Fractal Design -kotelot
Riippuu täysin virtalähteen pituudesta ja siitä miten paksu radi + tuuletin tuohon tulee. Saattaa se sinne mahtua, mutta ilmavirtaus ei varmaan optimi ole. Sinuna laittaisin 280/240mm aion eteen tai kattoon. Tuo on varmasti lopulta hiljaisempi ja mukavampi korvalle, kuin yksi pienempi kovilla kierroksilla.
Prossulle on arcticin 280mm radi edessä. Nyt ideana saada vielä näyttiksen lämmöt kuriin. Kattoasennus on melun takia poissuljettu. Kokeilin kerran enkä kokeile toiste. En ole myöskään poissulkenut morpheus 2 + 2x120mm ropellit ja sitten alas 120mm tuuletin vaan tuomaan raitista ilmaa suoraan radin jälkeen. Poistoilma on hoidettu bequiet silent wings 3 120mm. Hdd-kelkka saa väistyä kun sille mulla ei ole tarvetta.
No nyt alkaa olla hinta paremmin kohdallaan muodin haitakkeet/R5:ttä heikompi joustavuus/laajennettavuus huomioiden.
USB-C liitintä pystyy kyllä lisäämään liitinpaneelilla olemassa olevaan koteloonkin:
Akasa USB 3.1 Gen2 Type-C -paneeli 3.5"-laitepaikkaan, 2 x Gen1 Type-A, musta/harmaa - 23,00€
BitFenix Asennuskehikko 5.25" paikkaan, 3.5" tai 2.5", SofTouch-pinnoite, musta - 6,90€
Akasa InterConnect GX, USB-liitinpaneeli 5.25" laitepaikkaan, musta - 34,90€
Fractalin laatu kyllä vaihtelee , siinä missä R5 suhkot laadukas niin Node 804 todella heppoinen , vtuttaa ku edestä pölyfiltteri lähtee vähän väliä irti jos konetta nostaa, taitaa olla viimeinen ko.firman tuote.
Mulla on nykyisessä setupissa Enthoo Luxe ja Corsair H105 joka on 38mm paksu. Mahtaako noin paksu jäähy olla ongelmallinen R6:ssa jos top mounttaa?
Selvitin tota aiemmin pohtimaani jäähyhommaa define c eteen alas sen verran, että onnistuu vaan jos ei käytä eturadia tai käytössä vaan 240mm eturadi, jolloin sen 120mm sais tuurilla sopimaan eteen. Muutoinkin asennus tulis hyvin vaikeaks tossa bottom mount ideologiassa, kun pitäs ensin pujotella radi paikoilleen ja sit vasta korttiin kiinni, joten ei jatkoon tämä idea.
280mm aio edessä, näyttiksen lämmöt maks 70-astetta. Ei ylimääräisiä tuuletin virityksiä.
Edit. Tosin meshify c ehkä on vähän toimivampi tuolla kombolla.
Ulkoreunaan vedettynä varmaan mahtunee nuo 120mm leveät. Mulla on Define S2 ja 140mm ropellit on katossa -> 20 milliä kun tois tuulettimia alas niin osuisi rameihin.
Ei ole mitään ongelmaa. 120 leveät radit menee hienosti. 140 leveän kanssa joutuukin sitten mittaamaan kaikki rammeista alkaen.
Onko joku keksinyt miten fractalin r5 koteloon saa asennettua 2kpl arcticin P14 pwm tuulettimia eteen?
Meshify C kotelo ollut nyt käytössä pari kuukautta ja olen kyllä pirun tyytyväinen tähän. Hyvin hengittävä kotelo ja tyylikkään näköinen ja sopivan kokoinen.
Uutta koteloa oletettavasti tulossa Fractalilta ensi viikon loppupuolella.
Henk. koht toivoisin ITX-päivitystä tulevan jossain vaiheessa, mutta liekö tässä jostain muusta kyse.
Itse kun olin esittänyt Fractalille vähän itx-kotelotoiveita ja vastaus oli vähän tyyliin "odotahan vaan" ja nyt tuo postaus, niin kyllähän sitä vähän odotukset lähti kasvamaan. Taitaa kuitenkin tulla vaan se R7 kun alkaahan se jo vissiin olla sen aika... :confused2:
Itselleni tuo oli pettymys. Vaihdoin Define C tilalle, koska kuvittelin ''avoimemman'' etupaneelin lisäävän jäähdytystehoa, mutta todellisuudessa se paksu vaahtomuovi vain flokkari tuloilmaa ja GPU:n rasituslämmöt nousivat muutamalla asteella. Postitiivisena puolena CPU:n rasituslämmöt laskivat aika reilusti avoimen katon ansiosta.
