Ford tunnustaa Ecoboost moottorivian Englannissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhazu
Taitaa olla vanhempia hintoja. RSHuolto lienee Fordin merkkareita edullisimmasta päästä ja Ecoboost 1.0 jakopää sisältäen öljypumpun hihnan yht. 1650€...
Joku väitti, että mekaanikot vetävät pitkää tikkua, kuka saa moisen riippakiven työnalle. Kuulemma se moottorin saaminen takaisin tiiviiksi on ikävää puuhaa.
Viimeksi kun katsoin, oli tuo ö.pumpun hihnan vaihto lisätyö, joka tosin olisi viisasta vaihtaa samalla. En siltikään ymmärrä miksi tuo on noin hinnakas. Eikai tuo eroa kuivahihnan vaihdosta paljoakaan.
Okei joo,
Joo'o, ei taida olla mikään helppo operaatio, mutta toki tehtävissä ja osat varmaan kuitenkin kohtuu halpoja. Mutta jos firma veloittaa 1 650 e, niin se kyllä kertoo siitä, että joutuu siinä vähän jumppaamaankin. Eli joo, ei ollutkaan niin kiva juttu kuin ajattelin. Joku 500e normaalin jakohihnan vaihdosta liikkeessä voi tarkoittaa alle satasen osia ja puol tuntia parkkipaikalla, mutta tässä tapauksessa hommaa taitaa olla vähän enemmän...
Aikaa menee kuulemma ensikertalaiselta ammattimekaanikolta 12-16 tuntia ja työhön tarvitaan kalliita erikoistyökaluja. Ja ylemmäs postaamistani videoista toisessa (pidempi niistä) kaveri ottaa öljypohjan irti osana hommaa.
Ja sitten kun "potilas" on vielä niin hauras, niin tuo lienee myös merkittävä takuuriski. Jos teet jakopääremontin, niin sinua syytetään, jos se jakopää porsii. Vaikka oikeasti syy olisi autotehtaassa, joka on suunnitellut moisen helvetinkoneen.
Itsellä Ford C-Max 1.0 ecoboost vm 2015 ajettu 104.000km menossa ensi viikolla jakohihnan vaihtoon, kone ei siis vielä hajalla. Ecoboost moottorit eivät kestä 240.000km jolloin jakohihna Fordin mukaan pitäisi vaihtaa. Kyseessä on siis takuun jälkeinen tuotevirhe. Nyt sitten katsotaan, kuka vaihdon maksaa. Olen ollut Fordiin yhteydessä sähköpostitse. Vastine pyydetty viimeistään 12.05.25 päivitän tänne, kun saan vastauksen.
Jakohihnan vaihtoväli on tämän mukaan 10v tai 240tkm.
Muistelisin RS-huollossa sanoneen jakopään teolle, että on kokopäivän homma ja joutuvat varaamaan siihen luonnollisesti myös työtilan päiväksi ainoastaan työstettävälle autolle. Oman focuksen jakopää tuli teetettyä 10v iässä. Tällä hetkellä autolla ajettu 239tkm /12v.
Moottorin ”jännitysmomentista” huolimatta olen edelleen tyytyväinen auton älyttömän hyvään ajettavuuteen. Ei ole vieläkään mitään ylimääräisiä nitinöitä ja säännöllisillä perushuolloilla menty koko aika. Toki alustaan jo näillä kilometreillä vaihdettu osia. Tarkoitus on ajaa auto loppuun - nähtäväksi jää koska se aika koittaa.
