DIY subwoofer -ketju
Tehkää itse ilmasydän kelat ja vastukset myös.
Helppoa kuin heinänteko: pesukone tai autosta startti/laturi, mikroaaltouuni.
Sieltä löytyy vahvaa kuparia.
Mitoitus on helppoa käyttämällä mittaria tai laskemalla.
Lapsikin sen osaa.
Vastuslankaa saa halvalla metrin pätkittäin.
Suosittelen 4mm/ohm/0.1m
Sitä on vielä helppo punoa.
kaunishan tuo käyrä on. En tiedä mitkä ovat seuralaiset joten ihmettelen jakotaajuuden nostoa.
Lopusta kaistasta vastaa Markaudion Alpair 10.3 laajakaistat suljetuissa koteloissa. Haluaisin säästää niitä turhilta basso-osuuksilta kun kerran stereosubeilla ei haittaa vaikka ääni paikallistuukin ja ymmärsin että toistokin on tarkempaa kun tuo laajakaista ei edes yritä toistaa koko kaistaa.
Pitää mittailla ja kuunnella mikä on paras kompromissi, niitähän ne aina on.
Kyllähän tuo 45mm on paljon komeampi ku 20mm:lol: Tuolla on ilmoitettu 20mm
Focus Acoustics Black MK5 12D2 - Hifitalo
Joku tais täällä tuollaisen askarrella refleksiin, hinta olis kyllä houkutteleva.
Mulla ainakin on. Liikerata on lähempänä 90mm kuin 45mm. Toki tehollinen alue on pienempi. Kyllä tuota säikähtää kun tulee subsonicia läpi, alkaa huoneessa ilma kiertämään.
Vaihtoehtoja vahvistimelle? Nx lähti takuuseen ja en ajatellut odotella kuukautta, että pääsee paukuttamaan. Ja mitä luin kommentteja kyseistä vahvarista, niin on muillakin mennyt mykäksi useampikin.
Katselin hypexin fusionamp 502 ja vaikuttaisi aika hyvältä laitokselta. En tosin sitä subikoteloon olisi laittamassa, vaan tekisin oman laatikon sille laiteräkkiin. Sanotaanko että aivan budjetin yläpäässä hypexi ja halvemmatkin otetaan huomioon.
Sopiiko kysyä mikäs Nx:lle tuli? Iteltä kans huomenna lähtee yksi kipale takuuseen, niin kiva olisi kuulla jos kovinkin yleistä näissä tämä että vain yhtäkkiä sammuvat ja eivät lähde päälle :tdown:
En ole saanut vastausta gear4musicilta, mutta epäilen omronin releen sanoneen sopparin irti. Kun laittoi virrat päälle niin virtapuolelta kuului nakutus tasaisin välein. Flektit hievahti aina samalla.
Sanon kyllä että on hanurista koittaa simuloida noita subeja tabletilla:wtf: onko tuo woofer box calculator edes suuntaa-antava? Tuntuu ettei kummoisia eroja näe sillä um15 vs ixl18 vs spl18d2 :dead:
Vai onko käyttäjässä vika? Juu ja ei ole toimintakuntoista tietokonetta tällä hetkellä.
Kokeile Speakerbox Liteä, se toimi ainakin itsellä kännykässä hyvin. Ainoa puute oli portin virtauslaskenta, se puuttui tuosta.
tuossa 18ixl ja 18spl 200l suljettu, tehoa simuloinnissa 1000w. Ixl18 vasteet on nuo loivemmin laskevat.
Pahoittelen jos asia on jo täällä selvitetty mutta kysymykseni on seuraavanlainen:
Tarkoituksena olisi käyttää erillistä pa-vahvistinta subbarille. Olen miettinyt Crownin XLi 2500 tai 1500 mallia, johon kytkisin subbarin sillattuna. Ongelmana nyt vahvistimen tulosignaali. Nykyisenä vahvistimena kaiuttimille toimii suht iäkäs Kenwoodin integroitu vahvistin jossa ei ole lainkaan subi lähtöä. Mikä olisi siis järkevin tapa ottaa signaali tästä subbarin vahvistimelle? Autoon olen kytkenyt linjamuuntimella subbarin takaovien kaiuttimista mutta kotikäyttöön vastaavia laitteita en ole löytänyt.
