FlickFetch
Älä suotta jää ;) Sain jo videolatauksen toimimaan, täytyy tekstitykset vielä kaivaa jostain mukaan. On nyt vaan niin vähän aikaa paneutua, mutta eiköhän se vielä kuntoon tule jollain aikavälillä :p
Kiitokset kaikille vinkeistä, säästää huimasti aikaa kun ei tartte ite tutkia kaikkea.
:geek: Mahtavaa
YLE-DL WIN
nyt toimii kaikilla 64b, toivottavasti, kokeilen vielä jos jossakin mingw olisi 64b, (ei jaksakka) nyt on 32b qt:nmukana. oli joku 64b/32 ristiriita eri koneilla.
Sarjat pitäisi pystyä lataamaan myös laittamalla sarjan osoitteen. Halukkaat voi muokata ohjelmaa linkistä löytyvästä paketista. viimeksi on käytetty qt-opensource-windows-x86-mingw492-5.6.2, 32/64 bitin ongelmien vuoksi.
katso liitettä 26521
Nyt toimii 64bit Win10 koneessa johon ei ole asennettu mitään aiheeseen liittyviä lisäosia/kirjastoja eli paketissa on mukana kaikki minkä tarvii olla niin että se toimii standalone.
Yksi mussutus kun listaan on laittanut lisää tavaraa sen jälkeen kun listalla jo ollut on kertaalleen ladattu niin ei voi valita niin että vain ne loput ladattaisiin (vaikka on valittuna vain ne uudet se käynnistyksen jälkeen lataa kaiken listan alusta alkaen).
Semmoinen huomautus tuon käyttäjille kun siihen on lisättynä sarja se lataa jaksot uusimmasta vanhimpaan eli viimeksi esitetty ensin mutta normaalisssa tiedostoikkunassa se uudempi jakso näkyy vanhemmalla tallenuskellonajalla merkittynä joten kannattaa olla tarkkana jos meinaa katsoa jaksoja kesken latauksen ettei vahingossa aloita sellaisen jakson katsomista joka on juuri nyt latauksessa (kun epäilen että se voi ryssiä sen latauksen).
Win 7 Pro 64b,hyvin toimii, 720p kaipaillaan...
Itseasissasta tämä on mielestäni ihan hyvä näin kun Darxide saa kumminkin tuon FlickFechin kuntoon niin ei ole tarpeen kehittää kahta päällekkäistä käyttömukavuudeltaan/ominaisuuksiltaan loppuunhiottua lataaja eli riittää kun on backup lataaja joka toimii vaikka ei olisikaan käyttöliittymältään tappiinsaakka hiottu.
On myös se että jos tällälataajalla vahingossa myös DMR suojatutohjelmat latautuu niin jos tässä olisi lisäksi liianhelppo käyttöliitymä tämä lähtisi leviämään kulovalkean tavoin joka ei olisi ohjelman tekijän edun mukaista kun siitä voisi tulla epätoivottuja seurauksia.
Kiitos ohjelmasta, se näyttää vain suorittavan raskasta tieteellistä laskentaa.
Läppärissä on i7, joten pitäisi jaksaa ladata.
Pitää jossakin vaiheessa bootata kone ja kokeilla sitten uudelleen. Voi vanhat lataukset tehdä jotain.
Ennen kuin kyselyjä tulee vanha ohjelma löytyy %appdata% ja kansio ylemmäksi local.
Juu totta. Laitappa AreenaTV:n FFmpeg asetuksiin käyttöön muokatut parametrit ja käytä vaikka tätä:
-y -i "%link%" -c copy "%name%.mkv"
Tuo -c copy oli jäänyt pois, jolloin se uudelleenpakkasi videon samalla kun latasi, siitä hidas lataus ja huutava prossunkäyttö :)
Valitukset ohjelmasta saa esittää kyseiselle henkilölle, jos et satu tietämään kaikki lataajat perustuu hänen virityksiin. ...
Juu tiedän tuon, mutta pointi on se että sinun ohjelmaan on paketoituna tuo yle-dl jolla voi ladata myös dmr suojattuja ohjelmia (eikä sitä sinun ohjelmassa ole estetty) joten joku voisi tulkita että levität drm suojauksen kiertoon tarkoitettua ohjelmaa ja se voi johtaa ongelmiin.
