Genelec
Moi!Olisiko antaa vinkkiä mikä olisi paras vaihtoehto kytkeä Genelec kaiuttimet toimimaan tv:n ja digiboxin kanssa?
Olisiko Marmitec ars13 hyvä vaihtoehto, ei ole moisesta kokemuksia, ainakin lupaavat, että voimakkuden säätö toimisi tv:n omalla kaukosäätimellä?
Onhan tuossa linkkaamassani CEC myös, joka mahdollistaa TV:n kaukosäätimellä säädön. En kyllä iki maailmassa maksaisi tuosta Marmitecistä ainakaan 99€ jota suomessa pyytävät.
Mietin vaan sitä, Geneleceissä ei ole voimakkuuden säätöä,niin miten käy jos yhdistää esim.kuulloke liitäntään huutako kajarit ensin täysillä päälle kytkennän jälkeen
No olisiko joku muu vaihto ehto järkevämpi ja jopa edullisempi?
Mitkä Genelecit ja onko subbaria? Jos setissä on Genelecin F-sarjan subbari, niin optisella televisiosta subbariin ja subbarilta kaiuttimiin. Subbari toimii tuossa esivahvistimena. Jos ei ole mitään esivahvistinta, pitää hommata sellainen. Alle tuon Asmolan linkkaaman 99 euron tuskin saa mitään järkevää tähän tarpeeseen. Itse todennäköisesti ostaisin vastaavassa tarpeessa videollakin näkyvän Yamaha WXC-50:n, mutta se maksaa vähän enemmän.
En tiedä noista kaiken maailman konverttereista, mutta tällä alla olevalla pitäs toimia ongelmitta:
Telkkari kiinni optisella. Tuon vehkeen RCA preouteista Geneleceille (RCA - XLR tai RCA - RCA -piuhalla riippuen kajarin mallista) ja volan säätö tuon laitteen omalla kaukosäätimellä. Tän halvemmalla ei varmaan oikein saa järkevää da-muunninta / esivahvistinta, jossa olis kaukosäädinkin.
Eli mitä sää mielellään minusta tarviit, niin just tuommoisen da-muunnin / esivahvistin yhdistelmän, joka tarjoaa nuo preout-lähdöt ja jossa on sohvakäyttöä ajatellen mukavuudeksi tuo kake.
Nuo streamerit / esivahvistimet (Jammu, Bluesound Node jne.) ajaa kanssa asian, mutta jos et musaa streamaile, niin niissä maksaa sit vähän ehkä turhasta.
Tuo Asmolan linkkaama Arylic BP50 on edullisempi ja monipuolisempi ja siinä on kuitenkin ARC, eli TV:n kanssa ei tarvitse erillistä kaukosäädintä lainkaan (sellainenkin tuossa tosin tulee mukana). Kuulokelähtö kuitenkin puuttuu, jos sitä tarvitsee.
Kiitos tiedoista,varmaan hyvä vaihtoehto !
Jos ei noita liitäntöjä tarvii, niin tuo Toppingin purkki on kyllä toteutukseltaan kaikin puolin laadukkaampi laite.
Henk. koht toki ihan sama, mitä muiden olkkareihin menee, mutta ite en tuota Arylicia ostais.
Joo, tuo oli tosiaan heitetty vaan esimerkiksi. Tuon tyylinen laite se sais minusta mieluusti olla, niin käytön pitäs olla suht mutkatonta.
Kannattaa huomioida että tuon Toppingin kanssa joudut vaihtelemaan jatkuvasti TV:n (ohjelmat) ja Toppingin (volume) kaken välillä, itse en enää ikinä siihen rumbaan lähtisi kun kaikki toimii nätisti yhdelläkin. Osta vaikka kerralla kunnon laite kun olet kaiuttimiinkin raskinut sijoittaa, esim. edellä mainittu Yamaha.
Se on kyllä hillitön riesa, jos joutuu mahdollisesti kahteen kakeen koskeen. Ei selviä ihminen siitä :D
Oon toki jäävi sanoon, kun vuosia ollu Genen oma kake, kun pakko olla mun vedoilla ja siis tehköön jokainen miten haluaa. Minusta vaan tommonen streameri ihan turha, jos ei musaa streamaa, mutta riittää omalta osalta tästä.