Pari vastusta kaiutinjohdossa kai ajaa linjamuuntimen virkaa ok? Toiseen päähän vaan RCA-liittimet. Jos meinaat linjamuuntimella ottaa signaalin, niin tartteet varmaan myös jakosuotimen kylkeen. Ei tule kuulostamaan hyvältä jos koko ääniala menee subille. Päästääkö Kenwood kuitenkin ihan alimmatkin taajuudet kajareille? Ei taida olla suotimia nuissa vahvistimissa?
Henk.koht harkitsisin samalla tuon Kenwoodin uusimista, selviää vähemmillä virityksillä.
Signaalin voi laskea linjatasolle parilla komponentilla mutta koko kaistaa on turha turkata subwooferille joten kannattaa hommata PA -pääte missä on DSP mukana (esim. Crown XTi). Mutta joo, tuolla DSP vs non DSP -erolla melkeimpa hommaisi halvan virivahvarin missä on subwoofer preoutti.
Kenwood on mallia KR-A3070 ja speksien mukaan päästää 20hz asti. Musiikin kuunteluun pitäisi riittää varsin mainiosti. Tuo DSP oli jo valmiiksi harkinnassa mutten tiedä hankkisinko erikseen miniDSP:n vaiko sitten tuon Crownin DSP mallin. Toki integroituna vahvistimeen ei tarvitsisi katsella niin paljon ylimääräisiä laitteita, jonka vuoksi tuo Crownin DSP malli houkuttelisi enemmän.
Kenwood saa jäädä siksi aikaa kunnes viitsin kaiuttimiin joskus vaihtaa laadukkaammat elementit. Tuollaisen linjamuuntimen teko kuitenkin vaikuttaa niin yksinkertaiselta, että pitäisi onnistua.
Tuosta käsijyrsimestä. Kotelossa siis 15"selle asennusreikä 30mm vanerissa, ja upotus 21mm vanerissa. Vanerit siis päällekkäin. Mitä lisäosia tuohon kannattaa ottaa, että kyseinen operaatio sujuisi hyvin.
Yläjyrsin, 1200 W
Nykyiset reiät tehty pistosahalla, ja jälki on ku juostenkustun tehty. Tuolla jyrsimellä saisin ilmeisesti kauluksen upotuksen tehtyä (n.10mm) jolloin "kiinnitysvahvuudeksi" jäisi n. 40mm. Ja ilmeisesti kaikki pyöristyksetkin sujuisi tuolla hyvin.
Ohjaimen mukana tulee perus terät. Jos tuossa mukana tulevassa ohjaimessa on reikä keskellä, voit asentaa sen jyrsimeen ylösalaisin verrattuna kuvaan ja käyttää harppina.
Kohta 3:04
Jos ei muuta niin teet oman harpin vaikka näin:
https://photos.app.goo.gl/96LpQPuefqP5BCQm8
Ja unohtui vielä kysyä että kuinka pienen reiän tuolla saa tehtyä? Meneekö diskantitkin samalla ohjaimella?
Olisiko sulla latexii jakaa linkkiä mistä tota voisi ostaa Euroopasta? Mä olen miettinyt tollasen ostamista ja toi näyttää aika soivalta peliltä...
Tuossahan se kuvan yläpuolella on linkki:confused:
Jos ymmärsin oikein, niin tuo säädettävää tappi tulee halutun aukon keskipisteeseen kiinni, ja sillä helppo pyöräyttää ympäri sitten? Hankala kun 15" reiän laajennus 18" pitäs tehdä. Vai enkö hiffannut tuosta jotain?
Kun nyt aika persauki mennään näitten kanssa, niin olisiko kukaan mahdollisesti kiinnostunut yhdestä 15" ultimaxista? Alkuperäinen loota löytyy, joten postihommatkin onnistuu hyvitten.
Ajattelin nuo kaksi focusta tilata sitten.
Jostain syystä en saa yhtään mitään järkevää käppyrää tuolle Focuksen 18" :lle ... (suljettuna)
Mites 287ltr refleksi?
E: siis nettona tuo, jos vaikutusta.
Sillä koolla varmaan toiminee..
Mutta siis suljettu. Jos mennään puhtaasti suljetun QTC -arvon (ns. hyvyysarvo joka kertoo basson toiston laadusta) mukaan niin öööö .. 0.707 on ideaali arvo. Mielenkiintoisen kotelokoon antaa tuolle Focukselle.
