Fractal Design -kotelot
Korvien välissä on hillitön taistelu uuden kopan valinnan kanssa. Loppusuoralla ovat tällä hetkellä Define C ja Meshify C. Kompakti koko on plussaa, mutta ei välttämättömyys. Nämähän ovat käytännössä samoja koteloita sillä erolla, että Meshify on selvästi tyylikkäämpi ja siinä ilma pääsee virtaamaan vapaammin. Valinta on kallistumassa Meshifyn puolella, mutta hieman arveluttaa, että kuinka äänekäs tuo on ilmajäähyllä verrattuna Defineen ja vastaavasti jos valitsen Definen, niin kuinka merkittävästi ahtaammin ilma vaihtuu siinä? Koppa tulee pöydälle monitorin taakse, eli hiljaisuus on plussaa, mutta kompromissihan tämä aina on ilmanvaihdon ja hiljaisuuden välillä.
Prossujäähyksi on tulossa näillä näkymin Noctua NH-15D chromax. Kopan eteen ajattelin laittaa kaksi 140mm tuuletinta ja taakse yhden 120mm tuulettimen. Tuolla setillä ilmanpaine kopassa on positiivinen ja se on hyvä asia, mutta en vaan tiedä riittääkö tuo jäähdytykseen, vai pitääkö pultata lisäksi kattoon pari 140mm tuuletinta lisää? Tuulettimiksi varmaankin Arctic P12/P14 tai sitten jotain Noctuan vastaavia. Arcticit ovat huomattavasti edullisempia ja käsittääkseni ihan päteviä ja hiljaisia.
Kommentteja?
Laitetaan nyt vielä pakkaa sekoittamaan tämä (hintana oli 30-40€):
100% varmuudella en kuullut mitään ininää, kun tuo oli Define C:ssä. Voin kai siitä yleistää, että ne bitumit toimii hyvin myös coil whinen peittämiseen. Sitten meni lasikylkikoteloon ja kuulin ääniä.
Myös Define C:ssä oli Vega56 ja se kävi hiljaisesti ja viileänä. Vegan vaihtamisen aikaan kyllä muutin etutuuletimet 2x140mm -> 3x120mm..
Meshify C:ssä oli GTX 1080 ja sekin toimi täydellisesti.
Nuo on kyllä niin vanhoja, että niissä oli edessä Arcticin F-sarjaa. Define C vaihtui tässä kuussa BeQuiet! 500DX:ään ja Meshify C viime vuonna Jonsbo U5:een. Kummassakaan ei ollut yhtään mitään vikaa.
Ja ostin lasintummennuskalvoa Biltemasta Jonsboa katsellen, mutta en ole saanut asennettua. Meshify C:n tummennettu lasi on siistimmän näköinen. Myös sininen, kirkas ledi oli tarkoitus vaihtaa, mutta sekin jäi.
Noctuan massiivijäähyn mahtuminen kannattaa varmistaa.
Nykyiset koneet on desktop-käytössä hiljaisia/äänettömiä, niin siitä ei ole mitään huolta missään kotelossa (perusoletus on , että on semilaadukkaat jäähyt/tuulettimet). Peleissäkin tuo on kiinni siitä, miten hyvä jäähy on näyttiksessä ja prosessorissa on.
Ja edelleen laittaisin max. ilmavirran sinne alas, niin ei kattoon tuulettimia varastamaan ilmavirtaa. Muuten se näytönohjain edelleen imee ilmaa takaa ja se tuo pölyä. Ei itsellä, mutta kaverilla on käynyt juuri näin.. Tosin semmoiset tiheään rei'itetyt pci express suojapalat maksaa pari euroa Kiinasta, niin niitäkin voi käyttää..
Kommentteja?
Meillä 2kpl Meshify C, toinen näyttöjen takana ja toinen näytön vieressä. Ei olla koettu ainakaan liian äänekkäiksi. Ja ilmäjäähyillä mennään.
Kuvassa gpu virrat irti kun just irrottamassa sitä...
Kuvassa EVGA GTX 1080 on 266.7mm
Tästähän näkee hienosti myös nuo minun pari pointtia:
- se on kovin kompakti kotelo (tämä oli mielestäni hyvä asia)
- 2x 140mm menee ilman mitään säätöä, tuon luukun alhaalta joutuu avaamaan, että saa 3x120mm.. ehkä siirtämään kovalevykehikkoa
Kommentteja?
