Fractal Design -kotelot
Fractalilta tullut uus kotelo: Torrent
Torrent
Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen. Omaan makuun design on vähän liian scifi ja kallistun edelleen tulevaan O11 Air Miniin mutta kiva että Fractalilta viimein kotelo jossa virtalähde ei ole pohjassa kun sopii paremmin nykypäivään jossa ilmajäähdytteiset GPU tarvitsee enemmän puhallusta suoraan pohjasta.
On ihan levottoman kokonen möhkö mutta kyllähän tuossa ainakin sais ilman kiertämään jos ei muuta.
Mahtaakohan olla oikeasti mistään kotosin nuo Fractalin omat 180mm tuulettimet. Kilpailua ei siinä kokoluokassa oikein ole.
Kyllähän tuo ihan kelpoisen olonen koppa on, mutta hinta onkin aika jäätävä. Tuleehan tossa nyt noita ropeleita mukaan, mutta kun niitä omasta takaa kasa jo löytyy niin ei huvittais maksaa lisää kopasta sen takia. Ois voinu mun mielestä unohtaa nuo kolme 140mm tuuletinta tosta ja puottaa hintaa sit sen verran.
Näköjään arvostelun mukaan "tähän mennessä paras kotelo 2021"
Fractal’s Torrent PC case is brand new and already ranks one of the best we’ve ever reviewed, while also offering unique, well-designed features. Our review is overall positive.
Fractal's Torrent case is among the best tower cases we've reviewed anytime recently, competing most directly with the Corsair 7000D, Fractal's own Meshify 2 XL, the Phanteks Enthoo Pro 2, the P500A, and maybe Cooler Master's H500 series. The Torrent most closely resembles the old Silverstone Raven RV-02, which is one of our favorite cases of all time. The Torrent does well to follow this up, and is most unique for its huge 180mm fans and full accompaniment of 140mm fans. We're hoping to do a PC build in the Fractal Torrent sometime soon as well, since we actually like it enough to use for a production build for GN.
Toi on kyllä aika tuuletinpidike toi torrent :D kaikki äänet tulee läpi ja josko jopa voimistuvat kaiuista. Ois mielenkiintoista nähdä miten ihan pelkkä emo seinällä ja 6 tuuletinta ympärillä vertautuu tuohon :D
Fractali R6, jos vaihtais nuo stock fanit.
Eli mietin eteen 2x140mm ja taakse 1x140mm, eli samat kuin alkup. ainakin aluksi en ala pohjaan/kattoon lisäämään, Suosituksia?
pikahaulla oisko nää?
Torrent
No nyt on ilmanvaihto kohdillaan! Vihdoin Fractal Designelta erinomaisella ilmanvaihdolla varustettu kotelo. Mielenkiintoinen siirto laittaa tuo PSU kattoon, siellä se joutuu imemään prosessorilta ja emolevyn VRM:ltä tulevaa lämmintä ilmaa, mutta varmasti tuossa on sen verran tilaa, että hyvin jäähdytetty PSU pärjää kyllä. Muutenkin jos prosessori ilmajäähyllä, niin takatuuletin poistaa kyllä prossun ilmat aika pitkälti takaa ulos, kunhan ilmavirta on riittävä.
Nuo pohjalle asetetut tuulettimet on erinomainen ratkaisu näytönohjaimen kannalta. Sieltä ilma tulee suoraan näytönohjaimelle, toisinkuin yleensä etutuulettimista. Tuo on erinomainen ratkaisu ilmajäähdytettyjen näytönohjainten kannalta, kun näytönohjain saa vierestä tuoreen ilman, ja samalla ilmavirta puskee näytönohjaimen rivastoista tulevaa lämmintä ilmaa heti ylöspäin kohti takana olevaa poisto ilmaa.
Hintaa harmittavasti lähes tuplat johonkin Lian Li Lancool 2 Mesh verrattuna. Ei tämä hinta/teho ja laatu -suhteella voita Phantekseja tai Lian Li:tä, mutta hyvä että tulee vähän uudenlaisia ratkaisuja.
Miten tasainen 5V / 7V / 12V säätökytkin kotelotuulettimiin nykyään ilman molexia? Vanhassa Definessä oli kätevä kytkin. Uudesta Define 7 Compactista puuttuu. En tykkää siitä että kotelotuulettimet säätyy lämpötilan mukaan. Prosessorin ja näytönohjaimen tuulettimet osaavat säätää itseään riittävästi.
