Emolevy 9800X3D:lle
Le0
Eli 9800X3D:lle emolevy pitäisi hankkia ja miettinyt näitä kahta emoa..
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
Asus on kalliimpi kuin MSI, mutta tukee vain 8000MHz asti muisteja, kun tämä huomattavasti edullisempi MSI TOMAHAWK tukee 8400MHz asti?
Tomahawkissa 5gbps verkkokortti, kun tuossa Asuksessa 2.5gbps
Tomahawkissa myös 4x vanhaa USB 2.0 porttia, kun Asuksessa niitä ei ole ollenkaan
Kumpi näistä emolevyistä olisi järkevämpi hankinta vai löytyisikö X870E puolelta jotain järkevämpää kuten vaikka tuo MSI MPG X870E CARBON WIFI?
Olen myös kuullut, että yli 6000MHz muistit ei välttämättä ihan täydellisesti toimi AMD;lla?
Muisteiksi ajattelin siis mahdollisten yhteensopivuus ongelmien takia ottaa Kingston 64GB (2x 32 GB) FURY Beast RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V
Reactions: hik
Itse ostaisin halvimman emon, ehkä sellaisen missä ei ole audiona alc4080. Jonkun verran lukenut ongelmista tuon audio codecin kanssa. Kuinka nopea netti on... onko 5gb tai edes 2gb nicistä hyötyä käytännössä.
Yli 6000 mhz voi mennä 2:1 tilaan mikä ei ole bueno amd:lla. Buildzoidin ohje amd muistin ostoihin
Lähetään liikkeelle siitä mitä ominaisuuksia kaipaat emolevyltä? Ei kannata maksaa ominaisuuksista, joita ei tarvii.
Eli jopa tää emo on täysin riittävä, jos ominaisuudet vain riittää. Tämä vain äärimmäisenä esimerkkinä.
tässä emossa olisi hyvä kattaus ominaiauuksia hyvällä hinnalla.
Joo, kyllä ja ei. Vika siinä ettei uclk välttämättä toimi yli 3 000 mhz taaajuudella. Ddr5 6000 muistiti toimii oikeasti 3000 mhz taajuudella, jolloin saadaan ajettua muisteja 1:1 uclk kanssa, joka on ideaali suorituskyvyn kannalta. Nopeammilla muisteilla joudut ajamaan uclk:ta puolella muistin nopeudesta ja vasta jossain 7600 paikkeilla saadaan kurottua umpeen ja muistien toimivuus ei ole niin varmaa.
Alla aiheesta lisää.
Riippuu siitä aikooko aloittaja pystyttää kotipalvelimen. Jos kyllä, on sisäverkon nopeudella merkitystä, mutta tällöin pitää myös muut laitteet tukea tätä nopeutta, tai siitä ei ole mitään iloa.
Netin pitäisi olla 1000/1000. Juuri asennettu valokuitu, mutta antanut ulos parhaimmillaan 900/250, täytyy tuota asiaa selvitellä palveluntarjoajan kanssa kun minimi verkon vaihteluvälissä pitäisi olla 600/600
PCIe 5.0 tulisi olla emossa, jos tuo Nvidian 5000 sarja sitä nyt sattuu tukemaan..
ASRock X870E NOVA WiFi taitaa olla näistä nykyisistä se mitä suositellaan, mikäli haluaa sen ~400€ emosta maksaa.
Pcie 5.0 näytönohjaimelle ei ole iloa, edes 3.0 nykyisillä näytönohjaimilla ei hidasta juurikaan.
Mutta tossa halvin emo pcie 5.0 x16 liittiimellä. M.2 paikkojakin riittää ja 2,5g lan riittää kyllä hyvin gigaselle nettiliittymällesi.
Tuolta löydät lisää emoja pcie 5.0 x16 liittimellä.
Itselle ajatus nopeasta siirrettävässä USB4 NVMe SSD-kotelosta 4 teran kortilla lukitsi emolevyistä X870 malliin. Joku kulma se vain on valittava kaikista vaihtoehdoista.
