Dolby Atmos
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dargol
Mites olisi kattokaiuttimiksi Anthony Gallon Micro nucleukset?
(Tai taakse Divat).
Noita sais eBaysta kohtuu hintaa, uutena turhan kalliit.
En osaa verrata mihinkään niin aaatan puhua palturiakin, piti olla tuollaisiksi pikkupalloiksi laadukkaat, jollei muuten niin näön puolesta ihan ok kuulat.
Itse hakenut kattoon asennettavia kajareita. Malleja toki paljon, mutta itsellä on hankala asentaa ne akustiikka paneeliin, kun ei ole sen vahvempaa kattoa. Tai sattuisko jollain olemaan kokemusta vastaavasta? Pelkään siis sitä, että nuo kattoon tulevat painavat sen verran että akustointipaneeli ei jaksa kantaa painoa (lohkee tai irtoaa liimauksesta). Paneelit liimattu 60 jaolla oleviin rimoihin/lautoihin (en muista kummat on alla).
Itse laitoin JBL control 1 pro kauttimet kiinni akustointilevyyn. Alle laitoin vaneerin, jonka ruuvasin kiinni usealla ruuvilla. Vaneeriin ruuvasin kaiuttimen jalan. Minun akustointilevy on pinnaltaan kova, jolloin tämä kiinnitys oli mahdollinen. En tiedä miten se onnistuisi pehmeäpintaiseen levyyn.
Anthony Gallot aika tyyriitä. Ei ainakaan mattamustaa löytynyt ebaysta edullisesti. Muutenkin käytetyn ostaminen ei nyt erityisesti innosta.
Akustointilevy mallia pehmeä. Alla ei ole tukia, kun en silloin tiennyt että tänne pitää Atmos kajareita joskus asentaa. Pinta-asennettavat eli siis upotettavat olis kuitenkin tosi kivat, jos vaan tietäis millä ne pysyis kiinni. Periaatteessa paneelin sauma kohtiin (missä siis juoksut) sais kiinni erillisjalustalla olevat kiinni. Upotettavat vaikuttaa olevan kaikki "koukuilla" jolloin ne ei saisi tukea tuossa kohtaa. No täytyy katsoa josko BF alesta saa 5.1.4 vahvarin... sitten tulee pakosti ratkaistavaksi tämä pähkinä :)
Olisiko suosituksia atmokseen sivu surround kaiuttimiksi? Sohvan sivuilla sen verran vähän tilaa, että pitäisi olla melko pienikokoiset ja seinään kiinnitettävät. Tällä hetkellä setup on 5.1.4, ja tarkoituksena siis päivittää 7.1.4 systeemiin.
Aloin pähkäileen noiden kaiuttimien kanssa, kun niitä oli joka paikka täynnä 7.1 kokoonpanolla ja sitten piti vielä lisätä Atmokset-kattoon. Päätin tehdä radikaalin ratkaisun ja ostin käytettynä tommosen Cambridge Audio Minx 12 5.1 setin. Vaihdoin siis kaikki takakajarit noihin ja pidin edessä noi Wharfedale 10.5 Nyt päivitin päätakakajareiksi noi isommat 21, syystä että ne oli puoleen hintaan.
Olen ollut kyllä tosi tyytyväinen settiin. Eihän noista surroundeistä oikeesti mitään tärkeää kuulu ikinä. Tilan tuntua ne luo ja siihen välttää meikälaiselle oikein hyvin nuo. Näyttää myös kivalta.
Itsellä tällä hetkellä Klipschin RP-140SA etukaiuttimien päällä ja tuntuu että hyöty on aika olematon. Ja kattoon Dolbyn ohjeistuksen mukaan on hankala asentaa. Saisin nuo myytyä ja samalla rahalla saisin 4kpl Jbl:n Control Pro 1 sarjalaisia ja jäisikin vielä rahaa. Ja näissähän tulee kiinnitystarvikkeet mukana niin aina parempi. Olen koittanut pitäytyä saman merkkisissä kaiuttimissa, mutta tässä kohtaa ajattelin että pystyn ehkä joustamaan. Eihän noista atmoksista mitään "hifiä" tule, vaan lähinnä sekalaista tilantuntua yms niin tuskin huomaa ettei ole saman valmistajan?