Omakohtaista kokemusta ei ole kyseisistä koteloista, mutta Gamers Nexuksen tekemän testin mukaan:
Defice C on 4db hiljaisempi kuin Meshify C. Eli vissiinki aika olematon ero.
Meshifyllä 6 astetta viileämpi CPU
Näytönohjaimen lämmöissä ei ollut eroja.
Meshify C:n ainut isompi huono puoli on tuon etupölynsuodattimen puhdistus. Samalla etutuuletinten asennus on vähän kömpelöä tuon etupaneelin takia. Toki näitä ei nyt viikoittain tarvitse tehdä.
2x140mm eteen ja 1x120mm taakse oli omassa käytössä optimi. 3x120mm edessä ei juuri ollut vaikutuksia lämpöihin. Coolereina NH-D15 ja ARO-M14. Laitoin lisäksi umpikylkiseen Meshify C:hen ääneneristysmattoa kylkiin ja kattoon.
Molemmat, Define C:n ja Meshify C:n, omistaneena tykkäsin kyllä paljon enemmän Meshifysta. Ehkä ottaisin Meshify C:n mieluummin kuin jopa nykyisen Define 7 C:n.
Arctic mainostaa itse F-sarjalaisia juuri kotelotuulettimina, mutta testien mukaan P-sarjalaiset voivat olla jopa parempia.
Valinta kolmen 120mm ja kahden 140mm välillä on varmaan aika pitkälti makuasia. Se kolmas, eli alimmainen 120mm tuuletin kuitenkin puhaltaisi ilmaa lähinnä virtalähteelle, joten sen hyöty on kyseenalainen. Perinteisesti isompi tuuletin on hiljaisempi ja tehokkaampi, joten siksi mieluummin laitan sellaiset. Taakse ei tuossa koppamallissa saa ilman dremeliä kuin 120mm tuulettimen. Kattoon saisi 2x140mm, mutta niidenkin tarve ja hyöty on samalla tavalla kyseenalainen.
Mietin sitäkin vaihtoehtoa, että ostan Meshifyn umpikylkisen version ja laitan kylkiin itse jotain vaimennusmattoa samaan tapaan kuin Definessä on, mutta en tiedä olisiko siitä hirveästi hyötyä kun se etuosa on kuitenkin niin avoin. Muuten ottaisin suoraan Definen, mutta onhan tuo Meshify vaan tyylikkäämpi. Ja vaikka en lasipaneeleista pidäkään, niin tuo Meshifyn tumma lasi on ihan siisti sekin. Kirkasta lasia en kelpuuttaisi lainkaan.
Youtubesta löytyy useita videoita, joissa molempia koteloita on kasattu nh-d15:n ympärille, eli se ei ole ongelma.
Pojalla on R6 ja siinä on virtapainikkeen ympärillä suunnilleen koko huoneen valaiseva sininen ledi joka on ihan peffasta jos kone on samassa tilassa missä nukutaan (kone on öisin sleep-tilassa, eli se valo vilkkuu). Ei kai näissä ole samanlaista, vai pitääkö sitäkin heti modailla?
Näyttiksen tuulettimet pörräävät toki vielä muiden päälle, mutta en nyt ihan saanut kiinni, että mistä ne sitä ilmaa pääsevät imemään, jos ei kopassa ole negatiivista painetta?
Jäi mainitsematta, että koppaan tulee näyttikseksi varmaankin 3070 tai 3080 sitten kun niitä saa. Tai sitten väliaikaisesti joku käytetty 2080ti.
Nykyisessä kopassa pörrää hissukseen kolme lähes äänetöntä Silverstonen 180mm tuuletinta ja poistopuolella vain yksi 120mm Noctua. Ei ole pölyjä koneen sisällä näkynyt. Vähän arveluttaa siirtyä ihan erilaiseen kokonaisuuteen, mutta josko kehitys olisi kehittynyt tässä välissä ja pienemmätkin tuulettimet riittäisivät. :D
Valinta kolmen 120mm ja kahden 140mm välillä on varmaan aika pitkälti makuasia. Se kolmas, eli alimmainen 120mm tuuletin kuitenkin puhaltaisi ilmaa lähinnä virtalähteelle, joten sen hyöty on kyseenalainen. Perinteisesti isompi tuuletin on hiljaisempi ja tehokkaampi, joten siksi mieluummin laitan sellaiset. Taakse ei tuossa koppamallissa saa ilman dremeliä kuin 120mm tuulettimen. Kattoon saisi 2x140mm, mutta niiden tarve ja hyöty on tosiaan kyseenalainen.