Jos niitä tuulettimia pystyy säätämään, niin teet jollain softalla (esim. Argus Monitor) kolme tuuletinprofiilia ja niille omat pikanäppäimet. Et saa fyysistä säätökytkintä mutta kai sen voi pikanäppäimilläkin tehdä.
Mulla on R6:ssa nämä justiin noin kuten olet suunnitellut. Lisäksi pohjassa on vielä yksi fractalin vakiotuuletin. Minusta tuli hiljaisemmaksi ja viileämmäksi eli olen kyllä tyytyväinen. Toki en voi sanoa muutoksen olevan radikaali, mutta on se kuitenkin selvästi havaittava.
Oliko sulla nämä emolevyyn kytkettynä vai R6 omaan pwm kontrolleriin? Kysyn vaan, että onko tuolla niin vaikutusta kopan toimivuuteen/viileyteen?
Eihän sillä nyt ole käytännössä mitään väliä tuleeko se PWM-signaali emolevyltä vai sen hubin kautta. Tuulettimien johtojen veto on se olennaisin eroavuus, ellei erikseen säätäisi emolevyltä tuulettimia toimimaan eri tavoin kuin mitä sen hubin kautta. Tämän mahdollisuuden olemassaolo toki puoltaa myös sitä että ennemmin tuulettimet suoraan emolle kiinni.
Itse olen heti asennusvaiheessa ruuvannut tuon R6:n hubin irti, sillä johdot on lyhyempi ja helpompi vetää kotelon eri sivuille emolevyn eri liitännöistä, kuin että vetäisi kaikki hubilta. Lämpöihin tällä ei varmasti ole mitään vaikutusta.
Nojaa. Vähemmän tosta äänet tulee läpi kun jostain Fractal Design Meshifystä, kun katto on tuossa umpinainen.
Harmi kun noita ei saa ilman tuulettimia. Hyllyssä on 3X AP181:stä ja kotelossa hyvät 14cm:t ledeillä, ei jaksais satkua maksaa pelkistä tuulettimista. 100-150€ hintaa ilman föönejä niin katotaan asiaa sit uudestaan.
muovinen etupaneeli, yök
Eiks se nyt muovia oo kaikissa. AInakin Meshify S2:ssa on muovia. Toi ritilä nyt on metallia, mutta niin on Torrentissakin. Muuten ihan sama mulle, kun en sitä etupäätä näe koneella istuessa. Kylki on suoraan minuun päin.
Tuosa kotelossa ainoa vika on törkeän ylisuuri hinta. Miksi nykyään ei myydä enää hyviä ilmajäähykoteloita ilman tuulettimia? Meshifyn kanssakin tuli jotain roskatuulettimia 3kpl, joista kukaan ei maksa euroakaan, paitsi mun piti niistä maksaa, kun halusin kotelon. Vähän kuin Neweggin bundlet noi tuuletinhommat, myydään jotain paskaa siinä RTX 3080:n siivellä pois varaston nurkista..
Tilasin testi mielessä tuon fractalin uuden torrentin. Saa nähdä miten viileänä tuolla saa menemään prossun verrattuna R6. Vaikuttaa kyllä liian kalliilta ominaisuuksiin verrattaessa, mutta aika näyttää kun pääsee näpräämään.
Kyllä se etuosa Torrentissa taisi olla kokonaan muovia. Ja katto. Mutta ei sitä tarvi kokoajan olla koskettelemassa. Tekisi mieli tilata ihan mielenkiinnosta mutta on niin huonoja kokemuksia noista Fractalin Prisma-tuulettimista(120mm ja140mm).. Ei saanut hiljaisiksi edes minimikierroksilla.
Jos haluat myydä pelkän kotelon myöhemmin, niin laita yv:tä.. Toivottavasti kotelo on omaan mieleesi.
Parempi olis, että noi tuulettimiin käytetyt rahat olis laitettu build qualityyn. Metallia kokonaan ulkopuolelta, esim alumiiniä. 250€ hinnalla pitäis olla 250€ build quality eikä mikään sub 100€...
Tuote mielestäni on siis hyvä revikoiden perusteella, mutta hinta ei ole hyvä.
Katsotaan kuin käy. Epäilen, että tuomio on hieman ylihintaa kallistuva, mutta jos lämmöt laskee ja melu on kohtuullinen niin eiköhän se jää käyttöön. R6 on hyvä kotelo, mutta noilla rojuilla olisi laitettava jo vesille niin olisi joku hyöty tuosta hiljaisuuteen suuntaavasta rakenteesta. Aika pahasti kärsii äänentason kasvusta kun yrittää +400W kuormaa jäähdyttää ilmalla 6x noctuan 140mm redux tuulettimilla. Lämmöt saa kyllä kuriin, mutta nollantuu tuon kotelon hiljaisuuteen tähtäävä rakenne samalla.
