F(x)tec Pro1 ja Pro1-X näppäimistöpuhelin
Droidian on julkaissut nyt myös tuen Pro1-X:lle.
Tosin ei tämä taida ihan daily-driver kamaa olla, ilmeisesti ainakin akkukesto on edelleen surkeaa
Jouduin ostaan tällä välin uuden luurin, kun toinen varapuhelin hajosi odotellessa :(
Oliskohan täällä ostajaa tuolle, jahka luurini saapuu? Hinta sama mitä itse siitä maksanut, YV:tä voi laitella, jos on kiinnostusta... Kyseessä siis tämä versio: Pro1 X Sapphire Blue with 8GB Ram and 256GB Storage, scandi näppis.
Oma puhelin on batch 1, contribution numero n.200, scandi-näppis ja android-stock os.
Ei ole vielä tullut mitään sähköpostia Fedexiltä tai seurantanumeroa.
Onkohan tässä niin, että Scandilaitteet lähetetään viimeisinä?
Tätä vahvasti epäilen. Minulla presiis sama kuvio, mutta ID on #8 ja ei myöskään siis ole kuulunut mitään. Indiegogossakin tilaukseni on "Placed" eikä "Locked" tilassa.
Mulla saapui 11.8, tänään tullasin 169e alvit. Älypuhelin-osiolta löytyy myynnissä..
Qwerty näppis ja android
ID
878
No sanotaanko että Toivottavasti:D vai olinko niin hönössä etten valinnut skandeja ku ei nää tosta tilausvahvistuksesta..
Jos on scandeilla, niin kyllä melkoista suhmurointia lähetysjärjestyksen kanssa fxtecillä... No eipä yllätä yhtään.
Melkoista reittiä tuo fedexi tuota kiikutti, Hongkongista Singaporeen ja sieltä Kiinaan ja sieltä Japaniin matkaten Dubaihin. Dubaista Ranskaan ja sieltä vihdoin Suomeen. Vähä nauratti tuo seuranta
Yllätys yllätys, että laitteiden lähetys on taas vaihteeksi jäissä :D
Jaaha sellanen "ylläri". Samalla paljastivat, että edes batch 1 ei ole vielä shipattu kokonaan. Mitähän helvettiä nyt taas.
:sdarra:
Laitteiden lähetys jatkuu EHKÄ joulukuussa 2022 :sdarra:
Tottakai yritetään keksiä jotain keinoja aikaisempaan.
Aivan.Täysi.Vitsi
Noniin, nyt on saatu flashattua lineageOS masiinaan ja simkortin asennus olisi edessä, mutta laitteen simkortin kelkka vaikuttaa hivenen oudolta, Kuuluuko tuon olla ikään kuin taustalevytön kelkka, jossa kaksi aukkoa, tuostahan simkortti putoaa läpi.
Sim kortti pysyy kyllä siinä kelkasa, muistaakseni puhelin pitää kääntää ylösalaisin kun laittaa sen kelkan sinne koska kortti laitetaan alapuolelle. siinä on semmoiset pieenet reunat sille kortille.
Nyt iski mielenkiintoinen ongelma eteen lineageOS:ssä. Yritän esim toistaa newpipellä youtube videota, itse videon kuva näkyy kauniisti, mutta ääntä ei kuulu. Samoin käy jos yritän äänittää ääntä, tiedosto lähtee tulille, mutta mitään ei kuulu. Puhelut kaiuttimella toimivat kuitenkin oikein hyvin, joten vika on pakko olla softassa, tai jossain oikeuksissa.
Mistä tähän masiinaan saa muuten hommattua tarvittaessa uuden akun, koska akun vaihtaminen on helppoa luulisin tuohon käyvän täysin standardiakun, koska näyttökin on standardikamaa ja vaihdettavissa.
FXTeciltä ainakin saa suoraan, tosin jos kyseessä on vanhempi Pro1 niin niitä akkuja ei ihan hirveästi enää taida olla.
Jep vanhempi pro1 kyseessä, onko pro1x:n ja pro1:n akkujen välillä jotain eroja. Luulisi akkujen käyvän kumpaan vain masiinaan, mutta on tämä vain loistava puhelin, ei voi muuta sanoa. Vihdoinkin qwertynäppäimistö.
Jos oikeudet on kunnossa asetuksista katsottuna, niin henk. koht. kokeilisin ensimmäisenä cachen tyhjennystä recoveryn kautta. Jos ei sillä tule kuntoon, niin vaikka testiksi NewPipen uudelleenasennus. Sitten vaikka eri LOS versio sisään, jos kyseisessä sattui olemaan joku bugi. Tehdasresetti lopuksi jos ei muu auta.
