Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Juu, 8.0 on asennettu. Eli puuttumaan jäi yövalo, pitää sitten turvautua kolmannen osapuolen softiin vai liekö myöhemmin tulossa.
Löytyy varmasti muualtakin tietoa tästä, mutta haluaisin kysyä teidän kokemuksia. Eli Nokia 5 ja kahden SIMin käyttö, miten toimii? Olisi helpompi laittaa työpuhelimen SIM Nokiaan kuin pitää kahta puhelinta. TyöSIMin käyttö on puheluita ja sähköposteja, eli jos laitan työSIMin Nokiaan niin ovatko molemmat koko ajan aktiivisia vai pitääkö erikseen valita kumpaa käyttää? En ole ennemmin kahta SIMiä käyttänyt joten ihan outo maailma minulle.
Simmit toimii rinnakkain, puhelua tehdessä voit valita kummalla (asetuksista saa lukittua kumpaa käyttää puheluihin/viesteihin suoraan tai sitte niin että valitsee kumpaa käyttää) soitetaan ja sähköpostithan menee datan kautta ja sen saa valita mitä kautta data kulkee
Mikä on "yövalo"?
Android Oreon "Night Light" ominaisuus eli siis "blue light filter".
Hukkaa tuo oma kutonen sillointällöin Wlan verkon hetkeksi. Puoli minuuttia ja löytää uudestaan. Laite ollut n. 4kk käytössä. Vakava vika vai seurailenko tilannetta? Itselleni ei niin haitallista käytön kannalta, mutta kuitenkin...
Mulla hukkaa myös kasi välillä, toki himassa hukkaa kaikki muutkin laitteet joten veikkaan että vika on boxissa, ei puhelimessa, mulla kehittäjä asetuksista mobiilidata pakotettu päälle samaan aikaan wifin kanssa niin sitä ei huomaa kun jatkaa heti mobiilidatalla lataamista.
Meinasin ostaa tuon Nokia 6:sen mutta näytti olevan tehoton Snapdragon 430 sekä hidas lataus. Sitten huomasin tuosta tulleen 2018 mallin jossa molemmat puutteet ovat paikattu. Onkos kellään kokemuksia tuosta uudesta mallista ja löytyykö siitä ilmoitusvaloa?
Mihin tehoton? Kaikki ainakin itselläni toiminut todella hyvin -17 mallissakin.
Ihan yleiseen sulavuuteen. Todella ärsyttävää sellainen pieni lagailu. Lippulaivamalleista taas saa maksaa itsensä kipeäksi enkä muutenkaan pelaa mitään kännyköillä niin pitäisi löytää ns. välimalli. Ja kyllä tuo 430 on ainakin itselleni liian hidas piiri.
Ihan ok peruskäyttöä, niin pahaa lagia ei esiinny mitä 17 mallissa, välillä mietitään toki hetki, ilmoituslediä ei oo.
Taidankin kallistua Moto X4. Sama Snapdragon 630 mutta 4GB RAM ja 64GB tallennustilaa. Vedenpitävä ja 15min latauksella 30% virtaa akkuun.
Tuohon lagisuuteen vaikuttaa muukin kuin pelkkä piiri ja muistin määrä. Puhtaalla androidilla vaaditaan huomattavasti vähemmän tehoa sulavaan käyttöön kuin joku Samsung tai huihai mihin on lisätty valmistajan oma järjestelmä vielä "päälle".
Mitä itse käyttänyt huawei 6A missä 430 ja vernee thor missä vielä vanhempi 1.3GHz,Cortex-A53,Octa Core niin vernee hakkaa nopeudessa huawein mennen tullen, koska 100% puhdas android.
Tukiko tämä vanhempi Nokia 6 nyt pikalatausta? Olen nimittäin kolmella eri piuhalla testannut eikä missään näy että pikalataus olisi aktiivisena.
Quickcharge 3.0 laturi.
Ei tue. Olin jo tilaamassa tuota kunnes törmäsin arvosteluissa tuohon latauksen hitauteen.