Eli en valita yritän vain varoittaa että jos tämä sinun ohjelma lähtee leviämään laajalle siitä voi olla sinulle epätoivottuja seurauksia.
ok ei levitetä, ajatus oli vain tuoda ohjelmaa esille. Jos vaikka joku muu innostuu oman ohjelman kehityksestä. Monopolikaan ei ole hyväksi. Jos Flickfech ohjelman tekijä päättää poistaa ohjelman. Sitten ei ole mitään.
Näin on käynyt monesti epämääräisille ohjelmille kun poliisi tulee kolkuttelemaan.
Se kun alkaa olla aika virallisen oloinen ja ammatimainen.
hyvin pelaa.
Puuttvat ruutu, katsomo ym, yläpalkissa aiheuttaa virheen. Tuleeko niitä vai poistat vain napit?
Yöllä ehdotin bitraten valintaa tulevaan FlickFetchiin. Siihen jatkona latasin vertailun vuoksi aiemman tekniikan Holby Cityn jakson 31 1083- ja 2815-laadut, kesto 58:12. Tiedostot olivat 704x396 455 MB ja 1280x720 1,14 GB. Uuden tekniikan Holby City jakso 33 laaduilla 945, 1512 ja 2591, kesto 57:53 min. Tulokset 640x360 395 MB, 1280x720 630 MB ja 1280x720 1,05 GB.
Laatuvertailuun ei ole nyt aikaa ja mieluummin sen tekisi tv-kokoisella näytöllä, mutta jotenkin erikoiselta vaikuttaa tuon reilun megan bitraten striimin heikennys vaikka toisaalta tuo 640x360 taitaa olla yleisemmin käytetty ja siten ihmisille tutumman näköinen valinta playerin kulmassa. Omaan käyttöön kertakatseluun pieneltä näytöltä on välttänyt 704x396 joten tuskin 360:n huomaan eroa vaikka voisihan tuota pakatuinta 720-kuvaa kokeilla myös korvikkeeksi.
Minusta tuntuu/näyttää että Yle ei käytä Kalturan striimeissä DRM:ää vaikka nyt jo poistetussa viestissä sitä epäiltiin. Tarkemmin ei julkisesti varmaan kannata perustella :D
Omituista, itsellä toimii kyllä. Se käynnistää vain linkin oletusselaimella, jotain ongelmaa ilmeisesti oletusselaimen tunnistamisessa/käynnistämisessä sulla...
Aha, siihen voisi sitten varmaan liittää jonkin windowsin ie:n defaultiksi aivan kiinteällä polulla. joku "iexplore.exe" käynnistys jos virhe.
Mitä luulet, onnistusiko sellainen että sarjat saisi eri kansion kuin esim elokuvat ja dokumentit?
Korjaantui tekemällä ie:ssä aseta oletukseksi.
Vaatisi lisää muuttujien tekoa ohjelmatyypin mukaan, mikäli sellaisia tietoja löytyy tiedoista. En ainakaan tähän hätään tee :)
Tässä olisi uusi testipaketti, antakaa kommentteja toiminnasta. Tekstitykset pitäisi toimia (suomi, suomi huonokuuloisille, ruotsi, ruotsi huonokuuloisille), ja laatuasetuksena (Asetukset / AreenaTV / Laatu / FFmpeg) on videon korkeus 360, 720 tai 1080. Bitrate valitaan automaattisesti aina paras kyseisestä videon koosta. Löytyyköhän kaikista ladattavista videoista samat koot, lukuunottamatta tietysty tuota 1080...
http://flickfetch.bplaced.net/ffbeta2.zip
Kuten edelliseenkin betaan, lisätkään muut tiedostot vanhasta asennuksesta.
Ilman että ehdin nyt kokeilla, onko ohjelmalistassa oleville sarjoille mahdollisuus laittaa erilliset laatuasetukset nyt/tulevaisuudessa? Areena tosiaan työntää esim. pokka pitää ja kotikatu-sarjojen vanhaa filmimateriaalia 720p(oikeasti 576)/4Mbps-streamina, vaikka sen todellinen laatu on jossain 360p/0.9Mbps luokassa. Auttaisi huomattavasti, jos "nykytuotannon" ja oletuslatauksen voisi pitää HD:na ja laittaa noille joillekin kotikaduille ja pokka pitää -jutuille sitten sen 360-tasoisen latauksen.
Ei ainakaan ihan helposti. Täytyy ajan kanssa tutkia mutten lupaa mitään..