Luulis tuollaisella kotelolla massakin jäävän sen verran pieneksi, et kotelo ampuilee mihin sattuu:D
Yläjyrsin, 1200 W
Mulla ei tuossa Bilteman jyrsimessä kestänyt muovinen korkeussäätö kuin yhden subbarin rakennuksen verran. Saihan siitä toki rahat takaisin mukisematta, mutta ostin seuraavaan projektiin Einhellin halpisjyrsimen, ei ainakaan heti hajonnut.
Harppina oli tuollainen aiemmin linkitetyn tyylinen diymalli. Helppo tehdä vanerista, pultista ja parista kierretangosta.
Sulla on qts 0,197 kun sen pitäisi olla 0,620.
200l suljettu antaa qtc arvoksi 0,79
Niin pitäis . Jos yksi arvo kusee niin kusee muutkin esim. QES
Itse noi tiedossa olevat parametrit syötin winisd qms,fs,vas,re,bl,le,xmax,pe,spl järjestyksessä joka on yksi niistä oikeista (toiminut tähän saakka kaikilla, mm. Mach Audio, Dayton etc) . Tällöin softa laskee itse puuttuvat ja tekee sen mukaan kotelosuositukset.
Näin kyllä että siellä on ilmoitettu QTS mutta koska hyvä suunnittelu vaatii paljolti muitakin parametrejä niin siksi haluan kaikki sähköiset määreet tietooni ennen kotelon laskeskelua. Tuo Winisd softa laskee noi jostain syystä väärin.
Laitappas tuosta omasta winisd demotuksesta screenshotti niin että parametrit näkyvät, jos sait omaan winisd:hen oikeat arvot ilmoitettuihin nähden.
Tässä on esim. Mach 5 Audio IXL ilmoitetut parametrit :
T/S PARAMETERS
  • Fs: 17.7 hz
  • Re: 3.4 ohms
  • Qes: 0.39
  • Qms: 5.59
  • Qts: 0.37
Ne myös täsmäävät tuossa WINISD -screenoshotissa jossa näkyy LASKETUT arvot.
Tämä jostain syystä ei todellakaan päde Focus Acousticsin suhteen, eli ilmoitetut on aivan jotain muuta kun lasketut. Joku tuossa haisee.
Joku (tai jotkut) ilmoitetut Focuksen arvot on päin vittua koska muuten WINISD laskisi asiat oikein, kuten voi huomata Mach Audion tapauksessa. Itse välttäisin kys. tekelettä. (but that's me)
Löytyykö tuosta mistään edes "datalehtistä", mistä ne kaikki mitat näkee? Hifitalolla lukee: asennusreikä 423mm, ja muualla overall diameter, mikä on taas eri asia kuin asennusreikä:confused: sais nyt varmuuden mahtuuko se järkevästi tohon 500mm leveään koteloon.
Ei todellakaan löydy, kattavaa sellaista. Liekkö tuossa heidän kotisivunsa. Asennusreikä on oikein jos vrt. Mach Audion ilmoitettuihin.
DIMENSIONS
  • Outside Diameter: 46.2cm (18 3/16")
  • Mounting diameter: 42.4cm (16 11/16")
  • Depth: 24.8cm (9 3/4")
  • Weight: 16 kg
Å
DIMENSIONS
  • Weight: 16 kg
Mystinen kapine täytyy myöntää. Noh, katellaan mihin noista on. Mun käyttöön välttää varmaan vallan mainiosti. Pitää vaan tuo ultimax saada myytyä nopsaan :)
Toi UM15 toimis hienosti myös F20 -kotelossa (joka pieksee kyllä Focuksen refleksissä äänenpaineen osalta hienosti). AVSforumilla tuohon ohjeet.
Pitää nyt mennä noilla koteloilla mitä on. Kesällä sit taas voi rakennella :) ja veikkaan että mulla tollasen rakentaminen ottaisi sen pari kuukautta aikaa :rofl:
E: näköjään onkin suomalainen merkki tuo focus :)
Mitäs matskulla olette peitänyt kotelo vai oletteko vaan maalanut niitä? Mulla olisi melaniimistä tulossa kaiuttimet ja ajatelin että peitäisin se laatikot jollain.