Hihnan vaihto hinta vaihtelee huomattavasti, riippuu huollon tuntiveloituksesta. Työmäärä on noin10 tuntia, tuntiveloituksen hinta vaihtelee 60€ - 120€ välillä, eli työkokonaisuus 600€-1200€ + varaosat. Nelipyörä pyytää 2000€, MIcars Karkkilassa 1250€
Osa kyseisen koneen ongelmaa on varmaan se että moni pikkupaja (ja miksei kotikorjaajakin) on kiusauksessa oikoa vaihtamalla vain nokkahihnan kun asiakas metsästää sitä halvinta tarjousta. Tässäkin Drivetriben videossa nokkahihna näyttää olevan ok koska ilmeisesti vaihdettu mutta koneessa kuitenkin käytännössä täystuho koska öljysihti tukossa ja pumpun hihna murentunut koska sitä ei ole vaihdettu.
En ole vielä löytänyt yhtäkään hyvää selitystä miksi se hihna on tarvinut pistää öljyn joukkoon? Mitä hyötyä siitä on vs kuiva hihna? Ihan oikeasti, ei mitään laskennallisia teoreettisia hyötyjä.
Pidempi vaihtoväli teoriassa toisin kävi käytännössä. Sama koskee myös thp -moottoreita, joissa vielä isompi ongelma kuin ecoboosteissa.
Lisäksi hiljaisempi jakopään ääni, kun öljykylpy vaimentaa mekaanisen hihnan ääntä.
Tämä on varmasti totta, mutta onko joku kokenut tämän ongelmaksi? Siis muut, kuin insinöörit.
Käsittääkseni myös Honda on käyttänyt näistä öljyssä uivia remmejä.
Thp on ketjukone. Puretech on Fordin ecoboostista matkittu märkähihnakone. Onneksi siinä sentään on öljypumppu ketjulla. Uriinsa juuttuvat männänrenkaat toisena tyyppiongelmana.
Oikealle kireydelle kiristetty kuiva hihna ei kyllä pidä mitään muun melun alta erottuvaa ääntä.
Yksi asia mitä tästä EcoBoostin jakopäästä olen aina ihmetellyt, remmin (ainakin öljypumpun, saattoi ola myös jakopään) kiristys ja ohjaus hoidetaan laahareilla eikä rullilla. Ketjun kanssa oivallinen ja toimiva ratkaisu, mutta aivan sama kuinka paljon siellä on öljyä välissä niin ei se kyllä kuminauhalle hyvää tee.
Kiitos korjaukset. Puretech tarkoitin, tosin nyt uusin revisio on taas ketju.
Onhan maailmassa insinöörit yrittää tehdä kaikkensa muka hienommin.
TSI koneista ketjunkiristimissä ei ollut ollenkaan kynttä joka estää ketjunpomppaamisen.
Ecoboost uusin revisio ketju, mutta öljypumpussa on kuitenkin hihna.
On tosiaan ketju nyt, luultavasti kuiva ketju nykysuunnittelun tuloksena.
Tiivistäminen voi olla vähän helpompaa?
Ihan oikeasti metallinen nokkaketju jolla ei ole minkäänlaista jatkuvaa voitelua? Kestää varmaan aikansa jollain "kestovoitelulla" mutta kuulostaa äkkiseltään aika pahasti uudelta autotekniikan suunnittelun kukkaselta.
mikä tiivistäminen? Mikä vika on ketjulla pyöritettävässä pumpussa?
Niin siis akseleita ei tartte tiivistää, jos hihna ui samassa öljyssä. Jos taas ketjuun vertaa, niin sehän ui aina ölyssä. Mutta hihnalla on etuja ketjuun nähden, eli esim. polttoainetalous ja valmistamisen edullisempi kustannus. Vertasin siis vain kuiva/märkä hihna.
Edit. Googlettelun perusteella Fordin päätavoite märälle hihnalle oli pitempi kesto kuivaan nähden. Mikä ei siis ilmeisesti kovin hyvin toteutunut ;)
Edit2. Ketjutkin ovat nykyään melkein kuin hihnoja, eli hyvin kevytrakenteisia. Ja tästä syystä vaihtoväli niilläkin alkaa lähestyä hihnoja...
Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Fordin dieselit. 2 litran ja isompien kuiva hihna kestää ihan järjestäen 160 tkm. Joissain huolto-ohjelmissa jopa 240 luvataan kestoksi.