Aiemmin oli juttua että jokin päivitys olisi sen mahdollistanut, taisi olla uutisankka.
Noh, onpahan nyt pikalaturi valmiina seuraavaa luuria varten.
kyseessä oli harha käsitys koska Oreon jälkeen Puhelin ilmoittaa latausvirran ollessa pidempään yli 1.5A pikalatauksesta."charging rapidly"
Viime kesänä ostetun Nokia 6:n mikrofoni temppuilee puheluiden aikana. Vastapuoli ei kuule juuri mitään meikäläisen äänestä. Heti kun täräyttää kaiuttimelle niin homma toimii. Onko mahdollisesti softavika vai onko pakko lähettää luuri huoltoon? Ei huvittais lähetellä kun se on taas vähintään pari viikkoa ja pitäis jostain varaluuri kaivaa siksi aikaa.
Ootko tsekannut, että ei oo paskaa tai muuta? Oliko näissä 3,5mm plugin? Jos se luulee, että hf kiinni?
Mulla kasissa sama, syy oli nukka mikrofonissa.
Sama täällä, Toukokuun android-päivitykset tulivat ja asentuivat ongelmitta Nokia6'een.
Toimii puhelimet vissiin liian hyvin kun ainoa mistä täällä puhutaan on tietoturvapäivitykset? :facepalm:
Ainakin itselleni syy miksi valitsin android luureista Nokian oli juurikin tietoturvapäivitykset joten itselleni ainakin todella tärkeä juttu :)
Toki sekin että luurit muutenkin laadukkaita ja kotimaisuuskin plussaa.
Täältä samat sanat.[emoji4]
Get support - Nokia Phones
Tuolta kun lukee niin ihmisillä on vaikka mitä ongelmaa Nokialaisten kanssa.
Oma 6 on kyllä toiminut loistavasti, ei yhtäkään bugia 1/2 vuoden aikana minkä olen sen omistanut.
Ei ole kyllä mitään vikaa ollut laitteessa, hintaisekseen mainio vehje :) En tiedä johtuuko se sitten siitä että ihmiset ketkä tämän on hankkineet ovat tietäneet mitä ostavat, niin ei ole sellaista turhien toiveiden purkautumaa vai mikä onkaan syynä.
Oon sen verran tehokäyttäjä, että viime vuoden Nokia 6 jökittää välillä tosi pahasti, jumii aivan täysin joksikin aikaa kun pomppii ohjelmasta toiseen ja koettaa tehdä jotain.
Tekis mieli pistää vaihtoon, mutta tulee kalliiksi vaihtaa puhelinta puolen vuoden välein.
Tuo ei taida sinällää mikään vika olla vaan että käytät tosiaan niin puhelinta että vaatisi enemmän RAM muistia ja/tai tehokkaamman prosessorin.
Itse kun olen suht normaali käyttäjä niin ei tuollaisia ole.
Sitähän se on. Saa ladatakin puhelinta 2-3 kertaa päivässä.
Huomasin muuten että joku päivitys oli vaihtanut valokuvien tallennuspaikaksi sisäisen muistin.
Vaihdoin takaisin tallentamaan muistikortille ja tyhjensin sisäisen muistin kuvakansiosta melkein 2000 kuvaa.
Jostain syystä kameran ja puhelimen käyttö on ollut siitä lähtien nopsempaa.
Joo mulle kävi kans tää sama ja tuntuu että tää puhelin on herkkä sille, että jos sisäinen muisti alkaa vähenemään ni sit alkaa sekoilemaan. Kuvahommissa tosin myös on se robleema, et se Googlen Kuvat-palvelu on vähän kökkö ja buginen paikkapaikoin, joskus sillä menee iäisyys ladata pari kuvaa pilveen ja herkästi katkoo sitä yhteyttä. Kamerasofta myös on edelleen aika kökkö, joskin parempi ku se alkuperäinen.