Tulisipa torrentista Compact johon mahtuisi kuitenkin ATX koon emo, kuten Meshify 2 Compact
Tästä se nysvääminen alkaa. Toivottavasti ei ole pettymys.
    4,5 MB · Luettu: 148
Sama urakka ois edessä. Kirjoittelen omat kommentit kun saan kamat kasaan. Edellinen kotelo on palvellut 8 vuotta nii jotain muutosta on odotettavissa. Sen verran pitkäaikainen sijoitus tuo edellinenkin kotelo niin ajattelin että tässä paikassa on turha säästää.
Kovasti kuumottelee itselläkin tuo uutuus torrent kotelo. Saisikohan tuota ilmankiertoa tehokkaammaksi&hiljaisemmaksi, jos laittaisi alaskin erikseen ostetut 180mm tuulettimet? Hoitaisi 4x180mm tuulettimilla koko kotelon ilmanvaihdon. Ei ainakaan netistä löytynyt yhtään testiä tuollaisella kokoonpanolla, mutta tuskin tuo ainakaan huonommaksi menisi :hmm:
Sattumalta bongasin tänään jonkun ihan random videon youtubesta jossa oli juurikin tehty noin
Oikein. Mun mielestä porukka säästää välillä ihmeen paljon kotelossa kun kone täynnä nopeinta rautaa ja blingiä ja samat kotelot pyörii vuosia ja vuosia nurkissa. Hyvä kotelo helpottaa askartelua, pitää komponentit viileinä, miellyttää silmää ja ennenkaikkea korvaa.
Itse räknäsin että 2x180 siirtää yhtä paljon ilmaa kun 3x140mm FD flektiä. FD flektit ei ole mitenkään kummoisä äänen & tilavuusvirran vinkelistä katsottuna.
Näyttäisi näin alkuun 5900X + NH-D15 lämmöt olevan noin 12-14C matalammat kun ennen. Testattu timespy stressi testillä. Kohta tunnin verran hakannut samanlailla kuin R6 kotelolla ja nyt rullaa prossun lämmöt 59-62C välissä kun ennen nousi 70-74C asti. Erona on myös, että huoneen lämpö on nyt 2C alhaisempi.
Piirisarjan lämpö putosi kanssa noin 10C ja tottakai on hiljaisempi kuin ennen koska lämmöt pysyy alempana. Katsotaan huomenna töiden jälkeen tarkemmin jos kerkiää.
Itse taas vaihdan koteloa ehkä liiankin usein. Kyllästyy ja haluaa jotain uutta joko ulkonäöllisesti tai vaan että pääsee eri tuulettimien ja ilmankierron kanssa räpeltämään. :lol:
En suosittele. Varsinkin täällä ketjussa on niitä ihmisiä, jotka käyttää vieläkin Define R3:ia ja jotain vanhoja Fractal Designejä, kun "ne riittää ihan hyvin". En kyllä sano, kuinka vanha oma Define C on, mutta se on veljellä nykyään.
Kotelo kannattaa vaihtaa parin vuoden välein, samalla kun vaihtaa muut koneen osat. Aina on jotain uutta tulossa. Nyt vaikka tuon R3:n jälkeen tuli Meshify (mesh eteen), sitten tuli USB-C ja nyt tuli tuo Torrent. Kehitys kehittyy.
Ainoa, mitä haluaisin takaisin, on Define S:n sivuluukku, josta voi jäähdyttää GPU:ta. Muuten on menty vaan eteenpäin.
Tämäkin todennäköisesti mennyt ikkunoiden takia. Jos/kun olisi Torrentin kokoinen kotelo, se menisi minulla lattialle (joo, tiedän) ja ikkunasta ei olisi mitään hyötyä. Tuosta tuuletusaukosta olisi hyötyä.
Itsellä kävi Silverstone RV02:n kanssa hyvä säkä, sillä pärjäsi 8 vuotta. Kun oli 3x18cm pohjalla. Torrenttiin 4x18cm olisi hyvä päivitys kyllä, mutta valitettavasti sitä ei saanut vuosi sitten vielä. Ostin Meshify S2:n, kun siinä ei ollut sataa 5,25" paikkaa (tarve nollalle) ja miljoonaa 3,5" paikkaa (tarve nollalle), kuten vanhassa Rv02:ssa. Torrentissa olis taas kaipaamani 18cm tuulettimet... Vois laittaa 4kpl AP183:sta Silverstonelta.
