Ensimmäiset 12V-2x6-liittimet sulaneet GeForce RTX 5090:n parina
Moddiy jota derbauerkin taisi kehua kehottaa olemaan käyttämättä vanhoja kaapeleita 5090:en kanssa
After one of its cables was blamed in the first credible report of an RTX 5090 power connector melting, third-party power supply cable maker Moddiy has warned RTX 50-series(Blackwell) GPU owners not to use its old 12VHPWR custom cables made before 2025 with Nvidia's latest Blackwell GPUs
Moddiy says that all of its cables made in 2025 have been validated for the RTX 50-series, but the 2024 and earlier cables are another matter
Ei, 3090ti ja sitä vanhemmissa 12v johtimet meni pareittain shunttivastuksille, joita oli 3kpl, ja näistä virta kulki eteenpäin kortille. Jos shuntti ei saanut virtaa, kortti ei käynnistynyt tai jos näin kävi kesken ajon, niin kortti sammui. Näin ei päässyt syntymään massiivisen suuria vinokuormia johdinten&liitinten resistanssieroista tai muista vioista johtuen.
Nyt tätä suojausta ei ole.
Mun pointti oli lähinnä että miksi on ylipäätään tehty uusi huonompi liitin kun kun käytänössä 2x6pin PCIE liitintä ajaa saman asian. Uusi liitin toki spekatattu 600W kun PCIE liittimet 2x75W mutta sama asia käytännössä ja varmaan vähemmän kestää virtaa tuon uusi liitin per pinni.
Jotenkin pelkään ettei toi nvidian päässä oleva 12v 2x6 liitin ole se suurin ongelma, vaan powerien päässä oleva 12vhpwr. Vaikka kuinka kallis poweri on, niin suurin osa on vanhalla 12vhpwr liittimellä, eikä uudella 12v 2x6 ja siks niitä alkaa näkyy ongelmia powerin päässä.
Ja on poissuljettu mahdollisuus että oliko valmistusviallinen kaapeli, viallinen psu jne. ? Mun kulma tähän on, että en lähde veteleen johtopäätöksiä ennen kuin asia on kunnolla tutkittu. Niin monta muuttujaa ja niin vähän palaneita kortteja että vaikea tietää mikä on lopullinen johtopäätös.
Sen kuitenkin tietää, että 4090:en kohdalla palamiset loppui kuin seinään kun tuli uusi versio liittimestä käyttöön. Näitä kuitenkin lienee myyty miljoonia niin pienikin prosenttin murto-osa palamisia myytyjen korttien määrästä olisi koko ajan lööpeissä. Varsinkin kun osa näistä korteista menee ai-käyttöön missä kortti
Ilmeisesti sun mielestä on täysin poissuljettu tuo valmistusviallinen kaapeli virtalähteiden ja kolmannen osapuolten osalta, kun joka postauksessa toitotat sitä, ettei vika voi olla NVidiassa, vaan halvoista/huonoista kaapeleista mitä muut tarjoaa.
Ja jos vedotaan siihen, että 4090:siä on myyty miljoonia, niin kuinkahan moninkertaisesti on virtalähteitä ja kaapeleita myyty, niitä kun tarvitaan muidenkin korttien kanssa.
12vhpwr ei olisi mikään ongelma jos kortti osaisi tasata kuorman kaikille johtimille. Mutta eipä osaa.
Suurin ongelma on se että kumpikaan pää ei osaa sanoa kuinka epätasaisesti virta jakaantuu eri johtimien välille.
Der8auerilla oli kaikesta päätellen tämä, joka ei ole siis powerin päästä 12VHPWR ollenkaan Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable, Type 4, BLACK
GPU:n pää on H++ merkinnällä, eli pitäisi täyttää kaikki 12V-2x6 / ATX3.1 hömpötykset, kuva omasta vastaavasta kun tuli hankittua valmiiksi:
Juuri näin, ei siinä kaapelissa mitään vikaa ole. Jos 3x 8pin ois samanlainen suojaton toteutus, jonka seurauksena 12V johtimet on rinnan, niin samat ongelmat siinäkin on.
