Epic Games Store
Välillä tuntuu että onkohan meillä varmasti samanlaiset Epic launtserit kaikilla...
Tuokin on löytynyt tuosta sen vuoden pari mitä olen epiciä käyttänyt...
Ei oikein jaksa enää edes lukea näitä viestejä kun valitetaan vain valittamisen ilosta puutaheinää :happy:
En kyllä itse tuota Download osaa löydä.
RPIYnmR
Huomasin sen itse tänään. Sehän onkin tuossa vasemmassa listassa ryhmitelty alemmaksi, kolmanneksi alimmaksi.
No, yksi negatiivinen asia vähemmän, tämä menee ihan oman puusilmäisyyden piikkiin. Ei tosin muuta sitä tosiasiaa, ettei käytetystä tilasta mainita pelin asennusta aloittaessa, eikä tätä samaa infoa voida jostain käsittämättömästä syystä olla ympätty tuohon kirjastonäkymään, johon se mahtuisi ihan hyvin.
Ok, nyt löysin sen.
Luulisin ton downloadin olevan suoraan ton pelikuvakkeen alla loogisemmaksi paikaksi.
Mitenkäs tämä launcheri on kehittynyt? Vähän kuumottaisi tuo WRC 8 ja miksei muutkin pelit.
EDIT: Mitkään steam tyyliset keräilykortit yms eivät ole tärkeitä kriteereitä. Toimivuus ja tietoturva lähinnä kiinnostaa.
Hyvin tuo itsellä toiminut. ei ole mitään ongelmia ollut
Toimii joo perus hommiltaan, mutta ei liiemmin muuttunut hetkeen.
Mut koen toimineen sen mitä pitää.
Okei. Onko teillä esiintynyt koneen toiminnassa jotain outouksia launcherin asennuksen jälkeen? Jonkinlaista hidastumista tai uusia prosesseja taustalla pyörimässä? Onko tämä raskas tekele vai toimiiko kaikki edelleen jouhevasti?
Itsellä pyörii koko ajan taustalla enkä ole mitään huomannut käytössä.
Saisivat tuon steaminkin tehdä yhtä kevyeksi
Karsitaan siis kaikki ominaisuudet pois ja verkkokaupastakin tarjotaan ratkaisu josta puuttuu kaikki verkkokaupalle oleelliset toiminnot :kippis:
Ja tuollainen kuva ilman juuri mitään sen kummempaa kontekstia yksittäisen sekunnin ajalta ei juuri kerro mitään (paitsi että ominaisuuksiin nähden jopa yllättävän kevyt kun vertaa varatun muistin määrää Epicin softaan).
Kyllä ja kyllä :tup:
Valitetaan nyt vaikka tänne, että Epicin kirjautumisen 2FA toimii kyllä hitaammin kuin missään muualla, missä olen 2FA:ta käyttänyt. Olisi ihan kiva tietää, mikä siinä voi kestää... Koodi siis tulee sähköpostiin varmaan minuuttien viiveellä.
Käsittämätöntä miten hitaasti Epic kehittää tota launcheriaan. :tdown:
Itselläni toimii nopeasti kun epic kysyy koodia ja puhelimesta katsoo, laittaa oikean koodin ja homma paketissa.
Nopeus lähinnä siitä että kuinka nopeasti saat puhelimen käsiisi ja avattua authenticatorin millä näet koodin.
Suosittelen muutenkin puhelinta käyttää 2FA että jos joku hakkeroi emailinkin niin tiliä ei voida silti kaapata, kannattaa erilleen laittaa ne varmistus koodit turvaan.
Reactions: MrM
Kuinka usein vaihtelet konetta, millä kirjaudut... Vai onko sinulla 2FA käytössä joka kirjautumisrlla. Se nyt ei ole kovin järkevää.
Itsr en muista kyllä mitään hitautts tuossa, mutta ei ole hetkeen tarvinu, ku en tuonne ole kirjautunut kun 2:lla koneella.
