Epassi
Pystyykö tuolla matkaedulla matkaamaan myös vaimo vai onko se ihan tavallinen lippu loppupeleissä epassilla maksun jälkeen?
Muistaakseni et voi ostaa kaksi lippua samanaikaisesti, koska etu on henkilökohtainen. Epassilla ostettu junalippu on kuitenkin ihan normaali junalippu, joten teet vaan kaksi erillistä ostosta vierekkäisistä paikoista ja avot.
Voi ostaa, ainakin itse olen ostanut epassilla kuopio-helsinki välille lipun niin että ostin itselleni ikkunapaikan ja lisäksi viereisen jotta saan istua rauhassa. ei ollut mitään ongelmaa maksussa epassin kautta.
Viereisen paikan itselle lunastaminen lisäpalveluna ei ole kahden lipun ostamista, mitä nimenomaan alkuperäinen viesti koski.
Onnistuukohan myös jos sarjalipun ostaa ja sitten sillä toisellekin? En tiedä miten sarjalippu nykyään toimii.
Eipä toimi epassi ainakaan täällä. Toimiikohan muilla?
Epassin asiakaspalvelun nopeudesta kenelläkään kokemuksia? Itselläni vaihtui firma ja jostain syystä vanha tili jäi kummittelemaan taustalle. Nyt en pysty lisäämään puhelinnumeroa uuteen tiliin, kun se on sidottu vanhaan. Puhelinnumeron puuttuminen estää mm. leffalippujen ostamisen. Olen laittanut sähköpostia kahdesti lafkaan tuloksetta, enkä viitsisi soitella maksulliseen asiakaspalvelunumeroon firman puhelimella.
ePassi tili on henkilökohtainen, sillä myönnetyt edut jäävät käyttäjälle vaikka firma vaihtuisi. Miksi sinulla on eri tilit? Ohjeet käskevät ottaa tilissä käyttöön mm.henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella ja puhelinnumerolla
Itse asiakaspalvelun nopeuteen en osaa sanoa
Mulla avautuu ainakin appissa käyttäjän alta tiedot sivu Käyttäjätili, jossa on muokkaa-napit sekä emailille että puhelinnumerolle. Ainakin emailin olen jo näköjään vaihtanut privaosoitteelle. En lähde nyt kokeilemaan, saako tuon puh.non vaihdettua tuolta. Mutta ainakin mahdollisuus näyttää olevan olemassa.
Siellähän ne tosiaan ovat, mutta puhelinnumeroa ei pysty lisäämään. Syynä on ilmeisesti tuo, että vanha tili jäi jostain syystä kummittelemaan taustalle. Hassua tässä on se, että tein vaihdon ohjeen mukaan nimenomaan puhelinnumerolla, joka pysyi muutoksessa samana. Epassi-tili toimii muuten ihan normaalisti, eli uudet edut näkyvät oikein.
Tämä tiedossa ja silti meni mönkään. Asiakaspalvelun nopeus ainakin sähköpostitse on surkea. Toivottavasti vastaavat loppuvuoden aikana, ettei mene sataset hukkaan.
Sulla kuuluukin olla vain yksi henkilökohtainen tili. Älä yritä avata uutta vaan mene sovelluksessa Käyttäjätili -> Aktivoi toisen työnantajan edut
Eikös ePassissakin käyttäjätili ole nimenomaan sähköpostiosoite, jonka tulee pysyä samana. Tuossa tulikin kjns:ltä tarkempi ohje etujen käyttöönottoon
Ne pysyivätkin samana ja edutkin tupsahtivat tilille ihan normaalisti. Saamassani ohjeessa oli, että sovelluksesta pitää kirjautua ulos ja kirjautua sen jälkeen puhelinnumerolla takaisin. Sen tein ja lopputuloksena oli tämä sotku. Sähköpostiosoite oli sama, kuin ennenkin. Tein äsken tukipyynnön uudelleen ja tällä kertaa ilmeisesti jotain tapahtui, koska siitä tuli varmistus sähköpostiin.
Onko kenelläkään tietoa vieläkö nuo Finnkinon uudistuksen jälkeen kultuurisarjaliput toimii että pystyy käyttämään netissä ostetuillalipuilla myös muiden lippuihin?
Onko ollut siis joku muutos joka saattaisi estää tämän? En ole seurannut hetkeen finnkinoa mutta pitäis varmaan taas kahdeksan sarjalippua hakea epassilla.
Kyllä sarjaliput ei tule enää sähköpostiin vaan on digitaalisena omalla tilillä ja kun tuossa tilasin niin ei pysty maksamaan kuin yhden lipun per tilaus kulttuurisarjalipulla. Joten ei itsellä mene enää finnkinolle vuodenlopussa saldo kuten tähän mennessä.
