F1-lähetykset
Android näyttäis olevan (Philips)
-edit,tai ainakin vanhat kisat löytyy, ni kai livelähetyksetkin sitten?
Nyt kun tarkemmin katselin appia, ni ei se olekaan virallinen sovellus. Tiedä sitten miten toimii, kun ei ole minulla vielä aktiivista tilausta?
Eli ei taida Philipsille vielä olla virallista appia, mutta taasen Nvidia Shieldiin sitten saakin (Android TV sekin). Eli Android TV-appi on olemassa, mutta miten sitten ajautuu telkkareihin, jää nähtäväksi. Voihan sitten koittaa sideloadata, jos ei ala kuulua?
F1 TV (Formula One Digital Media Limited) on Play kaupassa Android TV:lle ihan virallinen appi.
On joo, mutta Philips ei löydä sitä ja eikä näköjään Sonytkaan?
Sideloadaamalla onnistuu.
Kaverin kanssa pähkäillään josko vielä pistettäis kuluerä puoliksi ja ostettais kauden paketti yhdessä, mutta ei äkkiseltään löydy infoa sen suhteen että pystyykö yhdellä f1 Pro tilauksella katsomaan monella laitteella kisoja yhtä aikaa?
How many different devices can I use?
F1 TV works best when viewing across multiple devices. This way you can view Live Timing and the live stream side by side. Therefore, you can have up to 6 devices registered at any time.
You will be able to live stream the main race on one device only. Multiple streams of the race are currently restricted.
Aika kakkaa ettei pysty enempää kuin yhdellä laitteella katsomaan. Toisaalta eipä tuo hinta päätä huimaa, niin ymmärtää, mutta jos katsoo jotain muuta kuin F1... Kahdelle kuitenkin Viaplay tulisi esim maksamaan 320e/2 = 160e. Vai maksoko tuo Viaplay tuon 40e? Saattaa juuri ja juuri mahtua tuohon 8kk koko kausi.
Pitää vielä katsoa mihin sitä itse kääntyy kun yleensä faijan kanssa ostanut puoliksi kauden.
Jännä etteivät saa tuota hintavirhettä korjattua siitä tilauksen lähtösivulta. Oikea (kalliimpi) hinta tulee kyllä näkyviin seuraavassa vaiheessa. Taitaa muuten Suomen hinta olla kallein mitä löytyy. VPN-kikkailu ilmeisesti voisi toimia, kun maksutapana käyttää luottokortin maan maskaavaa palvelua kuten Apple Payta.
Brasiliassa hinta 30 dollaria.
Onhan tuo korjattu jo jokunen tunti sit. Ainaki omalla kohdalla. Hinta on sama, ku muissa pohjoismaissa (pl. Islanti)?
Onko F1TV PRO:n laskutus niin että pitää erikseen maksaa joko vuosittain tai kuukausittain vai onko se jatkuva veloitus?
Eli Andrein mielestä niin Androidilla, Applella kuin Windowssilla on virheelliset tiedot ja vaikka voit ostaa Pro:n ei se toimi suomessa? Taitaa olla vähän sienissä kaveri :D
Ketjun aihe nyt on F1-lähetykset mikä varmaan on se pääkiinnostuksen kohde. Ja tarjoaahan F1TV:kin paljon asioita mitä Viaplay ei. Kuten livetimingin, omat taustadokkarit ja kisa-arkiston vuosien päähän. Lisäksi ainut vaihtoehto vähän enemmän pro-tason seuraamiseen, kun RaceControl softalla katsot vaikka jokaista onboard ja muuta livekanavaa samanaikaisesti.
Vahva suositus tälle. Viime kaudella muutama lähetys takkusi niin pahasti virallisella sovelluksella ja sen jälkeen olen katsonut kaikki lähetykset tämän kautta ja toiminut moitteetta.
Eestin VPN kautta näyttäisi tuota hintaa:
Jos tilaan tuon tuolta Viron kautta, niin toimiiko tuo sitten Suomessa ongelmitta ilman VPN säätöjä? Ja vaatiiko Viron kautta tilaaminen virolaisen maksukortin?
Tätä mietin itsekin, en halua VPN:n kanssa kikkailla katsoessa, mutta jos tilauksen voi tehdä sen avulla niin.... :think:
Ainakin aiempi USA tilaus on vaatinut aina VPN käyttöä.
Vois kuvitella, että voisi toimia ilman VPN:ää nyt kun ei ole rajoitettu Suomessa. Jostain (redditistä random lanka) luin, että luottokortti-homman voi kiertää, ku maksaa apple/google-tilin kautta kännykän appilla (tietty vpn:n kautta).
Koska palvelu oli estetty Suomessa?
Niin on Suomessa.
Mutta nyt kun palvelu on lanseerattu Suomessa, niin vaatiiko se edelleen VPN:n vai toimiiko ilman VPN palvelua?
Esimerkiksi Netflix toimii ongelmitta Suomessa vaikka Turkin kautta tehdyllä Netflix tilauksella. Eikä Netflix Ultra HD tilaukselle jää hintaa silloin kun nelisen euroa kuukaudessa vaikka sitä Suomessa katselee ilman VPN palvelua.