Päivitys kun kerkesi vielä hieman tänään kokeilemaan tuota torrentin jäähdytystä.
Tunnin verran pyöri stressitesti tänään ja GPU:n lämpö oli korkeimillaan 72°C. Erikoista oli, että GPU:n tuulettimet kävivät maksimissaan 1050RPM kierroksilla joka on yli 500RPM vähemmän kuin R6 kotelossa. Prosessorin lämpö oli korkeimmillaan 64°C joka luultavasti osittain pysyy kurissa kun ei tuo Nitro+ tuuletin puhalla enää niin voimakkaasti prosessorin jäähdyttimelle kuumaa ilmaa. Mittasin lisäksi virtälähteelle menevää ilmaa k-tyypin termoparilla ja lämpötila vaihteli 27°C-29°C välillä. Ei siis tarvitse pelätä, että menee kovin lämmintä ilmaa kotelon puolelta.
Ilmajäähdytykseen tuntuisi olevan todella hyvä kotelo jokseenkin kallis..... Alkuperäiset tululettimet ovat todella hiljaiset aina 600RPM asti ja hiljaiset 700RPM asti siirtäen kuitenkin todella hyvin ilmaa noillakin kierroksilla. Millään kierros alueella ei ole mitään erikoisia ääniä ja ainoastaan suhina kasvaa kun nostaa korkealle mikä ei tosin tunnu olevan tarpeellista.
Ainut miinus minkä olen huomannut tähän mennessä oli aika pienet kannat emolevyn kiinnitys ruuveissa. Tukevat emoa varsinkin isolla jäähyllä aika pieneltä alalta.
    4,3 MB · Luettu: 231
Itsellä oli Fractalin R3 vuodesta 2011 tähän vuoteen. Toisaalta en vaihtanut kuin näytönohjaimen (sekin vain RX480) ja lisäsin muistia ja SSD-asemia, joten en nähnyt tarvetta kotelopäivitykselle.
Minulla ei ole yhtään mitään tätä vastaan. Yritin vain sanoa, että koteloihin tulee uusia asioita kun muu tietotekniikka kehittyy (näytönohjaimet, emolevyt, powerit, jne..) ja näitä ei voi oikein ennakoida. Niin en itse ostaisi mitään koteloa sillä periaatteella, että siinä on 3. generaation kokoonpanot ja se kestää sen 10 vuotta.
Jos olisit hankkinut 2080 Ti:n tai 3000-sarjan näytönohjaimen, olisi ehkä ollut tarvetta jotenkin modata tuota koteloa, että saat kunnon jäähdytyksen.
Jos olisit hankkinut B550-emolevyn ja USB-C -laitteita, niin olisit voinut haluta sen USB-C:n etupaneeliin.
..tai 5.25" asemapaikka blokkaa osan vesijäähystäsi tai emolevystäsi, niin tarvitset vaikka siinä olevalle USB3-liitännälle enemmän tilaa .. ja ehkä jopa sen USB3:n etupaneeliin (en nyt muista oliko tuossa). Myös kovalevypaikat voivat blokata jotain.
Kehitys kehittyy ja uuden kokoonpanon kanssa kannattaa ostaa uusi kotelo. Jos laittaa yli tonnin näytönohjaimeen, niin pitäisi olla varaa ostaa se FD Torrent.
Siinäpä se nyt roikkuu pöydän pohjasta.
Kokoonpano oli kyllä suunniteltu hienosti ja kasaaminen oli jopa mukavaa. Emolevyn kiinnityspaikoista pari kappaletta ei ottanut kunnolla kierteille ja jäivät pyörimään tyhjää. Tarttuivat kuitenki kiinni. Keskellä emolevyn kiinnitykseen tarkoitetun ruuvin kohdalla oli tappi jonka kiinnitykseen emolevyyn en ainakaan ohjeesta löytänyt mitään neuvoa.
RGB-tuulettimien aiheuttama johtosekamelska oli myös melkoinen selvitys. Johdot olivat aivan turhan pitkiä ja jokaiselta tuulettimelta näitä oli kaksi kappaletta. RGB-liittimet olivat onnettomia tarttumaan toisiinsa. Nämä irtoilivat jatkuvasti liitoksista kokoonpanoa rakentaessa.
Virtalähteen yläkoteloon oli helppo sulloa ylimääräiset virtajohdotukset. Alareunan johtojen reititys reiät jäivät hieman emolevyn ja tuulettimien taakse ja tässä sai hieman käyttää sorminäppäryyttä.
