F1-lähetykset
Jaahans. Nyt on livenä joku lähetys, mutta eipä näy freedomen eikä nordvpn:n kautta. Lokaatioina testattu Tanska, Ruotsi ja Norja. Herjana
You are currently in an unsupported region
edit: ao. listauksen mukaan Tanska, Ruotsi ja Norja eivät enää olekaan "tuettuja" maita. Pitääpä koittaa huomenna uudelleen live-lähetyksen aikana.
F1 virallisella sivulla Ruotsi on Pro listauksessa.
Kumpaa sitten uskoa, ehkä kuitenkin virallista sivustoa?
Tuo lista voi olla vanha. F1TV on voinut alkaa blokkaamaan vpn-osoitteita jolloin suosituimmat vpn-palvelut on aina ekana bannilistalla.
Jees. Virallisen sivuston listauksen voisi kuvitella olevan oikea. Jostain syystä en sitä aiemmin löytänyt, nyt löytyi. Ruotsi, Norja ja Tanska ovat maita, joissa F1TV pro on saatavilla
Nyt näkyy ainakin f2 tai 3:set livenä, freedomen usa servuilla, ja f1tv accon paikkaksi laitettu usa myös, jos sillä mitää väliä. Kohtahan tuota voi koittaa näkyykö itse ykköset.
F1TV lie vieläkin 25fps?
E: Ilmeisesti on... Pitäkööt siis vieläkin tunkkinsa
Jep, näkyi myös nordvpn:n avulla. USA maana
edit: Ja myös FP1 näkyy
Eli tuon F1 pron lisäksi vaatii siis freedomen tai jonkun muun VPN palvelun tilauksen? Osaako joku suositella jotain edullista ja hyvää palvelua tuohon?
Freedome toimii, kun asettaa VPN Jenkkeihin ja laittaa omiin tietoihin residence United States. iOS appin kautta ostettu nyt kuukauden Pro kokeilu.
Onkos kellekkään muulle käynyt niin, että aiemmin hommattu F1TV Pro tilaus on mystisesti kadonnut?
Hankin F1TV Pro:n alunperin jo kaudelle 2019, ja kauden 2020 osalta tapahtui automaattiveloitus maaliskuussa 2020 Google playn kautta. Mutta nyt kun meinasin katsella vapaita harjoituksia, niin eipä tuota tilausta tietenkään näy "omien sivujen" alla. Aspaan tuntuu olevan aika vaikea saada yhteyttä... :cry:
Edit: Sainpa yhteyttä aspaan chatin kautta, mutta eipä ne muuta tuolla osanneet tehdä kuin perua tilauksen ja palauttaa rahat takaisin. Heti perään otin tuon kuukaisittaisen veloituksen ja homma toimii taas... :thumbsup:
Mulla on ainakin tänään toiminut jokainen lähetys ilman VPN:nnää. Toki läppärin kautta katsottuna. Puhelimella en ole kokeilllut
Toimiiko toi F1TV jollakin? Sivun lataus vie 5min aina ja streami ei aukea edes enää :|
Ehkä sitä vaihtaa C-moreen jos toimivuus on tätä..
Tuli tuo cmore taas tilattua, nyt ainakin nuo suunnitellut kisat on niin tiiviisti, ettei hinta mielestäni ole paha.
Ei jaksa vpn:llä kikkailla, kun tulee älyteeveestä(makkarissa), htpc:stä(olkkarissa), pc:stä, sekä puhelimesta(vapaat harjoitukset usein töissä) katsottua.
Nyt alko tökkimään F1TV, ekat harjoitukset toimi hyvin. No tuli kokeiltua vaan tuo kuukauden Pro tilaus. Jatkossa menee sitten Cmore, vaikka onkin suolainen hinta.
Joo ei tule mitään F1TV:stä. 25fps lähetys ja ei edes toimi koko sivusto..
E: Itseasissa iTunesin kauttahan tuon summan saa palautettua suoraan. Tuli vahvistus, että 5-7 arkipäivää niin rahat takaisin tilillä. Jos siis joku harkitsee samaa.
Onkohan cmorella jotkut koronasäästöasetukset päällä kun vähän väliä kuva näyttää joltain 360p? Muilla samaa? Ei pitäisi ainakaan omasta yhteydestä olla kiinni.
edit. Johtuikin siitä että oli laitettu manuaalisesti dns osoite (mainosten eston takia), alkoi toimimaan normaalisti kun laittoi automaatille
Mites tuon F1 TV appin kautta pitäis tuo tilaus onnistua? Onnistuin kirjautumaan sisään, mutta missään ei ole mitään mahdollisuutta tehdä mitään tilausta? Äsken näkyi FP2 sessio kyllä livenä sitä kautta?? Pari minuuttia lopusta siis ainakin näkyi. VPN:nä oli Freedome jenkkeihin.
