Fancontrol - hyvä tuulettimien ohjaussofta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SLaa
Onkos väellä ollut sellaista ongelmaa että tulee "?" merkki tietyn tuulettimen kohdalle softass ja Fan Control ei säädä kierroksia siitä kyseisestä tuulettimesta?
Välillä tuntuu tekevät tuota itsellä nyt ja tehnyt jo useamman version ajan eli tuskin on fan control softan vika. Netistä löytyi jotain sekalaista mutuilua päällekkäin olevista softista, mutta ei itsellä ole muita kun hwinfo ja afterburneri pyörimässä. Näyttiksen tuulettimiin en siis koske, kun on vesillä.
Asuksen emolevy (TUF x570) kyseessä jos sillä sattuu olemaan jotain merkitystä.
Todella hyvä softa, mutta mulla on edelleenkin ongelmana, että tämä sovellus pitää käynnistää manuaalisesti windowsiin kirjauduttaessa. Tietokonetta sammuttaessakin tämä ohjelma jää "päälle" ja estää sammuttamisen/uudelleenkäynnistämisen, joutuu painamaan "sammuta silti" manuaalisesti. Tein myös windowsin tehtävänhallinnalla automaattisen käynnistyksen ja kaikki näyttääkin okei, käynnistyssovelluksissa tämä on päällä, mutta mitää ei tapahdu.
Outoa, meillä tämä sekä win10 että win11 käytössä ja kaikki pelittää
Kuukauden verran ollut käytössä ja mainio softa. Windows 11 ja käynnistyy ja sammuu ongelmitta
Kyseinen tuuletin ohjautuu varmaan biossin asetusten perusteella, ja sen määritykset menee FanControlin ohi koska BIOS:n määräämä saa korkeamman prioriteetin.
Kokeile muuttaa biosista tälle tuulettimelle eri konffeja, esim. manual ja laita lämmöt suht korkealle ettei sen pitäisi puuttua ennen FanControlia.
Asuksella saattaa olla jotain hardkoodattuja mihin ei voi vaikuttaa, esim. CPU Fan1 pyörii aina jollain rpm vaikka yrität FanControl kanssa pysäyttää.
Jollain ollut samanlaista ja tehnyt jonkun purkan:
Yksi mikä tulee mieleen on se, että FanControl on jossain hakemistossa jonne rajatut oikeudet.
Kokeile sammuttaa nykyinen FanControl, lataa uusin netistä, pura vaikka download-hakemiston alle, aja ja testaa toimiiko käynnistys?
Testaa myös ajaa FanControl admin-tunnareilla ja sitten Windows startup päälle/pois ja vielä päälle
eeehh, ei toimi edelleenkään edellä mainutuilla teoilla. Sain vaan lisää ongelmia ja krakenin pumpun jumiin ~1500 kierrokselle, fancontrol kyllä antaa ohjausta, mutta pumppu pyörii vaikiot ~1500rpm. Hassua tässä on ettei ole edes bios säädön perässä sitten, vaan pyörii jatkuvasti ~1500rpm.
Avast keksi yhtäkkiä, että tämä oli viirus ja esti Fancontrollilta oikeudet muuttaa mitään asetuksia ja kotelotuulettimet menivät täysille (1500rpm). Ei auttanu poikkeuksien lisäykset tms. Vaihdoin Avastin Bitdefenderiin ja vanhat asetukset löytyi Fancontrollista :giggle: :thumbsup:
Tämä huomioitu, ei silti avaudu.
Itsellä kyllä käynnistyy. Toki pitää oikean alareunan ikkunasta avata näytölle (se windows ^ merkki). Joskus oli ongelmia että joku toinen softa yritti säätää nopeuksia samaan aikaan niin laitoi "force apply" täpä päälle. Win sleepin jälkeen itselläkin tulee joskus tarve sammuttaa fan control prosessi ja käynnistää uudestaan kun joku anturi häviää. Ei usein mutta joskus. Tuo käynnistysviive on itsellä pitänyt laittaa noin 20s jotta toimii (ainakin aiemmin)
Tosi hyvä softa ollut jo pidemmän aikaa käytössä. Nyt olen vain havainnut että kun kone herää nukkumis tilasta, jostain syystä fan cotrol on näkyvissä työpöydällä auki aina. Vaikka olisi valittuna että start minimized. Onkos kukaan ratkaissut tätä?
samaa on raportoitu ohjelman forumeilla joten eiköhän sieltä päivitys/ratkaisu tule kohtapuoliin.
edit:
ongelma ilmeisesti nyt korjattu joten päivitystä vaan uusimpaan versioon.
