FlickFetch
Kiitos, kokeilen illalla kaivaa samat linkit. Nyt ainakin tiedän, että onnistuu ja mahdollinen vika on omissa laitteissa.
Jos ei playlistia tunnu löytyvän, niin selaimen cache kannattaa tyhjentää, jotta sivun lataus alkaa oikeasti alusta. Siis chromea käytettäessä
More tools > Clear browsing data > Cached images and files
Ei löydy kyseisiä playlistejä. Playlist joka löytyy on muotoa "manifest.mpd", joka pikaisella googlauksella kryptattu.
Myöskään tuo linkkaamasi ffmpeg koodi ei toimi, herjaa "Server returned 403 forbidden (access denied)"
Näyttäisi siltä, että ulkomailta/VPN:llä tunnuksia käyttäen ei käytetä samoja DRM-vapaita streameja, vai onko jollain parempaa tietoa?
manifest.mpd on minulle tuntematon. Mistäs sellainen löytyy?
Suorat linkit ovat tuoretavaraa, tarkoitettu heti käytettäväksi, voimassa vain lyhyen ajan. Tuoreella linkillä imurointi onnistuu, vaikka siirrän koneeni Freedomella (F-Securen VPN-ohjelma siis) virtuaalisesti Japaniin.
Mistähän pitäisi etsiä vikaa, kun FlickFetch lopetti perjantaina lisäämästä ladattujen tiedostojen tietoja tietokantaan? Itse en muuttanut mitään silloin , ja itse tiedostojen lataaminen onnistuu kyllä ihan oikein, mutta FF ei siis huomauta 3.12. jälkeen ladattujen tiedostojen olevan ladattuja eikä niitä näy tietokannassa.
Olisihan se pitänyt arvata. Virustorjuntaohjelma oli päivittänyt itsensä ja jostain syystä se sai päähänsä, että download.exe ei saa kirjoittaa database.txt-tiedostoon. Harvoin pidän muutenkaan virustorjuntaa päällä, mutta tuolloin tuli käsiteltyä joitain hieman arveluttavia tiedostoja, joten olin pannut torjunnan päälle, ja se sitten myös unohtui päälle.
Saatko F-Securen VPN päällä haettua tuoreen linkin?
Areena-sovellukset, ml. webisivut, eivät virallisesti salli VPN-käyttöä, paitsi joskus. Mutta F-Securen Freedome toimii ainakin Areenan/FlickFetchin ja esim. Netflixin kanssa ongelmitta, jos ollaan Suomessa ja valitaan virtuaalisijainniksi Espoo, eli ei "väärennetä" sijaintia. Sitä siis voi käyttää, jos haluaa piilottaa ip-osoitteensa ja salata verkkoliikenteensä välillä koti - Espoo. Jos joku muu VPN-tuote ei toimi noin, niin sitä ei pidä käyttää.
Jos "tuore linkki" on selvitetty ikäänkuin Espoosta käsin, ja ollaan oikeastikin Suomessa, voi sijainnniksi sitten vaihtaa vaikka Singaporen, ja linkki toimii jonkin aikaa. Mitään järkeähän tuossa ei ole, mutta olen kokeillut.
Mistä ootte saanut m3u8-playlisteja Elonetistä? Itsellä tulee mpd-playlisteja:
Koodi:
data-link="https://stream.elonet.fi/v1/playlist/372860036.mpd?ts=1607436000&sig=457d9206ecd6a4f0549d80fc03b9265fea3d8772ddb5b0a21bc83e633b82a735"
Onnistuuhan nuokin ladata, mutta ainakin FFmpeg lataa niitä suunnilleen 1x nopeudella.
EDIT: se latasikin niin järkyttävän isoa tiedostoa (17 gigaa) että siksi oli hidas. -map -parametrilla sai valittua pienemmän. Hieman ehkä turhan suurella laadulla jaossa nuo vanhat videot :)
Koodi:
'data-video-sources'-attribuutti sisältää listan json-rekordeja, joiden 'type' on joko 'application/x-mpegURL' tai 'application/dash-xml' tai mahdollisesti joku muu. m3u8 on tuo ensimmäinen. Siis jos asiaa lähestytään parsimalla webisivua.
Joo näemmä. Kaikissa leffoissa tosin ei ole kuin toinen vaihtoehto, joten joutuu harrastamaan molemmantyyppisiä playlisteja.
Hieman surullista tätä sivustoa on yrittää FFmpegillä saada toimimaan.