Meillä on kaksi noita Meshify C koppia käytössä, kummastakaan en oo löytänyt "paksua vaahtomuovia" :rolleyes:
Mulla ihan outo ongelma Define S kotelon kanssa. Eli ei toimi käyttämätön etupaneelin mikrofoni jakki, tunnistaa kyllä että laite on kytketty mutta ei anna pihahdustakaan ääntä mikille. Lähettivät Fractalilta varaosan jonka vaidoin, niin sama homma. Ei hajua onko vika jossain muualla kuin kotelossa, epäilen kyllä että ei ole kun kaikki muut ääniliitännät toimii.
Vähän kyllä haiskahtaisi softapuolen ongelmalta. Ajureista tai Windowsista laitettu kuulokelähtö ulostuloksi?
Ei ole laitettu, asensin windowsinkin uusiksi, ja realtekin softat. Emon liittimen pinnitkin on paikoillaan, ja juu ei tule ääntä vaikka laittaa kuulokekähdöksikin. Sormi suussa tämän kanssa.
Realtekin ajureiden asetuksista löytyy toisten piirien kanssa mitä mielenkiintoisimpia asetuksia, esim. etu- ja takajakkien erottelua yms. Varmistaisin/kokeilisin noiden ajureiden asetukset läpeensä vielä. Äänipiirin ajurit kannattaa asentaa emon valmistajan sivuilta.
Onko täällä kukaan käyttänyt S nanoa tai Core 500? Vähän kahden vaiheilla kumman hankin. Plussia ja miinuksia molemmista jos sais!
Define 7 julkaistu.
Eka arvostelu, joka tuli vastaan:
Gamers Nexus arvostelu
Ja Optimum Tech
Aika pettymys toi uus define. No, katotaan josko julkaisisivat uuden meshifyn.
Näyttää kyllä tosi samalta kuin edellinenkin, vaikka tuossa mainitaan, että se olisi tosi uudistettu.
Ei paljoa näytä uudistuneen. Define 7 XL ihan kelpo uudistus vesijäähdyttäjille.
Eipä kyllä harmita että tuli vajaa vuosi takaperin ostettua R6; käytännössä saman kopan sai muutaman kympin halvemmalla. Merkittävin edistysaskel näyttäisi olevan se, että valkoisen värivaihtoehdon etupaneeli on selvästi vaaleampi kuin R6-sarjassa.
Vähän vaaleempi juu. Tuossa valkoisessa R6:ssa tuo etupaneeli on vähän eri sävyä muun kotelon kanssa ainakin hyvässä valossa katsottuna.
Hyvä jos ovat huomanneet tuon pienen sävyeron ja korjanneet sen tuohon. Näkyyhän se nyt hinnassakin.
Taisi joku 120e tuo vanha maksaa.
Myös muita värejä:
Vähän kalliit on julkaisuhinnat..
Alkaako tässä nyt jo kärsimään Fractalin maine hyvästä hinta-laatusuhteesta? Herrajjumala, markoissa tonni kuitenkin aika peruskotelosta...
EDIT. Onhan noissa toki se päivitys myös että USB-C löytyy etupaneelista vakiona. Joo.
Fractalin tyyppi pisti sähköpostia ja sanoi lähettävänsä henkilökohtaisesti testaamansa varaosan etupaneelin ääniliittimiin. Jos nyt ei ala toimia niin vika on meikäläisen korvien välissä.
Justiin muutama viikko sitten rakensin uuden koneen R6:een ja mietein että koska 7 tulee :lol: Ei kukaan halua ostaa uuden veroista Define R6 TG usb-c blackouttia :geek::x3:
Onko tuossa R7:ssa jotain, mitä R6:ssa ei?
Tässä eroavaisuudet, joihin kiinnitin huomiota. Ei ole varmasti täysin tyhjentävä lista uudistuksista:
Vaihdettava kattopaneeli
Define 7:ssa on mahdollista vaihtaa kattopaneeli ritilämalliseen paneeliin, joka auttaa ilmankiertoa. R6:ssakin on irrotettava luukku, mutta koko katto ei irtoa eikä mukana tule toista vaihtoehtoista paneelia, kuten Define 7:ssa.
Oma mielipide: koska arvostan hiljaisuutta, umpinainen paneeli on joka tapauksessa parempi, joten sikäli itselleni merkityksetön uudistus. Toki taas kotelon kustomoitavuus on aina hyvä asia, mutta jokaisen mietittävä omalta kohdalta, onko tästä uudistuksesta hyötyä. Esteettisesti Define 7:n saumattoman sileä paneeli miellyttää omaa silmää enemmän.
Tuuletin-hubi
Hubi on Define 7:ssa sijoitettu kotelon piilossa olevan sivun yläosaan. R6:ssa hubi on samalla kyljellä noin 10cm alempana kotelon yläreunasta. Ehkä tuo sijoittelu on hieman parempi Define 7:ssa kaapelointia ajatellen
Oma mielipide: Kytken tuulettimet joka tapauksessa emolevyn liittimiin enkä R6:ssakaan käytä hubia, joten minulle tällä uudistusksella ei ainakaan tällä hetkellä ole merkitystä. Periaattessa tuo sijoittelu kyllä on parempi ja jos tuulettimia olisi enemmän kuin emolevyllä on liittimiä, niin tämä olisi ihan kiva uudistus.
