Dna kaapelinetin latenssipiikit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja peso
Ok, juu tiedän kyllä tunteen. Kun muutettiin tänne minulle kerrottiin, että on pakko vaihraa modeemi, sillä "saatavuuta" ei ole tälle nykyiselle liittymälle alueella, joka oli 500 m päässä vanhasta asunnosta. Kysyin, mitä "saatavuudella" tarkalleen tarkoitetaan, murta en oikein saanut vastausta. Tilasin uuden modeemin, joka tuli postilla, mutta kun vein vanhan modeemin uuteen kämppään ja kytin seinään, niin kaikki pelitti kuten ennen. Päätin etten hae modeemia postista, mutta kun kuun vaihde tuli ja vanhan asunnon sopimus loppui, netti oli poikki. Mac-osoite oli kytketty pois DNAn päässä.
Kyseenalaiseksi minusta tässä oli se, että vaikka vanhassa modeemissa oli vähemmän kanavia, niin tuntui vähän siltä kun olisi sanottu, että nyt sinun on ostettava tämä 5g puhelin, sillä sun vanha 4g ei enää toimi tällä uudella liittymällä, vaikka näin ei ollut.
Tänään kävi huoltaja vaihtamassa kaapelirasiat koko kaapelilinjaan. Siellähän sitä vikaa sitten olikin kuulemma runsaasti heti ensimmäisestä kerroksesta lähtien. Eivät uusineet kaapeleita vaikka nekin kuulemma pitäisi vaihtaa, kuten myös mahdollisesti kerrostalon jakopäätteen jotakin komponentteja. Nyt toistaiseksi linja näyttää toimivan todella paljon puhtaammin, mutta vieläkin 193 kanavaan pukkaa aika paljon häiriötä, joten pitänee yrittää vaatia vielä vanhojen kaapelien uusimista, mikä ei ole kuulemma myöskään iso homma verrattuna noihin pistokerasioiden uusimisiin. Erikoista, että hommaa ei voitu kerralla tehdä kunnolla vaan palasissa edetään... Tämä on tätä nykyajan säästämistä, missä lopputulos on sitten kalliimpi useiden käyntien pohjalta, kun ei tehdä kerralla kunnolla.
Edit: Kuulemma todella yleistä, että vanhemmissa taloissa kaapelitekniikka ei ole ajan tasalla älytelevisioita sekä laajakaistoja varten, joten aika yleistä työmaata huoltajille, vaikka palveluntarjoajat väittävät, että linjat on kunnossa, kun testailevat omasta päädystä linjan toimivuutta. Perusosaaminen asiakaspalvelussa on niin surkeaa, että kannattaa vain vaatia yleensä suoraan huoltajaa tekemään mittauksia, jos itsellä on varma kutina vian laadusta. Ikävää, että itsellä pitää kitistä jälleen DNA:lle ensin ennen kuin voi valitella edelleen esiintyvistä häiriöistä linjassa isännöitsijälle, joka sitten ottaa palvelut urakoitsijalta... Urakoitsijakin ihmetteli, että miksi hommia ei voi hoitaa kerralla kuntoon...
Itsellä kävi vasta asentaja ja selvitti, että testikanava eikä tuosta tarvitse välittää. Se nyt vaan näkyy siellä.
Jahas, eli tuosta ei tarvinne sitten välittää, jos muualle ei ala ilmestyä isoa kasaa virheitä. Ennen mentiin tuhansissa jokaisella kanavalla ja hyvä könttä jäi myös virheellisiksi jokaisella kanavalla. Pitää seurailla nyt, että kuinka puhtaana linja pysyy ja ehkä tiedustella vielä DNA:n vikalinjalta, jos siellä joku osaa sanoa, että mitkä ovat hyväksyttäviä määriä virheitä yleensä ja millä välillä kulkee terve dBmV:n raja.
