DNA Valokuitu
Liittyykö ajatuksesi tähän
Jos oma modeemi, (ei vuokra) niin jos ei määristä tai määris päättymässä niin siinä vaiheessa kun hintaa tinkaa niin kannattaa yrittää tingata modeemia kaupanpäälle
Ei ole käsitystä kuin helposti nykyään modeemi irtoaa, mutta jo pidempään operaattorit tulleet nihkeemmiksi.
Jos tuo jäi kerta katkokseksi niin tuskin modeemista johtu. ja ketjussa mainintoja että Oulussa ollut häiriöitä, niin ehkä ei ole modeemista johtuvaa.
En minä sano, että se siitä olisi johtunut, epäilin kyllä että nytkö se sanoi itsensä irti. Jota ei siis tehnyt. Mitenkähän tuon päivitysten kanssa tietoturvan kannalta esim. Toki sillattuna mutta siltikin.
Modeemisi ilmeisesti operaattorilta, ja päivitykset tulee operaattorilta. Jos paljon myyty operaattori malli niin voisi toivoa että tuki toimii loppuun asti, ja jos jotain kriittistä uhkaa ilmenee niin varoittelevat, varsinkin jos päivitystä ei tulisi.
Jos niin vanha että tuki totaali loppu, siis jotain sellaista jos jokin haavoittuvuus löytyy saman koodiperheen tuoreemmista niin ei tsekata onko tuo samanriskin alainen. niin kai pitäisi sanoa että hanki uusi. Mutta se on sun kotiverkon ulkopuolella, palvelut ruksittu minimiiin, hallinta suljettu tau ei vastaa julkisesta IPstä niin onko paha, ei riskitön, ja tuossa lähinnä miesvälissä uhka käyttäjälle. Siis edellyttää että siihen voi hyökätä ja että siihen hyökätään.
Ei ne aktiivisesti tuetutkaan ole sen riskittömiä, jos nollapäivä haavoittuvuus.
Tulipa sitten tilattua sagencomin yhdistelmäpurkin tilalle tällainen, tc4400 ei nähtävästi enää ole saatavilla, katsotaan kuinka ajaa asiansa, ompa ainakin docsis 3.1 kun sellainen päivitys joskus tulevaisuudessa tapahtuu
Onkohan DNA:lla mitään aikomusta seurata elisan jalanjälkiä ja muuttaa kuituyhteyksiä symmetriseksi?
Nyt on pari päivää uudessa asunnossa käytetty DNA:n nettipäiviltä hommattua 600/300 liittymää ja hyvin pelaa, kaverina asus rt-ax56u, jossa merlin sisässä.
n. 610-620 tulee sisään ja uploadin alkaessa käy 600, mutta putoaa käytännössä aina 370 tienoille, mikä on aika paljon enemmän kuin on luvattu kuitenkin.
Muistimpa viimein kommentoida tännekin. Olin viime viikolla yhteydessä aspaan kysellen alueen laajemman vian korjauksen etenemisestä. Sain kuulla että osaverkon "kohinaongelma" oli korjattu viikkoa aikaisemmin, mikä täsmäsi omiin havaintoihini yhteyden vakautumisesta edellisen viikon loppupuolella. Halusin kuitenkin tälle vahvistuksen.
Samalla tuli mainittua DNA:n tietoturvaviikot jonka ajan mm. modeemeilla -50% alennus. Joten pitihän se ottaa yli 5 vuotta vanhaan F-3686v2:n päivitys F-3896:een satasella. Turhaa fifiä ja muutahan siinä on mutta eipä viitsi omaan piikkiin alkaa koekaniiniksi ja tilailla jonkun Arris/Netgear fifitöntä yksiporttista laitetta kun DNA:n tuntien ongelmatapauksissa saa ensimmäisenä itse todistella että modeemissa ei ole vikaa.
Mutta aspa mainitsi myös alueella olevat laajemmat ongelmat joita edelleen selvitellään ja samassa yhteydessä, ilmeisesti hiukan vahingossa, lipsautti yhden ongelmien aiheuttajan olleen maakaapeleita rikkoneet valokuitusuhaajat. Ja lauantaina Kaleva uutisoi (maksumuurin takana luonnollisesti) vastaavasta myös sähköverkon osalta: Valokuitutöissä vaurioitettu satoja sähkökaapeleita Oulun seudulla – ”On menty korjaamaan vahingoitettua kaapelia teippaamalla”
Sellaisia amati miehiä asialla. Jotenkin en usko että noiden sijoituskuitujen asennus on muiltakaan osin sen tinkimättömämpää ammattitaitoa osoittavaa...