Millainen katto? Korkeus ja etäisyys kaiuttimista? Laittelenpas omia kokemuksia kun saan omat RP-500SA:t.
Jbl:t katossa eikä moittimista vaikkei samaa sarjaa olekaan muiden kanssa.
Klipsch RP-500SA:t saapui viimein.:) Laiskan kysymys, voiko Audysseyllä (Denon X3500H) tehdä mittaukset vain noille Atmos-kaiuttimille niin että muiden kanavien mittaukset säilyy? Ei jaksaisi ajaa mittauksia kaikille uusiksi..:tdown:
Tulipa kattoon 6 kpl uusia tulokkaita..
2 vastaavaa myös takana ja sivuilla. Suljetut, eli toimii kivasti lähellä kattoa. Erittäin kevyet ja myös lompakolle ystävälliset. (Dayton B652 siis kyseessä) Nyt on koko setti Daytonia (paitsi subuttimet)
Millä nuo on sulla kattoon kiinnitettynä? Ei ole paha hinta parilta.
Jossain vaiheessa pitäisi saada ikiwanhojen, kaapin perältä etukaiuttimien päälle lätkäistyjen 70-luvun kaiuttimien tilalle oikeat Atmos-kattokaiuttimet...
Mietinnässä on lähinnä Dalia (4kpl 606:sia etu- ja takakanavina).
Vaihtoehtoina Alteco1
Tai sitten Zensor 3 tai 1
Tai Spektor 2...
Onko kellään kokemuksia tuollaisista "Height"-kaiuttimista katossa verrattuna "tavallisiin" pienempiin kaiuttimiin... Hintahan on melko lähellä samaa.
Hei, onko aivan naurettava idea hankkia Dolby Atmos -systeemi noin 25 neliön huoneeseen? Asun tosiaan yksiössä. Toinen vaihtoehto olisi varmaan 2.1-setti suoraan tv:seen kiinni. MUTTA tuo D.A. kiinnostaisi. Jos haluaa laadukkaan systeemin niin puhutaan varmaan tosi kalliista sarjasta, siihen akustiikkalevyt päälle, jne.
Sanotaanko, että perussetti olisi joku seuraava:
  • Vahvistin Denon X1400H, ~350€
  • Kaiuttimet 8x Canton Plus GX.3, ~400€ (yksi jää yli koska nämä myydään pareittain)
  • Subbari Klipsch R-12SW, ~350€
Eli nopsaanhan tuosta sellaiset 1100€ kertyy hintaa.
Eihän se nyt naurettava idea ole.. Riippuu tosin mitä löytyy ennestään vaiko mitään ?
Oma olohuone on varmaan noin 16-20 neliötä ja vielä toisesta kyljestä täysin avoin. Ei ole akustiikka levyjä eikä edes verhoja ikkunoiden edessä. Eli huone on kaikkea muuta kuin optimaalinen, mutta kyllähän silti on mukava, että äänentoisto on vähintääkin ihan ok.
Atmos setupille tulee väkisin jonkin verran hintaa, mutta voihan sitäkin rakentaa vaikka pikkuhiljaa ettei kaikki kulut tule kerralla maksuun. Kannattaa kuitenkin ensimmäiseksi miettiä millaisen atmos setupin aikoo rakentaa lopulta (5.1.2/4 vai 7.1.2/4), koska se vaikuttaa merkittävästi siihen mikä vahvistin kannattaa hankkia.
Olen lukenut että ei missään nimessä edullisinta settiä, koska silloin jo pelkkä 2.1-setti on laadukkaampi.
