Elden Ring -pelisarja (FromSoftware)
Näkyy käyttävän parrya, ei blockia. Parry ei vie kuin sen vakiostaminan ja siitä ei tule vahinkoa läpi eikä sitä edes lasketa osumaksi siinä mielessä, että Malenia healaisi sillä. Jos osaa parrytä Maleniaa niin bossissa ei mitään kovin vaikeaa enää olekaan.
Siis blokkaa osan siitä pyörivästä iskusarjasta. Erotan kyllä blokin ja parryn. :)
Ainoa ärsytys hiirellä ja näppiksellä itsellä on juuri tuo että aseen vaihto ja otteen vaihtaminen on pakko tehdä kahdella napilla ja use napin kanssa kun niitä nappeja tosiaan olisi ylimääräisiäkin ja samaten pouchin käyttö on use napin takana ja lukittu samoihin nappeihin kuin Quick Itemien vaihto ja spellien vaihto. Vähän epäluontevaa on kun sama nappi käyttää itemeitä ja vaihtaa itemeitä.
Tuskinpa. Sillä on kädessä sillä hetkellä great turtle shield, joka ei millään tasolla eikä ash combolla blokkaa kaikkea vahinkoa ja tuossa ei tule pistettäkään vahinkoa tuon tanssin aikana.
Miltäs tuossa kohdassa 0:48 sitten tehdään, jos ei blokata? Taitaa siellä jossain kommenteissakin olla asiasta.
En osaa sanoa. Jotain häikkää tuossa kuitenkin on koska damagea ei tule yhtään. Mulla on tuo sama kilpi ja ei toimi noin.
Eikös sillä ole guard boost siinä päällä, kun alkaa blokkaan.
Joo, tuossa kilvessä oli joku skilli mutta se ei lisää damage resistansseja, ainoastaan staminan kulutusta vähentää. Siksi kai juuri tuo kilpi koska tavallisella kilvellä tuon sarjan vastaanottaminen ei tuollaisella staminapalkilla onnistu edes pieninä pätkinä. Mutta damagea pitäisi silti tulla läpi ja paljon... Ei se pysäytä kuin 87% fyysisestä damagesta edes +25 tasoisena (saman toki tekee nollatasollakin).
En nyt oikein ymmärrä mitä tuossa tapahtuu.
  • Barricade Shield is the default skill of the Great Turtle Shell.
  • Increases the shield's guard boost stat by 40% (1.4x) while it is active.
    • If this brings guard boost to 100 or more, blocking will cost 0 stamina.
  • Also increases the ability of your shield to deflect enemy attacks.
Hetkinen olikohan niin että se joku magicka flask, joka suojaa yhdeltä isolta iskulta, teki niin että kun blokkaa niin se ei kulu siihen blokkiin ja ehkä se jotenkin sivutuotteena samalla nollaa damaget mitkä tuosta olisi tullut läpi? En nyt äkkiä keksi muuta.
Just näin Guard boost taas on se, joka vaikuttaa siihen, paljonko staminaa blokkaaminen vie. Mutta ei selitä sitä, miksi damagea ei tule. Eikä koko videon äänet päällä katsominenkaan kyllä nyt avannut...
edit: Salaisuus selvitetty, tuo on vedetty sittemmin nerffatuilla kamoilla. Shield ei enää toimi noin.
Aiheesta viidenteen: Korjaan, tuohon tappeluun voi ihan yhtä hyvin raahata kilven mukaan. Light rollin ja medium rollin ero on niin mitätön, ettei sitä edes frameja laskevat fanaatikot oikein ota selville :facepalm: Ite toki treenasin ton light rollilla, pelkkä staffi kädessä.
Nimenomaan, jos osaa. Mun käsittääkseni kaikkia iskuja siinä ei voi parrya, joten pitää tietää semi-hyvin se taistelu ja lisäksi olla niin hyvä parrylla, että saa niitä helposti sen tarvittavat 3 putkeen, että voit critata. Yleisesti parry on aika huono tapa pelata, kun pomot tosiaan tarvii useamman putkeen, että saa hyödyn. Toki se tekee crucible knighteista ja vastaavista helppoja, kun moiset ovat muuten periaatteessa aika vaikeita vihuja.