Yritin aikanaan etsiä sopivaa akkua ebay/aliexpress akselilta mutta ei tuntunut löytyvän. F(x)tecillä on kuitenkin ainakin Indiegogon kautta myynnissä Pro1-X:lle. Oletettavasti sama akku molemmissa? Varmaan aspan kautta voi myös tilata, jos vaan hyllystä löytyy.
F(x)tecin Casey sanoi Discordissa että nimenomaan tuohon vanhempaan Pro¹ malliin on akkuja heillä, ja X mallissa tosiaan on eri akku.
Casey (Fxtec) — 15/08/2022
We have a decent amount of stock of Pro1 batteries.
This is for Pro1-X only. They have different batteries. If you want a Pro1 battery, it is currently in stock. Send us a ticket at info@fxtec.com and we can sort this out. it is £99 + shipping.
Olisiko jossakin ohjeita puhelimen akun vaihtamiseen. Pitääkö pro1 purkaa kokonaan, vai lähteekö puhelimen pohja kauniisti auki, jonka alla on akku, kytkeytyykö akku erillisellä kaapelilla puhelimeen.
@FlyingAntero edellisessä viestissä ohjeet. Huom näppäimistöä EI tarvitse irroittaa kuumailmapuhaltimella. Ihan pelkillä ruuveilla kasassa. Kannattaa varoa aukaistessa sormenjäljen lukijaa sekä kamera, äänenvoimakkuus ja muita painikkeita. Monet foorumilla ovat saaneet näitä rikottua huolimattomuuttaan. F(x)tec foorumilta kannattaa muutenkin lueskella mitä muut käyttäjät ovat saaneet selville niin pääsee helpommalla.
Miten fxtech pro1:n lineageOS:ssä saa muodostettua ö kirjaimen. ÄÄ löytyy oikein kauniisti näppäimistöltä, mutta ilmeisesti muut skandit tulevat jonkun näppäinyhdistelmän takaa.
En tiedä, itse käytin aina suomi layouttia niin tulee ihan normisti ö painikkeessta. Eikös saksa layoutilla tule myös Ö kirjain ihan normaalisti näppäimistöltä? Mielestäni suomi layotilla oli helpompi käyttää kun y ja z tulee normaaleista paikoistaan kun en sitä printtiä kirjoittaessa katsonut kuitenkaan niin saksa layoutilla meni aina tottumuksesta y ja z ristiin.
Kuinka nopeasti olette saaneet fxtecille lähetettyihin meileihin vastauksen, sivustolla lukee että vastaus pitäisi saapua noin 24-tunnissa. Lähetin valmistajalle kyselyä viikonloppuna fxtec pro1:n akuista ja en ole saanut vieläkään vastausta.
Asensin omaan Pro1 puhelimeen uusimman Lineage OS 19.1 version. Oli ihan positiivinen yllätys, että VoLTE toimii DNA:n liittymällä. Viimeksi kun testasin, niin ei toiminut aiemmilla LOS versioilla. Liekkö operaattorin puolella jokin muuttunut vai onko LOS 19.1 versioon tullut jotain muutoksia?
Tällä viikolla tuli postista Pro1-X mutta harmillisesti vaikuttaa olevan QWERTY malli, vaikka piti olla skandinaavisella näppäinasettelulla. Vai onko tarra vain väärä, kun pakettikin on sama kuin Pro1:llä. En vielä avannut pakettia, jos pitääkin alkaa palauttamaan. Onko kukaan muu saanut vielä scandic mallia? EDIT3: Ihan oikea laite sieltä tuli, kaikissa on vaan lukee QWERTY mutta erillinen pieni tarra kertoo layoutin.
Kovasti polttelisi laittaa jo Lineage OS 20 sisään mutta pitää vielä odotella, mitä F(x)teciltä vastaavat. Tosin saattaa olla, että laitan tämän vaan myyntiin ja pidän alkuperäisen Pro1 QWERTZ:n itsellä.
Edit: Ainakin scandic malleja on valmistettu, kun jotkut ovat niitä jo saaneet:
Edit2:
Nähtävästi kaikilla lukee paketissa "QWERTY" mutta erikseen on pieni tarra, missä lukee layout. Eli eiköhän siellä ole sittenkin scandic malli paketissa. Pitää unboxata myöhemmin kotosalla.
Vähän kyllä skandiluurin tilanneen on ollut jo sellainen fiilis että rahat meni. Ilmeisesti toivoa kuitenkin on.
Eiköhän ne puhelimet tule, jos firma vain ei mene konkkaan. Eri asia sitten on, että millä aikataululla :hmm:. Ilmeisesti koko ajan kuitenkin laittavat pieniä eriä matkaan. Jos F(x)tec olisi halunnut viedä backereiden rahat, niin olisivat varmasti nostaneet kytkintä ajat sitten. Pienellä firmalla ei vain ole kaikki mennyt putkeen tässä projektissa.
