FlickFetch
Hei, kiitos tästä, nyt vasta tajusin, että eihän sitä mkvtoolnixiä tarvitse komentojonoon muxausta varten vaan sen voi tehdä sillä ffmpegillä joka on FF:n mukana. Taidankin sen muutoksen tehdä lataushommeliin niin saa optimoidun kokemuksen pienellä vaivalla. :)
Kannattaa sitten huomata, että se ffmpeg.exe, joka FlickFetchin mukana tulee, on neljä vuotta vanha versio. Ihan hyvin se FlickFetchin kanssa toimii, mutta jossain muussa yhteydessä saattaa osoittautua vajaatoimiseksi. Kannattaa siis korvata ajanmukaisella versiolla.
Jostain syystä FlickFetchille nykyään kelpaa vain se ffmpeg, joka löytyy FF:n asennushakemistosta. Ei siis mikään polun varrelta löytyvä. Toisaalta FF kyllä kelpuuttaa minkä tahansa ffmpeg.exe-nimisen tiedoston (vaikkapa tyhjän), kunhan se sijaitsee siinä asennushakemistossa. FF on kyllä (oletuksena) tarkastavinaan asennukseen kuuluvat tiedostot, mutta tekee siis vain "nimenhuudon". Onhan sekin jotain...
FFmpegillä muxaus kestää puolet kauemmin kuin mkvtoolnixillä. Silti, vähän alle 2 minuuttia. Kokonaisuutena jää silti selvästi nopeammaksi. Kannattaa tehdä muutos kun on niin pieni vaiva.
Parametrit-asetuksesta Muuttuja %subtitles% tyhjäksi. Ja Komentojono-asetukseen seuraava rimpsu (huom, viimeisenä rivinä videotiedostosta md5-tiivisteen tallennus erilliseen tiedostoon, kestää aika kauan, ota pois jos et tarvitse sitä):
Koodi:
%download%
REN "%name%.mkv" "%nameonly%.mkv.old"
ffmpeg.exe -y -i "%name%.mkv.old" -i "%name%.srt" -metadata:s:s:0 language=fin -disposition:s:0 default -c copy "%name%.mkv"
IF EXIST "%name%.mkv.old" DEL "%name%.mkv.old"
IF EXIST "%name%.srt" DEL "%name%.srt"
certutil -hashfile "%name%.mkv" MD5 | find /i /v "md5" | find /i /v "certutil" > "%name%.mkv.md5"
Vaatii tuplasti videotiedoston verran tilaa levyltä kun komentojono ajetaan. Ja toimii tietenkin kunnolla vain jos yksi (suomi)tekstitys ladataan.
Mieluummin pidän sen version jolla softan tekijä on testannut toimivuuden. Esim. joskus saattaa tulla jotain latausvirheitä ja FF tunnistaa ne. Toisella ffmpegin versiolla latausvirheiden output saattaa olla muuttunut ja FF ei välttämättä tunnista enää niitä. Hyvin näytti tuo muxaus toimivan FF:n ffmpeg-versiolla, hitaampi oli kuten jo kirjoitin kuin uusin mkvtoolnix mutta ei niin paljon että hyöty kutistuisi merkittävästi.
Minun kolme vuotta vanhalla pöytäkoneellani täyspitkän leffan muxaus kestää noin 7 sekuntia. Mkvmergellä sama aika. (Mkvmerge on mkvtoolnix-pakettiin kuuluva komentorivityökalu.)
Hiukan hidas tuo koneesi.
Tietenkin vaatii sen yhden työtiedoston. Ei kai se ole ongelma. Ja kyllä voidaan muxata useitakin tekstejä, se vain on vähän mutkikkaampaa.
Mutta tämä aihepiiri tuli kyllä varsin tyhjentävästi käsiteltyä jo loppuvuodesta 2018. Muistaakseni sinäkin olit silloin paikalla. Paljon pulinaa. Aloita vaikka viestistä #1650.
