FlickFetch
Uusimman päivityksen jälkeen ei toimi.
Niin näyyttää. Laita bugiraportti ohjelman kautta.
Sillä aikaa voi ladata vaikka Yle-dl. Keskustelu sen käyttöön ottamisesta/käytöstä sitten tässä ketjussa. Yle-dl on idioottivarma eli todella helppo käyttää, vaikka on ns. komentorivi-ohjelma, joita jotkut turhaan karsastavat.
Kyllä nämä FlickFetchin virheet ovat jo hyvin myös tekijän tiedossa, turha niistä on uusia raportteja lähetellä. Tilanne siis on se, että suorat videolinkit toimivat, videosarjalinkeistäkin osa, mutta eivät mitkään audiolinkit. Vikojen syykin on tiedossa, darxiden pitäisi vain ehtiä korjata ohjelmansa.
Jos tässä ketjussa saa taas mainostaa muitakin ohjelmia, niin laturi kyllä osaa video- ja audiolinkit ja niiden sarjat. Lisätietoa siinä toisessa ketjussa.
Bugiraportin lähettämisestä mainitsinkin oikeastaan muistutukseksi, että sellainen on itse ohjelmassakin. :thumbsup:
radio-ohjelman yksittäisten jaksojen lataus onnistuu, kun ton virheilmoituksen jälkeen klikkaa siitä osoiterivin nuolesta valikon auki, ja sieltä, view info - sivulta klikkaa download now
ei helppoa, mutta onnistuu :-)
An unknown error occurred:
Value cannot be null.
Parameter name: input
at System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(String input)
at System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(String input, String pattern, RegexOptions options)
at FlickFetch.Areena.MediaType(String address)
at FlickFetch.FormMain.DownloadVideo(String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force)
You can send a bug report by clicking the link in the right upper corner.
Download started at 21:21:22
Radio Sami Yaffa - 2022-01-10 - Balkan party, party after party!!
Kyllä, Areenasta voi ladata yksittäisiä audiotiedostoja. Ihan ilman FlickFetchiä.
Moi!
Olisiko joku kenties ladannut areenasta just poistuneen britti sarjan poldarkin viitos kauden päätösjakson.? Itsellä meni jotain latauksen kanssa pieleen enkä saanut kokonaan tuota ko jaksoa. Heitäpä viestillä meitsiä jos tuo kyseinen jakso löytyy. Sattunee olemaan yksi lemppareista ja tuo kauden vika jakso jäänyt näkemättä.
Moi!
Esim. C Moressa on kaudet 1-5 katsottavissa, vaatii tilauksen mutta tarjolla on 2vk ilmaisjakso
Huvikseen tekee mieli mainita latausvinkki flickfetchaajille: Ruudussa on Serranon perheen 3 ekaa kautta (yhteensä 45 yli tunnin pituista jaksoa) hyvällä laadulla ja vieläpä Ylen laadukkailla suomennoksilla. edit: Näköjään ainakin myös neloskausi tulee viimein tuonne, syys-lokakuun aikana.
Oli totaalinen yllätys huomata nuo Ruudussa ja vieläpä ilmaisina eli ladattavissa. Ja vielä enemmän että ne ei olleet joillain halpatuotantotekstityksillä vaan Ylen suomentajan sujuvilla teksteillä. Tässä kattonut pari ekaa jaksoa ja onhan kerrassaan upea sarja.
Eipä hae uusia jaksoja, eikä enää edes yksittäistä jaksoa voi ladata.
at FlickFetch.Areena.IsCoverPage(String address)
Ei toimi audiot tai radiot, kuten viimeisen sivun aikana jokainen tuosta ilmoittanut on huomannut. Odota kärsivällisesti korjausta tai lataa laturilla ne yksittäiset jos kiire saada talteen.
Siis noi linkkaamasi audiot voi ladata suoraan niiden sivuilta mp3 tiedostona. Siihen ei latausohjelmia tälläkertaa tarvita.
Laitoin tämän lataukseen ja latausikkuna näyttää että tuota ladattaisiin luin liveä, eli sekunti sekunnilta vaikka toi on valmis tunnin video?
Ihan normaalisti tuo latautuu.
