIW 250X 40€ tori.fi
Sohvan alle mahtuu noin 500x700x200mm kotelo jolla pääsee aika lähelle 70l tilavuutta, silloin viritys on 27.5hz ja -3db 25hz. Tila on nurkassa joten buustaa alataajuutta reippaasti vielä tuosta.
Refleksiputki olisi 100mm ja 360mm pitkä.
EQ puolesta vastaa Denon x1400 joka toivottavasti hoitaa pahimmat rypyt vasteesta.
Mitäs muuta sitä vielä tarvitsee paitsi kotelon? Sen ajattelin rakentaa 12mm vanerista, ulkonäöllä ei ole väliä kun tulee piiloon.
Onko väliä laittaako elementin ylä vai alapintaan?
Oliko jossain pk-seudulla sahauspalvelua jossa saa levynpalat suoraan mittoihin?
Jos alapää jää vajaaksi niin ajattelin sitten miniDSP hommata ja sillä vähän korjailla.
Minun projekti taitaa kallistua tuohon dayton um12-22 elementtiin. Vaimo tyrmäsi ajatuksen fyysisesti isommasta pöntöstä, paikalle johon sen suunnittelin on kuulemma tulossa kukka. :)
Onko väärin tehdä suljettu kotelo ihan symmetriseksi sisältä.
Kannattaakos noita elementtejä tilata jostain maailmalta vai ostaa ihan Suomesta.
Tukeva kotelo niin se kukka menee sen subin päälle.. ;)
Voi vaan olla että joutuu ostamaan liian usein uudet kun tiputtaa aina lehtensä.
Ja saapahan tekemisen ilon. Kun eihän tuommoista peruspönttöä tee ja käsittele kuin pari kolme tuntia.
Aallonpituudet on niin isoja että ei ole väliä muodolla. SoundImportsista Hollannista on moni tilannut, tokihan se on hyvä Suomalaistakin tukea..
Tuolta löytyy, ei ole kyllä pahan hintaisia.
Dayton Audio 12" Ultimax 2x2Ω, UM12-22
Joo-o. Suomikaupoissa on ihan ryöstöhinnat kaikille subeille. Itselle tuli halvemmaksi tilata jenkeistä vähän isompi tuutti, ei mitään jakoa suomikaupoille vaikka maksoin 100 USD rahtia ja verot päälle.
Juu, jos mennään yli 15" -tuumaisiin niin Suomesta loppuu kyllä het kättelyssä valikoimat. (hiipuu jo 15" -tuumaisissa)
Mites vanu subbarikoteloissa? Polyesterivanua on kilon säkki, lisääkö se tosiaan kotelon näennäistä tilavuutta, jossain oli että lähes 20% voisi tulla lisää?
Lisäähän se. Ja parantaa impedanssikäyttäytymistä, eli koskaan se ei ns. hukkaan mene.
Toisen vahvistimen tarvit joka tapauksessa. Nykyisen vahvarin subwoofer RCA-liittimestä uudelle subbarivahvistimelle. Vahvistimeen yks tai kaks subia kiinni. Suositus vahvistimeksi:
https://www.thomann.de/fi/behringer_nx3000d.htm
Onko noissa pa vahvistamissa erillinen rca tulo vai tuoreenko se jollain erikoispiuhalla noihin. Mites se noissa menee jos on mono tulo ni n osaako ne jakaa sen kahteen linjaan vai pitkääkö olla joku haarapiuha.
XLR tai 6,3mm TSR-liitimellä kytketään, adapterilla tai kaapelilla missä on toisessa päässä tuo liitin käy. Jotkin PA-vahvistimet vaatii jännitetason muuntamista, mutta toi Behringer pelaa kotilaitteilla ihan suoraan. Jos on kaks subbaria ja yks mono-lähtö niin y-haarotinta tarvitaan. Jos ajetaan yhtä tai kahta subbaria sillattuna niin riittää yks kaapeli monona. Kaiuttimille on Speakon-liitin.
Muokkaus: Ilmeisesti laitteesta löytyvä Mono-kytkin mahdollistaa sen että ei tarvitse y-haarotinta..
Saa yhdestä RCA -> TS (ei tarvi TSR:ää) letkusta tuplamonoäänen ulos monokytkimellä suoraan.
Onkos täällä kellään subia jouten, maks 450e? Joko Diy tai tehdastekoinen? Vahvistimella mieluiten, mutta ei pakko.
Imatran läheisyydestä voin noutaa.
Kiinteä subsonic 25hz. Ei vissiin kokonaan leikkaa alle 25hz pois, vaan vaimentaa aika reilusti? Ei vissiin kovin hyvä keksintö hifistien mielestä?
Musa hihistit varmaan arvostaa ainakin enemmän mitä leffa"hihistit".. Tosin puristit taas ei tykkää mistään signaalinkäpistelystä, ei edes huonekorjaimesta vaikka asuu betonibunkkerissa. Itselläni on kyllä subsonic myös omissa subwoofereissa, mutta se on vasta 17hz:ssä (-24dB jyrkkyydeltään).
Eli ei tuo tosiaan leikkaa kaikkia pois 25hz :sta vaan kuten sanoit, vaimentaa.. Reiluudesta paha sanoa kun ei tiedä tuota jyrkkyyttä, se voi olla -6dB (joka aika harvinaisen pieni) ylöspäin aina -48dB saakka..
Toinen vaihtoehto olisi MONACOR: SAM-500D
Mutta siitä en löydä mitn tarkempaa diagrammia. Pitänee perehtyä kunhan koneelle pääsee, että minkä vahvistimen tuossa hintaluokassa löytäisi. Ja siksi plate amppi, kun pitää olla mahdollisimman hiljainen, eikä oikein ole huonettakaan minne saisi :(
Kyllä niitä hiljaisia PA-vahvareitakin on, esim. Crownin XLS Gen 2. sarja. Behringerin vahvareihin on helppo tehdä tuuletinvaihto, joka tekee niistä melkolailla äänettömiä.
Itsellä ollut joskus Reckhorn A-405. Paskoista kaiutinkaapeliliittimistään huolimatta oli kelpo vehje :). Säädöt tietty reilusti huonommat mitä MiniDSP PWR:ssä.
ThrowAway1
