Forza Horizon 3 (PC, Xbox One)
Sama vika kun yritin asentaa E: asemalle, eli sinne minne kaikki muut pelit on asennettu; lataus tyssäsi heti alkuunsa. Kun vaihdoin asennusasemaksi C:n niin lataus onnistui heti ilman mitään ongelmia.
C-asemalle lataa vähän aikaa, mutta sitten tökkää. E ja D-asemille ei edes aloita lataamista, vaan usein tulee virhekoodi :rolleyes:
Olihan se pakko ostaa ultimate edition kun sai alkuperäisen hinnalla windows storesta, saa vielä nähdä miten pyörii i5-2500K:lla ennen ryzen 5. :comp:
Yksi latolöytö oli viikko pari takaperin ollessa forzathonissa. Itse sen suoritin ja huomasin myös mulla olevan 19/20. Hieman selvitin niin ennen tuota parin viikon takaista se yksi jo oli tovin siellä kummitellut, joten olisikohan kohta tulossa avoimeksi tuo puuttuva.
Eilen illalla kun vilkaisin niitä tulevia Forzathon saavutuksia, niin siellä oli tulossa yksi latolöytö palkintona siitä, että ajaa yhden kisan Porschella ...
Onkos muilla tullut sellaista vastaan että H kaaviossa ykkönen onkin pakki ja kutonen on pakin tilalla. Kyseessä siis Logitechin G25 ratti. Pitkään aikaan ei ole rattilla tullut pelailtua tätä niin en tiedä missä päivityksessä tai tilanteessa näin päässyt käymään. Asetuksistakaan ei löytynyt ratkaisua.
Koodi:
1=pakki
2=1
3=2
4=3
5=4
6=5
pakki=6
Koodi:
1=pakki
2=1
3=2
4=3
5=4
6=5
pakki=6
Onko kaikissa autoissa vai vaan osassa? Voisiko olla niin fiksu peli, että osaisi autokohtaisesti laittaa vaihteet tuolleen, koska onhan toisissa autoissa kaavio ollut tuolleen, kuten vaikka e30 m3:ssa?
Ainakin kaikissa mitä testasin oli väärin. Tuskinpa tuo niin fiksu peli olisi kun h-kaaviokin toimii kaikissa autoissa vaikka osassa on oikeasti läpsykkä vaihteet.
Tuntuu että Forzissa kaikki vaihteistot toimii samalla tavalla on sitten joku vanha jenkki, ysärimanuaali tai uusi automaatti.. vain nopeudessa eroa. Ovat vähän laiskasti tehny sen osion.
Tuli kyllä ihan puskista tuo expansion. Mielenkiinnolla jään kyllä odottelemaan tuota vaikkakin olisin toivonut jotakin fast and furious expansionia.
Joo Fast & Furious dlc ois ollut kyllä herkkua.. Noh ei voi mitään..
Tuohan tuli jo FH2:een, miksi ne tekisi saman lisärin FH3:een?:tdown:
Windowsin kauppa näköjään alkoi toimimaan kun sain demon ladattua.
Pyörii GTX 1070:llä 1080p Ultra 4xMSAA -asetuksilla tasaisesti 60 FPS ja mitään ongelmia ei pelatessa esiintynyt. Nyt alkoi houkuttaa kokoversio pelistä, mutta saako jostain halvemmalla kuin kaupan 69,90€ vai odotanko seuraavaa tarjousta?
Kiitoksia! Ostoon menee :)
Onko kokemuksia, kuinka hyvin Logitech Driving Force GT ratti toimii tässä? Melko vanha laite kyseessä, niin mietin, onko kunnon tukea.
Peli tuntuu nielevän suoraan kovin heikosti ratteja, mutta onneks on microsoft-paske niin XOutputilla pitäis saada pienellä (tai suurella) säädöllä onnistumaan. Sain Steam controllerin keskusteleen pelin kanssa ton avulla joten toiminee vaikka GH-kitaralla, jos niikseen...
Huomenna pääsee testaamaan, toimiiko ratilla ollenkaan. Creators Update on asennettu, eli ei tuo yllä oleva ohjekaan taida toimia.
Demon perusteella tuo ei onneksi ollut Xbox 360 -ohjaimellakaan ollenkaan huono pelata.