Pojalla on R5 ja siinä on virtapainikkeen ympärillä suunnilleen koko huoneen valaiseva sininen ledi joka on ihan peffasta jos kone on samassa tilassa missä nukutaan (kone on öisin sleep-tilassa, eli se valo vilkkuu). Ei kai näissä ole samanlaista, vai pitääkö sitäkin heti modailla?
Meshify C:ssä ei ainakaan ole häiritseviä ledejä itsessään. Ja mulla tuossa on musta lasikylki, jos koneen sisällä ei oo valoja niin näyttää mustalta kyljeltä.
Arctic F vanha ja P uusi parempi?
Meshify C ainut ongelma mun mielestä on gpu max mitta jos edessä tuulettimet tai haluaisi vaikka 280 AIO.
"Näytönohjaimen pituus: 315mm (etutuulettimen ollessa asennettuna)"
Siinä alkaa olla ahdasta, ja jos Gpu vaikka 300mm niin ei tartte AIO laitella.
Ok, hyvä tietää. R6:ssa on tosiaan virtapainikkeen ympärillä sellainen sininen tuhannen auringon voimalla vilkkuva ledi.
En tiedä vanhasta, mutta nämä on suunniteltu hieman eri tarkoituksiin (airflow vs pressure). P on ilmeisesti parempi myös kotelotuulettimena, vaikka ei erityisesti sellaiseen olekaan suunniteltu. Näin olen antanut itseni ymmärtää paristakin eri revikasta, mutta tämä voi olla tapauskohtaista.
Niinpä, mutta toisaalta AIOt ovat vähän sellainen trendijuttu muutenkin ja niissä on omat ongelmansa. Ja voihan sen AIO:n laittaa kattoon.
Suurempi ongelma on siinä, että edes pelkkien tuuletinten kanssa ei saa kaikkia kortteja mahtumaan.
Tässä epävirallista koostetta eri 3080-mallien pituuksista:
Noista ei kovin moni mahdu tuohon koppaan, jos ei sitten kopan etuosaan laita jotain slim-mallisia tuulettimia. Normaalit tuulettimet ovat yleensä noin 25mm paksuja (Arctic P14 PWM PST on speksien mukaan 27mm ja 120mm versio 25mm.
Itsekin 2x Meshify C:n tyytyväisenä käyttäjänä pakko kehua tuota tilaihmettä. Tässä kuva jos jotain kiinnostaa miten rtx2080ti ja 360mm AIO mahtuu Fractalin Meshify C.
Kuvasta ei näy, että kopan edessä on ritilän välissä 3x120mm tuulettimia, eli 2/3 tuosta AIO jäähdyttimestä on push+pull. Kopan etusäleikkö napsahtaa kiinni, mutta pullistelee/taipuu muutaman millin. Normaalia ohuemmalla tuulettimella ei varmaan pullistelisi tuo etusäleikkö. Itseäni ei kuitenkaan haittaa lainkaan joten saa olla noin :)
Aika mielenkiintoinen setuppi. :D
Sinullakin on tuossa muuten sama "vika" mikä useimmissa asennuksissa, eli radissa letkujen tulisi mennä sinne alaosaan, jotta se ei hörpi ilmaa kiertoon sitä mukaa kun aineet katoavat. Aiheesta tarkemmin videomuodossa täältä.
