    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Electrolux Animal 700 EP71AB14UG varsi-imuri, Citymarket, 259.90€-60€ cashback
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Namel
Tuote: Electrolux Animal 700 EP71AB14UG varsi-imuri
Tarjoushinta: 259.90€ josta 60€ cashback Electroluxilta
Normaalihinta: 379.90€
Kauppa: Citymarket
Voimassa: 10.4 asti. Cashback voimassa 14.4. asti
Linkki: https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/electrolux-animal-ep71ab14ug-varsi-imuri-7332543971534
Promokoodi: Pluskortti
Kommentti tarjouksesta: Katselin edullisempaa varsi-imuria ja törmäsin tähän. Tästä on vähän vaikea löytää arvosteluita mutta sen vähän perusteella mitä löysin tämän pitäisi olla ihan hyvä.
Löytyykö joku jolla on 700 sarjan Electrolux? Kehut/haukut imurista kiinnostaisivat.
Ei tietoa mutta hyvä huomioida tuosta cashbackistä:
Kampanja-aika 19.02.-14.04.2024. Hyvityksiä on rajoitettu määrä
Onko mahdollista tietää etukäteen saako sen 60€ vai ei?
Jos ei niin esim. seuraava vaikuttaa paremmalta (ja vähän halvemmalta), tosin onko eri valmistajien ilmoittamat imutehot vertailukelpoisia?
Mulla ainakin 800-sarjalainen meni palautukseen, ei ollut sen 500€ arvoinen minkä silloin siitä maksoin. En tiedä miten 700-sarjalainen siitä eroaa, mutta ehkä se olisi jäänyt talouteen jos hinta olisi ollut tuo noin puolet.
Kiinnostaisi kuulla tarkemminkin mikä tuossa ei vakuuttanut ja osoittautuiko joku toinen imuri paremmaksi, kun tuli juuri laitettua 700-sarjalainen tilaukseen.
Omat kokemukset Electroluxista, tosin perus imureista (niistä kalleimmista malleista), ovat että ne on hintaansa nähden aika muovisia ja niissä on heikkoja kohtia jotka hajoavat normaalissa käytössä (esim. 800 euron imurista menee kahva paskaksi, halkoo HEPA-suodattimia, jne) ja sitten kun takuuseen laittaa niin "asiakkaan vika" tai "käytetty väärin".
En suosittele merkkiä ollenkaan.
Tällä, tai ylipäätään varsi-imureilla, ei tee oikein mitään jos taloudessa sellaisia koiria jotka vaihtavat karvan lisäksi alusvillan, kuten allekirjoittaneella 2x labbis. Sitä karvaa oikeasti on, ja sitä on paljon. Parempi puolisko halusi eroon raahattavasta nuu-nuusta; Ensin tuli ja meni Electrolux anima. Samoin tuli ja meni dysonin kallein malli. Nyt on perässä raahattava malli jälleen käytössä.
Jos tuon tilaa kannattaa huomata että on 5 päivää aikaa osallistua cashbackkiin. Jos toimitus on hidas ei ehdi ajoissa.
Kävin tuossa Electroluxin sivuilla ja siellä kauppaa 20% alennusta seuraavaan tuotteeseen jos tilaa uutiskirjeen. Jos tässä ei ole mitään rajoituksia niin tällä saisi Animal 800 tai Hygienic 700 halvalla. Hygienic veriossa on joku mukan pyörivä moppi pää vähän samaan tyyliin kuin joissain robotti imureissa.
Animal 800 on 379 eli 303.2€ 20% alennuksen jälkeen ja tuosta luvataan 80€ cashback eli loppusummaksi jäisi 223.2€.
Hygienic 700 on 349 eli 279.2€ ja 60€ cashbackin jälkeen 219.2€.
Ongelmana se että voi tehdä tiukkaa saada tuote ajoissa jotta siitä voi saada cashbackin.
Eniten siinä varmaan ärsytti huono akunkesto joka oli uutenakin vanhaa Dysonia (V10) huonompi. Eli palautin Electroluxin ja ostin Dysonilta varaosana uuden moottori-osan alle satkulla enkä ole katunut. Vanha imuri oli siis mennyt tukkoon tuhkasta sun muusta ja se oli syy miksi ostin Electroluxin.
Olen miettinyt varsi-imuri hankintaa, mutta Electrolux jäi listalta, kun luin Nurmijärven uutisista, että: "Kuluttaja-lehden varsi-imuritesti osoittaa, että alle 300 euron varsi-imuri ei ole hyvä ostos, jos sitä vertaa 150-200 euron perinteiseen imuriin. Myös testin kalleimmat, 600 euron Electrolux-imurit osoittautuivat pettymyksiksi, koska ne saivat surkeat arvosanat pölyn ja murujen imuroinnissa puu- ja laattalattioilta." Tiedä sitten näistä.
Harmillisesti varsi-imureissa tulee vakiona yleensä mukana vain karkea harjatyyppinen pyörivä suulake, joka on tehty lähinnä kokolattiamatolle jotta se nostaa pölyn pois sieltä maton karvoista. Suomessa on enemmän parkettia ym. kovaa lattiaa, niin tarvitaan pehmeä harja, esim. Dysonin "fluffy" tai kilpailijoiden vastaava. Tällainen toimii huomattavasti paremmin kovalla lattialla.
Tuossa näyttäisi olevan imuteho 100W, kun esim. Samsung Jet75 se on 200W. Ei ihan vakuuta.
Itsellä on tuo 800 malli, maksoi 279€ gigantilla viime vuoden puolella alessa
Oikein hyvä on ollut ja löytyy monenlaista lisäosaa joista on ollut oikeasti iloa
Ainut miinus voi tosiaan olla tuo akunkesto joka ei kovin pitkä ole, ehkä puolisen tuntia.
Mutta itsellä riittää 50 neliön kansioon ihan hyvin kyllä ja monesti tulee lyhyempiä pätkiä käytettyä niin siinä se sitten latautuu.
"Pölyhuiska" pää on erityisen kätevä vaikka vähän epäilin että toimiiko
Peoh79