Käytän aina samalla koneella (selaimessa, koska clienttiä ei ole asennettuna). 2FA on tällöin nähtävästi käytössä joka kirjautumisella. En itse näe, miksi tuo ei olisi järkevää?
EDIT: Näemmä 2FA vaaditaan vain 30 päivän välein (pl. esim. eri koneelta käyttäminen), mitä varmaan omalla kohdallani pääsee tapahtumaan, sillä käytän Epicin palvelua tällä hetkellä yksinomaan ilmaispelien nappaamiseen.
Jos sattuu joskus tulevaisuudessa niin että joku hakkeri pystyy kaappaa tilin(ei pitäisi olla mahdollista koska puhelin varmenne) mutta riittääkö tilin saamiseksi takaisin oma luottokortti tiedot millä ostanut epicistä että saa tilin takaisin?
Ei sillä että montaa kymppiä häviäisin(QD pelit) mutta silti.
Hyvin on säästyny harmeilta kun tehny näille peli tileille se yksi email jota en käytä muualla
Päätin liittyä Epiciin ja ostaa Borderlands 3:sen perusversion, mutta suurin shokki oli yli 10 vuotta Steamissä käyttämäni nimimerkki oli varattu. :rage::sori:
Ei prkl tää näiden palveluun kirjautuminen on naurettavuuden huippu. Joka ikinen kerta kun koitat logata sisään niin saat odottaa sen 15-30 min vähintään ennen kuin tuo 2FA koodi tulee postiin. Hyvä jos tulee silloinkaan! Alkaa huumori loppua kun sama ongelma on vaivannut yli vuoden tai ylikin kyseistä lafkaa ja mitään ei tehdä vaikka ihmiset valittaa. Nytkin pitäisi päästä loggaamaan heidän nettisivuilleen ja menee kivat puoli tuntia täysin paskaan odotteluun. Missään muussa palvelun tarjoajassa ei ole kyseistä ongelmaa ollut ikinä. Mikä siinä on niin vaikeaa tehdä hommat oikein?
Ehkä vieläkin naurettavampaa on se, että itse heidän launcheri on ollut rikki jo kuukausia. Koittakaapa logata sisään teidän tunnuksella ja kun sovellus kysyy 2FA koodia niin painatte back ja sitten uudelleen login. Kaikkien turvajuttujen ohi mennään niin, että suhina käy. Ei hyvää päivää! Tuostakin sanottu monta kertaa ja mitään ei korjata. Nyt omassa tunnuksessa on yli 50 ystäväpyyntöä. Tosi mahtava juttu kun taas vuodettu tunnuksia.
Olisivat vain keskittyneet tuohon Unreal Engineen. Ennen näitä Sweeneyn pippelinvenytys kauppapaikkoja, heidän launcherinsa ja palvelunsa toimi! Äijästä kuoriutunut kyllä täysi mulkku.
Ärsyttää vielä tuplasti enemmän kun pitäisi tosiaan tehdä töitä heidän editorillaan ja ainot tapa tehdä töitä on hemmetti viete käyttää heidän launcheriss olevaa bugia kun laillisin keinoin et pääse kirjautumaan sisälle.
Ei näytä moinen bugi toistuvan ainakaan tässä päässä. Toki jos tuollainen onnistuu millään ilveellä, kyseessä on kyllä ihan kriittinen bugi.
Sähköpostiin koodi tulee alle minuutissa kyllä täällä.
2FA koodia kun kysyy niin siinä ei ole mitään back nappuloita, cancel löytyy ja jos sitä painaa niin pitää syöttää salasanakin uusiksi.
Erikoisia bugeja näemmä joillakin.
Reactions: MrM
Ensimmäinen kunnon bugi tuli itselläni vastaan. Lakkasi painikkeet toimimasta. Jos käynnistän launcherin uudestaan niin toimii hetken (esim pelin käynnistäminen) ja sitten taas menee mykäksi. Launcheri kyllä tunnistaa että painan vaikka pelin päältä, mutta ei siis käynnistä peliä tai mitään muutakaan.