Ja minä en ostaisi Genelecien kaveriksi mitään mitä täällä on esitelty, vaan kunnollisen vahvistimen ja liittäisin kaikki äänilähteet sinne, mutta jokainen tavallaan. Tuo mainittu Yamaha on näistä simppeleistä ratkaisuista varmaan sieltä paremmasta päästä, mutta eipä siinäkään ole kuulokeliitäntää.
Selviää tietenkin, mutta en minä ainakaan haluaisi sellaista enää nykypäivänä. Jos kaikki ei hoidu yhdellä kaukosäätimellä, jotain on minun mielestäni mennyt pieleen.
No joo, tv:stä löytyy jopa kuuloke liitäntä, eikä ole tarkoitus sioittaa isoa summaa moiseen, kunhan sais jotenkin toimimaan!
Ja tätä vielä sotkee Digipoxi joka on aina päällä telkkaria kattoessa!
Aloittajakin selvästi haluaa yksinkertaisen ratkaisun, kakeruletti ei vain ole enää nykypäivää.
Jos haluaa päästä käytettävyydeltään oikeasti helpolla, niin minä en ostais edes Genelecejä, vaan jotkut langattomat KEF:it tai vastaavat, niin ei oo johtoja eikä tarvii veivata esivahvareiden kanssa. Varsinkin nää SAM-sarjan Genethän on olkkarikäytössä painajaiset.
Monen sadan AV-vahvarit on hirveetä overkilliä, jos tarvii vaan saada telkkarin äänet kuuluun Geneistä. Samoin streamerit, jos ei oo musakäyttöä.
Ja tuo Arylic näkyi vaan olevan aika paskasti tehty DAC, mutta varmasti sekin ajaa asiansa, jos tarvii tosiaan saada pelkällä telkkarin kakella operoitua.
No kävi niin, et sain Genet Joulu lahjaksi,eli kait niiden kanssa täytyy yrittää tulla toimeen, eli pelkästään tv:n äänen parantaminen !
Erinomaiset ne on tuohon hommaan, siitä ei huolta.
Minusta noiden käytettävyys voi vaan olla vähän mitä on, varsinkin just noissa SAM-malleissa, kun studioympäristöönhän nää on alunperin tarkoitettu, mutta tosiaan itelläkin kaksi paria näitä ja kyllä nää jonkinlainen puhtaan äänen referenssi on itelle.
Lainataan vanhaa aihetta. Pitäisi saada 4010a genet kiinni lg oled b9 telkkuun jollakin ilveellä ilman ylimääräistä kaukosäädintä. Telkussa on kuulokeliitäntä jonka äänenvoimakkuutta voi säätää telkun omalla kakella, mutta volyymia ei saa tarpeeksi hiljaiselle vaikka laitoin genet -10dB tilaan. Tuo Asmolan ehdottama Amazonin palikka ei oikein vakuuta laadultaan, valittavat, että lahoaa vuodessa. Marmitek olisi yksinkertainen (kalliihko tosin), mutta siinäkään ei ole erillistä volumesäätöä jos äänenvoimakkuus on liian suurella silläkin:
Eli joku vastaava yksinkertainen hdmi arc palikka tarvittaisiin, mutta mielellään erillisellä äänenvoimakkuuden säädöllä. Ideoita?
Logitechin bluetooth mokkula on jo tilauksessa ja sillä genet saa kiinni, mutta äänenlaatu huononee lajinsa, joten en tiedä, että laitanko sitä ollenkaan kiinni.
Päivitys edelliseen. Tuolla Logitechin Bluetooth palikalla ei tee yhtään mitään. Niin hirveä piippaus on jokaisen käynnistyksen ja sammutuksen yhteydessä, että jää käyttämättä. Tuo kuulokelähtö saa toistaiseksi kelvata, hommaa jotain sen tilalle jos innostuu.
FYI:nä jos joku vastaavaa etsii. Itselläni on LG Oled -telkun kavereina G1-pari + sub sekä juurikin tuo marmitekin laite. Amazon.de.stä muistaakseni ~90e. Äänensäätö toimii telkun kakella ja mikä parasta, youtube-mainokset saa nopeasti mutelle. Äänenlaadusta en osaa sanoa, mutta omiin korviin passeli. Eli, voin suositella helppoa ratkaisua hakeville. Ainoa miinus minkä olen havainnut (ainkin kys. tv:llä) on, että jos halua käyttää kulokkeita niin laite pitää repiä hdmi:stä irti, muuten se varastaa äänen vaikka BT-yhteys olisi kuulokkeilla päällä.