No suuri haasteeni on se että miten saisin kodistani ns. viihdekeskuksen. Eli minulla on tv, jonka olen päivittämässä OLED-TV:ksi. Genelecin 2.1-setti eli etukajarit + subbari. Peli-PC, jossa siis pelinäppis, pelihiiri ja pelituoli. Apple TV 4K. iPhone X. Elokuvakirjasto löytyy iTunesista ja musiikkia kuuntelen Spotifysta. Pelaan Steam kautta. Sarjat kerran vuodessa, Netflixsistä.
Elikkä tämä kaikki täytyisi saada yhteen kasaan.
Elokuvissa olen huomannut että äänimaailma on puolet kokemuksesta. Se on yhtä tärkeä kuin kuva... liikkeentoisto, värimaailma, tarkkuus, jne. Nykyinen 2.1-systeemi tuottaa uskomatonta ääntä, mutta kun ostan elokuvan iTunesista, niin kyllähän tuo houkuttaa kun elokuvan kohdalla lukee: 4K, Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos.
Tuon hinnan suhteen niin olen valmis säästämään rahaa. Minusta ei ole fiksuin ostaa edullisinta, mutta jos tv syö sen 1500 euroa niin äänentoisto toiset 1500... ehkä kokonaissumma voisi nousta 4000 euroon.
Oma henk koht suositus on, että hanki tuon kokoiseen huoneeseen 65" oled (nyt esim c9 1800e) sekä tuolla budjetilla 5.1.4 atmos setuppi. 5.1.2 jää vajaaksi kokemuksen osalta. Jos budjetin osalta tekee tiukkaa niin hanki ensin 5.1.2 ja laajenna myöhemmin. Vahvari tulisi siis olla 9.2-kykenevä, esim denonin 3600 (900e). Kaiuttimiin en osaa ottaa sen enempää kantaa, mutta omat atmos kajarit on alaviistoon suuntautuvia ja jo niilläkin saa ihan hyvän immersion. Toki on varmasti parempi jos ne on oikeasti alaspäin osoittavia. En siis lähtisi mitään ääntä katon kautta kimmottavia setuppeja rakentelemaan.
Oma henk koht suositus on, että hanki tuon kokoiseen huoneeseen 65" oled (nyt esim c9 1800e) sekä 5.1.4 atmos setuppi. 5.1.2 jää vajaaksi kokemuksen osalta. Jos budjetin osalta tekee tiukkaa niin hanki ensin 5.1.2 ja laajenna myöhemmin. Vahvari tulisi siis olla 9.2-kykenevä, esim denonin 3600 (900e). Kaiuttimiin en osaa ottaa sen enempää kantaa, mutta omat atmos kajarit on alaviistoon suuntautuvia ja jo niilläkin saa ihan hyvän immersion. Toki on varmasti parempi jos ne on oikeasti alaspäin osoittavia. En siis lähtisi mitään ääntä katon kautta kimmottavia setuppeja rakentelemaan.
Eli tällainen setup? 5.1.4 Overhead Speaker Setup
Tuossa siis kaiuttimet 6-7 ... (yht. 4 kpl) olisivat katossa kiinni. Nyt olisi kiinnostava tietää mitä tulisi maksamaan. Ovatko riittävän laadukkaat verrattuna hyvään 2.1-setuppiin.
Jos tuossa aiemmin suositeltiin 8 kappaletta kajareita ~400e hintaan, niin uskoisin että budjetillasi rakentaa sen verta hyvän 5.1.4 setin että en itse lähtisi 2.1 setuppia edes harkitsemaan. Jos sinulla menisi noin 3000e töllöön, subbariin ja vahvariin, jäisi noin tonni 9 kajariin sekä piuhoihin ja mahdollisiin kiinnikkeisiin. Kait tuolla luulisi saavan ihan kelpo setin. En siis tunne kajareita tarpeeksi hyvin antaakseni suosituksia.