Ööö, ei ne ole DRM-suojattuja, vanha Flickfetch vain arpoi sellaisen error-koodin.
720 4Mbs ja 480 0.9Mbs ero, yleensä tärkein ero laadussa syntyy alkutuotannossa.
Eikö tämä idea toimi?
Ohjelmasi antaa ffmpegille esim. urlin
http://cdnapi.kaltura.com/p/1955031/sp/195503100/playManifest/entryId/1_jnkpytek/flavorIds/0_pd905x9j/format/applehttp/protocol/http/a.m3u8...
Areenalta tulee ko. videolle jossain tiedostossa
#EXT-X-STREAM-INF: PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=987136,RESOLUTION=640x360,SUBTITLES="subs"
http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/fhl.../serveFlavor/entryId/1_jnkpytek/v/2/flavorId/0_xh6nni4i/name/a.mp4/index.m3u8...
#EXT-X-STREAM-INF: PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1548288,RESOLUTION=1280x720,SUBTITLES="subs"
http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/fhl.../serveFlavor/entryId/1_jnkpytek/v/2/flavorId/0_cprqot0r/name/a.mp4/index.m3u8...
#EXT-X-STREAM-INF: PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2691072,RESOLUTION=1280x720,SUBTITLES="subs"
http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/fhl.../serveFlavor/entryId/1_jnkpytek/v/2/flavorId/0_pd905x9j/name/a.mp4/index.m3u8...
#EXT-X-STREAM-INF: PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=4227072,RESOLUTION=1920x1080,SUBTITLES="subs"
http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/fhl.../serveFlavor/entryId/1_jnkpytek/v/2/flavorId/0_0umujzwl/name/a.mp4/index.m3u8...
Riittäisikö vaihtaa vain lihavoitu osa? Tarkkaa bitratea ei tarvittaisi valintaan koska näyttää ettei 640x360 ylitä megaa, heikompi 1280x720 alkaa aina ykkösellä ja parempi kakkosella ja paras on resoluutiosta riippumatta nelosella alkava, varmuuden vuoksi voisi testata alkaako 3 tai 4.
En ole ihan varma ymmärsinkö oikein tämän, mutta eikös tällainen ominaisuus periaatteessa jo olekkin (flickfetchissa siis) ohjelmalistan kautta muokaten. Itsellä ainakin sujahtaa omiin kansioihin annetun osoitteen mukaan.
Siis tuo yleinen laatuasetus on jo toteutettu noin. Bitratea ei tarvitse, vaan vain tuo "0_xxxxxxxxx" linkissä määrittää millä laadulla ladataan. Siihen löytyy oma asetus asetuksista.
Kysymys oli ohjelmalistan kanssa valittavasta sarjakohtaisesta laatuasetuksesta, joka on siis tällä hetkellä hankalampi toteuttaa ohjelman rakenteen vuoksi, eli että tiettyyn sarjaan ladataan tietyllä laadulla.
Ohjelmalistassa voi kyllä laittaa sarjakohtaisesti omaan kansioonsa. Mutta normaalisti ladatessa ei ohjelman tyypin mukaan voi luoda kansiota, siihen pitäisi ensin kaivaa Ylen tiedoista joku ohjelmaa kuvaava muuttuja, jos sellaista Yle tarjoaa.
Testivideo, jos joku voisi selittää miksi bitrate vaikuttaa resoluutioon? Perustuuko tämä siihen että yhteyden perusteella vaihdetaaan sopivaan resoluutioon. Jos huono netti on resoluutiokin matalampi.
ja miksi kahden viimeisen resoluutio ei ole 720, voisiko olla että ylen videoissa on peruspohja jota ei vaihdeta tapauskohtaisti, vaan bittivirta muuttuu? Valinnat ylellä on 360, 720 ja 720, mutta eivät ole oikeasti niitä?
Koodi:
 http://areena.yle.fi/1-1318763
yle-dl.exe Karhut ja Ilvekset | Apina opena --maxbitrate 1000 --vfat
koko 101MB
yle-dl.exe Karhut ja Ilvekset | Apina opena --maxbitrate 1600 --vfat
koko 161MB
yle-dl.exe Karhut ja Ilvekset | Apina opena --vfat
koko 259MB
Flickfetchin versio
265MB
Ylellä on nuo valinnat:
Video on valittu sen vuoksi että 2,5v näkyvillä ja resoluution valinnat.