Talvisota (1989) ja Tuntematon sotilas (1955):
HTTP error 403 Forbidden
Elämän vonkamies:
[dash @ 06384ac0] Unable to parse 'https://stream.elonet.fi/v1/playlis...9806956dce7952440c3da1624ce9315f7336945989014' - missing root node
En nyt yrittänyt kuin kymmenkuntaa leffaa, mutta jo niistä kolme ei onnistunut. Lisäksi ton laadun kanssa on hieman hankalaa, FFmpeg ottaa oletuksena ilmeisesti parhaan laadun, joka joissain tapauksissa on jopa resoluutiolla 2960x2160, joka on "hieman" liikaa. Mäppäämällä streameja manuaalisesti toki onnistuu valita, mutta automatisointi hieman haastavaa, etenkin kun ladataan kahdentyyppisiä playlistejakin.
Vielä Elonetista. Kokeilin aiemmin mainitsemallani Flash Video Downloader ver. 16.3.8:lla Tuntematon sotilas (1955) latausta ja sillä sai ladattua _äänen kanssa_ nykimättömästi ainakin matalammilla resoluutiolla (näilläkin VideoDownload Helperillä ladatut nykivät ainakin jonkin verran).
Lievä off-topic mutta tuliko kukaan tallentaneeksi kotimaista Me-elokuvaa viikko-pari takaperin? Kiinnostaisi saada kopio kun Rauha Rentola on rouvan sukua.
Reactions: jrp
Innostuin näpertämään laturi-ohjelmaani alustavan Elonet-tuen. Nyt siis voi yrittää imuroida vanhoja suomifilmejä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämästä palvelusta, joka löytyy osoitteesta
Koska ne rainat ovat tuolla "ikuisesti" tallessa, ja niitä voi katsella myös chromecast-kykyisessä telkkarissa, ei imurointiin ole varsinaista tarvetta. Mutta nyt se on mahdollista. Varmaan elonet-kyky kohta ilmaantuu myös flickfetchiin, mutta sitä odotellessa...
Nykyversio tuntee vain m3u8-playlistit/HLS-streamit. Elonetissa on sekalaista roinaa, joten aivan kaikkeen ei pääse käsiksi. Erityisesti lyhytfilmit jäävät useimmiten imuroimatta.
Resoluutio on monasti tarpeettoman hyvä, jopa 2160p. Kannattaa säätää laturissa hieman pienemmäksi.
Yleensä vanhoissa suomifilmeissä ei ole tekstityksiä, mutta jos on, ne imuroidaan kaikki.
Elonetin serverit eivät vaikuta kovin harteikkailta, onneksi niitä yleisemmin kiinnostavia vanhoja leffoja on vain muutama.
No nyt laturi on versiossa 3.9.2 ja osaa myös elonetin dash-videot, joten Finlandia-katsauksetkin voi nyt impata omalle koneelleen.
Sellainen juttu, että kolmen videon otannalla ei voi valita ladattavan videon laatua Areenasta, toisin kuin ennen. Muilla sama juttu? Päivitin uusimpaan versioon, mutta ei auta.
Tässä ketjussa oli aikaisemmin keskustelua siitä, että Yle Areena säästelee bitratessa.
PItänee hyvin paikkansa...
Tämän vuoden tammikuussa flickfetchillä latasin Tuntemattoman Sotilaan (2017) elokuva version 1080p tarkkuudella.
Tiedoston pituudeksi tuli 4 478 121 kt.
Nyt sitten latasin mielenkiinnosta tuon saman elokuvan uudestaan...1080p tarkkuudella.
Niin tiedoston pituudeksi tulikin 4 366 476 kt.
Eli eroa on 111 646 kt....mielenkiintoista.
Mitä tulee tuohon Edvin Laineen versioon...niin loppujen lopuksi nauhoitin elokuvan flickfetchillä Yle Areenan suorasta lähetyksestä.
Tosin tarkkuudeksi tuli vain 1280x720.
MItä tulee tuohon suorien lähetysten tallentamiseen, niin jostain syystä tämän neko kapsin sivulla olevilla ohjeilla en saanut toimimaan tuota ajastettua tallennusta. Kaikki konstit kokeilin.
Onneksi kokeilin ennakkoon etten tuudittautunut siihen, että nauhoitus lähtee nauhoittamaan silloin kuin pitää.
Joten jouduin käynnistämään nauhoituksen manuaalisesti ja ohjelman alkuun tuli 30 sekuntia ylimääräistä tauhkaa sekä loppuun joitakin sekunteja. Mutta se on pientä.
Eilen tuli ladattua Tuntemattoman Sotilaan 1985 vuoden tv-versio. Ja viime vuonna Talvisota elokuva ja tv-versio.