Jos 8 kpl kajareita maksaa 400 euroa, niin ei kyllä puhuta laadusta. Minusta hyvä 2.1-setup on paljon parempi kuin ok Dolby Atmos setti.
Aloitusviestissä ei mainittu budjettia, joten hankala antaa hyviä suosituksia. Hyvä huonekorjain kyllä tasaa kaiuttimien eroja, etenkin kun subbari hoitaa alaäänten toiston.
Pointti on se että Dolby Atmos maksaa, jos haluaa laadukkaan äänentoiston. Jos ei ole rahaa panostaa, niin kannattaa laittaa raha laadukkaisiin etukajareihin + subbari. Toinen on se että huoneessä täytyy olla hitusen tilaa että saa fiiliksen olevansa keskellä tapahtumia.
Olen tottunut Genelecin todella laadukkaaseen ääneen, kun lähdemateriaali on kunnossa. Luultavasti panostan tuohon 2.1-setuppiin. Tila on suurin tekijä. Sen haastavuus.
Tuota tuota.. Itselläni on takakaiuttimina samat kun katossa, eli noita. ja toimivat helkkarin hyvin. Katto ja surround kaiuttimet lähinnä luo sitä syvyyttä, immersioo,efektiä ja tehostetta eli todellakaan niihin ei kannata suuria summia satsata. Sinä et erota tuleeko se atmos mallin sade sieltä 100e kattokaiuttimesta vai 10000e genelecistä. Yksittäinen tärkein kaiutin (elokuvakäytössä) on keskikaiutin mistä se dialogi käydään.
Hyvä 2.1 setuppi on todella paljon surkeampi kun edes ok atmos -setuppi jos elokouvia mietitään.. stereo musajutuissa homma kääntyy päinvastoin. Jos olisin sinä niin myisin genet veke ja ostaisin eteen hyvät kaiuttimet ja hyvän subwooferin + 9.2 kanavaisen vaffin jossa hyvä huonekorjain (Audyssey XT32). Tuolla saavutat paljon enemmän kun millään genen 2.1 setillä. Myös JBL :llä saa toimivan kokonaisuuden (kattoon Control Pro -sarjaa, eteen vaikkapa LSR 308 -sarjaa jne.)
Millainen tuo tila on, jos se on niin haastava ettet koe saavasi sinne atmosta?
Itse lähtisin palasissa kohti atmosta, jos/kun se on kuitenkin selkeästi tavoitteesi/haaveesi. Jos ei kaikkea voi saada kerralla hanki vaikka se 65" töllö eka, kun sinulla jo ääni puolella on jo jotain. Sit myöhemmin upgreidaa äänet ostamalla vahvarin ja hyvän 5.1 setupin (tai aluksi vaikka vain 3.1). Ja kun taas rahat riittää niin lisää atmos kajarit. Harvalla meillä on niin paljoa rahaa, että saa kaiken heti.
Oma polku atmokseen meni jotakuinkin kuvailemaani polkua ja kesti oman aikansa, mutta kivahan tuo nyt on ja olipahan jotain selkeää minkä vuoksi siellä töissä jaksoi painaa.
Ajattelen siten että kun tv on noin 2 metrin päässä. Silloin keskikaiutin olisi lähes tv:n alla, ehkä hitusen lähempänä (180 cm). Nyt etukajarit haluaisin esim. (150 cm) päähän. Takanani olevat kaiuttimet saisivat olla jopa 2 metrin päässä minusta. Kattoon 4 kaiutinta. Subbari ei voi olla ihan kiinni kulmassa tai toisissa kaiuttimissa. Sitten on akustiikkalevyjen tila siellä täällä.