Näytönohjaimen lämpötilat putosivat edelliseen koteloon verrattuna huomattavasti, 10-20c, eikä koneesta kuulu käytännössä kun pientä huminaa rasituksen aikana.
Emolevystä ei tietekään tullut tarkistettua että siinä olisi ollut USB 3 gen 2 sisäinen liitäntä niin etupaneelin USB-C paikka jäi nyt toimimattomaksi.
Itse heitän nuo tapit roskiin ja laitan normaalin ruuvin. Emo ei pääse sitten enää niin paljoa liikkumaan.
RGB-johtojen liittimet laitan itse sähköteipillä nippuun. Pysyy kiinni sitten, eihän ne muuten pysy mitenkään yhdessä. Katsot koteloon päin ja pari liitäntää aukeaa itestään :D
Onko tuo RGB-liitäntä aina tuollainen surkimus? Ensimmäisiä RGB-vermeitä itsellä nämä.
Ei kai aina. Esim. Phanteks ja Corsair käyttävät sellaisia "klipsu" liittimiä, jotka naksahtavat tukevasti kiinni, ja pysyvät. Toki ne eivät sitten sovi muihin tuotteisiin, vaan niille pitää hankkia adapterit, jos haluaa käyttää tuon paskan "yleismallisen" RGB-liittimen kanssa.
Compact 7 kotelosta poistin etupaneelin pölysuodattimet, pelilämmöt laski ihan mukavasti:
SSD59C53C
Emolevy48C43C
Muistikapula 152C50C
Muistikapula 254C
50C
GPU74C72C
GPU hotspot92C90C
GPU fan pwm48%40%
Radeon 6800XT, Ryzen 3700X, 5 x Arctic P12 @ 1250rpm, kolme edessä, yksi takana ja yksi pohjassa.
Joo näin päättelin. Olisin vaan olettanut että siihen tapin kohdallekin olisi saanut jonkin kiinnityksen. Painavan coolerin kanssa se olisi varmasti eduksi.
Tuo oman setin noctua roikkuu tuossa päällä, niin tuohan vain painaa emoa tuon tapin reunuksia vasten joten ei tuo ruuvi ole mielestäni tarpeellinen. Torrentin mukana tulee kolme koroketta noille isommille emoille niin yhden noistahan olisi voinut laittaa tuon tapin tilalle, mutta mennään niinkuin emon valmistajakin on tuon ohjeistanut eli tappi jäi paikalleen. Eiköhän nuo valmistajat tuon tiedä paremmin.
Onko Define R6 ja Define 7 Compactin välillä miten iso ero lämpötiloissa? Mielelläni ottaisin pienemmän kotelon, mutta jos isommalla saa parempaa viilennystä samalla tuuletinmäärällä niin ei sekään ole este. Define 7 menee jo turhan isoksi.
Menee kuuluisalla mutulla, mutta Define 7 compact on aika kapea koppa. Tuo möhkö MSI 3080 Suprim X sattui arpajaisissa lapaan, ja tuli laitettua se vertical mounttiin.
Perusfysiikka ei ole salatiedettä, ja jotenkin näytti mahdottomalta, että kuuma ilma nousisi ton kortin ohi jotenkin (tai puskisi ulos takaa).
Nyt ei oo ollut valittamista. Ei kai tuo ihan huono ratkaisu ollut, mitä benchmarkkeja katselee (kun oma näyttis on vakiojäähyillä).
    2 MB · Luettu: 166
Verkkokaupassa Focus tarjouksessa.
Fractal Design Focus G -ATX-kotelo ilman virtalähdettä, musta, ikkunalla 39,90
Kävin hakemassa valkoisen testiin. Eipä muita kriteereitä ollut itsellä kuin ATX ja +160mm cpu jäähy. Ulkonäöllä ei väliä, piiloon tulee.
Fractalin halpasarja, mutta tuohon hintaan ei kyllä ole pahaa sanaa. Varmasti saa 40€ vastinetta.
edit: myös Meshify C on tarjouksessa:
..ja Define C:
(tosin Jimm'sistä halvemmin, jos saa olla suljettu)
Ois kyllä tuo torrent ollut hieno noh 2 viikoa sitten ostettu uusi kone ja meshify 2 mennään. Näin nämä ajoitukset toimii.
Harmi juttu kyllä Fractalille kun näytti yhdeltä onnistuneimmista launcheista hetkeen, youtube täynnä pelkkiä positiivisia arvosteluita ja koteloa heti saatavilla eri kaupoista.
Toivottavasti pystyvät sorttaamaan tämän kunnialla.
Anzza97