Itsekin alkuun koitin parrya tossa, mutta se vaatii oman treeninsä ja rupesin sitten mieluummin rollausta treenaan. Parryssa pitää hermot olla kurissa kunnolla, kun sen joutuu niin monesti tekemään.
Tulkaas joku jeesiin tuonne spirit caller caveen jättiläisvuorilla. Näyttäis olevan läpjuoksijoita, mutta kukaan ei oo vuorostaan laittanu merkkiä maahan mulle.
Tähän ei riitä aivoton spiritti, joka tankkaa ittesä hengiltä heti alkuun.
Level 110 ja ase sombered +9
Jotkut consumablet myös boostaa shieldin damage negationia. Taitaa jotkut Incantationitkin boostata.
Eikö tuolla nimenomaan kannata juosta vaan suoraan Bossille. Ei niiden etanan summoneiden kanssa tappelusta ole iloa.
Ymmärsin että omat spiritit ei kestä veemäistä tuplabossia. Mikä summoni mahtaa olla käytössä? Suosittelen tosiaan Ticheä koska se oikeasti osaa myös taistella eikä vain ota osumia vastaan.
Mimic. Pittää kokeilla jotain muuta sitten vaihtelun vuoksi.
Eikö se mimic ole aika yksi yhteen kopio itsestä (samat aseet, taiat, panssarit yms.)? Enemmän hp:ta vaan. Mukava oli ampua sen kanssa kahdestaan Comet azuria. :rofl:
Mimicin kesto riippuu ihan siitä omasta ukosta. Jos healttia rutosti ja greatshieldi niin sitten mimicci kestää vaikka mitä. Oma mimicci ei tainnut kuolla enää kertaakaan sen jälkeen kun sain sen lvl 10. Mimicin nerffaus taisi vaikuttaa ainoastaan spelleihin että se ei enää spämmää comet azuria tai muita spellejä mutta tankkibuildeilla ja ilmeisesti myös bleed buildeillakin se on todella kova.
Plasphemous blade taisi vielä myös healata mimicciä samalla lailla kuin itseä.
Periaatteessa joo mutta se on erittäin passiivinen ja lähinnä hölmöilee (esim. syö kirjaimellisesti ne eväänsä vaikka on healthit tapissa).
Jahas peli pelattu 3 kertaa läpi ja kaikki achievementit suoritettu :D bad ending oli kyllä upea. 140 h ja lvl 201
Bleedissä Mimic on tosiaan kova, jos tekee oikeita liikkeitä. Kannattaa ennen kutsumista ottaa itseltään esim turhia aseita pois. Oma Mimic voi muuten esim räiskiä jousella, vaikka tarjolla on hidas bossi ja takataskussa tehokas bleedkatana :D
Tekeekö mimic siis samat taisteluliikkeet perässä, mitä itse tekee? Vai miten tuo toimii, kykeneekö itsenäisesti tekemään kevyitä ja raskaita lyöntejä sekä skillejä?
Tekee itsenäisesti skillei/taikoja mitä vain on valittuna käyttöön. Esim. minulla rätki taikoja, joita en itse käyttänyt koko taistelussa, mutta ne oli kuitenkin minulla saatavilla.
Se toimii itsenäisesti eli jos ei halua sen tekevän jotain tiettyä, pitää summonoidessa olla itseltään kyseiset tietyt jutut pois (esim tietyt loitsut, jouset jne.)
Ennen nerffausta se oli hyvä taikojen kanssa ja osasi käyttää tilanteeseen nopeasti sopivaa esim. crowd controliin tai yksittäiseen viholliseen. Nykyisellään se lähinnä säheltää. Väittäisin että Tiche on bleediin parempi ja jos taas tarvitsee tulitukea, ottaa valmiin jousi-summonin. Esim. Maleniaan se Tichen avausheitto tekee ison loven healthiin ja laittaa blood lossin kerrasta päälle.
Jostain saa semmoisen ison minotaurin ampuun jouskalla. Pitää ettiä se ja testata.