Olisikin kyse siitä että "joku kaapelin kuudesta johtimesta ei ole yhdistynyt".
Nyt ollan ongelman ytimessä sikäli, että nimenomaan ero kaapeleiden kuuden 12V piuhojen välillä ei tarvitse olla iso, että virta jakautuu epätasaisesti.
Esimerkkilaskelma. 575W, eli 12V jännitteestä 48Ampeeria virtaa.
Alla kuusi piuhaa, joissa kaikissa on ihan älyttömän hyvä kontakti loppuviimein. Puhutaan kaikkien osalta milliohmeista.
Katsoppa kuinka virta jakautuu kaapeleihin: Pienimmän resistanssin omaavassa kaapelissa menee yli 20A, ihan kuten Der bauerillakin meni.
EDIT:
12pinniselle virtaliittimelle pitää tässä tapauksessa nostaa hattua. Der bauerillakin kulki yhden kontaktipinnin läpi yli 20Ampeeria virtaa (240W), ja siltikään liitin ei kärähtänyt, vaan jopa itse johdin alkoi ennemminkin lämmetä myös.
Eli yhteenvetona, 12pinninen liitin hyvä, mutta kuormanjakoa ei voi jättää pelkkien piuhojen resistanssien kontolle. Pakko sitä on tarkemmin jakaa, jos ei muuten niin pienellä vastuksella kunkin piuhan kanssa sarjassa.
En nyt kovinkaan "hyväksi" kehuisi, kun kontaktit ovat selkeästi ihan mitäsattuu ja vaihtelee kun ottaa irti OK:sta liian epätasaiseen (kts postaukset ylempänä.).
Jakamisen vois tehdä myös virtalähteen päässä? Samoin suojauksen jos virtalähteen mielestä yhteen pinniin menee liikaa virtaa? Tosin viime kädessähän käyttäjä voi vaikka työntää haarukan liittimeen jos siltä tuntuu vrt. miksi pistorasioihin laitetaan suojat kun perheeseen tulee muksuja.
Voi, mutta se on haastavaa muutamasta käytännön syystä. Viimeksi tommosia on ollu joskus 2000 luvun alkupuolella.
Tässä välissä se on de-facto ollu näyttiksen vastuulla. Näyttis voi muutenkin tehdä sen paremmin, koska se vastaa myös itse kuormasta ja sen säätelystä.
Niimpä, melko simppeleillä virityksillä, maksaa toki raudassa useita euroja lisää+ suunnittelu shunteilta voidaan mitata jännite yli ja laskea virta ja ajuri voisi tiputtaa GPU:n kelloja ja jännitteitä s.e. kaapelin sulamisvaaraa ei olisi ja vilkutella ruudussa esim !!!!PWR connector FAIL!!!! SAFE mode enabled
Mutkikkaammilla systeemeillä shunttien rinnalle voidaan pistää komponenttejä, joilla sitä shuntin arvoa voidaan tietyissä rajoissa säätää.. Tämä toki on sitten kalliimpaa ja enemmän tilaa vievää ja mutkikkaampaa.. ja vaatii toki myös sitten muut rajoitukset päälle (liian paskaa yhteyttä kun ei voi korjata kompensiolla).
Jos ei käydä leikkimään shuntti ja mittausleikkejä (Jotka eivät itse vikaa korjaa), niin tuo liitin nyt vain on heitettävä romukoppaan ja tehtävä toisenlainen tilalle. Se on varmasti halvin ratkaisu.
Sitä en tiedä, voidaanko noita naaraspinnejä tehdä vielä nykyistä paremmiksi (enemmän kosketuspintaa ja suurempi voima, sekä laadukkaampaa metallia, joka ei väsy niin helposti.) Voi olla, että siellä voidaan parantaa tai sitten ei. Noissa tuon tyyppisissä (isoimmissa) liittimissä olen nähnyt useampaa ratkaisua, joista halppis (1 taiteltu luiska muovin sisällä) on täysin paska.