Miten hyvin vaikka tsi tai thp ketjut kestävät yli 100tkm?
Thp:stä enemmän näppituntumaa ja jos sanelisin sille huolto-ohjelman jonka mukaan se vaihdetaan niin kilometrit olisivat 60tkm.
Se oli (toivottavasti) vitsi nykysuunnittelun nurinkurisuudesta.
2.0L dieseleissä pitää ehdottomasti noudattaa 6v vaihtoväliä muuten porsivat.
Nytkin pihalla yksi jossa hihna kappeleina.
Mistä versiosta on puhe? En muista nähneeni yhtäkään katkennutta isomman kuin 1,6 litraisen jakohihnaa fordin koneisissa, mutta ehkä tätä versiota ei käy meidän tekemissä yhteistyömalleissa.
Onko tätä ongelmaa vielä nykyisissä koneissa? Jotain luin että hihna vaihdettu ketjuun jossain kohtaa? Mistä vuosimallista eteenpäin? Jos ketjulla siinä silti vaihtovälisuositus ja maksaa tonneja?
Paljon kysymyksiä koska tässä katsellut kakkosautoksi tällaista... mutta mutta kannattaako tähän sekaantua.
2018/2019 tuli muutos, mutta öljypumppua pyörittää edelleen öljykylpy hihna.
Eli silti voi mennä tulleeseen ja moottoria menee tällöin vaihtokuntoiseksi.
Juuri 3vko tehtiin yhteen 115tkm ajettuun sihdin tarkistus ja vaihtoon meni Jakopää.
Ketju nyt on toki samalla fiksua uusia.
Operaatio on muutamia satasia halvempia mitä hihna/hihnan vaihto.
Onko tuo sihdin tarkistus myös kova homma? Eli maksaa paljon? Silti hihna on nyt 2019 vuosimallista eteenpäin?
Tuo mitä katsellut on juuri 2019 vuosimallia.
Onko tietoa onko kuinka iso parannus tullut tähän viimeiseen versioon?
Niin, siis siellä on jakoketju ja siinä ohessa sitten öljyssä uiskenteleva hihna, joka pyörittää öljypumppua.
Kyllä se sihdin tarkistus taitaa yhä edelleen olla kova homma. Kun se öljypohja pitää irroittaa ja sitten lopuksi tiivistää takaisin, vaikka ei muuta tekisi kuin vilkaisisi sinne. Alapuolisella videolla vähän näkyjä sinne sisään ja tuossa alhaallahan tuo öljypumppu taitaapi nököttää, tällä kertaa sihti kovin puhtaan näköinen.
Linkki: https://youtu.be/fwGFCVXl3r4?si=PNpaNaX9eW07fQxT&t=401
Perhepiirissä tuore kokemus tuosta fjordin yhen litran muovimoottorista.
2017 malli automaatilla, 95tkm ajettu ja vietiin "ennakoivasti" merkkikorjaamolle.
Motti auki ja öljypumpun pikkuhihna jo käytännössä murentunut ja hampaaton. Jakohih-hihna vielä hampaallinen ja "ok". Sihti puoliksi tukkeessa murentuneesta pikkuhihnasta mutta onneksi(?) öljyvalo ei vielä välkkynyt normi ajossa ja kuljettajan ajotyyli muutenkin hyvin rauhallinen. Onneksi(?). Kaikki öljynvaihdot ja huollot tehty uudesta asti marmoritiskin korjaamolla ja varmasti oikeilla öljyillä ja vuoden välein.
Jakopää kasaan uusilla osilla ja huoltopäällikkö totesi vain "voi-voi, tämmöistä on ollut välillä".
Kilsoja olisi vaihto-ohjelman mukaisesti ollut vielä 240tkm asti matkaa. Aikaa myös kaksi vuotta. Fucking LOL.
Lopputulema, auto toimii ihan normaalisti, ainakin vielä.