Minulla ei jostain syystä löydä prosessorin lämpötilalle, kuin kaksi anturia: Core (Tctl/Tdie) ja CCD1 (Tdie). Pärjääkö tässä jommalla kummalla vai saiko tätä ohjelmaa jotenkin löytämään antureita lisää? Molempien antureiden arvo vaihtuu tihenään tahtiin, eikä noiden mukaan kyllä säätänyt ennen ohjelmaan vaihtamista biossin kautta.. Varmaan tähän kuuluisi jotain muuta anturia käyttää...
Ohjelman pitäisi pystyä näkemään kaikki sensorit mitä esim. HWInfo näkee käyttämällä siihen tarkoitettuja Plugineja. Toinen vaihtoehto on, että otat esim. 60s keskiarvon sensoreista joiden arvot vaihtelevat.
Kokeilin tuota pluginia. Toimiihan se, mutta ei oikein miellytä ajatus, että täytyy HWInfon olla sitten myös päällä kokoajan. Pitää kokeilla, miten homma pelittäisi tekemällä CCD1 (Tdie) tiedosta muutaman sekunnin keskiarvon. Outoa kyllä, ettei tältä asuksen emolta tule CPU Package tietoa ohjelmalle. Kaikkea muuta kyllä tulee. Pystyköhän tuohon vaikuttamaan mitenkään windowssissa tai biosissa... Internetti ei ainakaan äkkiseltään tätä minulle kertonut.
Onko muilla ongelmia V159:n kanssa?
Ohjelma ei herää ja pitää sammuttaa tehtävienhallinnan kautta.
Tuulettimet tippuvat luultavasti biosasetuksille, kun ohjelma bugittaa.
Ongelma ilmenee melko nopeasti kun konetta ei käytä (lepotilaan mennessä?).
Onko hyviä vinkkejä miten saa 5800x sopivan profiilin AIO:ta ajetellen, jolla päästään eroon tuosta tuulettimien pumppauksesta esim selaimen avauksesta windowssissa johtuen.
Itse käytin aikoinaan ihan curveja ja response time taivaisiin. FanControl on vaan päivittynyt niin hurjasti tässä aikojen saatossa, että mietin onko tuohon jo joku järkevämpikin ratkaisu ohjelman sisällä?
AIO pumppu pistetään pyörimään manuaalisesti x kierroksille.
Step up/down %/s, prosenttia pienemmäksi?
Edit: eihän sitä tuolla varmaan kokonaan estä, mutta voisi saada leikattua terävimmän kärjen pois.
Tai jos emossa paikka lämpöanturille, niin sellainen vaikka kennon pintaan. Näyttää maksavan 3€ Jimmsillä.
Kysymys ohjelmaan liittyen, ei ole aiemmin tarvinnut hirveästi fan curveja säädellä...
CPU curvea suunnitellessa (7600X + ASRock B650M PRO RS WIFI AM5), mistä mitata lämmöt?
Kannataakö käyttää CCD1 (36c) vai TCTL/TDIE (49c)? Ryzenmaster näyttää lämmöiksi 42c (eli about keskiarvo noista lukemista).
CCD1 ilmeisesti takaa vähemmän pumppaamista kun ei heittele niin rajusti kuin tuo TCTL/TDIE?
Itse käyttänyt vga lämpöjä loopin/kotelotuulettimien ohjaamiseen, prossun lämmöistä ei välitetä. Veden lämmöllähän tuo parasta olisi, mutta ei emossa ole anturin paikkaa ja aquacomputer Quadro ei osaa taas saada veden lämpötietoa fancontrollerille, että pystyisi säätämään toki jos heittäisi kaiken Quadro ohjattavaksi niin sitten varmaan onnistuisi Quadron omalla softalla.