Itte olen tuota yli sata tuntia xbox 360 -ohjaimella veivannut, hyvin on maistunut. Mutta tämmönen video näytti YouTubesta löytyvän:
Hyvin toimii Logitech Driving Force GT tuossa. Ei mitään kummempia kikkailuja vaatinut, kun säädin vain pelistä ja Logitech Profilesta mieleisest asetukset. Toki ajotuntuma ei ole lähellekkään yhtä realistinen kuin esim. Project Carsissa, mutta Force Feedback toimii ja autot kyllä lähtevät lapasesta, kun liikaa pelleilee :)
Kieltämättä ärsyttävää, kun prossussa yksi ydin hakkaa koko ajan 100% ja ilmeisesti sen takia FPS tippuu etenkin kisoissa. Pelin asetusten säätäminen ei siihen auttanut, mutta kun suljin kaiken ylimääräisen työpyödältä, niin sen jälkeen pyöri selvästi tasaisemmin.
Todella hyvältä peliltä kyllä vaikuttaa ja en malta odottaa, että pääsee ostelemaan lisää autoja.
Peli on todellinen koodarin lehtolapsi... Säikeistys on jotain mitä tottu näkeen kymmenisen vuotta sitte :sori: Peli tuntuu myös olevan huommattavasti alttiimpi kaatuilulle, mikäli koneella on muutakin toimintaa, vaikka mikään ei suoranaisesti olisi lopussa
Itelläni peli ei pysy pystyssä puolta tuntia pidempään yhtäjaksoisesti. Peli kaatuu suoraan työpöydälle ilman mitään virheilmoitusta. Nopeella googletuksella en oo yksin ongelmani kans. Forzan foorumilla pitkät keskustelut aiheesta ja kehittäjä ei kommentoi asiaa mitenkään. Ilmeisesti Creators updaten jälkeen alkanut kaatuilemaan oikein urakalla. Kellään muulla samaa ongelmaa ja mahdollista fixiä tiedossa?
Mulla taasen saattaa neljä tuntia rullata yhtä soittoa. Ja toisena päivänä kaatuu heti 5min jälkeen. Sitten kyllä pysyy pystyssä. Eli ainoastaan kerran kaatuu jos on kaatuakseen.
Onko peli kaatuillut sulla aina samalla tavalla, vai onko alkanu jonku päivityksen jälkeen?
Forza 6 Apex toiminu alusta alkaen ilman mitään ongelmia ja tuntus olevan huomattavasti paremmin optimoitukin. Muistivammasella gtx970:llä selviää horizonissa medium asetuksilla just ja just 60fps.
5 tunnin sessiot vedin tähän alkuun ja on kyllä todella hauska peli. Varsinkin viritysmahdollisuudet yllättivät positiivisesti, kun löytyy vaikka mitä ja tarvittaessa voi moottorin vaihtaa.
Aloittelijana lähdin 500 hevosvoiman vuoden 1995 BMW M5:llä kokeilemaan, miten onlinessa pärjää. Noh, turpaan tuli, eikä 100 hevosvoiman lisäys auttanut. Sen jälkeen huomasin, että moottorin voi vaihtaa ja turbon lisätä ja sitten oli 820 heppaa, mutta tuolla olikin jo aika hirveää ajaa ja alussa oli pelkkää sutimista.
Satuin voittamaan ilmaiseksi Lamborgini Huracanin heti alkuun ja tuohon sai laitettua sen 1200 hevosvoimaa. Nyt alkaa viivoissa lentokentällä pärjäämään jo jotenkin... :D
Kaatuilua ei onneksi itselläni ole ollut. Alussa en päässyt onlineen, kun tuli "Unable to join" joka kerta, mutta tuohon auttoi koneen uudelleenkäynnistys.
Ei taida olla mahdollisuutta vaimentaa muiden pelaajien mikkejä onlinessa? Rasittavaa kuunnella 12v kakaroiden huutoa pelatessa.
Aina samalla tavalla kaatuillut. Nyt en ole hirveästi kyllä kerennyt pelailemaan, kun päässyt/joutunut rassailemaan ihan oikeita autoja.
Ite vedän Ultralla sen 60-90FPS, vaikka peli haluais ite laittaa mediumille:confused2:
Tekisi mieli ostaa peli ku tuli näyttis vaihdettua gtx980:een. 69€ on vaan suoranaista ryöstöä. Eli hyviä tarjousvinkkejä otetaan vastaan.