Intel i7-9750H, 16GB, GeForce RTX 2060 Mobile, NVMe SSD.. ei mikään mopo ole vaikka ei ihan upouusi ole, hitaaksi en sanoisi. Testeissä käytetty videotiedosto sijaitsi SMB-jaolla. Mkvtoolnix testi ajettiin GUIn kautta linux mintissä, ffmpeg testi FF:n mukana tulleella versiolla virtualboxin windows 10-käyttiksessä. "Täyspitkän leffan" määritelmä on aika epämääräinen, sehän voi olla yleltä ladattu leffa joka on kooltaan 1,8 GiB, tai sitten blu-rayltä nykäisty 35 GiB videotiedosto. Itse en testaamani leffan kokoa maininnut koska se ei ollut relevanttia, vain se miten eri metodit samalla leffalla vertautuivat. Kokeilin muxausta NVMe levyllä suoraan mkvtoolnixillä ja sama leffa (3,3 GiB) oli valmis 7 sekunnissa. 1,5 GiB video muxaantui 3 sekunnissa. Mintissä oleva ffmpeg (4.2.4) muxaa tuon saman n. 6 sekunnissa, ja 3,3 GiB leffan n. 14 sekunnissa. Eli n. puolet hitaammin kuten aikaisemmassani testissä.
Ei nämä olleet mitään kysymyksiä tai kohdistettuja kommentteja sinulle, ne olivat laittamani ohjeiden huomioita jos joku sattuisi kiinnostumaan käyttämään niitä. Jos laittaa yleisesti ohjeita jakoon niin on aina hyvä selittää vähän mitä ne tekevät ja missä tilanteissa ne eivät toimi oikein.
Niinno, itse sanoit että homma vaati "vähän alle 2 minuuttia", märittelemättä tehtävää tarkemmin. Siinä ajassa pitäisi ehtiä käsitellä parikymmentä 3,5 gigan täyspitkää leffaa. Siksi ihmettely.
Mutta miten vaan, antaa olla.
Testissä oli kyse siitä, että miten kaksi eri softaa vertautuu toisiinsa, ovatko ne yhtä nopeita vai ei. Testin tulos oli, että ffmpeg oli n. puolet hitaampi kuin mkvtoolnix. Sama tulos toistui kun testialustana oleva SMB-jako vaihtui NVMe-levyyn.
Ruudusta ei ilmeisesti saa erillisiä srt subeja? Näyttäisi olevan poltetut subit kaikissa mitä testasin ladata.
Ruudussa ei ole ohjelmissa erillisä srt-subeja edes. Jos ohjelmia katsoo Ruudussa ei voi valita tekstityskieltä. Ne on siis poltettu videoon kiinni.
Areenan sarjojen Uusimmat sivulla ei ole lainkaan linkkejä!
Samoin elokuvien Uusimmat sivulta puuttuu suorat linkit. Pitää mennä katselusivulle, että saa elokuvan latauslinkin.
Merkillistä. Sivut näyttävät toimivan Opera selaimella, mutta ei Firefoxilla eikä Waterfoxilla.
Kyllä ainakin minulla on mahdollista valita esim. sarjan linkki tuosta leikepöydälle, FF linkin tunnistaminen päällä -> Avaa laatavalinnan (ei valittavia laatu) -> Valitse jaksot -> aukeaa Valitse ladattavat jaksot. En tiedä mitä muuta tässä pitäisi tapahtua?
Edit. Ja samoin onnistuu leffojen lataus kuten ennenkin, eli suoraan tuosta elokuvat linkistäsi valitsin vaan jonkun leffan, url leikepöydälle jne.
Opera-selaimella kaikki toimii kuten ennenkin. Firefoxilla varmaan mainosten, keksien tai scritien esto aiheuttaa ongelmia.
Olenko ainoa, jolla on tänään ongelma Areenasta latauksessa. Ei tunnu löytyvän mitään ladattavaa, ei suorilla linkeillä eika listasta.