Taitaa tuo MSI Tomahawk mennä itsellä tilaukseen, viellä odottelen black fridayta josko löytyisi jotain.
edit: päädyinkin tähän; ASUS ROG STRIX B650E-F
Mahtaako tämä kelpo halpis B650M-HDV/M.2 olla yhtä hyvä pari 9800x3d:lle kuin se on ollut edeltäjälleen 7800x3d:lle? Ei tarkoitus kellottaa. Nyt muistit 6000mhz cl30. Mahtaako ram:n päivityksestä prossun kanssa olla merkittävää etua?
Jos et tarvii jotain uusia ominaisuuksia, kuten lisää m.2 paikkoja, enemmän usbeja, yms, niin et menetä mitään.
Ei. 2x16 gb 6000 c30 on edelleen ideaali. Edelleen samat ongelmat nopeampien muistien kanssa.
Flight simulator vissiin hyötyy isommasta muisti määrästä, mutta muuten ei ole hyötyä.
Lainataas hieman tätä ketjua. Lähtökohta on niinkin turhamainen, että kiinnostelisi tehdä täysin valkoinen setuppi.
Tämähän tietysti aiheuttaa vähän päänvaivaa komponenttien valinnassa ja todennäköisesti nostaa hintaa siinä samassa.
Mitä katselin, niin emoissa huomio kiinnittyi GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE:een.
(https://www.proshop.fi/Emolevy/GIGA...-AMD-X870-AMD-AM5-socket-DDR5-RAM-ATX/3295143)
Ei mitään hajua tuon emon äänikortin laadusta, mutta muuten vaikutti aika hyvältä.
Sen verran ymmärsin, että yhden SSD:n saa kiinni ilman, että näyttiksen kaista puolittuu 16->8.
Mitä mieltä/huomioita tuosta emosta?
Vaihtoehtoja otan mielelläni vastaan.
Koteloksi tosiaan mietin Antecin Fluxia.
Jos harkitset vaikka x670e ja saat kaikki linjat käyttöön. GIGABYTE X670E AORUS PRO X Emolevy - AMD X670E - AMD AM5 socket - DDR5 RAM - ATX *DEMO*
Tässä olisi valkoinen emolevy
Ja tietysti b650m pro rs wifi on myös valkoisehko
Ilmeisesti tuossa x870:ssä ei myöskään kaistan puolittumisesta ole huolta? Äkkiseltään tuntuisi speksien puolesta olevan hyvin hinnan sisässä tuo levy. :thumbsup:
Kyllähän sen expon mukaan pitäis mennä siihen 6000
Kyllä saa.
Aivan. Arvelin, että nuo on kiveen hakattuja lukuja, mutta hyvä tietää.
Ainoa on tämä:
If M2_2 is occupied, PCIE2 will be disabled.
Supports NVMe SSD as boot disks
Eli, et saa 3 m.2 asemaa näytönohjainta ja yhtä pcie (esim 10 gbe ethernet, tai ääni, yms) korttia, mutta 3 kpl m.2 paikkoja ja näytönohjain toimii ilman nopeuksien puolitusta. Tosin chipsetlinkki on pcie 4.0 x4, jolloin toisessa ja kolmannessa m.2 paikassa olevat ssd:t jakavat kaistan keskenään useamman muun kanssa.
Ainoa on tämä:
Tuon kanssa varmasti pystyn elämään. Tarkoitus oli laittaa yksi 2gb:n limppu m.2 ja sitten vanhasta tulee varmaan 1-2 perinteistä SSD:tä kylkeen.
Hyviä ehdotuksia molemmilta, kiitos!
Nyt ois siis koppa ja emovaihtoehdot selvillä. Nyt vaan odotellaan josko joku osuis vielä BF-tarjoukseen +loput kilkkeet. Onneksi ei ole hätä tämän kanssa. :cool:
muhoss