Eilen tuli ilmoitus, että tilaukset numeroilla 568-1126 lähtevät kohta matkaan. Oma tilaus-ID sattuu tuohon väliin, joten toivotaan parasta. Lisätietoa ja seurantakoodi pitäisi tulla loppuviikosta.
Mulla on ID alle 20, mitään ei oo näkynyt :D
#1483
Ehkä jo ensi jouluksi jos oikein uskoisi pukkiin? Viesti antoi ymmärtää, että kapula olisi jo kasattu, mutta postitus jumittaa.
Fxtecin varasto oli myyny vehkeet jollekkin japanilaiselle kaupalle maksamattomien laskujen takia.
IGG kommenteista:
IGG kommenteista:
Vähän samanlainen tilanne F(x)tecillä käynnissä kuin Jollalla aikanaan tablettien kanssa. Kiinassa tapana laittaa laitteet myyntiin, jos rahoja ei kuulu. Sinällään ihan ymmärrettävää.
Tosin vaikuttaisi siltä, että suurimman osan laitteista F(x)tec on saanut pidettyä hallinnassaan ja ovat muutenkin valmistaneet puhelimia enemmän kuin niitä on tilattu. Varmaankin valmistettu joku minimierä, missä ollut bufferia ja kyseistä ylimääräistä osuutta ollut sitten tarkoitus myydä myöhemmin verkkokaupan kautta tai muille jälleenmyyjille. Toivottavasti saavat rahat kasaan ja maksettua laskut varastolle/logistiikkakumppanille että laitteet päätyvät oikeille henkilöille.
Edit: F(x)tecillä on muuten Thermo1 tuote yrityksille, mistä on varmaan jotain tuloja tullut koronan aikana. Saattavat ehkä viitata tuohon, kun puhuvat muusta liiketoiminnasta, mikä voi kattaa tappioita Pro1-X:n kanssa.
Thermo1 is an advanced, contactless facial thermometer designed for temperature screening within the workplace.
Mikäs on fxtecin tilanne nykyään, firman kotisivuja yritin tutkia niin viimeisimmät blogipostaukset joskus viimevuodelta, onko suunnitteilla uutta qwertymallia. Heittämällä kyllä paras puhelin meikäläisellä tämä fxtec pro1, pitää vain tähän akku uusia.
Varmaan olisi kiva että nämä viimeisimmätkin puhelimet edellisestä igg kampanjasta toimitettaisiin.
Joo, joskus sillon 3-4v sitten "sijoitettu" raha nordic qwertyyn on kyllä vissiin mennyt.. :confused2:
Itsellä jäi onneksi vain vara-akku saamatta mutta Pro1 (qwertz) ja Pro1-X (qwerty) molemmat tuli lopulta postissa. Korona sotki aika pahasti F(x)tecin suunnitelmat ja viimeistään siinä vaiheessa homma kosahti, kun joutuivat järjestelmäpiiriä vaihtamaan Pro1-X:stä. Muutama tuhat laitetta saivat ilmeisesti toimitettua mutta kovin on epäselvää, miten loppujen kanssa käy. Aika hiljaista ollut viime aikoina. Jossain vaiheessa sanoivat, että puhelimet olisi tehty mutta eivät saa toimitettua tms.
Nyt kun asiaa muistelin, niin jäi myös ne ennakkotilaajan nappikuulokkeet saamatta mutta niitä nyt ei tarvitse harmitella, kun puhelimet sentään tuli.
Onko muuten mitään qwerty luuria enää millään tasolla markkinoilla?
Unihertzillä on ainakin Titan mallit Blackberry tyyliin:
Planet Computersilla on sitten Astro Slide mutta saatavuus taitaa olla samaa luokkaa kuin F(x)tecillä (joukkorahoituskampanja taustalla).
Jotain huhuja on myös liikkunut uudesta QWERTY luurista:
Toivottavasti saavat homman pelittämään, normaaleihin lääpintäpaskoihin en fxtecin jälkeen vaihda, minkälainen customromtuki uniherzin puhelimissa on ja saako fxteciltä vara-akkuja edelleen pro1:een
Minulla Contribution ID #8 Pro1-X ja en ole laitettu saanut vieläkään. Minulla tosin FIN/SWE-layoutilla niin mietin, että onkohan sitä layouttia toimitettu vielä yhtään kappaletta...
Itselläkin ihan alkuppän ID mutta tuo FI/SWE leiska.
Mutta olen kyllä jo tuudittautunut jo vuosi sitten siihen ettei tätä laitetta koskaan toimiteta. Eikä sitä kyllä tulisi varmaan käytettyäkään eli menisi varmaan suoraan myyntiosastolle.