Itse aiemminkin ihmetellyt, miksi DNA:n valokuitu 600M tuntuu välillä niin takkuiselta, tuntuu että välillä sivut aukeavat verkkaisesti ja videot eivät meinaa lähteä käyntiin. Tuntuu että tämä vaikuttaa etenkin nettipelaamisessa siten, että jitterin takia tulee packet lossia.
Tuota Ping Plotteria olen kokeillut ja tuntuisi että jossain on häikkää, kun heti Sagemcomista eteenpäin on maksimilatenssi jopa 54ms ilman että kaistalla on mitään muuta käyttöä. Sagemcomin päässä on RT-AC68U ja siinä on QoS 580/100 asetettuna. Bufferbloat antaa A:n ulos. Mutta en nyt tiedä osaako tämmöinen sovellus antaa oikeaa kuvaa tai oikeita arvoja. Jos nyt oikein tulkitsin niin mahdollisesti olisi vikaa omista laitteista eteenpäin vai näyttääkö tämä modeemin/kaapeloinnin tms. vialta? DNA:n aspa pyysi tarkistamaan onko piuhat kunnolla kiinni ja hankkimaan uuden modeemin (mutta miksi)? Heidän mukaansa kanavat ja signaalitasot on myös ok. Kuvassa testi osoitteeseen ftp.funet.fi. Vai voiko DNA:n verkko olla näin huono. Välillä on päiviä, että toimii ihan hyvinkin, mutta sitten on päiviä kuin koko verkon kaista olisi jotenkin tukossa.
Itseä myös on tuo DNAn meininki tympinyt huomattavasti kaapelimodeemi puolella. On koko verkon kattavia yleisiä ongelmia paljon, kohinaa verkossa josta joutuu soittelemaan jatkuvasti jota sitten "korjaavat".
Nyt kysynkin enemmän tietäviltä kun pingit ilman kuormitusta tuntuvat olevan selvästi koholla, mutta netin nopeus on aikalailla lähellä luvattua 600 / 100 - toteutuu n. 550-590/80-95.
Juurikin pingplotterilla laitettu seuraava reitti google dns -palvelimelle ja jo viive nousee selvästi yli 20ms 1 hypyn jälkeen. Onko tuo 10.x -verkko tai ensimmäinen hyppy tuossa yleensä taloyhtiön laitetilan kytkin vai mikä?
Ei kyllä pitäisi noiden viiveiden olla DNA omassa verkossa heti ensimmäisen hypyn jälkeen noin isoja. Esimerkiksi DNA DNS-palvelimille on avg 25ms.
Itsellä siis kaapelimodeemi FRITZ!Box 6660 sillattuna, jossa openwrt purkki kiinni jossa sisäverkko:
Sitten saattaa olla pienen hetken aikaa pingit ns. "normaalit" tai siinä hujakoilla missä niiden oikeasti pitäisi olla:
Tässä kytkettynä suoraan sillattuun kaapelimodeemiin ja tulee 2 peräkkäistä hyppyä tuohon 10.x verkkoon samaan osoitteeseen:
Nuo alle 25ms avg pingit ei kestä kauaa, kun taas jatketaan siellä avg 25ms puolella tai jopa enemmän. Aiemmin siis pingit olleet normaalisti 10ms luokkaa jatkuvasti. Kaapelimodeemiyhteyden laatu kunnossa DNA mukaan.
Moi,
Tämän keskustelun myötä rupesin itsekin kiinnittämään huomioita tähän asiaan.
Joo, taitaa taas olla "ominaisuus", eikä vika...
Laitoin taas mielenkiinnosta kysymyksen aspaan kuvan kera, katsotaan mitä vastaavat.... ( varmasti taas omiin laitteisiini keskittyvät.. huoh! )
Liitteenä oman reitittimen latenssilogeja....