Varmuuden vuoksi lisäselvitys tähän tulevien jaksojen latauslistalle päätymiseen. Niin käy vain jos sarjassa on VAIN tulevia jaksoja. Tuo aiemmin esimerkkinä ollut Syntinen toimii nyt hyvin koska jaksoja on tullut saataville. Tällä hetkellä virhe tapahtuu esim. Etsiväpari Shakespeare & Hathaway
Tuli mieleen, että kun FF ei tällä hetkellä pysty erottamaan tulevia ja ladattavissa olevia jaksoja toisistaan, niin hidastaisiko se ohjelman toimintaa, jos jokaisen jakson osalta tehtäisiin pieni koelataus ennen latauslistalle lisäämistä?
Kyllä se ne erottaa. Esim Syntisen tulevat jaksot eivät nyt enää päädy latauslistalle, koska siellä on myös saatavilla olevia. Tämä lienee ihan pikku bugi Flickfetch ohjelman logiikassa.
Onkohan näissä kahdessa yleisurheilun EM-kilpailujen jaksossa jotain omituista vai liittyykö se, etten saa niitä ladatuksi samaan kuin muutkin vielä FF:ssä olevat pikkubugit? Latautuvatko ne teillä?
Eihän näillä kiire ole, niiden pitäisi olla Areenassa vuoden ajan. Tarvittaessa otan Laturin tai Yle-dl:n (tai mikä sen nimi nyt onkaan) käyttöön, mutta olisi vain muuten mukava tietää, latautuvatko nuo jaksot muilla.
Kyllä näyttivät ongelmitta tulevan täällä.
Mielenkiintoista. Kaikki muut (suomenkieliset ja selostamattomat. Ruotsinkielisiä en ole kokeillut) yleisurheilun EM-lähetykset ovat latautuneet ongelmitta, mutta nuo kaksi eivät edelleenkään lataudu. Lataus käynistyy näennäisesti ongelmitta, mutta prosenttiosuus ei kasva. Kun avaa konsolin, sieltä huomaa, että FF yrittää ladata saman blokin monta kertaa, mistään ei valita, sitten siirtyy seuraavaan blokkiin. Vaikka odottaa parikymmentä minuuttia, prosenttiosuus ei kasva eikä koko tule näkyviin. Myöskään itse videotiedostoa ei synny lainkaan.
Kuten eilen mainitsin, asia ei ole tärkeä, mutta osaisikohan joku sanoa, mistä voisi olla kysymys?
Laataa tuo ff uudestaan ja aloita puhtaalta pöydältä.
FlickFetchin syötteen nuuskintaa ohjaavat Areena/ffmpeg-parametrit ovat erittäin reilusti ylimitoitetut. Yleensä siitä ei ole haittaa, mutta näiden sporttivideoiden kohdalla jostain syystä on.
Kuvan mukaisia uusia arvoja käyttää yle-dl, ja tuntuu toimivan. Teoriatausta on hieman epäselvä.
Valitettavasti FlickFetch ei ymmärrä, että nämä sporttivideot ovat erilaisia. Valittavissa olisi useita resoluutioita ja mahdollisesti useita ääniraitoja, kenties tekstiraitojakin, mutta valinta tehdään eri tavalla kuin yleensä. Mutta nämäkin puutteet toivottavasti korjaantuvat sitten joskus.
Kiitos, hrk! Noilla parametreillä molemmat tosiaan lataantuvat mukisematta. Pitääpä tutkia, mikä tuossa on takana. Jos peace2000:lla toimii alkuperäisillä parametreilla, onkohan hänellä järeä kone tai hyvin nopea (tai hidas!) verkkoyhteys?
Ne nuuskintaparametrit voi oikeastaan jättää kokonaan pois (oletusarvot ovat 5M ja 5M, eli 5 miljoonaa mikrosekuntia ja tavua). Niitä tarvitaan vain jos käytännössä havaitaan, että ffmpeg ei tunnista streameja oikein. Ne otettiin FlickFetchissä käyttöön joulukuussa 2018, koska muuten ei aina kyetty upottamaan tekstitystiedostoa tallenteen sisään latausvaiheessa. Ffmpeg ikäänkuin unohti tekstityksen, jos heti videon alussa ei tekstejä tarvittu. Näin ainakin silloin ajateltiin. Mutta en osaa varsinaisesti selittää tätä sporttivideo-ongelmaa. Voi olla joku bugi flickfetchin käyttämässä vanhassa ffmpeg-versiossa. Sporttivideoiden bitrate on tavanomaista suurempi.