Ehdottomasti haluan Atmoksen aikanaan. Ymmärrän täysin että leffat ovat ihan eri tasolla sen avulla. Nyt ääni tulee edestä ja aina vain sieltä. Pohdin että tuoko keskikaiutin ja vahvari jotain lisää verrattuna nykyinen 2.1-setup? Aktiivikajarin saa suoraa kuulokekohtaan 3,5 mm, MUTTA pitäisikö olla optinen liitäntä: tv - - - vahvistin - - - kaiuttimet?
@testudo80 Itsellä 4.1.2 Atmos setti 65" OLEDin kaverina ja yllättävän paljon tuokin setti antaa tunnelmaa verrattuna 2.1 settiin. Joissain peleissäkin on jo HDR ja Dolby Atmos eli niihinkin saat lisäelämystä päivittämällä nykyisen settisi. Itse en kaipaa keskikaijutinta, koska katson leffat kuitenkin telkkarin keskeltä eli siis dialogi kuulostaa tulevan keskeltä, vaikka se oikeasti tuleekin etukajareista. Jos sinullakin katseluetäisyys on 2m, niin kannattaa harkita onko keskikaiutin todella tarpeen.
Mitäs tämä Atmoksen käyttäminen nyt oikein edellyttää?
Tarvittava määrä kajareita -> 5.1.2 löytyy. Tai oikeastaan on 3.1.4 koska takakajarit on myös katossa.
Vaffari, joka tukee atmosta -> denonin x3400h.
Pitääkö blu-ray soittimen tukea atmosta? Vai riittääkö, että halpis soitin on kytkettynä vaffariin? (löytyy mopo blu-ray soitin ja perus chromecast).
Kuinkas Chromecastin kanssa? Riippuuko se itse chromecast palikasta vai käytettävästä streamistä (netflix, hbo yms)?
Töllö ei tarvinne mitään tukea (7v vanha panan plasma).
Luonnollisesti signaalilähteen pitää osata tuottaa Atmos-signaalia ja kaikkien laitteiden signaaliketjussa pitää osata vähintään välittää se eteenpäin, ja päätevahvistimen pitää osata se purkaa ja muuntaa ääniaalloiksi. Netflix osaa lähettää Atmos-signaalia, mutta ei kaikilla laitteilla. HBO nyt ei osaa yhtään mitään, mutta se ei kai ketään yllätä.
Eli jos tuuppaan bluray soittimeen, joka ei atmoksesta mitään ymmärrä, atmos levyn niin tuleeko vaffarille dd7.1 vai atmos? Tämä olisi tietenkin helppo testata kun hakisi yhden levyn kaupasta ja testaisi sillä. :)
Jos soitin tukee jo valmiiksi Dolby TrueHD:ta ja bitstreamausta, niin veikkaisin sen tukevan myös Atmosta.
+ riippunee sen tuupattavan levyn sisältämästä ääniraidasta.. kauheasti ei tavan BD -kiekoilla ole Atmosta tarjolla... Jos siis erotellaan vielä BD / UHD. Atmos -tyyppistä DTS-X :ää voidaan sitten hyödyntää liki levyllä kun levyllä.
No oletus oli, että siellä kiekolla se atmos on ja se käytännössä tarkoittaa näitä 4k levyjä. "Halpis" levyiltä tuntuu löytyvän vain DTS 7.1 ja ehkä vastaava dolbyn oma.
No ei kai tässä auta kuin käydä hakemassa yksi 4k blu-ray ja pitää testata kuinka homma toimii. Jos ei toimi niin sitten pitää varmaan hommata uutta soitinta tai käytettävä palvelua x joka tuuppaa chromecastin läpi atmosta.
Varmaankin olet jo tietoinen, mutta ns. perinteinen bluray-soitin ei toista 4K-kiekkoja lainkaan. Siihen tarvitaan ihan oma soittimensa (ja siksi 4K-leffojen mukana tulee jostain syystä usein myös sama leffa tavallisella bluray-kiekolla), ja todennäköisesti niistä kaikki kyllä Atmosta ymmärtävät.