Hei, se ohje aika paljon jäljessä kaikesta, kannattaa käyttää Flickfetchin omaa ohjetta, jonka saa esiin. painamalla F1.
Kiitos vastauksesta. :)
Sinun sivustolta on aina vaan saanut todella hyviä vinkkejä eri ohjelmista.
Kuten esimerkiksi monta vuotta sitten miten yhdistetään WXPro ja SP3 yhteen ja luotua vielä asennusmediakin.
Kiitos vaan itsellesi palautteesta. :)
Aikoinaan oli idea tehdä ohjeita nimenomaan suomeksi, oli tarvetta selvästi. Sähköpostitse tuli liikaa kysymyksiä. Tuolloin samoja kysymyksiä kysyttiin foorumeilla aina vain uudelleen ja uudelleen, niin oli helppoa viitata ohjeella kysymykseen. Nykyään on sellainen tunne, ettei nykyään ole niin tarvetta suomenkielisille ohjeille, kun suurin osa(?) käyttää englanninkielisiä käyttiksiä ja ohjelmia, ja englanniksi taas on netti pullonsa ohjeita. :)
Näytin olevan aiemmin pikkasen liian hätänen. Ainakin Ruotsissa on keksitty tapa ladata DPlaysta ja Ruotsin DPlay on toteutettu samalla tavalla kuin Suomen, joten jonkunlainen mahdollisuus ladata ohjelmia on olemassa. Mutta DPlayssa niinkuin Ruudussakin on ilmaisia ja maksullisia ohjelmia. svtplay-dl osaa ladata Ruotsin Dplaysta sekä esimerkiksi muiden maiden ViaFreesta joka on myös Suomessa käytössä.
Mites tuo DPlay-lataus? Nythän vaatii tosiaan kirjautumisen, mutta olisiko mahdollista tuoda ohjelmaan ominaisuus, että voi kirjautua tunnuksillaan ja ladata näitä videoita?
Ainakin SVTPLAY-DL mukamas osaa ladata dplay.se/no/dk -sivuilta. Joten ehkäpä koodia tutkimalla voisi saada selville miten tuo onnistuu ja sitten dplay.fi -sivuiltakin lataaminen olisi mahdollista.
Mutta epäilen sitä vaikka sivut onkin ilmeisesti rakennettu samalla tavalla.
Varmaan tahaton juttu koska tulevat jaksot näkyy kuitenkin.
Laitat siitä palautetta vaan Ylelle (Yle palautelomake). Yleensä päivässä tai kahdessa ovat korjailleet, jos jokin ohjelma ei ole näkynyt oikein tms.
Kysymys, muistaakseni täältä bongasin oliko peräti FlickFetchin tekijältä ohjelman youtube-dl-gui_v1.1.2.0.rar, mutta tällä hetkellä se ei toimi (youtube lataus), eli vieläkö tuohon on päivitystä joka toimisi Gui versiolla ?? Tällä hetkellä jokaisessa videossa jota koitan ilmottaa ; YouTube said: Unable to extract video data :hmm:
Kannattaa kokeilla päivittää itse youtube-dl.exe, jos se on vanha, niin voi olla, että Youtubeen tehdyt muutokset vaativat uudemman youtube-dl.exen.
Itselläni toimii tuo Gui versio, kun kokeilin. Ei ihan uusi youtube-dl.exe mutta aika tuore.
Luultavasti ongelma poistuu Nekon neuvon avulla. Toinen kehittäjä on tehnyt uuden GUI:n, ja hän päivittääkin sitä vielä.
Lataukset:
Lataukset löytyvät kohdasta Assets.
Neko, ei jostain syystä lähtenyt pelittämään.. Laitan liitekuvan niin selventää tilannetta.
erihyva; kiitos uudesta ohjelmasta, sain tuolla Portablella toimimaan sentäs youtube latauksen
Vaikea sanoa. Mulla lataa. Katsoin tuosta kuvasta osoitteen ja hyvin latasi GUI for youtube-dl (versio mulla on vanhempi v1.1.1.0, mutta tuskin siitä on kyse, itse lataamisesta vastaava Youtube-dl.exe on 2020.12.7).
Edit. Latasin tuon uudemman GUI for youtube-dl v1.1.2.0 ja toimii se, kunhan on uudempi Youtube-dl.exe (kuin esim. mukana tuleva 2020.9.20). Eli et ilmeisesti tehnyt tuota aikaisemmin mainitsemaani päivitystä (onnistuu näemmä myös itse GUI for youtube-dl:stä käsin, valitsemalla Settings-välilehdeltä Update youtube-dl).