Kuten toisaalla tässä ketjussa olen esittänyt, tekstien muxaaminen latauksen yhteydessä hidastaa latausta selvästi. FFmpeg joutuu lukemaan rinnan useaa inputtia ja synkronoimaan ne. Tämän vuoksi eräs toinen latausohjelma lataa tekstit ensin ja yhdistää ne videoon vasta lopuksi, erillisenä työvaiheena. Katso myös viestiä #3451.
Täällähän ne ohjeet on varmaan ollut useamman kerran. :)
Varmaan on olleet. Pointti on että toinen tekee sen automaattisesti, toisella et saa valittua tätä asetuksista. Lisäksi moni on arka alkaa muuttamaan noita parametrejä, kun ei ymmärrä niistä juuri mitään.
Jotain kummallista tapahtui Areenassa viime yönä. Latausnopeus putosi hyvin vaatimattomaksi, siis sellaiseksi, joka kyllä riittää videoiden katseluun mutta ei tähän puolirikolliseen latauspuuhaan. Onko muilla sama kokemus? Vai onko minulla henkilökohtainen ongelma? Onko Yle alkanut rajoittaa kaistaa?
Vika oli muualla. Väärä hälytys.
MUOKS: Vika siis oli kokeilemassani ffmpeg-ohjelman kehitysversiossa.
(alunperin Videoiden lataus omalle koneelle sivustoilta (esim. Youtube)-ketjussa)
ei myöskään vastinetta FlickFetchin niinikään toistaiseksi toimimattomalle ohjelmalistalle
Ainakin tv-sarjojen suhteen näyttäisi toimivan. Radio-ohjelmien sarjat jää lataamatta, mikä on toki tiedossa, ja valitettavaa.
Mitä muuta ohjelmalistassa ei toimi? Jos @darxide saisi taas intoa korjailla.
edit. Uudet sarjat menevät listauksessa alas, mutta lataus, se tärkein, toimii.
ON tosiaankin ongelmia saada mm Knalli ja Sateenvarjo ladattua (yhdessä jaksossa ainakaan ei mahdollisuutta ladata sitä suoraan yleltä) kun vääntää latausta alettaessa ihmeelliseen muotoon tuon linkin, ja sitten ei lähde lainkaan lataamaan?
Onko muilla samaa ongelmaa?
Laturilla näyttäisi lataukset onnistuvan, mitä kokeilin. Missä jaksossa puuttui suora latauslinkki?
Areenan audiolinkit ovat nykyään virallisesti muotoa
https://areena.yle.fi/podcastit/1-50949474
Vielä hetki sitten ne olivat muotoa
https://areena.yle.fi/audio/1-50949474
... joka sekin edelleen kelpaa. Mutta jos jätetään pois tuo välitaso, eli käytetään muotoa
https://areena.yle.fi/1-50949474
... niin Ylen palvelin lähettää redirectin 308, joka tarkoittaa "olemme muuttaneet pysyvästi, älä käytä enää vanhaa osoitetta". Windowsin .NET Frameworkin http-kirjasto käsittelee tämän virheenä, vaikka oikeasti kysymyksessä on vain varoitus. Tämä siis on .NET Frameworkin bugi, joka on korjattu uudemmissa dotnet-versioissa, ainakin uusimmassa .NET 6.0 -versiossa.
Koska FlickFetch tapansa mukaan haluaa muokata linkit mieleisikseen, eli mm. karsii pois "turhan" audio-tason, niin tuloksena on virhe. Jos linkissä on podcast-taso, niin sellaisesta FF ei ole koskaan kuullutkaan, joten linkki varmaankin on epäkelpo ja siis hylätään.
Tiivistelmä: Audiolinkkien käsittely on FlickFetchissä rikki. Käytä jotain muuta ohjelmaa.
Koodi:
Koodi:
Koodi:
Millä muullaa softalla voi tallentaa YLE arenasta audiotiedostoja?
Ainakin laturi ja yle-dl. Keskustelu toisessa ketjussa,:
Hieman täydennystä, siltä varalta, että lukijoiden joukossa on joku tekniikasta kiinnostunut:
- Redirect 308 on ongelma vain jos käytetään Windowsin vakiovarustukseen sisältyvää .NET Frameworkkia. Esimerkiksi Pythonin requests-kirjasto hoitaa tilanteen oikein, käyttäjältä piilossa, samaten .NET 6.0. Mutta nekin joutuvat tekemään redirectin vuoksi ylimääräistä työtä.