Genelecit olohuoneessa TVn kaverina toimii hienosti, ehkä paremmin kuin mikään muu, mutta jotta elämä on helppoa, kannattaa olla tarkkana laitehankinnoissa.
Genelecin 2.0 analogisiin sekä 2.1 settiin esim. Wiim Pro+ yms. on hyviä kun on laatu DAC, analoginen volyymisäätö ja sisääntulot TVstä. Olohuoneessa ihan kiva kun laitteessa on streameri niin TV voi olla pois päältä.
Sam 2.0 ja 2.1 sarjaan analogisen lisäksi on digi polku, eli DAC:ia ei tarvi mutta tarvitaan digi volyymi, esim jälleen Wiim sekä Yamaha WXC-50 joka on jo iäkäs mutta käytössä huippu. Digissä äänenlaatu on aika ratkottu ongelma, mutta digi volyymi tarvitsee bittejä eikä suurin osa soittimista osaa sitä lainkaan. Yamaha ja Wiim osaa sen oikein samoin kuin Genelecit (eivät pakkaa niin että ihminen kuulisi eroa).
5.1 ja muute kotiteatteri äänet menee geneleceillä analogisesti millä vaan vahvarilla jossa esilähdöt, mutta diginä ei taida oikein kuluttajille olla tarjolla mitään, ainakin aiemmin oli puutetta.
Itsellä pelkät Genelecin G Fivet, kaksi kpl. Mielestäni eivät tarvitse subbaria ollenkaan ja niin kuuluukin tuohon hintaan 😆
Subbari on vähän sellainen juttu, että jos sitä ei ole, ei välttämättä tiedä, mistä jää paitsi.
Se on juurikin näin. Kun on kerran päässyt kalibroidun Genelecin subbarin kokemaan, sen muistaa ikuisesti. Ensin sitä ajattelee että onko setissä subbaria ollenkaan kun integroituuu niin eleettömästi, sen jälkeen kun vaihtaa jonkun elektronisen bassobiisin joka käy kuuloalueen alapuolella, pääsee käsitykseen. Mitään et kuule, mutta kun koitat puhua, on oma ääni vaimentunut. Nyt pitäisi jostain kaivaa rahaa paljon, jotta saisi 7382:n ostettua:dead:
Ostin 2x 6010 + 5040 setin mökille.
Kuuluuko minun kytkeä vahvistimen subwoofer liitäntä subbarille vai ei? Sellainen input kun löytyy subista ja output vahvistimesta.
Jos kyllä, mikä hyöty kytkennässä on verrattuna siihen että subille vie vain 2.0 signaalin joka sitten erotellaan subbarilla kaiuttimille sekä itse subbarille? Kaiutinasetukset tietysti largena jotta koko kaista on käytössä.
Käyttöohjeet eivät auttaneet asiassa.
Minä olen käsittänyt, että jos koko setti on Geneä, niin silloin signaali viedään subin kautta kajareille -> subi hoitaa taajuuksien jaon.
Kyllä, subbari hoitaa jakotajuuden, oliko n. 85hz tienoilla jakotaajuus.
Mutta miksi subissa on oma sisääntulonsa subbarisignaalille? Tällöinhän tietysti jakotaajuuden voisi säätää esivahvistimen päässä kuten haluaa, mutta onko tämä ainoa syy?
Tietysti sub in liityntä mahdollistaa muun merkkisten kaiuttimien naittamisen systeemiin kun jaon tekee esivahvistimen päässä, mutta jotenkin vaikea kuvitella että Genelec antaisi tällaiselle arvoa kun olisi heidän myynnistään pois.
Moi. Lainaillaampa ketjua omaan ongelmaan, kun liippaa Genelec, yhdistäminen tv:seen ja marmitek. Tosiaan Genelec G2 kiinni Sonyn tv:ssä ARC13 boksilla. Kun käynnistän tv:n, kuuluu Geneistä napsaus virtojen päälle kytkeytymisen merkiksi. Tämä napsaus jää usein päälle, eli Genet napsuvat siihen asti, kun ARC13 boksin käyttää virratta. Tällöin tv yhdistää uudelleen äänijärjestelmään ja napsuminen loppuu. En oikein keksi mikä tähän olisi avuksi?
satayxx