Just missasit CDONin 40 euron Green Friday -tarjouksen. Mutta jos kärsivällisyyttä löytyy, niin tarjouksia tulee kyllä ajan kanssa vastaan joko Xbox Livessä itsessään tai digikoodeja myyvissä puljuissa.
Toimiiko muilla saavutukset PC:llä? Eivät näytä aktivoituvan Xbox-sovelluksessa.
Aikaisemmin tässä topicissa jollain oli samaa ongelmaa noiden saavutuksien kanssa. Ja muistaakseni se selvisi. Olisikohan ollut sivu tai kaksi taaksepäin.
Ilmeisesti ei toimi siksi, koska olen kaikki mahdolliset tiedonkeruut mennyt estämään käyttiksestä. :D Eipä noista saavutuksista taida mitään hyötyä olla, joten ihan sama.
Kuusi tuntia takana, eikä yhtään kaatumista. Hyvin toimii vakio GTX1060/7600K-setillä FHD:na. :)
Hot wheels lisäri on latautumassa, katsotaan minkälainen fiilis tästä lisäristä saadaan. On ainakin todella erilainen.
Kannattaa latautumista odotellessa naputella Storen check for updates -nappia, sillä DLC ei aktivoidu ilman emopelin uusinta päivitystä. Jossa sivumennen mm. luvataan parannusta CPU:n aiheuttamaan pullonkaulaan paremman säikeistyksen myötä.
Enpä ainakaan vielä ole huomannut mitään parannusta suorituskyvyssä, mutta senhän huomaa vasta(siis jos siinä ylipäätään isoa eroa edes on) kun menee takas peruskaduille.
Tuokin lisäri varmaan itselle samanlainen kuin edellinen että hetken on hauska, ja sen koommin sinne ei palata. Kun siellä on hommat hoidettu.
Eilen itse latasin tuon hot wheels lisärin ja yllätti kyllä positiivisesti. Ensimmäinen kerta kun tuota peliä kokeilin 2160 resolla kaikki asetukset tapissa niin on toi ihan sairaan näyttävä.
Näyttäähän tuo optimointi parantuneen, kun ennen siellä keskustassa ajellessa fps saattoi tippua välillä jopa 50 puolelle mutta yleensä 60-70fps. Nyt hakkaa kokoajan 85-97fps.
Ja Hot wheels alueella mennään 90-140fps. Astukset siis ultralla 1080p 60hz resolla. Ja osaa pelikin aueta nykyään fullscreeniin, mitä ei ainakaan mulla ennen tehnyt. Mutta kaatumista ne ei oo osannu korjata ainakaan kokonaan, kun pari kertaa meinannut kaatua(peli stoppaa hetkeksi, mutta jatkuu kuitenkin) ja kerran kaatunut.
Pitäisikö tuon päivityksen latautua automaattisesti? En löytänyt mistään latausmahdollisuutta ja pelatessa joutui yhä kärsimään FPS-dropeista, kun ei päivitys lähtenyt peliä aloittaessakaan lataamaan.
storessa pitäisi näkyä päivityksissä mikäli ei ole ladannut, “Threaded Optimization” löytyy asetuksista mikäli on uusin päivitys ja auttaa droppeihin.
Kiitoksia vinkistä! Katselin kaupan sijaan Xbox -sovelluksesta, niin ei ihme, ettei löytynyt.
Uuden päivityksen myötä ratin kanssa tuli ongelmia.
Aina kun pelin käynnistää, peli on valinnut asetuksista profiiliksi oletuksen, ei itse tekemääni. Tuossa mm. torvi soi aina kun painaa kaasua. Kun laitan oman custom-profiilin, peli muuttaa joidenkin nappien toimintoja itsekseen. Esim. seuraava radiokanava voi vaihtaa itsekseen nappia kesken ajamisen ja se pitää asettaa uudelleen asetuksista haluamaani nappiin.
Mulla ratti(g27) kyllä toimii aivan normaalisti, käytän kylläkin oletusta, kun siihen on tottunut. Kuullostaa kyllä todella hullulta että oletus asetuksissa kaasupoljin on töötti. Mikähän ratti kyseessä?