Oulussa pätkiny viime päivinä monta kertaa vuorokaudessa lyhyesti, mutta nyt ollu jo pari tuntia poikki. Modeemissa palaa kaikki valot normaalisti, myös netin valo. Asiakaspalvelu ei näe modeemia linjoilla. Antoi viikon lisäaikaa tyytyväisyysturvaan, mutta eiköhän tässä tehdä paluu luotettavaan mobiilinettiin kun kaapelin kanssa on tämmöistä jatkuvaa pätkimistä.
Ei mulla ollu ikinä täällä mobiilinetin kanssa ongelmia. Uppikaistakin oli isompi kuin tässä kaapelissa :) Eri asia ehkä jos olisin pelaaja, pingeistä tms. en tiedä. Mutta katkoksia ei ollut ja kaista riitti striimeihin iltaisinkin.
Eipä ole täällä pätkinyt kertaakaan sen pidemmän yli puolipäiväsen katkoksen jälkeen. Mutta tosiaan, kun silloin tuli kokeiltua tuota kännykän mobiilia tietokoneella niin tuntui että pelaa nopeammin ja viiveettömämmin kuin tuo kaapeli. Tietysti kaapeli-wifi on kaukana vs. kännykkä vieressä.
Miten muilla toimii F-3896 -modeemi? Joutuuko muut käyttämään siitä melkeinpä päivittäin virtoja pois? Valot vilkkuu mutta on käytännössä ihan mykkä siihen asti että käynnistää uuestaan. Mietin, että muuttuuko miksikään jos pyytää/hankkii toisen boksin...
Juuri pari päivää sitten tiistaina päivittyi F-3686v2:n F-3896:een. Vähän lyhyt aika sanoa kokemusasiantuntijan syvällä rintaäänellä mitään mutta toistaiseksi toiminut täysin ongelmitta. Toki itselläni on kaikki fifit sammuksissa ja purkki siltaavassa tilassa, vaikuttanee aika paljon mitä kautta ja miten sitä käyttää.
Toimiikos muilla oulussa DNA:n kaapeli? Vissiin jotain häikkää uppi puolella.. pitäis tulla 70+ megaa sisään, tulee vain 30 megaa. Viime viikolla soittelin, epäili että korjaus menee tän viikon lopulle... :-s
Auttakaa retardoa: muutin talosta jossa kaapelivalokuitu taloon jossa FTTH fibertwistin kautta. Kavereiden mielestä kaapelimodeemi sagemcom 3686 tjsp pitäisi toimia reitittimenä jos laitan ethernet-portit yhteen, mutta no go. Käynkö hakemassa huomenna FTTH-modeemin vai pitäisikö tuon toimia?
Sagemcom F-3686AC omaa WAN portin jolloin sitä voi käyttää reitittimenä. Sagemcom F-3686ACV2 ei omaa WAN porttia jolloin sitä ei voi käyttää reitittimenä.
Sinä tarvitset reitittimen, et modeemia. Koska oletan että kun puhut Ethernet porteista niin siellä on jo kuitumuunnin (aka. kuitumodeemi) käytössä
Itsellä Lounais-Suomessa samankaltaista ongelmaa kuin tuolla Oulussa. Eilen katkesi pari kertaa hetkeksi yhteys. Sen jälkeen upload näytti 15-40 M ja latenssit nousi. Aiemmin yhteys hidastui 300/30 luokkaan, mutta resetin jälkeen nousi sentään 580M/70 M. Yhteys on 600/100 ja luvataan 300/70 minimit. Ennen näitä ongelmia testit antoi säännöllisesti melkein maksimit eli 580M/98M. DNA asiakaspalvelussa tiedettin kertoa alueella olevan häiriösignaali mikä aiheuttaa ongelmia. Ettei vain olisi valokaapelikaivajat tuhonneet jotain. Aiemmin tällä alueella oli parin tunnin katkos kaapeli-tv ja nettiyhteyksissä kun vedettiin kuitua lähikadulla. Itseä tuo ei niinkään haittaa, mutta lapsien Fortnite pelit menee pilalle kun yhtäkkiä tulee katkos tai ping onkin yhtäkkiä 500 ms. Lehdissä ja somessa ollut paljon kirjoittelua noista kuituasennuksista. Ennalta varoittamatta katkotaan teitä, jossain pimeni katuvalot, asennuksen jälkeen maisemointityöt tehdään myöhässä ja huonosti.