Hmm aivan, muistelinkin että aiemmin vaati mutta toisaalta olisi outoa, jos nyt vielä jatkossakin vaatisi, kun Pro on lanseerattu myös Suomeen. Mutta eihän tähän varmaan kellään varmaa vastausta ole, joten pitänee testata. Katsoin, että Tsekeissä olisi 50€ kausi, jos sieltä saisi tilauksen tehtyä.... :)
Kyllähän toi F1 TV Pro kiinnostaa mutta aivan liian kova hinta. Antaa pioneerejen tehdä temppujaan ja katotaan sitten rauhassa onnistuuko katsoa ilman VPN eesti/tsekki hinnalla. Tosin voihan siinä vielä senkin jälkeen olla taas joku pielavetinen ja onnistuu muun sisällön kattoa ekoihin kisoihin asti mutta sitten tulee joku kisa blokki päälle :cool:
Ihan mielenkiinnosta kysyn mikä olisi sopiva hinta?
Satanen kaudesta on mielestäni täysin kohtuullinen. Näin suomihinnoilla.
Nykyään EU/ETA maasta hankitun täytyy näkyä koko alueella. Eli ei pitäisi vaatia katsominen vpn:n käyttöä, joskin ostaminen sitä vaatinee, samoin kuin sellaista maksutapaa, että maksu menee läpi.
Ei tässä mitään kiirettä vielä. Taidanpa odotella avauskisaa edeltävälle viikolle, josko sitä ennen tulisi tarjouksia tai paljastuisi kikkoja saada palvelu yleiseurooppalaiseen hintaan. Sitä riskiä tuskin on, että hinta kallistuisi ;)
Mutta pirun hienoa tämä. Aloin jo pelkäämään, että F1TV Pro ei tulisi Suomeen lainkaan.
Android-sovellusta en saa VPN päälläkään näyttämään muuta hintaa kuin tuo 109.99 e. VPN toimii oikein, ei dns leakia. F1TV sovelluksen data tyhjennetty.
Play Storesta maa varmaan tulee, kun ei tolla sovelluksella ole location permissionia.
Vai oliko Android-sovelluksessa edes maksu Playn kautta? Tolla kun pitäisi voida kiertää maksukortin maatarkistus tai ainakin vastaavasti iOS/Appstoren kautta on sanottu onnistuvan.
Ei mitää hajua tästä, mut kokeilitko google-tunnarille vaihtaa osoitetta / asuinmaata? Jos se sieltä haistelee hinnan, vaikka Ranskassa lomaillessa koittaisit halvemmalla tilata? :confused:
Itse en ainakaan saa iOS sovelluksen kautta näkymään enään muuta hintaa kuin tuon 109,99 € VPN päällä. Vaikka sijaintipalvelut olisi pois käytöstä ja sovelluksesta kirjautunut ulos, eli ovat tainneet lisätä jonkun store-maa tarkastuksen tms tuohon.
You can only change your Play country once per year. If you change your country, you won’t be able to change it back for one year.
Tuon takia ei innosta kokeilla.
Tee uus tili? :) Samakait se ton formuloiden vuoksi.. varmuuden vuoksi vielä vpn:n yli. Voit sit, jos tarvetta,forwarda kaiken sun pää-emailiin.
itsellä jatkuva uusiutuva tilaus niin siellä näkyy 64,99€
Varmastikkin kun on vanha tilaus, mutta kirjaudu ulos ja koita tehdä uusi niin ei taida enään näyttää. Voi olla, että koko tilin, storen jne vaihtamalla haluttuun maahan saa sitten vielä halvemman ja täytyy tuota koittaa tuolla toisella icloud tilillä jossain kohtaa, mutta samalla metodilla mitä viimekaudella otin testikuukauden niin enään ei onnistu.
Mulla iOS-sovellus näytti Puolan hinnan kun vaihdoin Appstoren maan Puolaksi ja matkustin lomalle VPN-siivin Varsovaan. Mutta homma tyssäsi siihen että Puolassa ei taida olla Apple Payta käytössä. Ehkä joku Apple Pay -maa voisi toimiakin?
Luottokortilla en lähtenyt kokeilemaan. Ei maksanut mielestäni vaivaa, pitää odotella huhujen mukaan tulevaa pre-test -viikonlopun -20-50% kampanjaa.
On se hyvä että se F1TV Pro sieltä tuli, tässä kerkesin jo vähän välttelemään autojulkaisu uutisia, etten alkaisi pyörtämään päätöstä maksaa viaplay:n riistohintaa.
Eikö tästäkin voisi päätellä, että "Pro EU-maasta" hankittu tilaus näkyy täällä normaalisti ilman VPN:ää?
Can I travel and use F1 TV?
Jep. Ja tämähän siis on direktiivillä säädettyä, blokkauskielto EU:n sisällä tuli maksettuihin tilauksiin voimaan jo 1.4.2018 alkaen. Oheisesta linkistä näkee tavat, joilla ostomaata saa kuitenkin kontrolloida. Listalta max. kaksi saa olla käytössä yhtäaikaa.
(Ilmaiset palvelut saa halutessaan edelleen käyttää geoblokkia.)
Eikös muista EU-maista tehty F1 TV Pro tilaus ole vaatinut aina VPN-yhteyden sekä tilattaessa että katseltaessa suoraa lähetystä? Jos em. EU-direktiiville on viitattu kintaalla koko F1 TV:n olemassaolon ajan niin miksi tilanne olisi yhtäkkiä muuttunut? En välttämättä tekisi muuta kuin Suomi-tilausta ellei ole henkisesti valmis VPN-kikkailuun.
Tämä on johtunut siitä että F1 TV Pro ei ole aiemmin ollut saatavilla Suomessa. Eli tuo taulukon "No F1TV country".
Kale222