Olisi ihan mielenkiintoista nähdä testi, joss olis purettu erihintaisia kaapeleita läjä ja varsinkin naaraspinnit olisivat purettu, jotta näkee, miten se kuvittelee toimivansa..
Voisi myös kestotestata, esim kastelemalla muutamia kertoja ja sitten testeriin kiinni ja mittaukset..
Tuli tuossa uusi PSU hankittua 5090 kaveriksi (korttia ei vielä ole), palovakuutus jo löytyy. Poweri on Corsair HX1500i. Corsairin opasta tutkin, ilmeisesti tuossa olevalla iCUElla voi rajoittaa virran pin-by-pin? jos tuo todella onnistuu, saakohan alennusta kotivakuutuksesta? 😂
Nopealla vilkaisulla ainakaan 2022 mallin iCUE ei tarjoa tuolle kuin seurannan ja hälytykset. Nekin vain per linja tasolla, eli 12V power/voltage/current.
AX1600i lippulaiva pystyy rajoittamaan virtaa per liitin, ei siis per johdin.
Siis, näytönohjaimen päässä voi korjata vielä melko isonkin eron eri johdinten (tai, no, eri liitinpinnien) resistansseissa.
Tarvitsee vain tehdä kuten vielä edellistä edellisessä näytönohjainsukupolvessa: Ei siellä mitään sunttivastuksia tarvitse säätää, vaan niitä hakkurivirtalähteitä (joiden ei välttämättä tarvitse edes tietää tarvittavaan tasaustarkkuuteen mitä siellä sunteissa nähdään virtana, ei siitä toki haittaakaan ole, mutta jos nyt säästetään niitä viimeisiä senttejä). Laittaa vaan näytönohjaimen lastun virransyötön eri vaiheet eri pinnien taakse (ja ihan normaaliin tapaan tuollaiselle monivaiheiselle virransyötölle vaatia kutakin vaihetta pitämään virrankulutus likimain samana, ne virransyötön ohjaimet osaavat tehdä tuota useammallakin eri tavalla). Näin tehden niistä huonoimmista pinneistä silti pakotetaan se haluttu sama virta läpi, tai sitten tuotetaan käyttäjälle se virheilmoitus, että virtapinni N on nyt huonosti, tarkista liitännät. Jos vielä tekee levyn reititykset hyvin, ja virransyöttö sattuu sitä tukemaan, niin saman voi pakottaa karkealla tasolla myös niihin maakarvoihin.
Tätä tasaustapaa rajaa oikeastaan vain sitten sen huonoimman kontaktin ylikuumenemisongelma jos resistanssi on aivan liian iso, tai no, ”iso” kun edelleen puhutaan muutamista milliohmeista siinä liittimessä.
Tähän kun laittaa vielä lisäksi yhden muutaman sentin hintaisen lämpötilaanturin siihen liittimen kylkeen, niin lopputulos on melko idioottivarma.
Toki, helpommalla pääsee, jos laittaa monta sunttia. Tai, no, tämä tarvitaan jos halutaan myös tietää tarkasti kokonaisvirrankulutus, koska se tarvitsee paljon enemmän tarkkuutta kun tuollainen karkea kuormantasaus.
Tuo nykyinen johdotus piirilevyllä vaan ei laikaan tue sitä. Ja, tuo viritelmä toimii kunnes se ei enää yllättäen toimikaan. Jos kyseessä ei olisi matalajännitelaite, niin ei tuo olisi missään määrin laillinen viritelmä. Kortti tai käyttäjä ei voi tunnistaa vikatilaa ajoissa. Matalajännitelaitteiden kanssakin toki voi olla, että tämä voisi kiinnostaa esimerkiksi TUKESisa tai vastaavaa ilmeisen tulipalovaaran takia. Ongelmana siis tuo, että tämä näytönohjaimien virtaliitinstandardi sallii 55 A tehollisen keskivirran laittamisen liittimeen, joka kestää paperilla liitinvalmistajan mukaan 9.5 A per pinni, ja jossa ei ole pakollista kuormantasausta. Tämä antaa aivan älyttömän kapean rajan sille paljonko saa olla tuo puhtaan passiivinen tasapainotus hudissa.