Liittymäsi nopeus (kaapelimodeemi) nousee 100 megasta 150 megaan. Samalla hinta myös nousee. 13 eurosta 15 euroon. Uppikaista ei nouse vaan 25 megassa.
Mielestäni tämän liittymän hinta oli kympin ja nyt siis 5 euroa jo tullut lisää hintaa.
Hinnat kuullostaa joltain taloyhtiö sopparilta, mutta jos ihan yksittäisen liittymän hinnat, 15€/kk 150 megasesta kiinteästä liittymästä on ihan edukas. Toki mielummin ottaisi 10€/kk satamegasen liittymän.
Jos kyse taloyhtiösopparista ja sen asuntokohtaisesta hinnasta, niin tuossa ehkä mukana myös KTV maksu. se onko tuo halpa, ok, vai kallis riippuu kohteesta, ilmeisesti kuitenkin halvin tarjottu.
Tänne tuli sama meili ja kyseessä ainakin mulla on taloyhtiön kuitu.
Muutoksen myötä nyt käytössäsi oleva DNA Netti 100M lisänopeus, jonka kuukausimaksu on 13,06 €/kk vaihtuu ja on 1.1.2025 alkaen DNA Netti 150M lisänopeus, jonka kuukausimaksu on 14,90 €/kk.
Ettei olisi ollut vanhalla alvilla sen kympin
Varmaan, 8,06€, mutta jos tarkoitat että ALV noston yhteydessä nostettu n. 2€ verotontan hintaa (10,35856573705179), niin siitä täytynyt tulla tiedotetta, ja koska nosto tapahtui vasta syksyllä, niin nyt olisi sitten jo toinen korotus peräkanaa.
Pitäsikö DNA-lisänopeus irtisanoa ja vaihtaa johonkin muuhun? Onko suosituksia operaattoreista ja modeemeista? itselläni olisi halpa huoleton 100m liittymä, jonka voisi valjataa 4g modeemiin...
Jos et liikkuvaan käyttöön meinaa niin kiinteä on paljon parempi yhteys kuin 4/5G.
Eikös toi ole edelleen aika edullinen jos kiinteä 100M on alle 15€ tai 300M alle 20€.
Jos itsellä olisi mahdollisuus saada 300M kaapelinetti alle 20€ niin ei tarvitsisi kahta kertaa miettiä vaan ottaisin ilomielin. Mitään G yhteyttä on turha edes ajatella jos tarjolla kiinteänä edes se kaapeli.
Nyt maksan itseni kipeäksi dna:n kaapeli 1000/100 netillä mutta onneksi tähän tulee helpotusta kun globalconnect on alueelle tehnyt rakentamispäätöksen ja toivottavasti ensi keväänä/kesänä/syksynä pääsee 1000/1000 kuituun 23€/kk.
Juu, ei, vähän taustaa mistä ajatus tullut. :-)
Jos sinulla nyt DNA valikoitu ja siinä lisänopeus, eli jokin taloyhtiösopparri alla. ja nimenomaan siihen käyttöpaikkaa vaihtaa jotain muuta. niin miksi ihmeessä. Mikä on nykyisen liittymän ongelma mitä haluat korjata.
Se mihin voi vaihtaa kohtuu kustannuksin riippuu kohteesta. Jos mietit 4G mokkulaa, niin en nyt keksi mitä ongelmaa sillä voi korjata. Tiedän toki kohteista joissa DNA joku surkea kupari taloyhtiö liittymä ja jollain 4G/5G mokkulalla haetaan vauhtia. Mutta jos satamegasta mobiilia harkitset niin ensin tulee mieleen se että tarvit liikkuvaa ja se että kotona ei tarvi kummoista, se ilmeisesti paljon hitaampi perusnopeus riittää kiinteäksi. Tämä on toki ihan yleinen, jos kokee sen kodin lisänopeuden turhaksi rahanmenoksi.
Taloyhtiön netti vaihtui DNA:han ja sieltä lähetettiin Huawei K562 mesh-reititin. Reitittimessä on selvästi osa asetuksista, esimerkiksi DNS-palvelinten asettaminen, peruskäyttäjän oikeuksien ulkopuolella. Onko tietoa millä käyttäjätunnuksilla niihin pääsee käsiksi?
Eräässä viestissä mainittiin kirjautumistiedoiksi expert / laitteen sarjanumero, toisen mallin laitetta koskien, mutta eivät tässä tapauksessa näyttäneet toimivan.
Tuossa ohjeet. Hyvä esimerkki siitä miten kauheaa tauhkaa nämä operaattorien tyrkyttämät laitteet on...