Joo korjaus olisi kiva, koska poikani sai kunnon itku potku raivarit kun jäi suosikki ohjelman jaksoja saamatta talteen. samoin pari elokuvaa mitkä poika olisi halunnut vielä katsoa eikä muualta ole löytynyt.
Laturi-ohjelmaan on jo tehty tarvittavat muutokset.
FlickFetch'sta on ollut lapsille paljon iloa useamman vuoden ajan. Mökillä ei ole telkkaria, mutta olen antanut lasten katsoa vanhoja suosikkinauhoituksia tietokoneelta sadepäivinä.
Olisikohan jotakin muuta metodia millä saisi ladattua areenasta ohjelmia sillä välin kun darxide korjailee tuota flickfetchiä?
Tässä:
YLE siis hiukan uudisti Areenaa. Laturin (ja Flickfetchin) kannalta harmillista on se, että sarjaohjelmien jaksoluetteloa ei voida vanhalla konstilla selvittää, eikä uutta konstia ole vielä keksitty, joten jaksot pitää toistaiseksi ladata yksitellen. Myös Areenan webisivujen muutoksista aiheutui pientä säätötarvetta. Laturin versio on nyt 5.0.0.
laturi - OneDrive (live.com)
huomasin just että chrome ja streamrecorder lisäosa toimii areenan tallentamiseen
Ei taida .srt tekstit tulla mukana?
Kokeilematta kysyn, sillä yleensä muutoin Areenasta lataavia ohjelmia on runsaasti, mutta tekstitykset yleensä jää, ellei ole Areenaa silmällä pitäen tehty ohjelma.
Eiköhän darxide korjanne pian toimimaan, joten ellei ohjelma ole poistumassa, niin eiköhän tuo onnistune pian taas FlickFetchillä taas.
Jos kiire, niin vastaukset jo saitkin. Ko. ketjussa neuvovat enemmän ko. ohjelman käytöstä. :thumbsup:
Miten löytää oikean osoitteen kun kaikilla sarjan jaksoilla näyttää olevan sama osoite eikä siten Laturi toimi
Nå löytyi tapa, areenan jako-komennon avulla. Joskus osoiterivillä on videon oikea osoite, joskus ei.
Laturista keskustellaan siellä Videoiden lataus omalle koneelle sivustoilta (esim. Youtube) -ketjussa. Linkki oli oman viestisi lainauksessa.
Yritetään pitää FlickFetchille tämä ketju, niin ehkä se kiinnostaa vielä jatkossakin FlickFetchiin keskittyneitä.
Ystävällisin terveisin, jotta opittaisiin oikeisiin ketjuihin.
Kun areenassa avaat sen jakson, eli tiedot auki, etkä rupea toistamaan videota, näkyy oikea osoite.
v5.1.2.4 - 23.4.2022
- Korjattu: Areenan lataukset lakkasi toimimasta. HUOM! Ohjelmalista, jaksolista yms. EI TOIMI. Samaten joitain muuttujia jää puuttumaan tällä hetkellä, mm. %channel%. Eli ainoastaan yksittäisten jaksojen lataus toimii.
Ei se nyt kyllä oikein toimi. Yksittäisen leffan latausyritys epäonnistuu (value cannot be null), ja sarjaohjelman jakson tiedostonimestä jää puuttumaan neljäs osa eli jakson nimi.
Hyvällä alulla kuitenkin! Eiköhän tule kuntoon! :thumbsup:
Hyvä että sarjat saa ladattua edes yksitellen ja että ne tallentuvat tietokantaan ylös.
Ja ainakin itselläni tiedostonimet ovat samanlaiset kuin ennen Areenan muutoksia. Tosin, olen asettanut, että tiedostonimen pituutta rajoitetaan (kun voi mennä talteen turhankin syvällä alikansion alikansioon jne.) ;)
Kiitos @darxide
Kiitos @darxide
Kiitos TAAS nopeasta toiminnasta! Jaksetaan kyllä odotella, että elokuvat ja sarjatkin taas pelittämään.:thumbsup:
Imuroin Areenasta tämän viikon uudet elokuvat ja huomasin. että leffojen xml tiedostoissa kentät GENRE, CHANNEL NAME ja ENDTIME jäivät tyhjiksi.