- Varsinaiseen videon/audion imurointiin tarvitaan webisivuun viittaavasta linkistä vain linkin lopussa oleva tunnus. esim. 1-50949474. Redirectiin törmätään vasta jos halutaan ladata webisivun html-teksti. Ja sitähän halutaaan, koska se on paras tapa selvittää videon/audion otsikko ja kuvausteksti.
- Ylen palvelimen lähettämässä redirectissä ohjataan käyttämään audio-tason sisältävää linkkiä, vaikka se ei enää olekaan webisivuilla näkyvä. Mutta tämä voi muuttua milloin tahansa. Parasta on käyttää aina linkin virallista muotoa sellaisenaan.
Mistä toi laturi löytyy kun en saa tota YLE-dl softaa toimimaan jostakin syystä mitenkään?
Eikö muuten tuota Arenan audiotiedostojen latausta voi korjata mitenkään tuohon flickfetchiin. Ei näet tyhmä ymmärrä ollenkaan tuota virheen luonnetta, että onko se mahdoton korjattavaksi? Siis ihan uteliaisuudesta kyselen, enkä kiusatakseni esim loistavan ohjelman tehnyttä tahoa.
On ollut niin pirun näppärä softa meinaan, ja tällainen taviskin kykenee käyttämään ilman tuntien ohjeiden lukemista.
Tähän taisi tulla vastaus tuolla toisessa langassa mutta kertaus on opintojen äiti: Laturi
Avaa antamani linkki ja lue.
Juu kyllä se ohjelman tehnyt taho voisi ohjelmansa korjata. Vaan ei ole tahosta mitään kuulunut kotvaseen.
Tää audiolinkkien käsittelyongelma olisi kyllä mukava saada korjattua niin pysyisi tuo jo ladattujen kirjasto kuosissa ja ladattaessa kustomoidut tiedostonimet samassa muodossa. Muilla ohjelmilla lataaminen aiheuttaa näiden osalta ylimääräistä säätöä, vaikka se hyvä onkin, että on vaihtoehtoja.
v5.1.3.3 - 10.9.2022
- Korjattu: Podcastien jaksolista ja ohjelmalista eivät toimineet.
- Korjattu: Areenan jaksot järjestettiin väärin jaksolistassa.
Juu onneksi olkoon, toimii. Sellainen havainto kuitenkin, että nyt audio/podcast-sarjojen jaksot listataan vanhimmasta uusimpaan, kun tarkoitus kai olisi päinvastoin. Eli siis audiosarjojen natiivijärjestys pitäisi jättää kääntämättä.
Kappas. Jätin jaksojen alkuperäisen järjestyksen mutta käänsin sen päinvastaiseksi, se toimi hyvin tv-sarjoissa ja podcast-sarjoissa joissa on numeroidut jaksot, koska sellaiset on Areenankin sivuilla uusin alimpana (esim. Antti Holman oopperajuhlat), mutta jaksonumeroimattomat sarjat ovatkin uusin jakso ylimpänä.
Näin. Ja jaksonumeroidun sarjan tuntomerkki on, että episodin otsikko alkaa sanalla "Jakso" tai "Avsnitt". Sekä TV- että audiosarjoissa. Kuitenkin esimerkiksi juuri Antti Holman oopperajuhlissa ensimmäisen jakson titteli on poikkeava.
Kiitos! :)
Todella suuri helpotus, että podcastien eli käytännössä Ylen radio-ohjelmien jaksojen lataaminen onnistuu taas!
Kysymys:
Missä on nyt FlickFetchin asetukset eli se ratas, mistä pääsee muuttamaan omia asetuksia?
Yläoikealla kysymysmerkistä saa esille kyllä ohjeet, mutta ainakin täällä ohjeessa näkyy kuvat asetuksista mutta mistä pääsen muuttamaan omia asetuksia?
Nyt esim. ongelmana se, että lataustauon jälkeen on kymmeniä jaksoja ladattavana ja ruudulle päällimmäiseksi hyppää aina kunkin jakson "edistymisruutu" tai miksi sitä kutsutaankin. Niiden päällimmäisenä työpöydällä olon tahtoisin muuttaa, mutta en löydä kohtaa, mistä sen voisi tehdä.
Kiitos jos joku tietää ratkaisun ja kertoo sen myös! ;)
Desuclocker