Googlettamalla löytyi muillakin samoja ongelmia, launcherin uudelleen asentaminen auttoi.
Vähän alkaa olemaan semmonen fiilis että kannattaako mitään pelejä ostella enää vaan sen sijaan odottaa josko tulisi Epicissa ilmaiseksi. Tuosta noin vaan heittävät 50 euron arvoisia paketteja tyrkylle, puhumattakaan niistä aikaisemmista 20-30e peleistä.
Toivottavasti vuoden lopussa rykäsisivät kaikki tänä vuonna ilmaiseksi olleet pelit uudelleen tyrkylle kun on jäänyt mm. Subnautica harmittamaan.
Kyllähän tuolta noi ilmaiset pelit nappaa tilille.
Olikohan se nyt alkuvuodesta kun yksi peli jäi saamatta, joka harmittaa. Saatanhan sen ostaa kyllä Steamista.
Mikäpä tässä näitä nappaillessa talteen, vielä paria ominaisuutta odottelen ennenku näitä alan osaa pelaamaan. Tosin nyt ku mietin, on noita ilmaisia pelejä ollut niin Originin alkuvaiheessa ku Ubistorenki alkuvaiheessa, enkä kyllä oo niihin kauppoihin paljoa rahaa kantanut siitä huolimatta, että niiden kirjastoja oon ilmaisilla peleillä lihottanut. Originiin tainnut ostaa pari yksinoikeuspeliä.
Sanopa muuta. Viikko sitten olin ihan hilkulla ostaa Everythingin Steamista. Ja eikös vaan se ole osa ensi viikon ilmaisjakelua.
Tänä vuonna ei kyllä ostella mitään pelejä mitä ei ole pakko saada heti.
Saa olla aika tylsää jos noita kaikkia, tai edes suurinta osaa alkaa tosissaan pelaamaan. :) Miltei poikeuksetta noita pelejä voitaisiin mainostaa "lisää ilmaisia pelejä joita et ikinä tule pelaamaan". :p
On tuossa silti jokunen, joista olen maksanut ihan rahaa, ja vieläpä osa niistä kurantteja vielä nytkin. Aika montaa ei tule kyllä edes ladattua. Mutta tietty makujakin on erilaisia.
Sen vielä ymmärtää että jotkut pelijulkaisijat luo omia lauchereita että välikädet vähenee.
Mutta se että Epic ostaa sillä "likaisella Fortnite" rahalla pelien yksinoikeuksia on aika perseestä.
Epic yrittää näyttäytyä tässä jonain urheana kehittäjien pelastajana, mutta totuus on se että tekevät hallaa koko PC pelaamiselle.
Tämä on malliesimerkki siitä kun joku idiootti saa yhtäkkiä miljardeja käteen ja kuvittelee olevansa joku vitun jeesus.
Väittääkö muka joku että Epic store on tehnyt hyvää PC pelaamiselle.
Kilpailu on aina hyvästä, mutta se että kuluttajalta viedään valinnanvapaus on aika röyhkeää. PC markkinat on aina ollut herkät piratismille varsinkin yksinpeleissä ja Steam sen markkinan kertaalleen oikeastaan pelasti, nyt Epic on tuhoamassa sitä työtä.
EAn pelit meni kauan sitten Originiin, eikä jengi siitä seonnut samalla tavalla. Nyt Epic storessa on pari yksinoikeutta, niin osa käyttäytyy kuin maailma olisi loppunut. Epicin kilpailu on pelintekijöille hyvästä, Steam oli käytännössä monopoli joka saneli ehdot.
Mmh. Mulla on kokoelmassa aika monta peliä, joissa vaihtoehtona oli ostaa retailina paketti, ja rekisteröidä se Steamiin, tai ostaa peli elektronisena Steamiin (mahdollisesti jostakin avainkaupasta, mutta kuitenkin).