Itse olen tehnyt vastaavassa tilanteessa Custom sensorin, joka laskee noiden sensoreiden lämpötilan keskiarvon ja säätää sen mukaan tuulettimet. Hyvin toimi silloin, kun käytin.
Sain askarreltua tuon MIX setin nyt kasaan, pitääkin seurata miten se lähtee toimimaan. Pelkällä Tdie:llä sai aika rauhallisen kun alkoi hieman hahmottamaan noita Hysterisis asioita. Pitää vielä perehtyä niinhin että saisi tuon turhan spurttailun ja hötkyilyn vähennettyä minimiin.
Seuraavaksi pitää miettiä miten rakentaa tuo kotelotuulettimien logiikka. Nyt kaikki on kiinteällä ja suht hiljaisella (25-30%) puhalluksella kun ei tule mitään kuumia ajoja tehty. Raskaampaan pelikäyttöön joutuu laskeskelemaan jonkinlaisen tehokkaan ja rauhallisen setin jotta saisi minimoitua tuon sahaamisen yön hiljaisuudessa...kämpän kaikki asukkaat ei siitä oikein perusta.
Kysymys RPM:stä: Itselläni vaikuttaisi että tuulettimien RPM lukemat ei oikein täsmää:
- etupaneelin Arctic P12MAX näyttää että se on 25% ja 1164rpm (tuulettimen max 3300?)
- etupaneelin Arctic P12 Slim näyttää 25% ja 638rpm (tuulettimen max 2100rpm)
- takapaneelin Arctic P12MAX näyttää 30% ja 750rpm (tuulettimen max 3300rpm)
- prossutuuletin Assasin King 120 SE näytää 20% ja 1000rpm ( tuulettimen max 1550rpm)
Mikäs noissa tuossa mättää? Onko tuossa jokin oma logiikkansa vai onko tuossa jokin bugi?
Halpistuulettimissa tuo nopeus ja rpm ei yleensä korreloi kovin hyvin, arcticilla tuntuu olevan melkeinpä ominaisuus. Toki noissa on aika reippaasti heittoa että mene ja tiedä. Yleensä jos heittää tuulettimen ahtaampaan rakoon (esim. suljetun etupaneelin taakse) niin sekin luonnollisesti laskee kierroksia. Tosin ei nyt ehkä tuohon päde sekään.
Ihan yleisenä ohjeena sanoisin että heittää kaikki tuulettimet nollaan ja lähtee siitä yksi kerrallaan säätämään jokaisen tuulettimen, jolloin välttyy miltään ikäviltä ujelluksilta tai vastaavilta ääniprofiileilta. Kokeilee alkuun tuulettimen ääniprofiilin ja kierrokset vaikka 10% stepeillä, jolloin saa jo aika hyvän haisun minkälainen käyrä sille kannattaa tehdä. Karkeasti idleen hiljainen/äänetön, 50-60C pienillä kierroksilla 500-800rpm, siitä nostaa taas vähän ja yli 70C voi alkaa nostella tuulettimia yli 1000rpm. IMO minkään tuulettimen on aivan turhaa pyöriä yli 1000rpm (poislukien ehkä näytönohjain riippuen jäähdytysrivaston koosta) muuta kuin hyvin raskaassa käytössä (näyttikselle pelaaminen, prossulle renderöinti jne).
Kierrosnopeudet vs. PWM% riippuu täysin tuulettimen mallista. Samoin myös sammumisnopeudet ja käynnistys nopeudet riippuu täysin mallista.
Päälle vielä se yksilökohtainen 10% kierrosnopeuksien luonnollinen heitto saman malliston sisällä niin aikamoinen sillisalaatti on kasassa jos koneessa käyttää usean eri mallin tuuletinta. Tällöin pitää pistää kaikki saman mallin tuulettimet omaan erikseen säädettävään tuuletin liitäntään, eli et voi pistää samaa tuuletinsäätö profiilia kaikille tuulettimilla ja olettaa että se toimisi hyvin.
Esimerkiksi Noctua 140mm hädin tuskin pyörii 30% PWM säädöllä samalla kun Alphacool Aurora Rise 120mm pärisee yli tonnissa.