Pienenä vinkkinä. Jotta jokaisessa ohjelmassa ei olisi omaa versiota jostain komentoriviä käyttävästä ohjelmasta, kannattaa valita yksi kohde kansio näille työkaluille, ja sitten määritellä polku sinne path-muuttujaan. Näin jokainen tarvitseva ohjelma löytänee tarvitsemansa, ja päivittäminen on helppoa, kun sen voi tehdä yhteen paikkaan.
Ei olis pitänyt laittaa aiempaa viestiä niin nopeasti..
Perinteinen koneen reboot ja ks ohjelma lähti toimiin ( youtube-dl.exe päivitetty edellisen päälle ennen reboottia) :giggle: :thumbsup:
Nyt on 2 toimivaa ohjelmaa,jos toinen lakkaa toimimasta..
ja se linkki oli ihan testimielessä,eka joka youtubessa tuli vastaan randomina..
Uusien jaksojen tarkistus palauttaa 0/0 ruudusta. Jotain on taas muuttunut siellä että ei toimi jaksojen tarkistus ollenkaan.
oliko kukaan ladannu suplasta noit äänikirjoja?
En flickfetchistä tiedä onko tukea, mutta suplasta nuo äänikirjat saa näköjään ihan selaimella tallennettua koneelle. Developer-valikon kautta network -näkymä => mp3 filtteriksi => äänikirja kuunteluun ja pitäis tulla urli näkyviin ja saa tallennettua tiedoston. Ääniraidat -näkymän kautta saa hypättyä seuraavaan tiedostoon, raitoja on kyllä aika reippaasti (luokkaa 20-90) riippuen miten pitkä äänikirja on ja miten se on pilkottu. Ei-maksettu mainos: elisa kirja tarjoais nuo äänikirjat valmiina zippeinä rahaa vastaan.
Uusin FlickFetch ei osaa ladata Melodifestivalenin 1. osakilpailusta(eli tästä https ://areena.yle.fi/1-50749447) mitään muuta kuin 1080p 50fps -laadun jonka kooksi tulee noin 3,5-4 gigatavua. Vaikka laittaisi laatuvalinnan 480p niin silti tulee 1080p -laadun video. Kummallinen juttu on kyllä.
Edittiä sen verran että muita laatuja on kyllä saatavilla, mutta FlickFetch ei vain osaa ladata niitä.
Pystykös FlickFetchilla lataamaan ruutu+ sisältöä mitenkään? En pikaisella googlailulla osannut löytää vastausta.
Ei voi ladata Ruutu+ -videoita. Jos haluaa Ruutu+ -videoita ladata niin Githubista löytyy ohjelma mutta se vaatii että on sisäänkirjautunut Ruutu Plussaan.
Tuota yritetty ja koskaan en ole saanut toimimaan. Herjaa vain, että kopiosuojaus päällä, no can do. Vai olenko kokeillut väärää?
Joissakin videoissa on käytössä DRM-suojaus eikä niitä ole mahdollista ladata yhtään millään ohjelmalla. Pääsääntöisesti DRM-suojattuja ovat ulkomaiset ohjelmat kuten sarjat ja elokuvat.
Kun taas ohjelmat, joissa ei ole DRM-suojausta voi ladata. Sama koskee FlickFetchiä.
Onko kellään muulla haasteita saada sarjojen episodeista listaa haettaessa? Minulle tulee 0/0 kaikista. FF versio 5.1.2.1 Siis Ruudusta,,,
Sama ongelma. Ruutu on taas ilmeisesti muuttanut linkkien rakennetta. FF ei ole löytänyt sieltä puolelta mitään muutamaan viikkoon. Yksittäisten jaksojen lataus toki toimii, kuten mainittiin. Joko ongelma on haasteellinen tai FF:n korjaustahti on hidastunut tekijän keskittyessä elämän muihin haasteisiin. Onneksi Areena vielä toimii, mutta onko kenelläkään potentiaalista korvaavaa softaa tiedossa, jos FF:stä aika jättää?
Sellaiset on todella harvassa, kun miettii miten toimiva tuo FF on, ja se että ohjelma tarkistaa ja lataa uudet jaksot on todella iso ominaisuus, joka on todella harvinainen, ja kaiken lisäksi todella helppokäyttöinen.
Joo, täältä varmistus kanssa. Onkohan noita enemmän. En ole viime aikoina muistanut juurikaan katsella että mitä on tullut talteen...
Pieni kommentti, jotta ei synny väärää kuvaa, FlickFetchillä toimii sarjojen lataaminen Areenasta normaalisti. Ongelmia on ilmeisesti Ruudun kanssa (itse en lataa sieltä mitään, niin olen muiden kommenttien varassa).
Ilkutin