OneDrive pelaa hyvin. Kuvat-palvelun uppi pois päältä.
Kamerasoftassa eniten ärsyttää pyyhkäisyllä videoon vaihto, joka toimii vain tietyllä kohtaa ruutua eikä oikein pelaa jouhevasti. Nappi takaisin, kiitos!
Nokia 6, Android 8.1 ja uusimmat päivitykset jne.
Jostain syystä puhelin vastaa automaattisesti saapuviin puheluihin aina kun kuulokkeet on kytketty ja mistään valikosta ei löydy vipua, josta ko. featuren saisi pois päältä. Vakio-androidista pitäisi tällekin vipu löytyä, mutta vaikuttaa siltä että Nokia on sen joko siirtänyt tai poistanut. On aivan uskomattoman rasittavaa kun musiikkia kuunnellessa kaikki puhelut tulee kysymättä läpi ja yhtäkkiä kesken biisin korvaan huohottaa joku sähkömyyjä tai saippuakauppias.
Onko mitään vihjettä mistä tuon automaagivastauksen saisi väännettyä pois päältä?
Melkoista hidastumista havaittavissa kutosen kamerassa. Välillä pitää suljinnapin painamisen jälkeen piettää puhelinta aloillaan jopa 2s kunnes ottaa kuvan tai tärähtää. Muutenkin huomattavasti lisääntynyt jumiminen luurissa oikeastaan ihan kaikessa käytössä. Mulla on varmaan yhteensä 10-15 itse Playsta asennettua appia luurissa eli mistään hiljalleen bloattaamisestakaan ei voi puhua.
Ihan ajankohtainen aihe. Your phone's Android security patches may not be as up to date as you think
Tuonkin voisi nyt siis ihan oikeasti tarkistaa, että onko kernel ollut vaaditulla tasolla kun kuukausittaisilla tietoturvapäivityksillä näitä on kuitenkin markkinoitu.
Tulipahan tehtyä tuokin nyt kun noita Nokia 6:n lähdekoodeja on julki useampia (Open source). Olennaiset asiat löytyy tuolta kernelin historiasta (Commits · oreo · Konsta / android_kernel_nokia_msm8937 · GitLab) ja committien viesteistä.
Androidin tietoturvapaikkaukset (Android Security Bulletins | Android Open Source Project) jakautuu karkeasti kolmeen eri osaan: itse Androidin erinäisiin osiin (löytyy laitteen /system osiolta), Linux kerneliin (löytyy laitteen /boot osiolta) ja suljetun lähdekoodin laiteajureihin (löytyy nykyään laitteen /vendor osiolta). Kuukausittain noita paikkaustasoja on tarjolla kaksi: 20XX-XX-01 ja 20XX-XX-05. 20XX-XX-01 taso edellyttää vain, että laitteen Android-järjestelmä on paikattu. 20XX-XX-05 edellyttää lisäksi, että kernel ja binääriajurit on paikattu.
No eipä tuosta Nokia 6:n kernelistä käytännössä mitään paikkauksia löytynyt. Oreo 8.0 kernelissä on pari hassua paikkausta (jotka vielä kaiken lisäksi poistettiin 8.1 päivityksen yhteydessä!) ja Oreo 8.1 kernelissä samoin kaksi. Normaalisti noita kernel patchejä olisi 5-10 kuukaudessa. Kaikkien Oreo 8.0 päivitysten (tammikuu-maaliskuu) todellinen tietoturvataso on kernelin osalta 2017-09-05 ja kaikkien Oreo 8.1 päivitysten (maaliskuu-toukokuu) 2017-12-05 (nämä Qualcommin referenssistä, johon tämä laite pohjautuu).