Corsair Commander Prolla onnistuu fancontrollilla ohjaus
Viimeisimmän AMD driver 23.10.2 myötä, katosi GPU sensori ja control kokonaan FanControl:sta? Onko joitain keinoja, millä sen voisi saada takaisin, pluginia tms?
e: olikin näemmä GPU vaihdon myötä jäänyt vanhoja drivereita, joista tuo varmaan yritti lukea jotain sensoreita. DDU auttoi, sensorit tulivat takaisin.
Joskus näkyy puhaltimen nopeusprosentin vieressä kysymysmerkki ja teksti "overriden by external source". Mitehän tuo meinaa? Ristiriita biosin ohjauksien kanssa?
Jos puhaltimille laittaa "Force apply" täpän päälle softasta, tuntuu toimivan säädettyjen käyrien mukaan. Jos täppää ei laita, nopeudet näyttää välillä olevan muuta kuin käyrien mukaset.
Kyllä, emo yrittää ohjata samalla. Force apply helpoin tai biosista staattinen rpm/DC mode. En nyt muista kumpi noista toimi paremmin käytännössä.
Eilen alkoi ongelmia olla tuon kanssa. Voiko olla yhteyttä siihen että tuuletinta vaihtaessa ja nippusidettä katkaistaessa napsahti pwm-signaalin johto samalla poikki samalla kun tietokone oli käynnissä. Sen jälkeen tarvitsi asentaa koko fan control uudelleen. Ei käynnisty enää automaattisesti käynnistäessä tietokoneen ja iconissa on se järjestelmävalvojan merkki. Mites sen sai ohitettua?
Kokeilen nyt ekaa kertaa tätä softaa. Vaikuttaa näppärältä, mutta en ymmärrä miten tuo toimii. Anturit näyttää steppaavan nollaan ja tuulettimet menee minimiin, vaikka kuormaa on jo lämpötilat sen mukaiset. Mikä mättää?
Nuo on lämpötilakäyrien määrittelyt. Ne pitää vielä liittää niihin tuulettimiin, mitä haluat ohjata. Se tehdään kohdasta Controls.
Juu, ongelma on, että tuo käyrä antaa nollaa ulos, miksi?
Tässä koko setti. Juuri nyt tuo GPU curve toimii normaalisti, mutta PCH curve ei.
Tai siis minä teen varmaankin jotain väärin, mutta mitä.
Tuo pomppii tosi oudosti. Se lähtee steppaamaan alaspäin 2% yksikköä sekunnissa, sitten se yhtäkkiä pomppaa hetkeksi siihen lukemaan mikä pitäisi olla, sit pommaa taas alas, eli näin:
34 > 32 > 30 > 28 > 60 > 28 >26 > 24 >22 > 60 > 22 > 20
Tässä vielä lopputulos: eli GPU:lla kuormaa, lämpö on 63 astetta, mutta ohjaus on 0% ja tuulettimet menee tieten sen mukaan.
Edit: tämä selvisi, user error
Toimii täällä:
Entä jos laitat kokeeksi ison luvun Min speed -kohtaan? Ohjaako oikeita tuulettimia, jos kokeilet laittaa Manual control?
Muokkaus: En ole ennen tuota Auto curvea kokeillutkaan. Ehkä helpompi alkuun laittaa vaikka tyyppiä Graph tai Linear ja kokeilla sillä?
Nyt taisin keksiä, user error. Tuo auto -curve toimii niin, että se pyrkii ajamaan lämpötilan tuohon load lämpöön. Joten tuo linear curve on se mitä yritin saada aikaiseksi. Sillä toimii nyt odotetusti.
Tuossa sun esimerkissä ohjaussignaalin pitäisi mennä kohta nollaan 35%:iin, jos odottelet tovin, koska ollaan noin kaukana load tempistä.
Tuossa sun esimerkissä ohjaussignaalin pitäisi mennä kohta nollaan, jos odottelet tovin, koska ollaan noin kaukana load tempistä.
Nollaan se ei esimerkissä mene, koska tuon minimin alle ei mennä missään tilanteessa. Mielenkiintoinen viritys tuo auto, mutta taitaa harvoin sopia käyttöön.