Tuota yritin, mutta näyttäisi että nuo muutokset eivät kuitenkaan valitettavasti tallennu. Unauthorized web request kertoo loki.
Jos ei muuten selviä, niin pitänee kysellä DNA:n aspasta. Aivan naurettavia rajoituksia.
Eikö näissä KTV liittymissä ole tyyliin 2vk irtisanominen?
Olisi aika sanoa hei hei, DNA:lle. KTV netti ja TV pois. Onko tietoa, jos jossain välissä haluaa KTV:n tai netin takaisin, niin kuinka paljon maksaa takaisin kytkentä?
Hyvä kysymys, aspasta voi kysyä, mutta se mitä tänään maksaa ei takaa sitä mitä maksaa puolenvuoden päästä, tai saako sitä lainkaan, varsinkni jos kyse koaksi KTVstä, eikä kuidusta. DSL yhteyden osalta kytkentä hinnaksi sanottu 130€, sama ethernet, meneekö kaapeli noin edukkaasti, toinen ääripää sitten normaali liittymä hinta.
Irtisanomisajoista sanottu että viestinpalveluilla 2 vk, muilla kuukausi, kumpaa se KTV on.
Jep. Ihmetellään.
Noin fyysisesti taitaa olla, että käyvät nyppäämässä (jos edes käyvät..) koaksiaaliin pois tuosta kadun varresta, mutta olkoot se takaisin kytkentä tulevaisuuden ”ongelma”, kun muutamalla kympillä saa sen aikoinaan hukatun haravan takaisin katolle, kun maksukanaville ei ole mitään tarvetta.
Raumalla DNA:n KTV irtisanomisaika 1kk ja jos haluaa takaisinkytkettyä niin se on 200€.
Itse tätä hetkeä odottelen että globalgonnect yhteysväri näyttää vihreää niin se on samantien soitto DNA:lle että voi pitää tunkkinsa.
Kiitos tästä, eiköhän se ole sama täällä etelässäkin. Eli netti 2vk ja KTV 1kk. Irtisanominen lähtekööt :)
DNA:n piti tuplata netin nopeus hinnantarkistuksen yhteydessä, mutta Speedtestin mukaan nopeus heiluu edelleen vanhoissa lukemissa molempiin suuntiin. Lasku tuli kuitenkin uudella hinnalla, ja sopimuksessa uusi noipeus 1.1.2025 lähtien. Onko DNA jättänyt jotain tekemättä, vai pitääkö omat päätelaitteet boottailla?
Käynnistä se DNA:n boksi uudelleen.
Tein vielä hard bootin DNA:n laatikolle ja kaikille reitittimille, mutta nopeudet menee edelleen vanhan sopimuksen mukaan?!
Pitääkö tosiaan sinne vitun DNA:lle taas valittaa.. Joka vitun kerta samaa säätöä..
Joitain kertoja minulla DNA:n kaapelimodeemi WiFi 6 vaati tehdasasetusten palautuksen, jotta yhteysnopeus asettui tai palautui odetetulle tasolle. Viimeisimmällä firmwarella (maaliskuu 2024) laite on kyllä toiminut hyvin.
Varmaankin itsestäänselvyys, mutta varmuuden vuoksi kun ei ole mainittu: Testasithan nopeuden ethernet-kaapelilla, etkä wifin kautta? Wifin kautta tehty mittaus ei välttämättä (riippuen lukuisista eri seikoista) paljoa kerro operaattorin yhteyden suorituskyvystä.
Tein factory resetin DNAn palikkaan, ja sitten naputtelin halutut asetukset ja WLAN kanavat uudelleen. Seurauksena yhteys päivittyi uuteen aikaan viimein, ja Ethernet piuhan takaa ajettu Speedtest näyttää suunnilleen 85 - 90 % siitä nopeudesta mitä oli luvattu, joka riittää hyvin omaan käyttööni. WLAN kautta näyttäisi saatavan pikkaisen jytympää nopeutta vielä. Kiitos avusta :cool:
Täh? Ei kai tämä ole normaalia, jos kaapeli oli kunnollinen.
Reitin varrella monta muuttujaa mm. reititin, kytkin, pitkä veto CAT5e piuhaa ja vasta sitten emolevy. Mikään kunnon nopeustesti tämä ei ollut, koska Ethernet nopeus testattiin persoonallisella pöytätietokoneella ja WLAN vauhdit puolestaan kannettavalla, melko lähennä purkkia.
Tietäjät.
Onko tietoa mitä tällainen downstream kanavapaikalla 193 tekee, 256-QAM1K-QAM2K-QA.
Aleksi94
