Build Ensimmäinen custom loop PETG-putkilla. Lian Li O11D XL
Julkaisen tämän rohkaisuksi niille, jotka ovat harkinneet vesijäähdytyksen rakentamista erityisesti kovilla putkilla, mutta eivät ole uskaltaneet.
Olin pitkään harkinnut vesijäähdytystä, mutta erinäisistä syistä se oli aina lykkääntynyt. Nyt päätin rakentaa kylmiltään kovilla putkilla ja se ei ollut läheskään niin hankalaa kuin olin luullut.
Rauta vanhasta koneesta:
ASUS Maximus Hero XI
i9-9900K
ASUS 2080Ti Strix O11G
GSkill Trident Z RGB 16Gb 3200MHz CL14
Corsair HX850i
Osaluettelo:
Lian Li O11 Dynamic XL
EK PE 360 ja SE 360 jäähdyttimet
Phanteks Glacier RTX 2080Ti Strix Edition
EK Velocity D-RGB - Nickel + Plexi
Alphacool taivutusmuotti 12-16mm
EK-putkenkalvain
EK-liittimiä, suljinventtiili, T-haaroitin
Alphacool Heatgun
EK 16/12 PETG putkea
6kpl Noctua NF-F12 PWM Chromax
4kpl EK Vardar EVO 120ER RGB
1m PVC putkea tyhjennykseen + PVC liitin.
1L täyttöpullo
3L EK Cryofuel Navy Blue- jäähdytysnestettä
Phanteks Vertical GPU Bracket
Lämpötila-anturi
Siltausplugi
PWM ja RGB splitterjohtoja & hubi
Alphacool Eisbecher 250mm + Plexi Top
Aquacomputer D5 PWM-pumppu + O-renkaita
Cablemod PRO johtosarja valkoinen, HXi
Barrowch näytöllinen virtausmittari
XSPC leikkurit
Silikoni-insertti 12mm ID, Bitspower
Osia piti valikoida hieman saatavuuden mukaan. Suurin osa on Jimm´siltä. Osa Amazon.de, Aquatuning ja Highflow.nl.
Halusin ylös ja taakse RGB-tuulettimet valaistuksen vuoksi. Alaradin tuulettimet laitoin vetämään kylmää ilmaa radille ja kolme pystytuuletinta myöskin tuomaan kylmää ilmaa "esittelytilaan". Jos joskus puran loopin, aion kokeilla kääntää alaradin tuulettimet puhaltamaan lämpimän ilman alta pois. Tiedän että näin pitäisi tehdä, mutta ajatuksena tässä oli saada positiivinen ilmanpaine.
20191104_192308.jpg Pumppu ja toppi menivät mukavasti tuulettimien alle. Pleksin kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana kun kiristelee ruuveja, ettei ylikiristä. Topin ja braketin väliin olisi kannattanut laittaa jotain tärinää absorvoivaa materiaalia. Käynnissä koppa resonoi "mikroaaltouunimaista" ääntä. Tuon saan ehkä lennosta korjattua. (Kirjoitan tätä juttua kun kone on jo valmis.)
250ml säiliö. Halusin ison näyttävyyden vuoksi ja tähän koppaanhan tuollainen mahtuu. EK valmistaa tähän koppaan myös distroa, mutta minusta se rajoittaa putkien vetoa vain tiettyihin kohtiin. Halusin enemmän custom-ulkonäköä. Tarkoitus olisi itse suunnitella CADilla ja leikata CNC-koneella sellainen distro. En nyt vielä tähän projektiin sitä jaksanut ottaa. Helpompi suunnitella nyt kun konkreettisesti saa kopasta kaikki tarvittavat mitat. Distron olisi tarkoitus tulla tuohon nykyisen säiliön paikalle ja/tai kopan etulasin taakse.
Jatkuu kun ehdin kirjoittaa...
Näytönohjaimen blokin yritin rauhassa ja varovasti laittaa. Ei se kauhean vaikeaa ollut, mutta harmikseni kortissa alkoi esiintyä coil whineä toimenpiteen jälkeen. Yritin netistä etsiä ratkaisua mutta keinot taitavat olla aika vähissä. Yksi olisi koittaa löysätä hieman kiinnitysruuveja. Vertical bracketin vuoksi en niihin kuitenkaan enää millään pääse käsiksi tyhjentämättä loopia, joten kuunnellaan nyt sitten hetken aikaa. Jos jollain on ideoita tähän niin kuuntelen mielelläni.
Sitten itse loopin rakentamiseen. Leikkureina käytin XSPC:n leikkureita ja ne hoitivatkin homman todella hyvin. PETG on vielä niin pehmeää, ettei hankalaa ympäri kierrettävää putkileikkuria tarvitse käyttää. Väitän että tämä on parempi. Leikkausjälki oli suora ja todella siisti. Kalvaustyökalulla sai hiottua putken päät pyöreämmäksi jottei tiivisterenkaat vaurioidu laittaessa putkea liittimeen.
Suorien pätkien mittaaminen ja liittäminen oli todella nopeaa ja helppoa. Tarkasti ja useasti varmistellen mitat tuli todella hyvää jälkeä. Hätäillä ei näiden kanssa kannata.
Putken taivuttamiseen meni oikeastaan vain yksi harjoituskappale. Putki jäähtyikin yllättävän nopeasti ja kulmasta ei tullut ihan 90-astetta. Tuo minun valitsema putki oli aika isoa ja seinä paksua. Tässä on tärkeää lämmittää hitaasti ja kärsivällisesti, jottei putkeen tule kuplia ja taivutus tulee tehdä hitaasti. Alaradilta näytönohjaimelle menevän putken taivutus onnistui tosi hyvin. CPU:lta yläradille menevä kahden taivutuksen putki olikin sitten haastavampi. En sitä vatupassilla lähtisi mittaileen mutta ensiyrityksillä saa kelvata. Ensi kerralla osaan tehdä valmiiksi muotit, joilla saan putken taipumaan millilleen halutuista kohtaa. Ensi kerralla osaan varata enemmän aikaa projektille ja ainoastaan taivutuksille. Tässä projektissa putkituksiin liittimineen meni yksi kokonainen päivä rauhassa tehden.
Pumpulta säiliölle menevä reitti oli aika ahdas ja jouduin tuhlaamaan liittimiä aika paljon. Adaptereita olin varannut 2kpl yli lasketun tarpeen. 90-, ja 45-asteen liittimiä kannattaa varata ylimääräisiä.
Osia selatessani näin tuollaisen digitaalisen virtausmittarin. Se näytti niin hienolta, että tilasin sen suunnittelematta loopiin. Hienostihan se sinne meni ja omaan silmään kiva lisä.
Omaan käyttöön en jaksanut tilata paineistustesteriä, joten vuototestin suoritin perinteisesti. Otin töistä DI-vettä ja ajoin 24h pumppu täysillä. Ei vuotoja!
Yllä kuvassa jo varsinainen jäähdytysneste. Näytönohjaimen blokissa olikin joku D-RGB liitin, eikä 4-pin tai 3-pin addressable rgb-liitin. Tuota tarvitsee vielä tutkia miten sinne saan valot.
Cablemodin PRO johtosarja oli aikamoista merikaapelia. Voisihan cable managementia vielä siistiä, mutta olkoot nyt noin.
Pari kuvaa vielä valmiina sekä käyttämistäni leikkureista. Voisi myöhemmin setup-threadiin yrittää ottaa puhelimella vielä vähän parempia kuvia.
20191116_225734.jpg 20191116_225834.jpg 20191116_225851.jpg IMG-20191023-WA0007.jpeg
x_Tapsuzz