EA kustansi itse nuo pelit ja ne ovat käytännössä sen omia, EA katkaisee välikäsiä omalla launcherilla.
Mitä Epic tekee on se että se ostaa pelien yksinoikeuksia, ilman että ovat olleet kehityksessä mitenkään mukana.
Tämä estää pelaajaa ostamasta sitä peliä vaikkapa Steamista ja samalla se vie kuluttajalta itsemääräämisoikeuden.
Mikä Epic:in motivaatio tämmöiselle toiminnalle on, kuka tästä lopulta hyötyy?
En ymmärrä miten tämä on jotenkin Epicin syytä, eikö ennemmin kannattaisi syyttää noita peliyhtiöitä jotka tarttuu tarjoukseen? Mikä on se perimmäinen syy, että yhtiö katsoo kannattavemmaksi ottaa Epicin tarjous vastaan kuin julkaista peli Steamissa tai useemmalla muulla alustalla? Paljon on puhuttu miten Steam kiskoo kehittäjältä paljon välistä vrt. EGS, joten vika on siis periaatteessa Steamissa kun on tähän asti saanut omilla ehdoillaan sanella ilman kilpailua? Nyt sitten on kilpailua ja Epic tahtoo pönkittää markkina-asemaansa nopeasti ja tehokkaasti rahalla, jonka yhtiöt ottavat vastaan, ja tämä on jotenkin Epicin syy?
Turhaa vinkumista IMO, mikä on niin uskomaton peli että voi noin harmittaa kun yhden ylimääräisen launcherin joutuu asentamaan niille uuseemman terabitin levyilleen joiden tehosta vastaa uusimmat moniajoprosessorit ja tehokkaat näytönohjaimet? Jossei huvita, niin aina voi warettaa nuo pelit jos on aivan pakko päästä pelaamaan ja EGS on niin ylivoimainen este, ei varmaan tee hallaa peliyhtiöille kun Epic voi vaan heitellä "Fortnite rahojaan" vastaan.
Sanotaanko näin, että muutama noista on jo pelattu ja muutama oli wishlistillä, lähinnä just näitä tarinavetoisia pelejä yms. randomeita joita ei välttämättä ikinä olis päätynyt ostamaan(Edith Finch, Witness, ABZU, Subnautica, Mutant Year Zero). Eri asia löytääkö sitä ikinä aikaa näitä pelailemaan.
Ihmetyttää vaan että on rahaa ostaa isoja yksinoikeus julkaisuja, mutta samaan aikaan ei saada launcheriin perus ominaisuuksia lisättyä. Kysyisivät vaikka puolasta neuvoja miten tehdään hyvä launcheri jos talon sisältä ei osaamista löydy.
Tämä on kyllä asia jota en Epiciltä ymmärrä. Rahaa on selvästi heitellä yksinoikeuspeleihin, mutta launcheriinsa ei saada perusominaisuuksia kuten ostoskoria tai wishlistia, niinkuin asiat jotka olisi pitäneet olla ulkona jo vähintään beta-vaiheessa. Onneksi en henk.koht ole ko. ominaisuuksia tarvinnut kun alustaa tulee käytettyä vaan ilmaispelien haalimiseen.
Ubisoft on kyllästynyt Steamiin, eikä se pidä pelikaupan bisnesmallia nykyaikaisena - Muropaketti.com
Steam ei ole Ubisoftin mieleen, sillä pelikaupan bisnesmalli on vanhentunut ja epärealistinen.
Ubisoft ei ole ollut viime aikoina tyytyväinen Steam-pelikauppaan. Pelikehitykseen ja -julkaisuun keskittyneen ranskalaisen Ubisoftin johtoportaaseen kuuluva Chris Early on todennut, että pelien kauppa-alustan bisnesmalli ei ole tätä päivää. Lisäksi Early pitää Steamin toimintaa epärealistisena.