Jos näin hieman silmiä siristää, niin Amphenolin toteutus tuosta liittimestä ei muuten ole taattu pysymään ilman kuormantasausta tuon 9.5 A sisällä jos käytössä on lyhyt lisävirtaliitinjohto ja liitintä on kytkenyt sisään ja pois sen sallitut 50 kertaa.
Eikä tarvitse olla edes niin lyhyt lisävirtajohto. Tai edes käyttää tuota 50 kytkentäkertaa.
Tuossa sallitussa ohuimmassa johdossa on vain noin 0.013 ohm/metri, liittimissä saa olla uutena enintään 0.005 ohm/pinni, ja kuluma saa nostaa tuota enintään 0.005 ohm/pinni. Jos oletetaan, että vähintään yksi pinni kuluu tuon maksimin, ja muut ovat vielä ennallaan, niin ollaan jo tuon 9.5 A yläpuolella niissä viidessä jäljellä olevassa pinnissä vaikka olisi 50 cm lisävirtakaapeli virtalähteeltä ja alun alkujaan ollut speksin maksimit resistanssia (vinokuorma on sitä isompi mitä parempi se paras pinni on, toki kokonaislämmöntuotto ei tällöin ole iso)...
Ja, sallitun speksin mukainen 25 cm kaapeli voisi toki helposit olla uutena reilusti päälle 10 A pahimmassa pinnissä.
Kuormantasauksella tämä vinokuorma korjautuisi helposti.
Toki, ei sen liittimen välttämättä noin pahasti pitäisi sulaa pelkkään pieneen vinokuormaan. Tuo esimerkinomainen hyvä lyhyt uusi kaapeli+liitin lämpenisi jopa hieman enemmän kuormantasauksella kuin ilman. Mutta, jos mennään speksin ulkopuolelle, niin sitten toki saadaan aikaan vinokuormaa myös siten, että myös se paras pinni on ikävän häviöllinen. Ja, sitten tuleekin kohta kotelon sisältä kitkerää käryä.
Miksi näin? Ja eihän se koko liitin sulakaan vaan yksirräiset pinnit josta taas syntyy ketjureaktio muihin pinneihin. Ei liittimen lämpeneminen lienee pahin ongelma tässä
Olet aivan oikeassa. 1% ero resistanssissa hyvälaatuisessakin liittimessä on varsin normaalia, ja näin ollen yllä kuvattu usean kaapelin toteutus ilman virran tasaamista on hyvin riskialtis.
Tämä johtuu siitä, että pienikin ero resistanssissa voi aiheuttaa merkittäviä eroja virran jakautumisessa. Jos yhdellä johtimella on 1% pienempi resistanssi kuin toisella, se voi kuljettaa jopa 10% enemmän virtaa.
Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kuten:
  • Ylikuormitus: Jos yksi johdin kuormittuu liikaa, se voi kuumentua ja jopa syttyä tuleen.
  • Tehonhäviö: Epätasainen virran jakautuminen voi aiheuttaa tehonhäviötä, jolloin laitteet eivät toimi kunnolla.
  • Häiriöt: Epätasainen virran jakautuminen voi aiheuttaa häiriöitä sähkölaitteissa.
Siksi on tärkeää varmistaa, että kaikki johtimet ja liittimet ovat hyväkuntoisia ja että kuorma on tasaisesti jakautunut. Jos olet epävarma, on parasta kääntyä sähköalan ammattilaisen puoleen.
Mikä ois halvin laite millä varmistaa ettei omat kaapelit huuda hoosianna kun pelaa videopelejä? Ei välttämättä kehtaa kädellä alkaa nykimään kun kone päällä mutta olisi kiva varmistaa ettei pyhät savut nouse kesken kaiken ja saada hieman mielenrauhaa.
Ei pala 5090:et ihan vahingossa. Kovasti yritetty saksanmiehen tuloksia toistaa, ei ole ... vielä ... onnistuttu.