Etenkin vähän pienemmissä koteloissa usein aika vaikeaa saada letkut alas, tulee helposti näytönohjain vastaan (kuten tuossakin setupissa)
Samaan aiheeseen liittyen oma FD Nano S, i7-9700k, jäähynä Arctic Liquid Freezer II 280mm. Näyttis on Asuksen RTX 2080 Dual. Radi on muutaman millin vinossa ja vain keskeltä kiinni neljällä ruuvilla kiinni, koska ei yksinkertaisesti muuten mahdu :D
Tuolta myös minun Define C:n etusivut näyttää, jos niitä ei pariin kuukauteen imuroi.. :)
Sisällä ei ole pölyä, kun siellä on ylipaine :)
Mutta oma Define C lähti tässä juuri nyt veljelle, niin ei ole kuvat siitä enää mahdollisia.
Huono valaistus niin joutu ottaa kännykän taskulamppu päällä kuvan nii näkyy selkeämmin, noin kuukausi sitten siivottu koko kone.. :D
Ei ollut tarkoitus kritisoida, tuolta ne omatkin melkein näytti .. Kun se ilma menee pienemmän alueen läpi, siihen kertyy pölyä enemmän..
Sitä virtapainikkeen lediä ei tosiaa tarvitse kytkeä emolle ollenkaan jos häiritsee.
Kyllä se ihan tarpeellinen on, mutta ei näin kirkkaana. Voisihan sinne laittaa tosiaan vastuksen väliin tai vaikka pyöräyttää mustalla tussilla sitä valorengasta himmeämmäksi, mutta kun ei ole oma eikä häiritse minua, niin en ole alkanut säätämään. Omassa koneessa en tuollaista jaksaisi katsella.
Itsellä on se oven ylälaidassa olevan loven kohta virtaledistä teipattu umpeen ja virtaledi kajastaa vain hiukan virtanappulan reunoilta. Juuri sen verran, että helposti erottaa onko kone päällä vai ei, mutta ei missään tilanteessa häiritse. Tämä siis R5-kotelossa.
Tuli tuossa käytettynä hommattua meshify c nyt koteloksi tulevalle 3900x+3080 kokoonpanolle. Minkälainen tuuletin kokoonpano tuohon kannattaa nyt ilmajäähylle laittaa ja onko suosituksia tuulettimiksi?
Samat suunnitelmat, tosin prossu on vielä kysymysmerkki. Kuten tuossa oli aiemmin puhetta, minä ajattelin laittaa ilmajäähysetin tällä tavalla:
- Eteen 2 x Arctic P14
- Taakse 1 x Arctic P12
- Prossulle Noctua NH-D15
Pitäisi olla hiljainen setti, mutta jos eivät nämä riitä tuuletuksen osalta, niin sitten pitää lisätä myöhemmin kattoon 2 x P14. Tämä tosin aiheuttaa koteloon alipaineen, joka ei ole suotavaa, joten pitää vielä pohtia tätä tarkemmin sitten jos se on tarpeen.
Kaverille koottiin kone tuohon Meshifyhin johon kaksi P14:aa eteen, alkuperäinen Fractal taakse ja 3700X:ää jäähdytti Arcticin 34 eSports DUO. Ja on kyllä hiljainen setti. Turhaan Meshifyn äänekkyyttä pelätään. Se eturitilä on sen verran vaahtomuovilla tukittu että ei se pahemmin meteliä päästä läpi. Itselläkin Meshify oli jossain välissä ja ihan positiiviset fiilikset jätti. Ja myös tuo tumma lasi mahdollistaa haluttaessa ihan hillityt ja tyylikkäätkin valaistukset.
Ajattelin että 3kpl 120mm arctic f12 puhaltamaan sisään ja taakse+kattoon 2 tai 3 f12 puhaltamaan ilmaa ulos. Tuolla varmaan ilma liikkuisi riittävästi.
Mennään siis mielummin p12 malleilla sitten, tämä hyvä tietää
Kannattaa miettiä, että onko parempi laittaa kaksi isompaa tuuletinta, vaiko kolme pienempää. Kuten tuossa jo aiemmin totesin, niin se etuosan alimmainen 120mm tuuletin jää puhaltamaan lähinnä suoraan kohti virtalähdettä jakajapellin alle, eli sen hyöty on vähintään kyseenalainen. Lisäksi isommat tuulettimet ovat yleensä hiljaisempia, vaikka siirtävät ilmaa jopa enemmän.
Valkoisessa R6:ssa se koko nappula loistaa pimeässä, vaikka toki onkin reunoilta paljon kirkkaampi. Pitää varmaan joku päivä purkaa se ja vetäistä joku tummennus siihen pintaan.