Sekä kesto vain 15min :)
resoluutio on katsottu tällä, video vain vedetään ohjelmaan.
MediaInfo
yle-dl windowsilla ei toimi oma virran muutos, syynä varmaan väli määritteen ja lukeman välissä.
Ok, noh .. itseasiassa, tarvitaanko edes tällaista ominaisuutta? Onhan se toki hienoa kun ominaisuuksia löytyisi joka suuntaan, vaan silti: mitä enemmän hienouksia, sitä enemmän korjausta ja vääntämistä, kun yhtenä päivänä seistään tilanteessa mikä nyt. (tää oli pienen ihmisen mielipide)
Onko kellään antaa valmista esimerkkiä FF:n komentojonoksi joka käärisi videot mp4:ksi ja laittaisi mahdolliset tekstitykset mukaan?
Onko näin että videoiden laadut on seuraavat:
360P 0,9Mbs
720P 1,4Mbs
720P 2,6Mbs
1080P 4Mbs
tai:
480p 0,9Mbs
720p 1,6Mbs
720P 2,6Mbs
720P 4Mbs
Onko vielä muita kombinaatioita jotka pitäisi ottaa huomioon jos tuota FF:n laatuasetusta viilaa tarkemmaksi?
Eikö tuon tee osittain mahdottomaksi se kun ne sarjojen jaksojen saatavissa olevat laadut ja tarkkuudet vaihtelee sen mukaan kuinka vanha esitysajankohta kyseiselllä jaksolla on.
Koodi:
koko 101MB
koko 161MB
koko 259MB
Yle tuntuu suoraan katsellessakin arpovan sitä mitä resoluutioita ja bitrateja tarjoaa sarjojen jaksoille milläkin kertaa eikä siinä tunnu olevan logiikkaa kun joskus uudenmman jakson saa paremmalla ja josku huonommalla laadulla kuin edellisen jakson.
Minkälisäksi kun tuonsinun ohjelman tekemiä tallenteita katselee VLC:n mediainfolla on monessa tallenteessa varsin erikoisia todellisia piste tarkkuuksia mikä taitaa johtua siitä että ne tulee sieltä Ylen päästä saakka poikeavilla tarkkuksilla (voisiko yksisyy olla se että esim. Englannissa on tv kanavasta riipuen eri digi tv tarkkuuksia käytössä ja ne ei ole stantardeja 1280:720 tai 1960:1080 tarkkuuksia eli jos sarja on lähtöisin sieltä sen alkuperäinen tarkuuskin voi olla poikkeava).
360P 0,9Mbs
720P 1,4Mbs
720P 2,6Mbs
1080P 4Mbs
tai:
480p 0,9Mbs
720p 1,6Mbs
720P 2,6Mbs
720P 4Mbs
Varmaan ok, jos ne on oikeita, mutta kuten näit nuo 3 kpl 720p voi sitten olla oikeasti 576. ilmeisesti USA:laisessa soittimessa ei tunneta euroopan tarkkuutta :)
Kyseessä on kyllä suomalainen ja suomenkielinen lastenohjelma. Vanhemmat ohjelmat on voitu muuttaa kyllä digitoidessa mihin vain tarkkuuteen, koska netti soitin voi olla minkäkoinen vain.
Itse luulen että yle ei muokkaa soitintaan oikeille teksteille, vaan käyttö on low, mid, high, hd. Siinä vain vielä lukee nuo numerot.
360P 0,9Mbs
720P 1,4Mbs
720P 2,6Mbs
1080P 4Mbs
tai:
480p 0,9Mbs
720p 1,6Mbs
720P 2,6Mbs
720P 4Mbs
1080p 3.7 Mbs
720P 2.3 Mbs
720P 1.3 Mbs
360P 0.9 Mbs
tuollainen löytyi, auttaako?
En puhunut juuri nimenomaisesta ohjelmasta vaan yleensä ohjelmista Yle Areenassa.
1080p 3.7 Mbs
720P 2.3 Mbs
720P 1.3 Mbs
360P 0.9 Mbs
Tuo 720P 1.3 Mbs taitaa muuten aika hyvin vastata sitä mitä Soneran/Telian kaapelitelevisio verkosta tulee, ainakin bittivirran osalta jos ei laadun osalta.