Sen verran taitaa olla valoa tunnelin päässä, että DNA on vihdoin ymmärtänyt, että se valokuitu on avain laadukkaaseen nettiin. Pisteet heille kyllä myös siitä, että tuovat sen myös kaapelilaajakaistan käyttäjille. (veikkaan, että saavat niin paljon vanhoista kupariyhteyksistä palautetta, että parempi se 120 miljoonaa sijoittaa kuituun, kun palkata asiakaspalvelijoita... :)
Saas nähdä miten tuo itsellä etenee, tuosta on tulossa mittaamaan nuo linja-arvot paikan päälle DNA puolelta niin saa nähdä mitä sitten. Ollut todella nihkeää saada asentaja paikalle tai saatika apua ongelmaan koska ei suoranaisesti näy ASPAn ohjelmilla linjan laadussa. Myöskin noita logittanut ylös mahd. paljon ja dokumentoinut mutta ei ole DNA puolelta kiinnostanut ottaa niitä vastaan vaikka niistä selviää suorat ajankohdat milloin tätä aiheutuu ja ongelma tulee esiin.
Kokeiltu myös muutamalla eri modeemilla, kun ensin ajattelin että olisi jotenkin Fritzboxiin liittyvä ongelma mutta oli sitten muillakin 3896 ym. Testattu myös useammalla jakosuotimella ja piuhoilla mutta ei muutosta ongelmaan.
Ongelma itsellä on siis, että viiveet tosiaan nousee 1. hyppyyn tuonne 30-50ms sormia napsauttamalla (ulkomaille viiveet on sitten jo 100ms luokkaa) ja yhtälailla ne palautuvat sitten normaalille tasolle joka on aiemmin ollut sitä 10ms tai alle luokkaa kun yhteys toimi normaalisti. Tuo viiveen nousu myös korreloi suoraan myös nyt nopeuksiin, eli 600 / 100 yhteys saattaa olla sen 350/80 tai 300 / 100 tai vaihtoehtoisesti 580 / 40. Oireilee 24/7 riippumatta ajankohdasta. Tuossa kun ongelma alkoi esiintymään niin ei tuo viive vaikuttanut nopeuksiin mutta nyt noikin ovat heitelleet rajusti molempiin suuntiin.
DNAlta kovasti sanoivat että hyvin harvinaista että ongelmat johtuisivat kuparin laadusta näillä nopeuksilla.
Itsellä on alkanut pari viikkoa sitten DNA:n kaapeliyhteys pätkimään satunnaisesti ja modeemin lokit viittaavat T3 timeout-virheeseen, joten ongelma tuskin on omassa päädyssä. Mitäköhän tälle voisi oikeastaan edes tehdä, jos palvelun taso on ennenkin ollut noin nihkeää?
Moi,
Joo,
Vastaus oli taas, että vikaa ei ole, linja mitattu ja linja kunnossa...
Erikoista, että kunnossa oleva linja aiheuttaisi tällaista... :hmm:. Eli aina muutetaan vika ominaisuudeksi, kun ei viitsitä tutkia mistä vika voisi johtua.... koska se ei taida minunkaan alueellani olla kuin alle prosentti, jota kiinnostaa nettiyhteyden laatu, ei niinkään nopeus. Ja kun ilmoituksia huonolaatuisesta yhteydestä ei tule tarpeeksi, asian annetaan olla.
No, yhteys toimii kuitenkin...
Joo nämä kaapelinetit on kyllä uskomatonta roskaa. Useamman kerran soitellut aspaan ja valittanut uploadin jitteristä. Välillä on päivän tai pari ok, mutta sitten taas uppijitterit nousee sinne +500ms. Verkkopelien pelaaminen on tuskaa ja eipä nuo tuolla dna:lla mitään saa aikaiseksi. Toisaalta saa paljon ilmaisia kuukausia jos vain jaksaa soitella aspaan ja kitistä.
Muutaman viikon tuntui, että olisi toiminut paremmin. Tänään tuntuu sekä DNA että reititys jenkkeihin kulkevan savumerkeillä..