Toisaalta ei Nokia/HMD/FIH väitäkään tarjoavansa kuin noita 20XX-XX-01 paikkaustasoja, jotka ei siis koske kerneliä. Linux kernelin paikkaukset olisi kuitenkin juuri niitä kaikkein olennaisimpia. Esim. root-oikeuksien hankkimisessa käytettävät haavoittuvuudet (sekä hyvässä ja pahassa tarkoituksessa) on nimenomaan lähes aina kernelin aukkoja. Näiden laitteiden markkinoinnissa kuitenkin vahvasti jyllää "pure, secure and up-to-date" ja kuukausittaiset tietoturvapäivitykset.
Ja jos oli vielä epäselvää kuka näitä laitteita 'kehittää', niin tämän laitteen kernelin rauta-adaptaatiossa vs. Qualcommin referenssi (https://gitlab.com/Konsta/android_k...mmit/da45412c3f14c886cbca222ea776e3fafd8a7d45) HMD on mainittu tasan nolla kertaa - FIH (Foxconn) useampi tuhatta.
Edit. 20XX-XX-01 tason pitäisi sisältää myös kaikki edelliset paikkaukset (mukaan lukien edellisen kuun 20XX-XX-05 tason). Esim. Nokia 6:n Oreo 8.1 kernelistä puuttuu sitten siis ~70 patchiä, jotka on täällä (Log - android-3.18-o-mr1 - kernel/common - Git at Google) ASB-2017-12-05_3.18-o-mr1 tagin jälkeen.
Kyllä sen 05 päivän paikkauksien tulisi kuulua sitten seuraavan kuun 01 tason paikkaukseen. Pixeleillä on lisäksi vielä omat tiukemmat paikkaukset, noihin yleisiin otetaan vain kriittiset paikkaukset. Pixeleissä on sitten myös nuo moderate tason ynnä muut paikkaukset.
Löytyykö jotain lähdettä tälle? Ja miksi noita sitten olisi edes ylipäätään kaksi eri tasoa? Ainakin oma käsitys on se, että 20XX-XX-01 taso sisältää vain itse Androidin paikkauksia, eikä sen idea ole antaa valmistajille yhtä ylimääräistä kuukautta armon aikaa paikkailla jotain edellisen kuun 20XX-XX-05 haavoittuvuuksia. Pixel/Nexus Security Bulletins on kyllä tiedossa ja löytyy täältä (Pixel / Nexus Security Bulletins  |  Android Open Source Project).
No joka tapauksessa tässä Nokia 6:n kernelistä ei käytännössä ole mitään Nokia/HMD/FIH:n tekemiä paikkauksia ja kun bootloader on ja pysyy lukossa, niin niitä ei pääse kukaan muukaan paikkaamaan. Joten nauttikaa "pure, secure and up-to-date" laitteestanne. /s :)
Ihan tuolla bulletinissa se lukee
2. Why does this bulletin have two security patch levels?
This bulletin has two security patch levels so that Android partners have the flexibility to fix a subset of vulnerabilities that are similar across all Android devices more quickly. Android partners are encouraged to fix all issues in this bulletin and use the latest security patch level.
  • Devices that use the 2018-06-01 security patch level must include all issues associated with that security patch level, as well as fixes for all issues reported in previous security bulletins.
OK, asia selvä. Tuntuu sitten kyllä ihan tarpeettomalta, että noita ylipäätään on edes kaksi eri tasoa...
Ja mitäs sitten kun Treble ihan oikeasti tulee käyttöön? Vain /system osio päivittyy, kernel ja binääriajurit pysyy samoina ja voi olla mitä tahansa, jopa vuosia vanhaa, tietoturvatasoa. Edit. Se näköjään ratkaistaan lisäämällä erillinen vendor security patch level (Google is Possibly Splitting the Android Security Patch Levels for Faster Security Updates, Gerrit Code Review). LOL, sitten tarvitaan enää kolmas, joka näytää kernelin tietoturvatason.
Eli esim. tuosta Nokia 6:n Oreo 8.1 kernelistä puuttuu sitten siis ~70 patchiä, jotka on täällä (Log - android-3.18-o-mr1 - kernel/common - Git at Google) ASB-2017-12-05_3.18-o-mr1 tagin jälkeen.
Peksu13