Ketjua kannattaa aina tutkia ennen postaamista josko asiasta olisi jo keskusteltu.
Hei.
Norton väittää latauspaketin sisältävän WS.Reputation.1 viruksen ja poistaa sen välittömästi latauksen jälkeen
Virustotal näyttää asennuspaketille flickfetch_setup_full_5.1.2.5.exe 1/68 ohjelmasta troijalaisen. Olisiko väärä hälytys tuolla saldolla?
Edellisestä versiosta 5.1.2.4 ei tunnistu mitään Virustotalissa.
Hei.
"WS.Reputation.1 is a detection for files that have a low reputation score based on analyzing data from Symantec’s community of users and therefore are likely to be security risks." "Files reported as WS.Reputation.1 are not necessarily malicious." Eli tuo WS-Reputation.1 ei ilmeisesti ole oikea ongelma, vaan lähinnä että on outo tiedosto. How to remove WS.Reputation.1 virus (Malware Removal Guide)
Edit2: VÄÄRÄ HÄLYTYS Virustotalissa! Kuten arvelin.
Tiedoston uudelleenanalyysissa näin muutaman tunnin jälkeen Mikrosoftinkin troijalaisvaroitus on kadonnut ja kaikki skannerit näyttää puhdasta.
Uusin FlickFetch v5.1.2.5 toimii minun rajallisissa kokeiluissani hienosti ! Koneellani oleva Norton 360 suojaus tuotti aluksi päänvaivaa.
Norton 360 pitää FlickFetch v5.1.2.5 - 23.4.2022 matalan tietoturvariskin tapauksena sijoittaen sen kategoriaan WS.Reputation.1. Ohjelma on uusi, siitä ei ole kokemuksia eikä sillä ole voimassaolevaa verifioitua digitaalista allekirjoitusta. Mutta Norton 360 tapauksessa ongelmasta pääsee eroon lukemalla ohjeet Norton 360 käyttöohjeesta: Matalan riskin tunnisteiden ohittaminen Norton-tarkistuksissa. Konfiguroidaan tietoturvatarkistus niin, että flickfetch_setup_full_5.1.2.5.exe tarkastus ohitetaan latauksen yhteydessä.
Kiitoksia. Laitoinkin tuon ohituksen jo Nortoniin. Toinen pulma tuli sitten eteen.
Jostakin syystä generointi ei pysty (enää) tekemään pikakuvaketta eikä mene siis loppuun. Jos poistan tuon kuvakkeen teon, niin generoi loppuun ja käynnistää ohjelman.
Mystinen juttu on siinä, että mihinkään ei näytä tulevan Flicfetchin hakemistoa eikä muutakaan tarpeellisia tiedostoja, josta voisin sen sitten suoraan käynnistää.
Käynnistän sen sitten generoinnin kautta, ei se montaa sekuntia vie.
Jos jollakin on pikakommentti on niin kiitos. Muuten ei kannata paljon vaivautua, sillä koneessani on vanha Wintikka 7 ja olen vaihtamassa laitetta lähiaikoina.
v5.1.2.6 - 23.4.2022
- Korjattu: Areenan ohjelmalista ja jaksolista ei toiminut.
- Korjattu: Areenan %season% -muuttuja ei toiminut kaikilla tuotantokausilla (ei toimi välttämättä vieläkään, mutta paremmin kuin ennen).
- Korjattu: %durationmin% -muuttuja ei toiminut.
- Muutettu: Areenan jakson osoitteen lisääminen ohjelmalistaan muuttaa sen automaattisesti sarjan osoitteeksi.
Kiitän kovasti. Toivottavasti ei ollut iso työ. Käympä tästä antamassa ihan rahallisen tuen. Sen verran iso juttu tämä mielestäni oli.
Janihanc