Millasistakohan testaus ajoista mahtaa olla kyse. Lisäksi onko kaapeleihin kohdistettu suoraa tuuletusta ja onko testaus tehty avoimesti pöydällä vai kotelossa? Lisäksi kyllä northwest falconin kuvassa tuo 75 °c hotspot varmasti ihan mukavan toastyltä alkaa vaikuttamaan liittimessä.
Muutamia kokoompanoja testattu ja eri kaapeleita. Onko kukaan väittänyt että der8bauerin kokoonpano toimi normaalisti? Powerin pään liittimissä selvästi vikaa. En jaksa kaivaa ketjua, mutta olian täällä muistaakseni twiitti missä tuo epätasainen virta johdoissa oli toistettu.
EIhän tuosta vikaantumisprosenttia kai tiedetä, mutta matala se on. Silti liikaa. Lähinnä päätelmiä voi tehdä siitä, että usealle korjauspajalle noita tulee jatkuvasti. Silti suhteutettuna myytyihin kortteihin määrä on pieni, mutta kun kyse on tulipaloriskistä, niin sekin on liikaa. Esim. jos sille yhdelle Californialaiselle pajalle tuli jossain vaiheessa 200 kärynnyttä/kk niin ihan liikaa se on silti. Ei se auta esitellä 100 toimivaa kokoompanoa jos 1 % käryää niin se on ihan liikaa. Ja jos 4090 kärysi, niin ja virrankulutus on kasvanut 175 W ja osa tulee pci-e slotista joten kaapeli vetää noin 30 % enemmän tehoa piuhasta. Parantuneet liittimet varmaan vähentää käryämisiä suhteessa saman verran, joten tilanne ei muutu. Se onko tuo hyväkyssy käryämis % vai ei on varmaan mielipide kysymys. Minun mielestä ei ole. Itse olen tuota liittimen fyysistä toteutusta puolustanyt, mutta en puolusta tuota, etteä virran tasauksesta on luovuttu. Mielestäni tälläisissä tuotteissa tuo vikaantumisprosentti pitäisi olla lähellä nollaa. 200 korttia/kk yhdelle korjauspuljulle on liikaa. Mielestäni tuo pitäisi olla luokkaa 1/10 osa nykyisestä tai vähemmän.
Eihän täällä kukaan ole väittänyt että suurin osa korteista vikaantuisi, mutta liian iso osa, Ja ottanut kantaa tuohon näytönohjaimen pään toteutukseen, joka nyt vaan yksiselitteisesti on paska.
Et kai nyt yritä sanoa että tahallaan olisi yritetty polttaa? En usko että ketään odottikaan jokaisen kortin tuottavan saman tuloksen.
Kyseinen toteutus toiminee valtaosalla, ihan kuten edellinenkin, ongelmalliseksi myönnetty, 12VHPWR toimi 99% tapauksista. Ongelma on minun silmissäni puutteellinen varmuusvara ja vikaantumisen moodi. Eli verrattain pieni poikkeus täydellisyydestä järjestelmän kytkennässä, tai jonkun komponentin valmistuksessa voi tuottaa vikaantumisen.
Jos ja ilmeisesti kun ns. user error on niin yleistä pc tee se itse markkinoilla. Niin yksi selkeä ja realistinen optio turvallisuuden parantamiseen olisi että käyttäjä ei voi itse asentaa tai muokata pc:tä vaan ammattilaisen/sertifioidun asentajan/korjaajan tulee tehdä pc:n asennus ja muokkaustoimenpiteet. Näin saataisiin varmasti vähennettyä ns. user error mahdollisuus hyvinkin minimiin ja yleisesti kasvatettua pc tee se itse markkinoiden turvallisuutta huomattavasti. Toki tarkoittaisi myös että jos tavallinen kuluttaja haluaa itse asentaa ja muokata pc:tä, niin voisi suorittaa pc asentaja/korjaajan sertifikaation/tutkinnon ja sitten voisi tehdä myös itse pc komponenttien asennuksia ja korjauksia.