Itselläkin oli alunperin suomileiskalla mutta pyysin muuttamaan QWERTY, kun alkoi viivästyksiä tulemaan. Sen QWERTYn saivat toimitettua.
Niitä kuulokkeita sai aikanaan kun jaksoi lähettää fxtecille viestiä aiheesta. Itse en ottanut mutta discordin puolella jotkut pyysivät itselleen ja saivatkin.
Akkuja saa edelleen, avaa ticketin fxtecin kautta ja pingaa discordin puolella franciscoa. Yks ranskalainen discordissa sai tilattua vara akun mutta Fedex onnistui hukkaamaan sen. Hinta kuulemma kohtuu korkea.
Päivitin Pro1 luurin tänään Android 14 versioon (Lineage OS 21). Päivitys meni ihan kivuttomasti "dirty flashinä" viestin #20 ohjeilla. Ihan hauska tuolla on jotain nostalgia pelejä hakata :comp2:
#1483
Ei tullut jouluiloa kovassa paketissa. Vasta tässä on 3 vuotta kärvistelty - kai vaan pitää jaksaa optimistisesti uskoa joulun ihmeeseen.
Ihmeiden aika ei ole ohi: viisi vuotta sitten tilaamani F(x)tec Pro1 saapui viimein, päivittyneenä matkan varrella Pro1 X:ksi.
Päällisin puolin puhelin näyttää aika hyvältä. Näytön avaus ei tunnu niin sulavalta kuin esikuvassaan Nokia E7:ssä, mutta mekanismi vaikuttaa kuitenkin aika jämäkältä. Näppäimistön tuntuma on myös omiin sormiini varsin hyvä.
Jos nyt jotain negatiivista pitää etsimällä etsiä, niin ehkä se, ettei laitetta saa käyntiin. Pitkään varastossa makuuttaminen on tyhjentänyt akun niin täysin, ettei edes sen lataus onnistu. Laturin kiinnitys väläytti merkki-LEDiä kerran, mutta mitään muuta ei tapahtunut. Onneksi sähköpostiin tuli uutiskirje, jossa kerrottiin yhteisöfoorumilta jonkun keksimästä kikka kolmosesta: pitää vetää kuminauha kireälle puhelimen ympäri painamaan virtanäppäin pohjaan ja antaa olla laturissa puoli vuorokautta. Nyt on neljän tunnin jälkeen valo alkanut jo vilkkua säännöllisesti sen merkkinä, että latausta menee pikku hiljaa sisään. Saa nähdä, tuleeko tästä vielä toimiva peli.
Ihmeiden aika ei ole ohi: viisi vuotta sitten tilaamani F(x)tec Pro1 X saapui viimein.
Hienoa että sait laitteen vaikkakin auttamatta liian myöhään. Tragikoomista nimenomaan on, että laitteet ovat olleet jo valmiina pidemmän aikaa mutta vasta nyt saatiin toimitettua erinäisistä syistä.
Pro1-X:ssä on tosiaan bugi firmwaressa, ettei laite lähde lataamaan täysin virrattomana. Onneksi kyseinen kikka kolmonen löytyi, että laite lataa pari sekunttia pakotetun käynnistyksen yhteydessä. Sitä looppia kun pyörittää tarpeeksi pitkään, niin puhelin saa lopulta riittävästi virtaa normaaliin boottiin ja sitä kautta saa ladattua sitten tavalliseen tapaan.
Itsellä on SD835 piirillä varustettu Pro1 (ei siis X:ää) ja siinä ei onneksi ole samaa ongelmaa. Sain laitteen 2020 ja edelleen käy ja kukkuu. USB portti piti vaihtaa, kun on vähän huonosti toteuttu. Tuossa Pro1-X mallissa liitintä on hieman siirretty parempaan kohtaan, mikä toivottavasti ehkäisee mahdollisia ongelmia.
No parempi myöhään kuin vielä myöhempään. Olin jo luopunut toivosta saada tätä ollenkaan, joten tämä oli vain iloinen yllätys.
Tilasin tämän ihan vain huviksi ja harrasteeksi, joten kyllä tälle jotakin käyttöä löytyy (kunhan vain alkaisi toimia). Jos ei muuta, niin olkoon testipenkkinä eri käyttiksille. Sailfishin kokeilu ainakin houkuttelee, jos sen saisi tähän.
USB-portti tuntuu tässäkin vähän epämääräiseltä. Laturi menee kyllä napakasti kiinni, mutta jotenkin se portti kokonaisuudessaan tuntuu aavistuksen heiluvan eri suuntiin. Ei paljoa, mutta herättää epäilyksen, ettei ehkä ole kovin pitkäikäinen laitos.
Villetzka