EDIT: No nyt uudelleenkäynnistyksen jälkeen tuo appi näyttää paljon loogisemmalta (viimeksi ei ollut mitään valikkoa, mistä pääsisi navigoimaan mihinkään). Mikälie oli, mutta nyt onnistui tuo tilaus, Freedomen VPN:llä.
Ei mene F1 TV Pron osto läpi millään. Yrittänyt Saksan, Norjan ja Jenkkilän kautta. Freedome käytössä. Credit Cardista herjaa vaan. Pitäskö tässä nyt sit netissä luoda joku anonyymi luottokortti...
Ei taida onnistua selaimella. Itsellä on iPad ja App Storen kautta sai menemään maksun läpi. En tiedä onnistuuko sama Play kaupan laitteella?
Jotain omituista tuossa F1TV Pro tilauksessa. Tein iPadilla AppStoren kautta (VPN Ruotsi) kk-tilauksen ja se näyttää aktivoituneen.
Silti sivusto ja appi ei suostu näyttämään live sessioita vaan pyytää päivittämään tilauksen. Ei merkitystä yritänkö VPN:llä vai ilman. Account tiedoissa lukee F1 TV Pro.
Strange...
Strange...
Minulla herjasi joillain vpn servuilla, kunnes löytyi toimiva ja nyt pelaa moitteetta.
Ruotsin kautta tein myös tilauksen, koska se näytti olleen halvin. (Android F1TV app + playstore maksu + Ruotsi VPN)
Vaati hieman klikkailua, kunnes löytyi toimiva maa.
(katson lähetyksiä PC:lla)
Strange...
Minulla oli Ios:ssa samaa. Seuraavana päivänä toimi ok. Koititko toimiiko läppärillä?
Kysyin siitä OP:n Cmore total -edusta, eivät tienneet onko edes tulossa takaisin, toistaiseksi siis vaan siitä viihdetilauksesta se etu.
Joo, täälläkin tuli maksettua virallisesta: 5 kierrosta ajettu ja Something went wrong möllöttää edelleen :rofl:. Onneksi on näitä epävirallisiakin
Sportsurge.net on redditin uusi virallinen sivusto striimi linkeille.
Löytyy hyviä 1080p striimejä reilusti.
Asentakaa vaan adblock ensin ettei pää halkee.
Sitten kun F1 siirtyy pois CMorelta, oliko se 2021 vai 2022 kaudesta alkaen, niin avautuukohan F1 TV Pro tännekin?
Laittoivat nähtävästi F1TV:llä jonkinlaisen geoblokkauksen päälle, koska esim. Suomi ja UK ei toiminu, mutta VPN:llä Tanska ja Ruotsi taas toimivat. Kaikki muut vlopun lähetykset toimivat kyllä ilman VPN
Alongside this agreement, F1 TV Pro will be available throughout the region and we will be working closely with NENT Group in promoting its availability to ensure F1 fans have every opportunity to follow the season.
Mites kun menin munimaan krapulassa vuoden tilauksen Suomeen, niin enhän nyt tuolla 20 eurolla näe kuin jotain uusintoja.
Pystyykö tuon jotenkin perumaan ja tekemään uusiksi?
Onkohan tuo F1TV tänne auetessaan selostettu suomeksi, vai onko käytössä britti selostukset?
Paras vaihtoehto olisi tietty jos voisi valita selostuskielen oman mielen mukaan, mutta jos tuo F1TV on huomattavasti halvempi kuin viasat niin voipi olla että viasat pitää suomenkielisen selostuksen itsellään.
Toki itseä kiinnostaa enemmän kisa arkistot ja etenkin kuluvan kauden kisojen katsominen jälkikäteen.
Ainakin tämän päivän tiedolla viasatin Facebook aspa sanoi, että "kisan jälkeen on 48 tuntia aikaa katsoa kisa jälkikäteen"
Vaikka pyrinkin kisat katsomaan suorana, ei se aina ole mahdollista ja sen takia tuosta c-moresta olenkin maksanut. Kun sieltä näkee kaikki harjoituksista alkaen, aina seuraavan kisaviikonlopun alkuun saakka. Ja kisat itsessään ilmeisesti ainakin parin vuoden ajan.
Jos F1TV tuon toteuttaa kuten c-more, niin ennemmin vaikka ruotsinkielinen selostus Juuselan tekemänä kuin tiukka 48 tunnin aikaraja kisan katsomisessa.
Andy_A