Mulla on niin että katossa olevat 2x 140mm pyörii hitaammin kuin edessä olevat 2x 140mm, näin pysyy kopassa ylipaine :tup:
Täällä edessä 2x 140mm Corsairin ML Pro flektejä. Katossa saman lafkan 240 radi jäähdyttämässä 3800x (2x 120mm ML Pro) sekä takana yksi 120millinen. Piti radi siirtää edestä kattoon kun Ampere näyttis on tulossa. Nyt mahtuu EVGAn 3080 FTW3 Ultra. Hiljaisia ovat nuo rgb helvetit.
Onkos "Fractal Design Define 7 Black - Solid" ja "Fractal Design Define 7 Black/White - Solid" täysin identtisiä ulkoapäin, ja sisältä erona ainoastaan valkoinen maali? Tuon black/whiten saa 10e halvemmalla niin voisin ottaa sen, jos ulkoapäin eroa ei tosiaan ole lainkaan
Todennäköisesti juuri noin. Katsomatta juuri tuota mallia, ainakin aiemmissa versioissa on tehty noin. Oma R5 Blackout eli kokomusta oli myös varmaan sen 10€ kalliimpi kuin musta, jossa valkoisia osia myös. Fractal design on myös harrastanut samoja runkoja monissa eri malleissa (R6, S2 yms.) eli tuskin nytkään ovat mitään muutoksia värin takia tehneet.
Poistin Fractal Define R4:sta kiintolevykehikon alhaalta kun siirryin täysin M.2 kiintolevyihin ja ajattelin laittaa kaksi 140mm tuuletinta etupaneeliin. Koon puolesta ne sopivat kehikkoon, mutta etupaneelissa ei ole sopivia reikiä ruuveille. Voinko porata käsiporakoneella tms reiät ilman että tämä muovi menee palasiksi? En ole koskaan modifioinut koteloita enkä tiedä miten tähän saisi reiät tehtyä itse.
    148,3 KB · Luettu: 113
Nykyisen setin runko täyttää helmikuussa 11 vuotta (i7-2600k + NH-DH14 + Define R3 + 16GB + GTX1070) ja nyt uusien julkaisujen jälkeen voisi ehkä jo päivitellä. Rungoksi 5900X ja RTX3080 + samanlaatuiset tilpehöörit.
Koteloksi katsellut tuota monen suosimaa Meshify C - Dark TG lasikylkistä. Ledi setuppia en tee, mutta jos joskus pari hillittyä valoa sieltä haluaa näyttää, niin tuo tumma lasi toimisi ok. Ilmajäähdytys aika samalla linjalla kuin monet täällä.
- Prossulle Noctua NH-D15 chromax.black
- Eteen 2 * 140 mm
- Taakse 1 * 120 mm
- Taakse kattoon ehkä 1 * 140 mm jos tuo on fiksua
ARCTIC P14 PWM PST ja ARCTIC P12 PWM PST on usein mainittu. Ovatko nuo Noctuan NF-A14 / A12 PWM huomattavasti parempia vai vaan huomattavasti kalliimpia?
- Eteen 2 * 140 mm
- Taakse 1 * 120 mm
Aika lailla samaa settiä kuin täällä. Tuo kattotuuletin tuskin muuttaa tilannetta, joten ainakin alkuvaiheessa laitan katon kokonaan umpeen.
Yleinen mielipide taitaa tällä hetkellä olla tuon jälkimmäisen puolella. Itse päädyin Arcticin jäähyihin, mutta ne odottavat vielä paketeissaan muita komponentteja kaveriksi, niin ei ole vielä omia kokemuksia.
Vastaan itselleni jos jollain muulla tulee sama idea, porasin 5 millisellä terällä reiät ulkoreunoihin ja nyt on pari 140millistä edessä.
Millainen AIO sopii R6 koteloon, jos asentaa vaikkapa kattoon?
Onko tää ylimittoitettu?