Mukavan olonen peli mitä nyt kerenny vähän näppiksel pelaa.
Mutmut itse asiaan nyt kyllä on härö, en saa toimimaan uutta trustmasterin t500rs settiä + th8 shifteriä.
Väittää eittei ole yhteensopiva muka, sitten kun koitan säätä custom profiilii, nii ratti tunkee heti käännön configuraatioon mukaan...
Ja pään vaivaa auheuttaa windowsin asetukset mitä oon säätäny shutup10-ohjelmal.
edit. joo piti asentaa netistä sofjat + firmis rattiin nii nyt toimii:facepalm::vihellys:
Logitech Driving Force GT. Huomasin myös, että jos vaihdan jonkun itsestään vaihtaneen toiminnon nappia, samalla joku toinen toiminto katoaa tai vaihtaa nappia.
Lisäksi netissä pelaaminen ei onnistu lähellekkään joka kerta ja erroria tulee, kun koittaa liittyä peliin. Tuohon auttaa koneen boottaaminen.
Tässä nyt vähän ristiriitasia kokemuksia.
Pelin optimointi voisi olla parempi ja supporttia multi usb:lle, nimittäin aika nihkee jos ei voi käyttää shifteriä ja keppiä.
Boxilla kun kuiten kaikki toimii niin tämä on mielestäni kohtuutonta pc pelaajia nähden.
Ei oikeen nappaa toi nappi käkkäri ku driftailee. :D
Kylhän toi peli pöyrii joku 60-100fps High presetillä AFx16, FXAA off, MSAAx4 ja 2560x1440 resoluutio mut kaipaisin parempaa suoritus kykyy kun kortista kuiten löytyy potkua. Noh muuten toimii suht sulavasti ja peli ei ole kaatunut kertaakaan.
Nettiin en ole päässyt pelaamaan ollenkaan viime päivityksen jälkeen. Failed to resolve server address tulee joka kerta, kun yrittää liittyä peliin. Aikaisemmin tuo korjaantui koneen uudelleenkäynnistyksellä :(
Itsellä uusimman päivityksen myötä peli alkoi kaatuilemaan yksinpelissä. Joko ei pääse lainkaan siihen pelaa/asetukset ruutuun asti tai sitten kaatuu tovin pelaamisen jälkeen kun poistuu autotallista. Nettipeliä en sen jälkeen ole edes uskaltanut kokeilla kun ei se ennekään järin vakaa ole ollut kavereiden kanssa pelaillessa :D
Sama homma itellä, ei pääse mihinkään sessioon pelaamaan. Ja nyt on jopa pari kertaa kaatunut peli. :D
Aika huono fiilis jääny tästä esityksestä, jopa vähän kaduttaa kun menin ultimaten ostamaan ja microsoftia ei näköjään kiinnostaa paljoo ollenkaan...
Varmaan palaan peliin kuhan Online toimii ja tulee multi USB support nii pääsis käyttää shifterii ja keppii. Ilman näitä ei oo motiivii ees pelata...:tdown:
Täällä kanssa, mutta itse olin käynyt nappaamassa verkkokortin asetuksista IPv6:n pois päältä ja kun FH3 näyttää vaativan Teredo-tunnelin, niin eipä yhdistänyt online-peleihin. Täppä takaisin päälle ja jo rupesi toimimaan.
Win 10 Xbox applikaatio -> settings - Network kertoo kätevästi, onko verkkopeli mahdollista.
IPv6 näytti olevan itselläni päällä, mutta Teredon käynnistäminen uudelleen korjasi ongelman ja pääsin onlineen.
21 tuntia pelattu ja ensimmäinen kaatuminen tuli. Tietenkin juuri ikävään kohtaan onlinessä :facepalm:
Edelleen todella ärsyttävää, kun peli vaihtelee itsekseen ratin asetuksia ja kesken kaiken kaasupolkimeen saattaa ilmestyä torvi.
Noh nyt toiminu Online pienien kikkailujen kera.
Eli ole varma että Teredo on päällä!
Ja itse ongelman fixaus, käynnistys valikkoon->services->Täältä IP-Helper hiiren oikealla restarttia ja nyt eikun pelaamaan!
Ite joudun joka kerta kerta tekemään tuon kun käynnistän koneen.:vihellys:
K2bizza