Osta ne liput teatterista niin saat niitä paperisia lippuja missä jokaisessa on oma koodi ja niitä voi käyttää kuka tahansa. Ei niitä mistään sivujen kautta pidä mennä ostamaan.
Reactions: Mco
Parhaan vastineen kulttuuriedulle saanee edelleen, kun ostaa Stockmannin Hullujen päivien Finnkinon sarjalipputarjouksen kulttuuriedulla. Nykyään siihen tosin tulee päälle muutaman euron maksutapalisä, mutta kappalehinta on silti halvin. Ja tosiaan paperilla nuokin liput saa.
Aaa, olen aina hakenut ärrältä. Varmaan toimii siellä edelleen samalla tavalla, eli saa paperisena.
Niin voi olla mutta vielä ennen tuota uudistusta nyt syksyllä ne pystyi ostamaan netistä ja ne sai sähköpostiin. ei enää onnistu. El täytyy siis siirtyä noihin paperi lippuihin.
Menossa vanhaksi taas saldot, en ole aivan varma voiko edes paperiversioita enää käyttää kuka tahansa. Finnkinon sivulla lukee seuraavaa:
Kulttuurietusarjalippuihin tulostuu nimesi, ja ne on tarkoitettu ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön.
Sitä en kyllä tiedä kiinnostaako ketään teatterissa kenen nimi siinä lukee tai että voiko noita vain käyttää itsepalvelussa kuka tahansa ilman ongelmia.
Kulttuurisarjalippuihin on aina tulostunut nimi, mutta kun tuolla sarjalipulla ostaa varsinaisen näytöslipun vaikka netistä, ei siihen ole aiemmin tullut enää mitään merkintää, vaan kulttuurisarjalippu on siis siis lähinnä maksutapa.
Mutta kiinostaisi kyllä tietää onko lippujen käsittelyyn tullut nyt jotain muitakin muutoksia. Eli siis jos nyt kulttuurisarjalippu menee tilille, ja sillä ostaa yhden näytöslipun, onko tuo lippu ihan normaali, vai onko riskinä että näytökseen mennessä koneelta näkyy kyseessä olevan henkilökohtainen lipputuote? Tai onko lippukauppaa kehitetty siten, ettei kulttuurilipulla voi ostaa edes kahdessa erässä samaan näytökseen kahta lippua? Itse kun käyn yleensä hiljaisissa näytöksissä, ei sinällään ole ongelma vaikka liput joutuisi ostamaan kahdessa eri erässä.
Testasin tuota, kun nyt ei pysty yhtä ostokertaa vasten käyttämään kuin yhden kulttuurisarjalipun. Niin sen lipun pystyy kyllä jakamaan toiselle ja se toinen kävi sillä onnistuneesti elokuvissa. Eli kyllä sen lipun voi käyttää kuka vain. En tiedä sitten jos ostaa useita yksittäisiä lippuja kyseiseen elokuvanäytökseen että pystyykö tuon kiertämään niin. Tosin siinä on aina riski että joku kerkee ostamaan välistä paikan niin kaikki eivät pääsisi vierekkäin istumaan.
Lähinnä kiinnostaa voinko ostaa vanhaan tapaan nipun lippuja ja antaa niitä joululahjaksi kavereille. Finnkino vähän ampuu itseään koipeen toiminnallaan.
Tuskin Finnkino on aloitteellinen kulttuurietujen sääntöjen kiristämisessä. Ne tiukennukset ja tarkennukset tulevat verottajan/valtion ohjeistuksista.
Jep, olihan se sanottamakin selvää että tämä aukko korjataan heti kun järjestelmät sen mahdollistaa.
Jos liput pystyy edelleen lunastamaan kuka tahansa, mutta yksi lippu per ostokerta, niin eipä tuota kauhean hyvin ole "tukittu".
Todennäköisesti jos jostain pystyy ostamaan vielä paperi versiot esim ärrältä niin eiköhän ne sitten vielä toimi niin että pystyy käyttämään niin kuin ennenkin.
Katselin tuossa että Terveytalolla oli ilmeisesti jotain labrapaketteja. Kaipa näitä saisi kinuttua työterveydestäkin, mutta jämille en oikein muuta keksi tähän hätään. Hammaslääkäri oli tänäkin vuonna kohtuullinen niin ei sinne palanut..
Onko porukalla kokemusta kuinka nuo esim. festareilla katsovat lipusta nimen? Ensi kesänä olisi yhdet festarit johon ajateltiin emännän kanssa ostaa alaikäiselle tytöllemme lahjaksi U-18 lippu. Tämä lippu oli tarkoitus ostaa joko emännän Epassilla tai omalla Edenredilläni. Eikö niihin se nimi tulostu ja on siis mahdollista että tarkistavat lipusta nimen mutta kuinka käytännössä on käynyt teillä?
