Escape from Tarkov (PC)
Koitin ostaa pelin, ulkoinen palvelu sanoi, että maksu meni läpi mutta tarkovin sivusto sanoo ettei maksua voitu prosessoida. Pitääkö tässä tietää jotain? OP visa debit maksutapana.
Noissa maksuissa kestää yleensä päivä tai pari ennen ku näkyy siellä bsg:n sivuilla. Eli täytyy vaan ottella.
Sen unohdin sanoa, että tililtä nuo eivät ole vielä menneet (koitin kahdesti) :) erikoinen systeemi.
Edit: Kolmas kerta toden sanoo, nyt pääsee kuolemaan itsekin :)
Onko kukaan kokeillut asentaa m2 asemalle? Vedin varasto ssd lle itselle, ja mietin auttaisiko yhtään siirto m2?
Hieman apua ehkä latausaikaan, mutta paljon riippuu toki mikä matchmaking-serveri sattuu olemaan kyseessä.
Eniten pelin toiminnassa vaikuttaa muistinkäyttö, olen pelannut 16Gb ja 32Gb. Vähemmän stutteria tuntuu olevan 32Gb, mutta vain marginaalisesti.
Toki kun muistin on enemmän, peli myös käyttää sitä enemmän. Reilusti yli 19Gb menee koko koneen muistinkäyttö, kun Tarkov on käynnissä. 16Gb-setillä maksimit oli 14Gb koko Systeemille.
Prossu nyt tulossa 1700 -> 3700x aloitetaan tuolla, katsotaan saako fps yhtään lisää
Itse huomasin että tarkovin vaihto hdd:ltä ssd:lle auttoi paljon. Kaverilla oli vielä hdd ja jouduin sitä aina oottamaan pitkät tovit. Scavina pääs yleensä samaan aikaan, mutta pmc:llä odottelin kaverin spawnausta vähintään 30s. Yleensä minuutin. m2 levy pitäis olla vielä hitusen nopeempi.
Itsellä on i7-4790K 4,6Ghz ja 16gt 1600Mhz muistia. Näyttikses tulossa 5700xt. Katotaan miten pyörii.
m2 tarkovi kans asennettu ja välillä saa kaveria ootellakki riippuen mihin mappiin menee. Reservi ja shoreline oikeestaan pahimmat lataamisen suhteen kaverille (on normi ssd:llä peli). Ja sitten välillä sille tulee myös tuo näkymättömyys bugi ettei nää mitään vihuja pelissä jolloinka restart :D Ainut mikä itellä välillä bugaa on se, että tulee "awaiting session start" ja sitä saa ootella kauan on yleensä sen merkki että pitäs muutenki käynnistää peli uudestaa
Eipä m2 vs SSD nopeuksilla ole mitään eroa pelikäytössä, vasta suurien tiedostojen siirrossa m2 on nopeampi.
NVMe on se taikasana.. m.2 sata levy ei ole sen nopeampi kuin perinteinen 2.5" sata levy
Onko kenelläkään muulla ongelmia tummien alueiden kanssa? Hommasin uuden "pelimonitorin" enkä saa mitenkään hämäriä / tummia alueita kuntoon vaan kaikki pimeä / hämärä on todella pimeää / hämärää. Jos säädän kirkkautta / kontrastia / gammaa (monitorista) niin sitten vaaleat alueet ovat älyttömän kirkkaita ja työpöytä myös, silmät hajoaa.
GTX 1080 + DP-kaapeli + Samsung Odyssey C27RG50.
Laita sharpening jne Nvidian ajureista päälle. Nvidialla on kaikkia filttereitä helpottamaan elämää.
Samsungien Black Equalizer -toiminnolla pystyy säätään tummien alueiden kirkkautta. Itsellä on Tarkoville oma näytön asetusprofiili, jolla Black Equalizerin asetusarvoa on laskettu. Arvo 13 on neutraali ja arvoa 5 käytän Tarkovissa.
Joo itseasiassa tänään tuota tutkiessa päädyin siihen, että pelaan profiililla A ja aina pelit lopetellessani täytyy vaihtaa profiilia siitä alanupin valikosta.
Kiitos tosta Black Equalizer -vinkistä! En ollut oikein tajunnut mitä sillä tekee. Eli mitä pienempi arvo sen kirkkaampia tummat alueet ovat :thumbsup:
Hyvältä vaikuttaa. Varsinki tuo AI rework :D 0.12.9 on vissii vasta seuraava wipe hyvä näin että tulee sitä ennen muuta kontenttia
Moi. Mistä mahtais löytyä krafiikka asetukset asennuskansiosta? Mulla windowed mode ja en läydä enään asetuksia pelistä. Liekö jossain ruudun laidassa joka mahdollisesti piilossa, kun ei mistään löydy?
kiitos.