Pittääpä vähän miettiä miten asettelis kotelotuulettimet (Torrent Compact). CPU-tuuletin saa mennä suoraan CPU-lämmön mukaan, tosin voisi sillekin tehdä jyrkkenevän käyrän. Ja GPU-tuulareita ohjataan AB:lla.
Kotelotuulettimet saisi säätyä GPUn mukaan, mutta ongelma on, että ne pyörii tarpeettoman lujaa. Pitäisi saada sellainen systeemi, että kotelotuulettimet menee isoille kierroksille vasta kun GPU-lämmöt on tapissa ja kotelon sisälämpö alkaa nousta. Tuolla softalla tämmöinen saattaisi onnistua, mutta tarvinee virittelyä.
Pittääpä vähän miettiä miten asettelit kotelotuulettimet (Torrent Compact). CPU-tuuletin saa mennä suoraan CPU-lämmön mukaan, tosin voisi sillekin tehdä jyrkkenevän käyrän. Ja GPU-tuulareita ohjataan AB:lla.
Graph-tyyppisiä käyriä mulla käytössä, niillä saa kyllä juuri halutut kierrokset tuulettimille. Ja yksittäisiä tuulettimia voi sitten hienosäätää offset-arvolla, jos on tarpeen.
Muoks. Tai riippuu tietty siitä, onko tuulettimilla omat ohjaukset (mulla on). Jos samalla töpselillä ohjataan, offset ei toki auta. Mutta käyrä kyllä.
Siis jos teet tähän tyyliin Graph-käyrän, joka haistelee GPU:n lämpöä:
Ja sitten sanot kotelotuulettimille että pyörikää tuon käyrän mukaan.
Joo, on mulla tämmöset ollut, vastaava ABlla näyttikselle, ja edellisessä kotelossa oli samanlaiset ohjaukset biosista kotelotuulettimille. Mutta biosissa voi laittaa vaan yhden sensorin.
Nyt haluaisin, että tuulettimet reagoi gpun lämpöön JA nousee sit lisää kun kotelon lämpö alkaa nousta.
Eli pitäis värkätä joku max-sensori, ja jollain tapaa skaalata sopiva emonlevyn anturi silleen, että se sopivasti noustesaa menee gpun lämmön yli. Onnistunee tällä softalla, mutta vaatii kyllä hinkkaamista.
Kaksi perus käyrää jotka yhdistät mixillä ja valitset funktioksi Max.
Tosin itse toteutuksesta sen verran että ei mikään emolevyn sensori korreloi kotelon lämpötilan kanssa. Käytä CPU/GPU lämpötiloja.
Mix-käyrää meinasin ehdottaa minäkin. Varmaan GPU on sopivin lämpötilan tarkkailuun, jos se lämpenee niin varmasti kohta kotelokin. Reagointiherkkyyttähän voi säätää niin ettei kotelotuulettimet riehaannu hetkellisestä lämmönnoususta. Ehkä myös Trigger-käyrä voisi toimia, en ole sitä kokeillut.
Tuo mix-käyrä onkin hyvä idea, kiitos! Ei tarvitse virittellä erillisiä offset-sensoreita tai muuta skaalaus-kikkailua (mikäli edes mahdollista).
On varmasti totta, että GPU-lämpöohjattu graph-curve on erinomainen ohjaus myös kotelotuulettimille. Ajattelin nyt kuitenkin uuden kotelohankinnan myötä (Define R4 -> Torrent Compact) yrittää nihilisöidä ohjausta vielä paremmaksi, mikäli mahdollista, ja paremmuus tässä tarkoittaa mahdollisimman pientä meluntuottoa. Yritän selittää ajatteluani.
GPU ohjautuu afterburnerilla, tähän tapaan:
CPU on nyt Fan Controllin takana, mutta sillekin voisin laittaa BIOSin käyttöön, siellä oleva moniosainen graph-curve on toiminut hyvin ja se on aikoinaan mietitty kohilleen.