Jos tiketistä saa lippuja, niin tiketin lahjakortin kautta kierrättämällä taitaa nimi ainakin hävitä.
Jos haluaa pelata varman päälle, niin onnistuisiko ostaa ensin lipunmyyntipaikan lahjakortti edulla, ja sillä lahjakortilla sitten lippu?
Edit: olin hidas, siinä se tuli jo ylempänä :)
Jestas että osaa lippu.fi laskuttaa. Ostettu Epassilla PDF-lippu niin nyt on ilmestynyt maksutapamaksukin joka peritään epassin käytöstä. Kyllhän tuohon vielä voisi jotain erillisiä maksuja keksiä.
Maksutapamaksu 1,11 €
Tilausmaksu 1,68 €
Toimitusmaksu 1,00 €
Ei sillä ole väliä mikä nimi lipussa lukee, ellei ole sellainen tapahtuma missä nimenomaan on etukäteen kerrottu että lippu on henkilökohtainen. Näitä harvemmin festareilla näkee, vaan ovat lähinnä yksittäisten artistien keikkoja joilla halutaan hillitä trokausta.
Koko ajan noita PDF-lippuja myydään ja ostetaan netissä ja niissä on aina alkuperäisen ostajan nimi (pl. Liputon-palvelun kautta ostetut). Sitä en sitten muista tuleeko ePassilla ostettuun lippuun siitä erikseen maininta, mutta en jaksa uskoa että niitäkään missään festareiden porteilla tarkistellaan.
Itsellä vaihtuu vuoden vaihtueassa Edenred Epassiin. Käyttökokemusta ei siis vielä ole, mutta huonommalta vaikuttaa. Edenredin virtuaalikortilla oli kätevä hakeä eväät kaupasta. Ravinolassakin ostaminen oli kätevämpää, sen kuin puhelinta vilautti.
Jos tässä viitataan lounasedun ulkopuolelle kuuluvien tuotteiden ostamiseen, niin se ei tosiaan Epassilla onnistu "kätevästi", kun myyjä näkee maksutavan varmasti.
Viittaako puhelimen vilauttaminen tässä lähimaksamiseen? Yhtä laillahan Epassillakin maksaessa puhelinta vilautetaan, mutta myyjän silmien edessä.
Sehän on hyvä, jos toimii. Käytännössä miten? Odotanko kassalla loppusummaa, näpytän sen sovellukseen ja näytän kassalle?
Juuri näin. Toki, jos tiedät esim. vakiolounaspaikan hinnan ennakkoon, voit tehdä tuon jo odottaessa vuoroa kassalle. Joillain ravintoloilla lounaan hinta näkyy suoraan pikavalintana Epassin sovelluksessa.
Itselläni on nykyään käytössä Epassi, sitä ennen Edenred. En keksi yhtäkään asiaa, mikä olisi Epassissa paremmin. Haittapuolia mm.
  • Edenredillä yleensä ladataan tietty könttäsumma tilille (halutessaan) kerran kuussa. Tällöin työnantaja maksaa 25% ladatusta saldosta. Epassilla nämä tarkistellaan ostoskohtaisesti, joten jos et osta lähellä ylärajaa olevaa lounasta maksat siitä yli 75%.
  • Edenred toimi ainakin ennen paremmin verkko-ostoksiin. Toki Epassi on parantanut yhteensopivuuttaan viime aikoina, mutta minua ei kauheasti kiinnosta lähteä R-Kioskille hakemaan kulttuuritapahtuman lippuja yms.
  • Kaikki pyörii sovelluksen ympärillä. Edenredillä on mahdollisuus käyttää fyysistä korttia tai virtuaalista korttia.
Jos tämä toimii myös kaupan kassalla, niin ok. Kaipa tuohon käyttöön tottuu.
Toimii, mutta se on kassan puolella aina melkoista säätämistä ja joku vähemmän epassituksia hyväksynyt mamma saa äkkiä kulumaan minuutin siihen tunkkaushetkeen. Kivaa parhaaseen ruuhka-aikaan :smoke:
Mites teillä Edenredia käyttävillä toimii tuo toistuva latauspyyntö?
Olen nyt kolmena kuukautena tilannut täyden saldolatauksen ja merkannut toistuvan pyynnön. Joka kuukausi se toistuva täppä sieltä sovelluksesta häviää ja sovellus ilmoittelee mitä ihmeellisempiä juttuja, kuten että latauspyyntö on jo hyväksytty tälle kuukaudelle eikä sitä voi mukata, vaikka on vasta kuukauden eka päivä jne.
artojohannes