Koska tuollaisessa (virheellisesti pelkästään tuon liittimen osalta olevaa vaihtelua katsovassa analyysissä) speksin sisään mahtuvassa uudessa kaapelissa se isomman virran kantava pinni on huomattavasti vähähäviöisempi. Tuossa tapauksessa se isompi virta vaivoin nostaa edes sen isovirtaisen pinnin tehohäviön sen perustapauksen tehohäviön yläpuolelle.
Mutta, näin viestisi luettua: jos laitetaankin se muutama milliohmi vähemmän sinne virtalähteen päähän, niin sitten toki se vinokuormapinni lämpenee nelinkertaisella teholla, ja nyt saadaankin aikaan savua.
Joten, jos haluaa kokeilla saada liittimen paikallisesti kuumaksi, niin paras tapa lienee etsiä sellainen virtalähde+kaapeli-yhdistelmä, jossa yksi tai kaksi pinniä on muita parempia. Miten tuo 2×8 -> 1×12 muutos tuossa saksalaisen ylikellottajan videossa oli johdotettu, kun noin sattuikin kahteen vierekkäiseen pinniin menemään virta helpommin? Ei kai sentään siten, että noihin pinneihin oli virtalähteen päässä kahdennettuna pinnit.
Mutta, joo, jos tuon vian haluaa toistaa, niin on helppo tehdä tuolla tavalla epätasapainoinen kaapeli. Toivottavasti standardissa on tiukat vaatimukset myös kaapelin johdotukselle tuollaisesta ei 1×12 liittimestä.
Noita leikkejä kuitenkin onnistuneesti tehtiin kaikilla 8 ja 6pin liittimillä, shuntti ja säätö per 150/75W virtaa. Jopa 3090 jakaa kolmeen säädettävään pariin ton liittimen.
3090 oli kans suht edullinen kortti, niin tuskin on komponenttien hinnasta kiinni.
Fiksua vaan laittaa infot ennen ku on varmaa että vika on näyttiksissä.
Koskakohan nvidia tekee jotain yhtä fiksua ja ottaa nuo myynnistä?
Toisaalta jos mainitaan "all of its cables made in 2025 have been validated for the RTX 50-series" niin jotain eroahan siellä silloin on ollut vanhojen kaapelien tekemiseen nähden.
Harvinainen ongelma ja muutaman kymmenen otannalla ei saatu toistettua. Vaikka ongelma olisi tasoa pari sadasta on tuommonen testi ihan kolikonheittoa osumisen kannalta - varsinkin, jos kortit vielä eri erästä.
Kaikki liittimet eivät ole samasta valumuotista valettu. Itselläkin tullut ihan perinteisissä 8-pin liittimessä vastaan tilanne missä vanhan powerin liittimet menivät kiinni korttiin mukisematta mutta uuden powerin liitin ottikin kiinni kortin blokin reunaan eikä mennyt täysin pohjaan asti.
Nopeasti katsottuna liittimet olivat täysin identtiset, mutta käytännössä eron sitten huomasi...
Tämmöinen juttu vielä kun 5090 ja 600 W vaatii enemmän ilmakiertoa kuin ennen.
Yleensä koppaan tulevan pölyn määrä on verrannollista siihen paljonko ilmaa kulkee kotelon läpi. Suodattimina on yleensä ritilälevy joka ei ole kovin hääppöinen suodatin, jotta ilmaa liikkuu tarpeeksi.
12vhpwr/12v-2x6 liitin saattaisi olla myös arka pölylle. Kontaktien välissä oleva pöly pitäisi sähkökontakteja vähäsen erillään. Jos on uusi johto ja näytönohjain niin pölyä on hyvällä tuurilla vähemmän. Pölyjen puhaltaminen paineilmalla voisi ehkä olla joskus avuksi.
OT.
Viikko sitten kasaamassani Asrock x870 rs pro/ O11 air mini setissä on termistoriheaderi emolevyllä ja termistoria voi käyttää lämpötilan lähteenä kotelotuulettimen ohjaamiseen. Emolevyllä ei muuten ole mitään ylimääräistä lämpömittaria joka ei mittaisi jonkun piirin kuumenemista. Cpu-lämpötila ei enää liity kotelotuulettimiin ihan suoraan.