Prossuna on 3950X, joka nyt rasituksessa 74C, Coolerina on Scythe Fuma 2 Scythe FUMA 2 -prosessorijäähdytin - 56,90€
Pelatessa maximit mitä ollu siinä 80C, kotelossa on ihan vakiotuulettimet edessä. Ja GPU on GTX1080
Tuohon tulee 5900X/5950X ja pelännyt että ei riitä enää ilmajäähy
Eikös tuohon tuo Arctic pitäs mennä. Itellä ko. AIO Fractalin S2 kotelossa, joka hyvin samanlainen kuin R6. Eikai jäähy koskaan ylimitoitettu? Saapahan pienemmillä tuulettimien kierroksilla viilennettyä.
    413,9 KB · Luettu: 47
Joo, pitää pistää harkintaan, kyllä tuo FUMA 2 on riittänyt toistaiseksi, ei mitään ongelmia, kaatumisia/throttlailuja ole ollu. joskus vaan tuulettimet huutaa pelatessa. Eli siis mietin onko järkevää vaihtaa AIO vesijäähy, kun en kellota.
@Warfe onko sulla minkälainen setup muuten, mikä emo ja mitkä muistit? Lähinnä muistien korkeutta ajattelen. Taitaa sitä aavistuksen rajoittaa kattoon asennettu AIO. Ois tarkoitus itelle laittaa S2 meshify ja tuo sama AIO.
Tomahawk B450 emo, GSkill Trident muistit, Fractal S2 kotelo, Arctic P14 tuulettimet ja Arctic Liquid Freezer II 360 AIO.
ilmeisesti tuo 360mm mahtuu paremmin kuin leveämpi 280mm, joka tulee vielä lähemmäksi muisteja.
@Warfe Suunnitelmissa aikalailla samanlainen setuppi jäähyn,tuulettimien ja kotelon suhteen. Tarkoitus ois laittaa juuri tuo 360 AIO. Jääkö muistien ja jäähyn tuulettimien väliin yhtään pelivaraa? Ootko muuten ollu tyytyväinen näihin jäähdytystehon ja hiljaisuuden osalta?
Tyytyväinen olen kyllä ollut. Tämä ensimmäinen AIO ja olin ennen asentamista skeptinen, että onko oikeasti hiljainen verrattuna ilmajäähyyn. Jonkin verran emolta säätelin tuuletinkäyriä, niin aikalailla äänettömäksi sain työpöytäkäytössä koneen eikä pelatessakaan paljoa kuulu.
Jos jotain tekisin toisin, niin ottaisin jonkun paremmalla ilmankierrolla varustetun kotelon esim. Phanteks P500, Bequiet 500X taikka S2 meshify.
Tais siihen joku sentti pari jäädä tilaa muistien ja jäähy väliin, jos oikein muistan.
Onko kenelläkään kokemusta yhdistelmästä Define 7 ja Liquid Freezer II 280? Lähinnä että saako tuon asennettua eteen oikein, eli letkut alas vai loppuuko letkujen pituus kesken? Kattoonkin toki voi ja varmaan mahtuukin, mutta mielellään pitäisin sen umpinaisena.
Onko kenelläkään kokemusta käykö perus S2 koppaan S2 meshify etupaneeli?
Tekis mieli vähä päivittää S2 ilmankiertoa.. tiedä sitten onko hinnan väärti.
Luultavasti käy. S2 ja R6 ovat pohjimmiltaan sama runko, niin olisin kyllä hämmästynyt jos kahden eri s2:en välillä olisi pienintäkään merkityksellistä eroa.
Kyllä sopii. Samaa runkoa käyttävät. Joku aika sitten möin tollasen Meshify S2 etupaneelin kaverille, jolla oli Define S2.
Onko nuo Fractalin vakiotuulettimet ihan ok, vai vaihtaako suosiolla Arcticiin? Kiinnostaisi tuo Define 7 Compact valkoisena, kun sellainenkin nyt tuli markkinoille. Kokoonpanon oleellisimmat komponentit olisivat:
Intel Core i7-4790K
SilentiumPC Fera 2 HE1224 v2
Sapphire RX580
Onko täällä kenelläkään Meshify C:ssä mitään 3080-korttia ja kopassa 140mm etutuulettimet?
Pitäisi saada vähän vahvistusta siihen mitä kortteja sinne saa mahtumaan ja mitä ei. Käsittääkseni ainakin FE mahtuisi, mutta niitä nyt ei saa mistään.
AlienSexdoll2000