360P 0,9Mbs
720P 1,4Mbs
720P 2,6Mbs
1080P 4Mbs
tai:
480p 0,9Mbs
720p 1,6Mbs
720P 2,6Mbs
720P 4Mbs
Mitä itse katselin niin vanhemmassa materiaalissa (alemmassa listaamassasi tapauksessa) 720P ei tosiaan todellisuudessa ole 720P koskaan vaan korkeimmillaan 576P, joka varmaan pitää ottaa huomioon? Bittivirta vaan kasvaa sinne 4Mbs asti jostain syystä, mutta resoluutio ei tuosta nouse pikseliäkään, vaikka areenan playerissa ne ovat listattuna 720P:nä.
360P 0,9Mbs
720P 1,4Mbs
720P 2,6Mbs
1080P 4Mbs
tai:
480p 0,9Mbs
720p 1,6Mbs
720P 2,6Mbs
720P 4Mbs
# Vanhempi areena
Oktonautit ja kirjohylje | Oktonautit
Video DownloadHelper antaa:
480x270 455kbps
640x360 740kbs
704x396 1.1 Mbps
1280x720 2.8 Mbps
# Uudempi areena
Areenan soitin:
360p 0.9 Mbps
720p 1.5 Mbps
720p 2.4 Mbps
Video DownloadHelper:
650x360 987kbps
1024x576 1.5 Mbps
1024x576 2.5 Mbps
Jakso 6 | Alivaltiosihteerin televisio-ohjelma
Areenan soitin:
360p 0.9 Mbps
720p 1.4 Mbps
640x360 987 kbps
1024x576 1.5 Mbps
Tein nyt näin:
Eli videon maksimikorkeuden ja maksimibittinopeuden saa laittaa haluamallaan numeroarvolla, jolloin FF valitsee parhaan laadun joka ei kuitenkaan ylitä kumpaakaan valinnoista. Videon korkeudessa on valittavissa 360, 480, 720 ja 1080 esivalinnat, ja bittinopeudessa muutama karkea nopeus, mutta siis kumpaankin kenttään voi itse kirjoittaa minkä vaan arvon. Jos riittävän pientä videota ei löydy, ladataan pienin mahdollinen.
http://flickfetch.bplaced.net/ffbeta3.zip
# Vanhempi areena
480x270 455kbps
640x360 740kbs
704x396 1.1 Mbps
1280x720 2.8 Mbps
# Uudempi areena
Areenan soitin:
360p 0.9 Mbps
720p 1.5 Mbps
720p 2.4 Mbps
650x360 987kbps
1024x576 1.5 Mbps
1024x576 2.5 Mbps
Areenan soitin:
360p 0.9 Mbps
720p 1.4 Mbps
640x360 987 kbps
1024x576 1.5 Mbps
Voisko tuota sekoilua selittää osin se kun alunperin tämä uusi Areena soitin näyttti vain nuo bitrate vaihtoehdot mutta katselijapalautteen perusteella Yle lisäsi ne tarkuuden näkyviin eli Ylellä ei ollut tarkoitus antaa tarkkusvaihtoehtoja varmaankin siksi kun kaikista tallenteista ei ole esim. niitä 720p tallenteita olemassa joten ilmoitetut "tarkuudet" on osin harhaanjohtavia ja Ylellä tiedetään se.
Ite huomasin vasta, että ruudun urlit on muuttuneet sarjoille. Vanhat ohjelmalistan urlit taitavat vielä viedä oikealle sivulle, mutta ruutu.fi:stä ei taida saada ohjelmalistalle kelpuutettavaa urlia enää ainakaan suodaan osoiteriviltä?
Tyyliin jos koittaa lisätä ohjelmalistaan Madventures tai Madventures - Kausi 3 - Jakso 1 - Amazonas niin se valittaa: "Program name not found" ja riville annettu osoite muuttuu muotoon "http://www.ruutu.fi/series/"
itseasiassa homma ei taida toimia windowsissa kun ffmpeg ei sisällä libass kirjastoa
Tein nyt näin:
Mulla toimii tällä ongelmitta ainakin Retki-Roope, Ryhmä Hau, Pipsa Possu ja Postimies Pate. Kiitos.
Kiitos! Olen saanut muutaman ladattua chromella, mutta helppoa se ei ole. Don Matteoa kaipaavalle linkki Don Matte Streaming
en tiedä löytyvätkö teksti fileet vielä jostain.