Kotelotuulettimia voisi pysäyttää kokonaan kun niitä ei kaikkia tarvita (7 kpl ^^ ).
Koitan säätää niin että kun cpu ja gpu idlaa, niin koneeseen tuleva pieni ilman määrä menee pohjassa olevan kangassuodattimen läpi. Kukaan ei ole vielä keksinyt (?) että kotelot kannattaisi myydä 0 dB modella valmiiksi tuotteistettuna.
ps. ylimääräisenä 2 kpl Asus termistoreita jotka jäi projektista yli, 12 e sis pk/kpl. Luultavasti nämä on emolevyillä aika järjestään 10 kohm.
Kun vaan kertoisivat että mitä nää validointiproseduurit on, niin voitais arvioida että mitä tossa on tapahtunu välissä, jos mitään.
Miten sinne kontakteihin pääsee pölyä kun ne liittimet on kunnolla paikallaan.
Emolevyn ominaisuus moinen, tyypillisesti. Harva haluaa että kotelo itsenäisesti päättää milloin tuulettimet on päällä.
Sitä on vaan hiukan työlästä biosissa ylläpitää, kun asetukset pitäisi syöttää käsin uusiksi kun agesa vaihtuu. Joka tuulettimelle on tyyliin 5 eri lämpötila/rpm pistettä. Pitää katsoa jos onnistuisi osaksi softalla. En oikein tykkää tuuletinsoftasta jos kone joskus kaatuu.
Voi olla että se on ehkä pölyltä suojassa. Pölytiiviys ei välttämättä ole niin helppoa ja selvää. Kun availee niin sitten ne ainakin altistuu pölylle. En tiedä kuinka iso ongelma pöly on. Mutta nyt sitä voi olla enemmän, kun on enemmän tuuletettavaa.
Kun avasin koneen, cpu siili oli paljon pölyisempi kuin gpu, jossa 0 dB mode. OT. irrotin propellit cpu tuplatornista, pesin käsisuihkulla 50 C vedellä, spraypurkista yleispesuaine, huuhtelu 50 C ja lopuksi kylmällä vedellä, föönillä kuivaksi. Pöly irtosi kunnolla ja pinnat taas kirkkaat, 10 min työ.
FanControl saa käynnistymään (vai oliko peräti oletuksena) Windowsin käynnistyessä, jolloin se säätää tuulettimet takaisin siihen mihin ne on asettanut, jos kone boottaisi esim. kaatumisen tai päivityksien johdosta.
Jotkut emolevyt voi säätää ohjemistolla windowsin kautta.
Miten muuten ajattelit että se kotelo päättelisi tarpeelliset asiat, ilman käyttäjän tekemää konfiguraatiota? Ja siis ilman että käyttiksessä joku ”tuuletinsofta” välittää olennaiset lämpötilaluvut kotelolle.
Tämmöisiä on yhdessä kopassa ollut. edit TC versio korjaan linkin. F12 TC | 120 mm Fan with Temperature Control | ARCTIC
en tiedä mikä on saatavuus nykyään.
Saisi toimia näin:
<=28 C 0 rpm
> 28 C 40 % rpm
> 30 C 70 % rpm
> 32 C 90 % rpm
eli näissä on piuha joka laitetaan sopivaan mittauspisteeseen suojaan suoralta cpu gpu ilmavirralta 50 C joka jatkaa matkaa kopasta ulos.
Koppaan tuotteistettu ratkaisu sisältäisi ohjeita ja jonkun tavan kiinnittää mittauspiste.
Onhan tämä kyllä semmosta sirkusta näiden liittimien ja kärähtämisien ympärillä ettei voi kuin ihmetellä kuinka tämä rumba on päässyt tähän pisteeseen alunperinkään...
https://videocardz.com/newz/rtx-cab...oddiy-changes-its-upgrade-recommendation-page
En nyt kuulu 9 -luokan asiakaskuntaan ja jos kuuluisin niin vituttas jo ihan periaatteesta tämmönen puoskarointi. Itseasiassa vois jättää f5:sen rämpyttämisen vähemmälle myös 5080:sen suhteen ja katella myös 70ti tock -päivitys kun ei onneksi oo kiire päivitysrumban suhteen.