Eli nyt sitten pitäisi optimoida nuo kotelon kaksi isoa keulassa olevaa kotelotuuletinta, muita tuulettimia ei järjestelmässä olekaan. Ajatus on, että pääsääntöisesti ohjaus tulee GPUn lämpötilan mukaan (graph curve). Mutta, haluaisin minimoida melun näin:
  1. Kotelotuulettimet reagoivat GPU-lämpöön, mutta pyörivät hitusen liian hitaasti (melun minimointi)
  2. Pelatessa alkuun puhina on minimaalinen, koska kotelotuulettimet pyörivät kitsaasti
  3. Lämpö kuitenkin alkaa hiljalleen nousta, ja useamman tunnin kestävässä pelisessiossa kotelotuulettimien olisi hyvä hieman nostaa kierroksia, jotta GPU-tuuletin ei ala dominoimaan melua
  4. Pitkässä pelisessiossa kotelon lämmön noustessa voisi olla hyvä että kotelotuuletus hieman kohenee, jotta kaikki muutkin komponentit (muistit, piirisarja, vrm, jne) pysyvät viileänä
Tästä syystä olisi ajatus kerätä emolevyn antureista ohjaussignali, joka "aktivoituu" nostaen kotelotuulestusta vasta kun nihilistisesti mitoitettu tuuletus ei ihan riitä pitkässä pelisessiossa.
Mitä oletta tästä mieltä?
Emolevyllä antureita on useita:
Nuista ainakin tuo PCH-anturi (en edes tiedä mikä tämä on) nousee pelatessa, en muista minne, mutta pitää testata, ehkä jonnekin 55 asteeseen.
Lisäksi muistit reagoivat kuormitukseen.
Eli nuista voisi sopivasti yhdistelemällä kenties tuottaa suht hyvä sensorin kotelon lämpötilasta. Ymmärrän kyllä, että kaikki tämä värkkäys on joko turhaa tai lähes turhaa, mutta nyt tekee mieli yrittää viilata ihan kynsiviilalla :kahvi:
tässäpä ekat käyrät miten lämmöt (vasen puoli ja oikea alin) ja tuulettimet (oikea ylin: CPU, oikea keskellä: case) käyttäytyvät, kun lähdetään ihan kylmästartista.
Nähdään, että PCH lämpö stabiloituu n 40 asteeseen. Lopussa näkyy mitä tapahtuu kun nappasin Unigine Valleyn päälle (ei vastaa maksimikuormaa), nähdään että emolevyn antureista PCI-liittimen lähellä oleva reagoi jyrkimmin, mikä ei tietenkään ole yllätys, kun näytönohjain hohkaa päällä. Myös muistien lämmöt nousee nopeasti, kenties osin myös GPUn hehkuttamana.
Edit2:
Tässä vielä pidemmältä ajolta. Kun lämmöt olivat tasoittuneet Valleyllä, kokeilin laskea curvea, näkyy tuossa oikealla keskellä kun kotelotuulettimet meni idle-kierroksille. Sitten pienen räpeltämisen jälkeen sain ne vähän nousemaan, mutta kierrokset saahaa, luultavasti siitä syystä että Valley ei vanhana testinä kuormita kunnolla GPU:ta.
Pystymarkerin kohdalla vaihdoin Valley-testin Steel Nomadiin. Tämä näkyy GPU-kuormituksen nousuna ja CPU-lämpöjen laskuna. Myös kotelotuuletus nousee, ja sanoisin, että tuo 475 RMP millä pyörivät, on ehkä aika hyvässä tasapainossa GPU-tuulettimien kanssa, siis melun kannalta.
Eli tässä nyt nopea haarukointi näin alkuun, näillä pääsee jo testaileen pelaamista. Harmi kun Cyberpunk meni on uninstalliin, se olisi ollut mainio lämpökuormatestipeli.
Mikähän asetus muuttunut ohjelmassa kun ei tunnista vedenlämpöantureita? Ongelma tuli jonkun päivityksen yhteydessä, varmaan +6kk sitten.
Välissä on Corsair Commander Pro. Myös parin tuulettimen nopeudet eivät näy oikein. Pluginit asennettu aikoinaan Corsairia varten
Fan Controlia käyttänyt vuosia, mutta tänään Microsoft Defender on alkanut estämään sen käyttämän allekirjoittamattoman Winring0 ajurin (Fan Control perustuu LibreHardwareMonitoriin, joka käyttää ko. ajuria).