En ole itsekään jousi-spirittejä testannut mutta Ogha on ilmeisesti ihan hyvä siihen. Samoin Latenna voisi toimia (tosin useimmille näistä endgame-summoneista tuskin paljoa iloa on).
Joo, pitää testailla noita tässä joskus. Ei tarvitse mitään oopeeta olla, mutta joskus kaipaa vaan seuraa johonkin edes spiritistä. :D
Kannattaa katsoa, että on sellainen, joka seuraa. Päätön ritari on ainoa, joka pysyy kunnolla perässä niissä harvoissa paikoissa, joissa saa spiritin kanssa mennä pitkin maisemia.
Latennaa olen itse käyttänyt lähinnä tykkitornina, hakeutuvat nuolet ja pitkä kantama. Ei kestä osumia, mutta jos saa perusvihua vastaan riittävästi etäisyyttä, ehtii tuhota sen ennen kuin pääsee Latennan iholle.
Nyt kun NG+ kierrellyt paikkoja ja ainakin linnoituksissa jos vaikka mimicin ottaa siivoilemaan roskatason vihuja niin hyvin se teleporttailee perässä jos vaikka tikkaita nousee, kyllä muutkin minusta tekee samaa. Silloin vaan nuo katoaa jos kävelet ns. summonoitavalta alueelta pois. Kai se harvinaista on että otat jonkun summonin ja sitten ratsastat itse pois paikalta, ei kai sillä siinä vaiheessa ole väliäkään seuraako se vai ei.
Minotaurisummon tulikin yhden minulta puuttuvan trophyn takaa. Pitääpä kokeilla sitä.
Magma bladea farmannut kohta kolme tuntia. Yhden sain jo. Toinen vielä. Tulee yhteen buildiin.
Miten voi kestää noin kauan? Oletan että sulla on toki se discoveryä nostava talisman kehissä ja se kypärä mikä nostaa Arc.
Ite ku on jotain armoreita farmannu ni max 20 minsaa menny et saanu jokasen osan, esim blackmonk settiä.
200 discovery. Tuossa on mennyt vaan. Youtuben kommenttien mukaan en ole ainoa.
M taistelu lopuilta. Lobosjr jousella. Huikea loppu.
Farmaatko aina tyyliin 99 arcanen kera vasta joskus, kun peli on jo läpi? Ainakin normaalissa tilanteessa itellä menee 50-100 tappoa, että saa vaikka koko setin armoria. Sitten taas pahimmillaan (noble's slender sword) meni 10h farmatessa.
No tänään innostuneena tosta Rokkijanin farmailusta kävin itte farmaamassa samoilta mestoilta siltä ainoolta käärmemaagilta sen staffia minkä kai pitäs olla harvinainen. Se discovery talisman päällä ja se yks kypärä mikä lisää arcanea (jota mul on 9 luonnostaan eli en oo yhtään leveliä siihen laittanu).
Tokalla yrityksellä tiputti sen :D Ei kyllä siinä matkalla olleet käärmekaverit pudottanu sitä magmabladea sentään.
Joo kaikki farmattavat kamat oon kyllä saanu alle puolentunnin yrityksellä. Pisimpään varmaan meni Cleanrot setissä jota farmasin Shaded Castlessa yksittäiseltä kaverilta.
Se staffi tippui minullakin heti. :)
Bladen kanssa kestänyt. Se eka lisko tiputti yhden. Tokallahan ruoska, jonka saa Patchesilta ja muiden miekat ei hehku. Luin ettei ne tiputa miekkaa. En tiedä, mutta olen sitä ekaa tappanut. Hissin kautta nopea ja helppo. Hissin jälkeen vasemmalla on joku hullu vihu, joka tiputti kypärän. Vissiin harvinainen sekin.
On kyllä säälittäviä määriä farmausta :D Dark Souls 3 covenanttikamat edellytti aivan älytöntä farmausta. Artoriaksen kilpeen meni varmaan 20 tuntia niitä suominioneja ja satunnaisia pvp-reissuja, ja Darkmoon Bladea en ikinä edes saanut. Joku tietyn tasoinen pvp-buildi olisi pitänyt varmaan olla että noista olisi selvinnyt inhimillisillä farmausmäärillä.