Muoks: Lisäksi käsittääkseni ainakaan Netflix ei tue Atmosta edes Chromecast Ultran läpi, vaan se vaatii joko telkkarin natiiviappilta tuen, Windows 10:n, tai Xboxin. Chromecasteissa on myös toinen ongelma, eli se ei toimi kuin 50/60 Hz tilassa, kun telkkarin natiiviversio yleensä osaa näyttää myös 24Hz materiaalin oikein.
En kyllä tiennyt tätä. Aina oppii uutta. No pitänee pohtia mikä oikein paras tapa päästä tätä atmosta testaamaan.
Helpoin tapa lienee käyttää Netflixiä joko Xboxista, Apple TV:stä tai Windows 10:stä (tosin omien kokemusten perusteella Windows+Atmos on täysin rikkinäinen). Jos mitään noista ei ole käytössä eikä telkkari ole kovin tuore (ei esim. tue eARCia), niin sitten hakemaan kaupasta UHD-soitin.
Onhan noita trailereitakin ladattavissa missä on Atmos -raita. Toki tämäkin vaatii sitten sen peeeceeen (ja sitä myöten jonninmoista säätämistä pahimmassa tapauksessa)
(pahoittelut jos sekoitan ketjua)
Elikkä kuvitellaan että minulla olisi kova halu pitkässä juoksussa saada oma Dolby Atmos kokonaisuus. MUTTA nyt taloudellisista / tilaan liittyvistä syistä joutuisin aloittamaan todella pienestä.
- mahdollisesti vahvari
- kaksi Genelec etukaiutinta
- subwoofer
Minulla on siis Genelec 2.1-setup, mutta joku täällä sanoi että myy se. No se on ollut täydellinen pc:n kanssa, joten jos se olisi jatkossakin tietokonetta varten. Joten jos aloittaa tyhjästä ja tavoite D.A. niin mistä kannattaa aloittaa?
Sanotaan että aina joka vuoden alussa kohtentaa kokonaisuutta kohti täydellistä setuppia. Lopullisessa versiossa voisi olla:
- 1 subbari
- 2 etukaiutinta
- 4 kattokaiutinta
- loput kaiuttimet
Huom. tarvitaanko esim vahvaria mihin? Onko Genelec oikea suunta. Itse pidän niitä parhaina ja kiinnostaisi tukea muutenkin suomalaista muotoilua. Jos väärä ketju niin korjatkaa toki.
- 1 subbari
- 2 etukaiutinta
- 4 kattokaiutinta
- loput kaiuttimet
Vahvaria tarvitaan tietty siihen, että se osaa ohjata oikeat kanavat oikeille kaiuttimille. 4 kattokaiutinta tarkoittaa käytännössä vähintään 9-kanavaista vahvistinta, eli lähtöoletukseksi Denon X3600H. Se tukee 5.2.4 -setuppia suoraan ja 7.2.4 -setuppia jos lyöt ylimääräisen vahvistimen kiinni. Kaikkia kaiuttimia ei ole pakko ostaa tai kytkeä kerralla, huonekorjaimen joudut toki aina kalibroimaan uudelleen, kun lisäät kaiuttimia. Genelecit varmasti ovat ihan hyviä, mutta leffoilla hyötyisit merkittävästi paria pykälää järeämmästä subwooferista kuin mitä G järkihintaan tarjoaa.
Kunhan subi(t) ja 2-3 etukaiutinta ovat laadukkaat, niin taakse/sivuille/kattoon riittävät melkein mitkä kottaraispöntöt tahansa, koska niistä ei tule useimmin kuin suhinaa, kohinaa ja ympäristöääniä.
Muoks: Genelecien säilyttäminen tarkoittaa tietty myös, että vahvistimesta pitää löytyä pre-outit, kuten esim. tuossa Denonissa on.