Täällä keskustelua ongelmasta: FanControl tracked as virus by Windows Defender - HackTool:Win32/Winring0 · Issue #3016 · Rem0o/FanControl.Releases
Ilmeisesti tuota ei yksittäisenä sovelluksena saa edes nyt mitenkään helposti sallittua, vaan pitäisi tehdä Defenderiin poikkeus koko uhalle (HackTool:Win32/Winring0), joka ei kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta (vaikka toki tähän päivään asti Defender ei ole tuosta valittanut).
Asensin siten Asuksen AI Suiten (emona Asus ROG Strix B550-F Gaming Wifi), jotta edes jollain ohjelmalla saisi tuulettimia säädettyä, mutta se näyttää vaativan uudehkon Memory integrity tietoturvaominaisuuden kytkemistä pois päältä Windowsista. Eli sekään ei nyt kuulosta kivalta.
Mikäs ohjelma tässä nyt sitten tilalle tuulettimien säätöön? Ei innostaisi alkaa tuulettimia biosista konffaamaan, mutta siihenkö tämä nyt sitten menee? :(
Argus Monitor ehkä sitten? Maksaa kympin verran vuodessa, mutta tulee sitä turhempaankin käytettyä rahaa. Saahan nuo tuulettimet säädettyä biosistakin, mutta se on jotenkin turaamista :lol:
Miten vakava riski tuo Fan Control mahtaa peruskotikäyttäjälle olla? Haavoittuvuus on näemmä ollut olemassa vuosia, mutta Microsoft päätti toimia nyt. Laitoin ensi hätään Defenderille poikkeukseksi Fan Controlin kansion, minkä jälkeen se taas toimii.
Kaikki tuulettimia hierovat sovellukset tarvitsevat samanlaisen kernel-tason ajurin tuulettimien rekistereihin käsiksi pääsemiseksi. Se, että joku firma on ajurin allekirjoittanut ei vielä kovin autuaaksi tee, operaatio maksaa luokkaa tonnin. Ainakin tuo librehwmon ajuri on avointa lähdekoodia.
Paras ratkaisu olisi tietysti joku erillinen rajapinta tuohon hommaan emolevyn ja/tai käyttöjärjestelmän tarjoamana jolloin matalan tason ajuria ei tarvittaisi, mutta tilanne on mikä on.
Aika vanha ja hähmäinen tämä LibreHardwareMonitorin ajuri lienee. Ei siihen ole kukaan näyttänyt kuuteen vuoteen GitHubissa koskeneen ja itse ajuri taitaa olla vielä antiikkisempi (jostain 2007-2008 vuosilta). Jos oikein ymmärsin, niin kyseisen ajurin tapa toteuttaa asia on oikeasti hyvin turvaton (LibreHardwareMonitor/WinRing0 at master · LibreHardwareMonitor/LibreHardwareMonitor).
HWiNFO:n kehittäjä näytti myös käyneen kommentoimassa asiaa Fan Controlin issuella: FanControl tracked as virus by Windows Defender - HackTool:Win32/Winring0 · Issue #3016 · Rem0o/FanControl.Releases
This is due to a vulnerability (or rather multiple ones) in the WinRing0 driver that is known for many years. All vendors were aware of this long ago but didn't perform the required (rather extensive) changes. Besides the need to significantly rewrite the kernel driver, application and interface between them, it also requires a new digital signature that's quite expensive for FOSS projects and can be issued only to a business (the signing needs to be done via MS HW/WHQL site).
Microsoft was aware of this vulnerability and started tightening rules long ago. It also notified respective vendors about an upcoming full blocking of this driver. Initially it was planned to happen in 2024, then Jan'25, and now it seems they finally did it.
There's no other way around other than rewriting the driver from scratch to be reliable, robust and secure. A lot of effort...
Ei tuo kauheasti luottamusta nyt herätä, että sen vielä jatkossakin koneella sallisi.
EDIT: Vaihdettu halutunlainen spoileri.
WinRing0 on käytössä aika useassa softassa. Zentimings, capframex, Cooler Masterin Master plus sovellus, jne. Lista on oikeasti loputon.
Ilmeisesti Mikkisofta on jo ottanut takapakkia virus merkkauksen kanssa, pitää katsoa että lähteekö defender omallakin koneella sooloilemaan.
prossuhunt