Ubisoft onkin keskittynyt omaan UPlay-alustaan, sillä Steamin omistava Valve ottaa jokaisen myydyn pelin myyntihinnasta 30 prosenttia itselleen. UPlay-kaupan kaikki tulot päätyvät suoraan Ubisoftille, uutisoi Gamewatcher-sivusto.
Lisäksi Ubisoft on siirtynyt myymään pelejä Epic Games Store -palvelun kautta, sillä se tarjoaa kehittäjille Steamia suuremman summan myydyistä peleistä.
Tämä kehittäjän näkökulmasta mutta epicillä on kyllä launcherinsa kanssa tekemistä jos aikoo muiden tasolle päästä.
Olenko mä ainoita ihmisiä kenelle riittää se että pelin saa ostettua, ladattua ja pelattua? Kaikki nämä toteutuvat jo nyt riittävän hyvin epic launcherissa. Kilpailu on vaan hyvästä, ja lähes poikkeuksetta loppupeleissä siinä voittaa kuluttaja. :D
No et todellakaan ole ainoa.
Onhsn tuossa vielä parannrltavaa, mutta hyvästä tämä loppukäyttäjälle on.
Et ainoa,mutta selvässä vähemmistössä oot stiimi uskovaisten joukossa. :D Eipä ittellekään kovin paljon väliä ole että missä launcherissa joku peli on,se tosin vähän tekee elämästä hankalaa kun ei välttämättä muista mitä on missäkin jo hommattuna. :)
Kyllä itse käytän steamin kaverichattia useastikin, pelikutsuja ja cloud saveja.
Epic Launcherin suurin vika on , että se on launcher, niin niitä on vähintään viisi, jos kaikki pelini laittaisin saataville. Enkä koe voittaneeni, kun vielä odottelen Metro Exodusta Steamiin..
Nyt uutena tullut Rockstarilta heidän oma launcherinsa. Taitaa olla, että RDR2:n mahdollinen PC-versio tulee saataville vain sieltä.
Muutosvastarintaahan tässä taas on. Steamikin kun aikoinaan tuli ja oli pakollinen Half-Life 2:lle niin ulina oli kertaluokkaa pahempaa. Pari vuotta taas kun tässä porukka sulattelee niin enemmistö tottuu uuteen vaihtoehtoon ja hiljenee, kun taas kahelimmat jatkavat taistoansa tuulimyllyjä vastaan. :lol: Epicin on vain oltava erittäin aggressiivinen luodakseen itselleen markkinaraon Steamiä vastaan muunakin kuin Epicin omien pelien launcherina. Eipä noista aiemmista mikään muu ole onnistunut varsinaisesti nousemaan Steamiä näykkimään. Vai ostaako kukaan muita kuin EA:n pelejä Originista tai Ubisoftin pelejä Uplaystä?
Jää sitten nähtäväksi piisaako tämä ilmaispelien jako ja vuoden yksinoikeudet pidemmässä juoksussa. Ei varmastikaan ole nimittäin liiketoiminnallisesti kannattavaa toimintaa tällä hetkellä, mutta jos vaikka nyt tyssäis molemmat seinään niin Epicci jäisi edelleen samalle tuhnun tasolle kuin Origin ja Uplay. Pitää pysyä relevanttina useamman vuoden että pääsisi oikeasti Steamiä kampittamaan.
Omalla kohdalla en jaksa alkaa turhan draaman estää nauttimasta uusista peleistä. Ei minua lopulta kiinnosta lihotanko ostoksillani Epicin sikariporrasta vai Gabea (jälkimmäisellä kyllä oliskin pienen laihdutuksen paikka :vihellys:). Tällä hetkellä Steami on kyllä edelleen ainut launcheri joka käynnistyy koneen käynnistyessä.
Itsellänikin steam on vielä launchereiden kotipaikka koska suurinosa peleistä ja 99% kavereista siellä.
Muilla alustoilla pelataan sitten niiden yksinoikeudet.
Xenon