Sivupaneelin kiinnitys
Define 7:ssa sivupaneelien kiinnityksessä ei ole ruuveja ja paneeli aukeaa "pystysuunnassa". Eli kaksi klipsiä irrotetaan kotelon oikeasta ja vasemmasta ylälaidasta ja nostetaan ovi pois. R6:ssa kiinnitys on sormiruuveilla ja ruuvit sijaitsevat kotelon takaosan ylä- ja alalaidassa. Paneeli irrotetaan siis liu'uttamalla se irti sivusuunnassa.
Oma mielipide: Define 7:n tapa on ehkä sikäli parempi, että on pienempi riski, että sivupaneeli tipahtaa pöydälle irrotettaessa. Varsinkin jos kylki on lasinen versio, niin ehkä vähän turvallisempi tunne irrottaa kylkeä :) Myös R6:ssa ovi pysyy uskoakseni kiinni ilman ruuveja, mutta Define 7:n ruuviton kiinnitys näyttää kyllä huomattavasti napakammalta.
Kaapelien hallinta
Yhteensä viisi tarranauhallista kiinnitys kohtaa. R6:ssa näitä vastaavia on vain kaksi. Tarranauhojen alla on Define 7:ssa myös pienet hahlot kaapeleille. Lisäksi kaapelointikyljen puolella virtalähdeen vieressä oleva levy irtoaa Define 7:ssa, mikä myös helpottaa hieman kaapelointia. Lisäksi speksien mukaan kaapelointitilaa on Define 7:ssa 7mm enemmän kuin R6:ssa.
Oma mielipide: R6:n kanssakaan ei kaapeloinnissa todellakaan ollut mitään ongelmia, mutta ainakin periaatteessa Define 7:n uudistuksien pitäisi tehdä kaapeloinnista vielä helpompaa.
Pieniä esteettisiä muutoksia
Erilaiset logot, joita on myös hieman eri paikoissa yms pientä. Ehkä merkittävin esteettinen muutos on jo aiemmin mainitussa kattopaneelissa, joka on Define 7:ssa vaihdettava ja umpinainen versio on saumaton, kun avautuvaa luukkua ei ole.
Kaiken kaikkieen mielestäni nuo uudistukset ovat niin pieniä, että en jaksaisi edes alkaa vaihtamaan osia Define 7 koteloon R6:sta, vaikka saisin kotelon ilmaiseksi :D Define 7 on kyllä sinällään parempi kotelo. Jos olisin kokonaan ilman koteloa tällä hetkellä, niin arvioisin kyllä hinnankin perusteella, että kumman kotelon ostaisin. Ovh on ennakotietojen mukaan Define 7:ssa noin 20-30 dollaria R6:tta kalliimpi. Lisäksi vanhaa mallia saattaa löytyä alennuksista uuden kotelon julkaisun alla.
Tarkoitus oli rakentaa uusi, mahdollisimman hiljainen, kone Fractal Design Define C -koppaan. Mutta jo asennusvaiheessa alkoi tuo trendikäs virtalähteen suoja häiritsemään. Ei auttanut muuta kuin palata vanhaan tuttuun Fractal Design Define S -koteloon. ks. kuva alla
Vielä pitää mielestäni hieman liian kovaa suhinaa täydellä teholla käytettäessä. Ryzen 9 3950X + Noctua NH-U12A & 6kpl NF-A12x25
Minulla oli sama ongelma. Yksi hd audio piuhan liittimen sisällä oleva holkki oli lähteny luisuun eikä saanut emolevyn pinniin kontaktia. Oli aika vaikea vika löytää. Tarkasta liitin.
Ps. ja sama koppa itsellä
Jos lämmöt on kurissa niin ainahan sitä voi pienentää tuulettimien rpm:iä niin suhina vähenee. Eipä noita 2000rpm tuulettimia täysillä kierroksilla kukaan kuuntele mielellään olipa Noctua tahi ei.
Komee setti kyllä. :tup:
Mielenkiinnolla odotellaan. NCASE M1 on tilauksessa, mutta ei onneksi vielä ensi viikolla lähde tulemaan.
Toisaalta jos menee paljon yli 15 litran niin kiinnostus lopahtanee.
Tulipa sitten tuo Define 7 ja siirsin kamat R6:sta ja kyllä tämä asiallinen koppa on. Laitoin eteen 3x ja alas 1x noita Arcticin pst tuulareita, onneksi ostin 5-packin kun yksi sirisee heti.
    1,3 MB · Luettu: 255
    2,7 MB · Luettu: 274
    2,5 MB · Luettu: 285
    2,4 MB · Luettu: 273
Treenari