T/S PARAMETERS
  • Fs: 17.7 hz
  • Re: 3.4 ohms
  • Qes: 0.39
  • Qms: 5.59
  • Qts: 0.37
Ohjelma laski tuon qts arvon, QTC 0.82 tuli kotelon kooksi 200l
DC-FIX:iä olen pariin vikaan laittanut. Se harjoittelukappale meni veljelle, omassa olohuoneessa on toinen iteraatio.
Ei se niin kaunis ole, että uskaltaisin tänne kuvan laittaa :vihellys:
Kuinkas tuhoontuomittu sijoitus Subeille on näin kuin alla? Subit siis vihreät.
Edit: siniset siis kaiuttimet, punaiset on avoinna keittiöön ja toinen eteiskäytävään, violetit ikkunat, ja mustat on sohva, pöytä ja nojatuolit.
Teoriassa ihan hyvä. Kuuntelupaikka näyttää olevan melkein keskellä huonetta pituussuunnassa, joka saattaa aiheuttaa ongelmaa.
Simuloi REW:llä, niin näet miten moodit sijoittuvat taajuusalueelle.
Juu saattaa mittasuhteet vähän heittää, mutta huone 4m leveä, 6m pitkä, ja sohvan takaseinä on 4,5m päässä etuseinästä, missä siis subitkin on. Pitänee rewiin perehtyä. Muistelisin jostain lukeneeni, että tuollaisella sijoittelulla saattaa tulla aika hurjat boostit joillekkin taajuuksille.
Tai jotain vastaavaa. Pitänee koittaa löytää internetin syövereistä.
Aivan. No SPL näyttää tuossa omassasi olevan päin honkia vrt. ilmoitettu. Cone Excursion näyttääkin sitten tyhjää kun parametrejä tuolta uupuu (+ väärä syöttöjärjestys).. 1000w 116db ja liikerata 0mm.
Tuo ilmoitettu herkkyys on luultavasti mitattu kelat rinnan, kun taas muut arvot kelat sarjassa. Fs, sitten qes ja qms jolloin kone laskee qts arvon, sitten vas. Miten muuten sait qes arvoksi 0.204?
Kun syöttää ilmoitetut parametrit oikeassa järjestyksessä jonka ylempänä ilmoitin (eli ekaksi -> qms > fs > vas > re > bl > le > xmax > pe > spl . Tuo on siis WINISD:n tekijän suosittelema järjestys ) Tuolla sinun metodilla jää arvoja uupuumaan ja tällöin ei pysty simuloimaan mm. elementin liikerataa.
Ostopaikka siis sama meillä. Itellä näyttäs jumittuneen matkalle ja dhl näyttää että olis vasta ensi perjantaina perillä vaikka alunperin piti olla jo viime perjantaina. Infoappa tänne mikä oli vikana kun itellä tosiaan meni ihan mykäksi eikä tehnyt mitään. Virtapuolen konkat selvästi "latautui" kun virtapainiketta paino kun valot hieman välähti, mutta mitään ei tapahtunut muuten. En sen tarkemmin tutkinut kun takuunalainen kampe. Lähti siis viime tiistaina kuriirin noutamana takuuhuoltoon.
Niin uupuu, SPL ja BL arvosta ei ole tietoa, et onko mitattu sarjassa vai rinnan.
QTC 0.707 arvolla suljetulle hulppea 745l kotelo, jolloin -3 on 27hz. QTC 0.82 antaa tilavuudeksi 200l ja -3 on 29hz
Onko se ero todellakin huomattava, kun 2x18d2 vrt 2x15um. Jotenkin erot näyttää paperilla pieneltä, mutta Focuksen vaste näyttää mun koteloissa paljon suoremmalta. Perhana käyn kohta läppärin ostamassa sitä varten että saa winisd:llä kattella noita.
Jos jollain on luppoaikaa, niin 287ltr nettokotelossa, viri 16hz, 800w ultimaxille ja 1500w focukselle annettuna, miltä näyttää ultimax ja focus. Jonkin näköisen graafin saan itsekkin aikaseksi, mutta en saa päällekkäin niitä.
Vähän jää pieneksi tuo kotelo focukselle, mutta voin päivemmällä simuloida nuo.
Tuppo Telppu