Itseasiassa hykertelen jo ajatuksella ostaa se turkasen 9070xt ihan vaan protestiksi; ois läjä vanhoja kunnon töpseleitä eikä mitään neitiplugeja :cautious:
Saisi toimia näin:
<=28 C 0 rpm
> 28 C 40 % rpm
> 30 C 70 % rpm
> 32 C 90 % rpm
Tuo ei kuitenkaan oo helppo konffata. Profiilin ”säätö” tapahtuu mittapistettä siirtämällä ja on aina viiveellinen ja siten varsin epäoptimaalinen ja voi johtaa täysin tarpeettomaan tuulettimien pumppaamiseen.
Todella kehno ja ennen kaikkea epäoptimaalinen ratkaisu.
Jos kotelon olis pakko päättää tuuletuksesta, niin ainoa järkevä tapa tehdä se olisi virtamittari virtalähteen ac piuhaan kiinni. Sillä sais laskettua lämpökuorman mitä pitää poistaa ja homma tapahtuis viiveettä, mahdollistaen säädön joka ei ala oskilloimaan tarpeettomasti.
Loistava ajatus! Sellaiselle voisi olla kysyntää. Ehkä joku pihtivirtamittarin tapainen lenkki joka kävisi kaikkien powerien kanssa?
En kuitenkaan kokenut pumppaamista ongelmaksi F12 TC tuulettimien kanssa.
En täysin ymmärtänyt ajatusta mittapisteen siirron viiveestä.
Ei tuo kerro välttämättä mitään eroista vaan ainoastaan sen , että jossain vaiheessa on saatu tiedot, mitä kaapeleilta vaaditaan ja 2025 valmistetut kaapelit on tarkistettu kyseisin kriteerein.
2024 valmistetu kaapelit voivat olla täysin samanlaisia ja silti ei vielä "validated", koska kriteerit eivät olleet tiedossa.
Se on huolestuttavaa, miten useat eivät ymmärrä, mitä olemattomasta varmuusvarasta seuraa, kun liittimet ovat käytössä esim vuoden, 2 vuotta jne. Vanha, kestokykynsä rajoilla käytetty liitin kun ei ole enää uusi, esim kun on ollut sen vuoden käytössä. Tällöin varmuusvara tulee mukaan kuvioihin ja kun sitä on, niin mitään ongelmia eit tule. Ja kun sitä ei ole, niin laitteita alkaa hajoilla, kiihtyvällä tahdilla..
Tai minimimittainen jatkokaapeli tms. Siihen sais kans ambient lämpitilamittarin samaan kätevästi koneen ulkopuolelle.
Sit oot varmaan onnistunu todella hyvin lämpötila-anturien sijoittamisessa.
Reactions: hik
Jatkokaapeli = ylimääräisiä liittimiä -> ei jatkoon, koska liitin on aina potentiaalinen ongelma. Jos on pakko, niin ihan vain pitkä kaapeli on paljon parempi..
Tuuletinten pumppaamisen voi välttää osittain myös ohjaimen sopivilla säädöillä. Pistetään sopivasti viivettä sinne, niin se auttaa myös asiaan huomattavasti..
Hyvä pointti. Mitä kattelin erikseen myytäviä Corsairin kaapeleita niin PSU liitin on 2x8, mutta johdotus näyttäis olevan 2x6 + sense karvat. Osa kuvista taitaa olla renderöintejä että ihan varma ei voi olla.
Mutta näitä selattaessa osui silmiin case jossa 4090:llä liitin olikin ylikuumentunut PSU päässä. Harvinainen mutta vähän ongelmallinen kokonaisuus tämä moninapaiset liittimet, iso tehonkulutus, aktiivisen kuorman tasauksen puute, asennus virheen mahdollisuus. Mitenkähän ovat designin riskianalyysissä tätä pyöritelleet?
RMi