Kuinka kauan tääkin on ollut jossain beta vaiheessa,koska t5aas tulee jokin 0.123 versio. Mikronysväämistä mikäkin lipas sopii mihinkin aseeseen,et saa asetettua johonkin aloitus ak versioon muutakuin rautatähtäimet,tee tehtäviä sille henkilölle hanki 5 kpl jotain. Grafiikka on hienoa,äänet tulee jostain kaukaa ,ei kiitos nysvääminen
Onhan tämä kauan beeta, ja kyllä on melkoinen nysvääminen alkuun, itte lv 13 juuri aloittaneena, ja eioo mikään peli hetkeen koukuttanut tällä tavalla, soolona pelannu, ja odottaa vielä ku kaverit hommaa ja pääsee tiimina ottamaan turpaa.
Täällä on joku 20 yritystä takana, 7 virallista omalla hahmolla ja loput offline tai scav. 2 kertaa vasta maaliin. vähän armaa kokeillut mutta muuten 14v ku viimeks pelannu tällaisia, toistaiseksi ihan ok peli.
Jos lippaiden laitto aseeseen on nysväämistä niin ei peli todellakaan ole sinulle. Kannataa koittaa vaikka PUBG, Tarkov ei ole helppo ainakaa alussa, helpottuu kyllä kun saa FLEA marketin auki. LVL 1-10 on hankalin vaihe pelissä.
Mainio peli, vaikka olenkin ihan totaalisen paska tässä :D vähän nihkeesti on kavereita keiden kanssa pelata ja yksin aniharvoin selviän mutta hauskaa silti
On vaikee olla nöyrä, kun on niin vitun hyvä.
:hmm:
Tuolla discordissa pääosin hyvää porukkaa. Itsekin kyllästyin yksinpelaamisesta johtuvaan alilyöntiasemaan ja ainaiseen tavaroiden menettämiseen.
:hmm:
Lvl 16 grindattu yksin, jos uskaltais dc n puolelle kans, tuntuu että mitä enemmän oppii sitä enemmän koukuttaa :)
Onko kenelläkään tietoa mikä voisi aiheuttaa jäätävän pitkää matseista poistumisaikaa? Eli se viive kun poistut matsista, kuolleena tai hengissä -> peli lataa todella kauan ennen kuin pääset experience received -näkymään. Ei väliä onko lyhyt vai pitkä matsi, kuolitko vai et, luuttasitko invin täyteen vai et, ym.
Peli on ollut tismalleen samassa pc-kokoonpanossa alkuvuodesta lähtien ja vielä keväällä tuo matsien "exit viive" oli täysin normaali, about muutama sekuntti? Nyt saa istua joskus jopa minuutin (!!!) tuijotellen mustaa ruutua jossa pyörii pelin latausrinkula? Matsiin mennessä ei ole mitään vastaavaa ongelmaa.
Kone:
i5 7700k
16Gb ram
GTX 1080 OC
SSD x 3
Win 10
-Käyttis ja peli eri SSD:llä.
-Kummallakin SSD:llä roppakaupalla tyhjää tilaa ja health check / SSD benchmark OK.
-Muissa peleissä ei mitään ongelmia.
On varmaan kiinni palvelimista tällä hetkellä, tekee sitä kaikille mitä nähnyt.
Riippumatta koneen käytettävästä tehoreservistä.
Oon pelannut tätä nyt muutaman kuukauden. Onhan tämä pitkästä aikaa mukaansa tempaavin peli. Tässä on jokin juttu mikä itseä kiehtoo. Suurin syy ehkä se ettei ole mikään adhd räiskintä. Immerssiota luo kivasti pelissä se että kun kuulokkeilla pelaa niin kun on jokin tiukkapaikka ja olet jossain pusikossa jemmassa niin kuulet omat sydämenlyönnit kun kumisee päässä. Loistava peli jo tässä vaiheessa. Välillä huomaa vaan että tulee hätäiltyä ihan liikaa ja samassa on jo henki pois :)
Ensimmäiset 2-3kk ihan mukaansa tempaava peli. Sen jälkeen alat pikkuhiljaa tajuamaan kaikenlaisen paskan (kaikenlaisen abusing / chiittauksen) mitä tässä pelissä on aivan *elvetisti verrattuna joihinkin muihin suosittuihin FPS-peleihin kuten Battlefieldit, PUBG saatika enemmän tämän kaltaiset pelit kuten Hell Let Loose ja Post Scriptum.
Uusimpien päivitysten scavi päivitykset menny vähä mettään, ampuvat laaresihaulikoilla /ps kudiilla silmien väliin vähä turhan hyvällä prosentilla.
Joo, visiiri kypärällä tuo varmaan helpottaas, kaverit ampuu naamaan kerta.
Ei tartte visiiriä. Kypärä riittää. Sama homma armorien kanssa.. Jos sulla on kypärä ja armor joka suojaa rinnan sekä mahan niin scavit ampuu raajoihin... Normi scavit siis, bossien, niiden vartijoiden ja raiderien kanssa ei taida toimia.