Jatkoon ohjeistuksena oli ajaa 98E5 bensalla, koska 95E10 on liikaa etanolia, joka pilaa öljyn, joka pilaa hihnat. 2140€ taisi maksaa jakopään laitto eikä toivoakaan että Ford tai jälleenmyynti osallistuisi kuluihin. Köyhää se vain kirpaisee?
Kuluttajariitalautakunnalle voisi vielä kirjelmöidä ihan piruuttaan. Eikö sieltä viidennes pitäisi tulla takaisin, jos kesti vain 8 vuotta 10 vuoden suosituksesta? Toki myyjä voi vedota siihen, että ei ollut varsinaista vikaa, mutta kalliimmaksihan se olisi myyjälle tullut, jos pitäisi maksaa viidennes uudesta moottorista kuin viidennes jakopäärempasta. Eli myyjäkin säästi, kun asiakas oli etupeltoon liikkeellä eikä vasta sitten kun lasku on kymppitonnin.
Eipä tuossa paljon iloa ollut täytetystä huoltokirjasta jos ei mitään vastaantuloa maahantuojalta. Tälläinen olisi mielenkiintoista käyttää kuluttajaviranomaisilla kun Ford on kerran arvioinut noiden osien kestävän 240tkm, eikä mennä lähellekkään.
Toivottavasti on dokumentoitu se murentumispisteessä oleva hihna kirjallisesti eikä vain suullisesti.
No käytännössä 250€ töineen sisältäen työ ja liimat mutta toisaalta enemmin tinkaa suoraa hinnasta pois ja laittaa samantien merkillä uudet osat niin pitäisi kestää sen satkun.
Tänään taas tuli yksi hinurilla ja 98tkm mittarissa.
T: Fordilainen
Fordin alkuperäinen 10 vuotta / 240 000 km Ecobluen märkäremmille oli kyllä todella optimistinen. Onko millä kilometreillä tullut katkenneita vastaan?
Vaikuttaahan se. Kun olet uudella Fordillasi ajanut satakuntatuhatta kilometriä, saat vaihtomoottorin nopeasti ja huokealla. Minä olen vakinainen vaihtomoottoriasiakas ja olen kovin tyytyväinen systeemiin.
Ryhtykää Tekin Ford-omistajaksi ja vakinaiseksi vaihtomoottoriasiakkaaksi. Säästätte rahaanne ja aikaanne.
"Fordin 1,0-litrainen EcoBoost-bensiinimoottori on useasti voittanut "Kansainvälinen vuoden moottori" -palkinnon, muun muassa vuosina 2012, 2013 ja 2014"
Vuoden moottori, ehkä kahden.
Noh, eipä mitään vuoden moottoreita ja autoja kestotestata ennen palkitsemista.
Kuplissahan oli aikanaan oikein "palkintoplakaati" siitä kuinka monta moottoria on vaihdettu. Ne laskettiin siis ihan rehdisti kulutusosaksi. Tuollainen näihin nykymoottoreihin merkille kuin merkille. Kojelautaan aina yksi plakaati lisää kun yksi moottori ja toinen plakaati askista. Sähkiksissä ja hybrideissä voi lisätä vielä akkuvaihdoista plakaatin.
Kuten Fordin, myös Volkswagenin vaihtomoottorien mainonnassa vedottiin siihen, että järjestely säästää aikaa ja rahaa. Toisin sanoen moottorin loppuunkulumista tai täystuhoa pidettiin aivan normaalina tapahtumana auton elinkaaren aikana, ja vaihtomoottori oli vain nopeampi(väitetysti halvempikin) vaihtoehto auton makuuttamiselle korjaamolla laajan moottoriremontin ajan.
Onkohan mitään perimätietoa mitä moinen on kustantanut aikanaan? Tuskinpa Fordilta nykyään saa uuttaa moottoria mitenkään järkevään hintaan.
Fr0sti