Itseä toki vanhana runescapemiehenä tuollaiset tuhottomat grindit kiehtoo.
Ai että, on 2x colossal hammerilla aika työ tuota Melaniaa vastaan taistella. Oliskohan ne jotenkin vielä vittumaisemman tuosta voinut tehdä, en tiedä tuleeko oikeen mitään keinoja mieleen.
Damage ilman buffeja on aika kehnoa ja buffit kestää max. 30 sekkaa, eikä niitä ehdi kunnolla oikeen uusimaan koska tuo on koko ajan iholla. Tähän asti olen vetänyt kaikki pomot ilman summoneita, mutta nyt oli pakko levuttaa mimic ja päätön tankki että saa edes hetken hengähdysrauhaa.
Jos vedän max. buffit ja saan omat kombot ekalla sisään, ilman että se väistelee ja pyörii kuin väkkärä, niin välillä onnistun saamaan sen staggeriin alle 50% hp:ssä ja parin iskun jälkeen uudestaan staggeriin, näin olen onnistunut muutaman kerran ilman että se on käytännössä ehtinyt ollenkaan iskemään takaisin, mutta tuo on aika isojen jossien takana tuon kombon saaminen sisään.
En tahtois vaihtaa buildia tätä varten, pitää vissiin vähän katsella vinkkejä tai mitä kikkakolmosia sitä käyttäis..
Mitä hyötyä on Finger Sealin parantelemisesta seppäkivillä? Parantaako se kaikkien incantaationeiden tehokkuutta? Spiritteihin ei varmaan vaikutusta, eikös niitä pidä parannella erikseen?
Juuri näin. Samalla skaalaus vahvistuu tiettyjen pisteiden kohdalla.
Okei hyvä tietää! Confessorilla ajattelin, että ainoastaan Faith vaikuttaa noiden tehokkuuteen. Pitääpä ehdottomasti käydä parantelemassa, lvl 37 ja Finger Seal +0..
E: Olen myös hamstrannut noita Stonesword-avaimia, kun netistä löytyy vaihtelevaa tietoa mitkä paikat ovat niiden käyttämisen arvoisia. Onko kellään suosituksia mitkä olisivat taatusti avaimen arvoisia paikkoja?
Itse Demon's Soulssissa (ennenkuin sitä ilmeisesti patchattiin vähän kohtuullisemmaksi) farmailin yhtä tyyppiä jolta piti pudota oliko se nyt nimeltään pure bladestone tai joku vastaava useamman sataa kertaa kaikki viritettynä siten että piti olla paras mahku saada se juttu ilman että tippui kertaakaan. Toki se sama kaveri antoi hyvin souleja joten täysin hukkaan se aika ei mennyt.
Seluvis quest tainnut mennä rikki nyt NG+ kun ei suostu millään puhumaan niistä kellarinukeista niin en saa tuota menemään eteenpäin, vaikka kerännyt starlight shardia ja kaikkea koittanut :(
Ottaa päähän vaan että olisi kiva ollut testailla Dung eater ashia jonka tuota kautta olisi saanut.
Finger Seal on tosin aika kämäinen seali ja jos ei aivan minimifaithilla ole liikkeessä niin parempi löytyy jo Stormveilin linnasta ja on liuta muita sealeja erilaisille stateille.
Ai niitä on useampiakin :D Aina kun luulin tietäväni miten jokin toimii, niin huomaa että ihan pihalla tästä pelistä. Kuvittelin että tuo Finger Seal on Confessorin ainut tapa loitsia ihan endgameen asti. Pitääpä perehtyä noiden etsintään..
Ärsyttää se, että joitain sidequesteista ei voi enää suorittaa jonkun tietyn pisteen jälkeen. Aika perseestä openworld -pelissä tämmöiset. Lähdin tutkimaan Castle Mournea ja jatkamaan Irinan questia, mutta tehtävää ei voinutkaan enää jatkaa. Vaikuttikohan Godrickin teilaaminen tuohon?
No niin. Toinen Magma blade tippui 5min sisään tänään.
Minä sain muuten sen Noble slender swordin ilman farmausta. Huomasin tuossa että minullahan on se.
Abaazi657