Eileen viimeksi naamaosuma halvimmalla haulikon kudilla, ja perus murokulho kypärä oli pääs. Saa olla skarppina kyllä scavien kans nykyään.
Välillä toki sattuu varsinkin jos liikut kun ampuvat mutta päähän niiden ei pitäisi tähdätä jos on kypärä päässä :)
Kyllä ne oman kokemuksen perusteella ampuu minne sattuu, riippumatta mitä pukee päälle. Parempien armorien kanssa ei vain niin helposti huomaa, kun ne 7mm buckshotit ei juurikaan saa naarmua kummempaa aikaan. Ilman maskia riittää, kun 1 pelletti osuu silmään ja spreadi niissä on aika iso kauemmas. Hyvä vain, kun on haastetta. 7,62 PS kudit tulee ikävästi visiiristä läpi.
Tuli kans aloitettua tämä peli viime wipen lopulla ja aika hyvin unohtu muut pelit.
Joo samaa muut pelit käänyt paussille. Ensimmäinen wipe itsellä menossa. Alkaa hideoutti olemaan valmis, voisi alkaa keskittymään pelaamiseen eikä rakenteluun :)
Itse en mitään muuta ole pelannut edes 2018 alkaen :).. Aika vaan vähän kortilla ja tätä on vähän hankala pelata "kasuaalisti"
Eka wipe meni harjoitellessa, mutta nyt toisessa wipessa innostunut vielä lisää, kun oli huomattavasti helpompaa suorittaa tehtäviä ja tietää muutenkin hieman paremmin mitä kannattaa tehdä ja missä vaiheessa. Mukava ollut myös vertailla kehitystä SR perusteella yms.
Todella mukavaa vaihtelua näin +30vuoden iässä, kun omalla pelityylillään voi vaikuttaa niin paljon lopputulokseen, eikä välttämättä enään jaksa olla niin skarppina refleksiammunnoissa, mitä tuli lähinnä ennen pelailtua. Tässä ei oikeastaan voi tulla kahta samanlaista matsia ja satojen PMC mähinöiden jälkeen voi sanoa, että jokainen on tapahtunut erilailla.
Sama.. 36v lasissa ja just sopiva peli, tässä ei voita se jonne joka on vetänyt eniten redbullia. Ei niiden kans pysty enään tässä iässä kisaamaan :)
Mulla on jo 42v mittarissa ja tätä on kyllä kiva pelata. Ei haittaa ainakaan mua pienet ongelmat pelissä.
Muutamia ongelmia ollut mitkä ärsyttänyt hieman, kuten desync tilanteet. Ei kuitenkaan niin paljoa, että menoa latistas.
Huijareita on myös ajoittain aikapaljon, mutta toivottavasti BSG saisi sen ongelman joskus kuriin. Ei vissiin kuitenkaan näillä lähiservuilla niin iso ongelma, kuin lähempänä Kiinaa. Voi olla aika hankala kitkeä, kun peli luottaa niin paljon clienttiin. Tuntuisi vähentyneen report ominaisuuden myötä kyllä.
Muutaman kerran ollut jossakin komerossa piilossa puhumassa puhelimeen kulmassa, mihin kukaan ei sattumaltakaan eksyisi ja kuollut sinne 5 minuutin päästä kaukaa sprintaten tulevalle pelaajalle. Aina kummasti, kun itsellä ollu kallis loadout tai hyvää loottia.
Tietämys tässä pelissä on varmaan 90% menestymisestä, eikä kukaan pietä kädestä kiinni opetellessa. Valikoituu varmaan pelaajakunnaksikin enempi kärsivällistä sakkia. :)
Päivityksiä ja uusia ominaisuuksia tulee ihan mukavaa tahtia ja on tullut aikoinaan pelattua bugisempiakin pelejä. Isot on suunnitelmat kehittäjillä pelin suhteen. Toivottavasti jatkavat kehitystyötä samaan rataan.
Toivottavasti jossaki välissä tulis muutos ettei sais nuin nopeesti huippu gearia. Wipen alussa raidereilta ja scävi bosseilta & henkivartijoilta ei sais niin hyvää loottia.
Ja sitte kauppiaat myis vasta 3-4 levulla sitä kunnon kampetta. Ja nuo panokset kummastuttaa mikä järki siinä on esmerkiks Prapori myy 7.62 PS 1 levulla -> Level 2 prapor myy 7.62 T45M... eikö noi vois olla vaikka toisipäin. onhan toi t45m about ps tasonen muttei vaa 6 levun armoriin tee yhtää mitää. Ylipäätäsä moni huonompi panos aukee vasta kun kauppiasta on enempi levutettu mikä vähän menee väärinpäin...
(Ja noi subsonicci ammuksetki on jo muttei oo vielä mitää kuulunu millon niitä ruetaan hyödyntään paremmin WIP siis)
Huossi