Ei onnistunut lataaminen millään tosta Matteo linkistä, mutta hyökkäyshälytksiä tuli senkin edestä. Tiedätkö tosta jotain mitä minä en nyt keksinyt? Kiitos kuitenkin. :-)
Riippuen käytöstä, niin vielä parempaan (tai ainakin pienempään tiedostoon) päästään h265 koodekilla, RF 26 ja ääni HE-AAC pakkauksella.
Onko toi todella noin hidasta, että mun singerillä ilmoittaa että tollaseen 1 h 24min pakkaamiseen menee joku 6 tuntia aikaa?
Mikä toi HH-AAC oli, koska multa ei moista löytynyt tuolta listalta?
Hidastahan tuo pakkaaminen on, mutta ei siinä kuutta tuntia pitäisi mennä, vaan alle tuntiin pitäisi onnistua (ainakin i7-6700K ja Mac Pro 12-core -koneilla onnistuu). Unohdin mainita, että Encoder options/Preset kun laittaa "fast" asentoon, niin menee huomattavast nopeammin. HE-AAC löytyy ainakin OSX versiosta, olisiko toisella nimellä Windowsin asetuksissa. Kodi toistaa hienosti nuo tiedostot myös Windows puolella, mutta jos haluat jättää katsomisen kesken ja jatkaa joku toinen päivä (ja katsot jotain muuta tuolla välin), niin Kodi kaatuu. OSX:n Kodi suoriutuu myös tuosta ongelmitta.
On se helposti monin kerroin hitaampaa, kuin se H.264 (x264) kodekin käyttäminen. x264:llä tulee myös ulos paljon paremmin eri laitteissa yhteensopivaa tavaraa. x264 Presetiksi "faster" siitä liukusäätimestä, toisesta liukusäätimestä Constant Quality 24 ja audiopuolelta se auto passthru, niin saat areenamatskusta ihan riittävän fiksuja tuloksia järkevässä ajassa ilman sähkölaskun tuplaamista.
Jos on joku aivan erityinen helmi kädessä mihin ei toiste tule törmäämään ja sen haluaa arkistoida vuosikausiksi, niin sitten voi alkaa miettiä sitä presetin säätämistä slowlle tai slowerille tai x265-kodekilla jauhamista.
HE-AAC on erityisen pienille bittivirroille optimoitu äänikodekki. Saa sillä megatavun tai pari nipistettyä laadun kärsimättä jostain pitkästä dokumentista, jossa on lähinnä puhetta, mutta taas kerran aika pienien hyötyjen edessä siinä prosessoria kurmootetaan samalla kun lisätään todennäköisyyttä sille, ettei se ulos taputeltu tiedosto äänineen toimikaan oikein muualla kuin PC-maailmassa.
Tuolla äänen pakkauksella on yllättävän suuri vaikutus tiedostokokoon, eikä kyse ole vain parista megatavusta pidempien ohjelmien kanssa. Pakkausaikaan valinnalla on kosmeettinen vaikutus, eli kyse on muutamista sekunneista.
Olen joskus testaillut näitä eri vaihtoehtoja ja nyt muistikuvien varmistamiseksi testasin uudelleen:
H264 pakkaaminen sujuu selvästi nopeammin kuin h265, mutta vastaavasti tiedostot ovat selvästi suurempia. Jos saatavilla on loputtomasti kovalevytilaa, niin h265 pakkaus ei kannata, mutta se on kuitenkin tulevaisuus, eikä edes kovin kaukana.
Oktonautit ja taskuravut
h265 / RF 26 / faster / HE-AAC
Aika: 3 min. 57 sek.
Koko: 55,3 Mt
h265 / RF 26 / faster / Auto passthru
Aika: 3 min. 54 sek.
Koko: 65,8 Mt
h264 / RF 24 / faster / HE-AAC
Aika 1 min. 17 sek.
Koko 100 Mt
h264 / RF 24 / faster / Auto passthru
Aika 1 min. 16 sek.
Koko 110,5 Mt
Nämä tulokset on saatu Mac Pro:lla, mutta i7-6700K suoriutuu ainakin h265 osalta paremmin, sillä osaa käyttää lähes kaiken saatavilla olevan suoritintehon hyväkseen. Mac Pro:lla vastaavasti jää lähes puolet käyttämättä kun h264 kohdalla puhutaan ehkä 10 prosentista.
pahviboksi