Kannattaa myös varautua about 5x isompaan budjettiin kuin muilla kaiutinvalmistajilla, sekä virtapiuhojen vetämiseen pitkin kattoa... Jos siis mielii koko setin toteuttaa geneillä ja noudattaa genen suosimia kuunteluetäisyyksiä.
Saako kattoon langattomia kaiuttimia? Ylipäätään onko langattomuus vaihtoehto?
Helpompi vetää kaiutin kaapeli, kuin alkaa langattomia juttuja + sähkökaapeleita vetämään. Langatonkin vaatii sähköt, jos ei joku akku systeemi ole. Ja ei vahvareihin suoraan saa langattomia tietääkseni.
Edit. En tiedä onko edes mitään järkeviä langattomia systeemejä olemassa äänelle, virran se kaiutin kuitenkin jostain tarvitsee.
Kitarahommista jo iät ajat tuttuja "Wireless system" kaivattaisiin myös kotiteatteripuolelle. Virtalähde kajarin juureen ja langaton meno. Jos toimii Stadionin kokoisilla PA seteillä niin luulis että toimis olkkarissakin.
Jotain googlailinkin joskus mutta tais hinnat olla sitä luokkaa että teki mieli lähteä suosiolla K-Rautaan hakemaan lisää johtokourua.
Älkää nyt missään nimessä suuttuko. Ihanne on tuollainen kunnon setti, mutta onko tämä myös totta... soundbar jonkin moinen vaihtoehto:
"Lähes kaikkiin ilman takakaiuttimia toimiviin soundbareihin nähden Sennheiser on aivan omaa luokkaansa. Ja kuten aiemmin totesimme, Dolby Atmos -äänikenttä kuulostaa pystysuunnassa jopa paremmalta kuin niissä ratkaisuissa, joissa kattoon suunnattuja kaiutinelementtejä on sekä soundbarissa että langattomissa surround-takakaiuttimissa."
Tuo kustantaisi 2500 euroa.
Sennheiser Ambeo Soundbar
Varmaan hyvä tuollaiseksi mutta ei missään nimessä noin kallista soundbaria :D
Juu, mutta saako Soundbarilla edes ok Dolby Atmoksen, sanotaan köyhän rotan, kuten minä, tilaääniratkaisun? Kuvitellaan että tuo on nyt tämän hetken vaihe ja ratkaisu. 3 vuoden päästä vedän piuhoja katon rajassa kun varaa kunnon tikkaisiin jne.
Huomioikaa se että suurin osa teistä on lähes ammattilaisen tasolla, osa varmasti ihan ammattilaisia. Minunlaiselle noviisille on edelleenkin epäselvää mitä vahvistin tekee ja siitä eteenpäin. Hinta on myös huomattava asia kun puhutaan kunnon systeemistä. Pelkän vahvarin hinnalla saa jo ok soundbarin.
Toki jos tavoite on oikea Dolby Atmos kokemus niin silloin pitää olla myös huoneessa tilaa ja ottaa akustiikka kunnolla huomioon. Dolby Atmos ei ole kaikille, se on varakkaammille ihmisille. Toisille vain on jokin ainut todellisuus se että palkastä jää omaan käyttöön 1000-2000 euroa kuussa. Itsellä jää, noh kehtaanko edes sanoa, noin 200 euroa kuussa.
Tuo on vähän liioittelua. Genen suosittelemat kuunteluetäisyydet on suunniteltu tarkkailukäyttöä varten, kun taas kotiteatterissa ei ole tarpeen mikään lähikenttämeininki. Mutta joo, kyllä budjettia kannattaa olla ainakin tuplasti se mitä muilla merkeillä, tai sitten pitää tinkiä kaiuttimien koosta. Halpispurkkeja käytettäessä Genelec-vaihtoehtoa ei edes ole, kun hinnat alkavat siitä siitä reilusta 200 eurosta per purkki.
vilzerR