Edelleen mystiset ongelmat kaapeliyhteyden kanssa jatkuu. On käsittämätöntä, että käytännössä et saa mitään kunnon tukea operaattorilta. Eivät ota vastaan logeja / edes timestamppeja milloin ongelmat tämän kanssa alkaa / loppuu. Olen pyytänyt, että pistäisivät modeemin aktiiviseen monitorointiin - joka on myös mahdollista, eivät tehneet tätä myöskään. Tavallista ASPAA pidemmälle et saa tukea.
Ratkaisu kaikkeen on, että lähetetään asentaja mittaamaan kotiin linjan laatu (ei ole mitään vikaa siinä todetusti).
Viiveet edelleen heidän reittimen interface / kuitupäätteeseen viive heittelee rajusti sekä nopeudet ilman mitään järkevää syytä. Eli käytännössä viiveet pitäisi olla 1. hyppyyn sitä 8-12ms luokkaa, mutta ovat 30ms luokkaa - pahimmillaan 50ms sekä kaista puolittuu.
Omituisinta hommassa on se, että kun esimerkiksi itsellä on SQM käytössä ja kaistankäyttö maksimilla niin viiveet tippuvat rajusti ja ovat suht stabiilit (kun "vikatilanne" on päällä).
Samaa taikinoin mennäviikolla Dna:n aspan kanssa ja aika samat kokemuset, mutta nuorelta kuulostanut ”aspa” yritti myydä nopeinta yhteyttä korjauksena. Tuskinpa se giganen toimii sen paremmin jos heikompi yhteys laskee allensa.
Sqm:llä tosiaan saa jitterit ja viiveet kuntoon, mutta silti linja oireilee aina ”ruuhka-aikoihin”.
Nämä tarinat kuullostavat ihan siltä, mitä mistä itsekin kärsin sen aikaa kun DNAn kaapelissa roikuin. Valokuidun jälkeen kaikki nämä ongelma katosivat eli jos tulee tarjolle, niin tarttukaa... tämä ei ole tämän päivän, viikon, kuukauden tai edes vuoden ongelma vaan omat kokemukset ovat enemmänkin tuolta koronan alusta alkaen, päättyen vuoden takaiseen, kun sai kuidun tilalle.
Juu, siis tämä kaapelimodeemiyhteyshän on ihan pakko valinta kun ei ole muuta tarjolla - muuten tässä olisin jo aikaa sitten valokuidun päässä tyytyväisenä. Mutta nämä kaapelimodeemiyhteydet tulevat tosiaan kuitua pitkin taloyhtiöön ja asunnosta kuparilla talojakamoon. Jos tämä oikeasti toimii kuten pitää, niin ei ole mitään moittimista ja olen tyytyväinen mutta tässä on selvästikin jokin DNA puolen laitteistoon tai konfigurointiin liittyvä asia... asentaja kävi toteamassa että kaikki on ok aikaa sitten jo. Myöskin ruuhkaisuuttakaan kuulemma ei ole alueella.
Hassuahan se on tosiaan kun kaista on täysin käyttämätön pingit huitelevat 30-50ms luokkaa ja kun pistät kaistan täyteen tavaraa ja SQM ottaa homman haltuun, viive tippuu 10ms luokkaan.
Käsittääkseni SQM ei pitäisi tiputtaa sen enempää viiveitä mitä idlenä on kuin kuormalla (normaalista). Mutta tässä tapauksessa, kun tuo vikatilanne on päällä niin se vaikuttaa viiveisiin laskemalla niitä huomattavasti. Tällöin tosiaan pitää kaista tuuttaa tavaraa täyteen - jos tietenkin kaista on idlenä niin SQM ei ole mitään vaikutusta viiveisiin.
Koodi:
--- ns-secondary.funet.fi ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 4876.411/4876.411/4876.411/0.000 ms
Reilun viikon ajan olen havainnut omituista pätkimistä suoratoistoja katsellessa. Pätkäisyn yhteydessä koko netti on jumissa. DNA:lla lienee taas vaihteeksi ongelmia yhteyksissä...
Koodi:
Ootko testannu disabloida IPv6? Ite huomannu että pelkän IPv4 kanssa tuntuu toimivan paljo paremmin.
itsellä DNA 600M netti ja F-3890V3 modeemi. bufferbloat testi näyttää aika karuja lukemia.
Pikkusen jos jeesiä saisi joltakulta että millä saisi homman paremmaksi.
Ohessa kuvat bufferbloat testistä, linja-arvoista sekä hienosta käärmeenpesästä joka vuokra omakotitalostamme löytyy.IMG_0192.jpegIMG_0190.jpegIMG_0191.jpegIMG_0193.jpegIMG_0185.jpegIMG_0186.jpeg
Ihan samaa ongelmaa täälläkin 600M talonyhtiökaapelinetillä ollut nyt kuukauden pari. Ei käytännössä kestä mitään upstreamin kuormitusta ilman pingien nousemista yli 500 ms. Vaihtelee päivästä ja tunnista toiseen, mutta välillä efektiivinen upload käy alle 10Mbps ja välillä harvoin toimii kuten pitää. Olin aikoinaan SQM:llä rajoittanut 520/70 ja toimi useamman vuoden pomminvarmasti. Nyt pitäisi laittaa varmaan 520/5 ettei tarvitsisi pelätä lagipiikin pilaavan lasten verkkopelit.
Piti tiputtaa perheen puhelimet ja pädit pois wifistä, koska iCloud-backuppauksen käynnistuminen teki yhteydestä käytännössä käyttökelvottoman, kun DNS kyselyissä meni se 800ms. :D
Olen ollut asiakaspalveluun yhteydessä ja sieltä kävi huoltoukkeli ihmettelemässä signaalitasoja, jotka olivat kuulemma ok. DNA:n häiriösivuilla näkyy, että huoltotöitä alueelle on tehty, mutta aina vain pahemmaksi on mennyt. En nyt ihan osta selitystäkään, että tälläiset kuuluvat kaapelikaistan luonteeseen, koska toimi monta vuotta ihan moitteettomasti. Ei minua haittaisi edes se, että toimisi varmasti vaikka 50mbps uploadilla, mutta veivaus 5 - 80 mbps välillä tekee SQM:llä kuristamisesta melko hankalaa.
Pitää kai soitella taas asiakaspalveluun josko sieltä asia menisi jollekin, joka näkee mitä CMTS:n päässä tapahtuu.
Tämä kuulostaa aivan samanlaiselta ongelmalta mitä itsellä on ollut koko ajan DNA:lla jo pidempään eikä asiaan saa mitään selvyyttä ja ovat haluttomia selvittämään asiaa mikä on oikeasti ongelmana. Liittymä on 600 / 100 ja käytännössä mutta UPLOAD kaista hyytyy jatkuvasti ja latenssit nousee sekä heittelee järettömästi ilman kuormaa. DNA:lle kun soittaa ja yrittää vääntää niin "joo sulla on signaalitasot kunnossa" - huoltoukkeli kävi katsomassa signaalitasot myös paikan päällä ja kaikki kunnossa. Yritin DNAlle myös tarjota dokumentaatiota milloin vikatilanteet on päällä, mutta olivat haluttomia ottamaan vastaan dokumentaatiota koska ongelmaa ei ole.
Pitäs jokaisesta "vikatilanteesta" dokumentoida ja reklamoida kokoajan kun ei sopimustasoon päästä mihin DNA on lupautunut.
Esimerkiksi tällä hetkellä oma kaista 600 down / 100 up on tällaista:
UP: 20-30Mbps käytännössä pari päivää ollut, josta on ilmoitettu mutta eipä ole asialle mitään tehty. Uskoisin että hyvin monella on tätä ongelmaa, hyvin harva vaan tajuaa sitä seurata tarkemmin.
Arpa Nex
