genelecpaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pekidi
Pitänee alkaa katselemaan minkälaisia ratkaisuja löytyy koneen siirtämiseksi pöydän alle.
Lattialle sitä ei voi laittaa eläinten karvojen takia.
Sen jälkeen pöytätoteutus on mahdollinen.
Noniin. Nyt on laitettu langan innostamana kaítutimet, DAC/kaapelit , pöytäjalat kaiuttimille ja näyttöjen uusi jalusta tilaukseen. Suuret kiitokset teille kaikille!
Millaisee pakettiin päädyit?
Balansoitu on paras, mutta noin lyhyillä vedoilla (1.5m??) ja häiriölähteen puuttuessa, niin eiköhän siinä riitä ihan RCA.
Mutta.. tuolta saa ehdottamasi DAC:in:
Itsellä on Topping E30 jossain, ei mitään pahaa sanottavaa. DAC-ketjussa voivat tietää enemmän, mutta tässä oli ihan konkreettisesti hyviä ehdotuksia joka hintaluokassa.
edit:
Ja jos metri riittää (ja RCA), niin:
Myös se johto, jolla liität DAC:in tietokoneeseen, mutta se pitäisi tietää liitäntätapa.. Tai tulee mukana.
Oikeastaan, johtoja kannattaa katsoa sitten, kun olet valinnut DAC:in..
Mukava palata viesteihin miettimään tulikohan kaikki hankittua.
Tuli tehtyä päätöksiä muutaman gin tonicin rohkaisemana, tänään pääseekin soittelemaan Hifi taloon tilausten perään oliko niissä heidän mielestään mitään järkeä.
Emona koneessa on:
Emona koneessa on:
Itse ottaisin tuosta USB-kaapelilla tai optisella äänet ulos. Optisella ei tule maalenkkiä, mutta USB-liitännässä on parempi äänenlaatu moderneissa DAC:eissa.
Optiset kaapelit on sitten rahastusta... Perustason kaapelin, jossa ei pätki ääni, saa parilla eurolla. Niissä ei ole mitään väliä kullatuilla liittimillä tai johdon paksuudella*. Joku aivan roska kiinanihme voi jättää toimimatta/pätkiä, mutta toimiessaan sillä on sama äänenlaatu kuin 1000€ optisella johdolla. Siksi käytin optista pitkään itse :)
Nyt on kiinni USB-kaapeli, koska se tuli DAC:in mukana ja ei täällä maalenkkejä ole enää.
*) RCA-kaapeleissa tai kaapeleissa, joissa menee sähköä , on asia niin, että kullatuilla liittimillä ja johdon paksuudella on merkitystä. Ja materiaaleilla. Optisessa kaapelissa ei niinkään.
Genen 8030C
Topping e30, kaapelit pikkaisen vielä hakusessa.
Pitää soittaa tilauksen perään ja pyytää heitä myymään sopivat.
K&M 26772 pöytäjalat.
Genelec 8030-440 -Iso-Pod -kaiutinalusta.
Näytöille hommasin uuden telineen jolla toivottavasti saan luotua tilaa pöydälle.
Genen 8030C
En usko, että tulee pettymystä kajarista. Toki Genejen kanssa kannattaa huomioida se, että ne on lähtökohtaisesti akustoituihin studio-olosuhteisiin tehtyjä kajareita ja puhaltavat vapaakentässä tasaista vastetta (eikä niiden suunnittelussa ole sisäänrakennettuna mitään dippiä yläkertaan, niin kuin useammissa hifikajareissa saattaa olla), joten jos tuntuu, että yläkertaa tulee liikaa, niin käytä niitä kajarin takana olevia dippikytkimiä tai jotain softapohjaista eq:ta ja laita vaikka jostain kilohertsistä eteenpäin tyyliin 0,5-1dB per oktaavi laskeva vaimennus, niin pitäs olla jo ihan eri meininki.
Ostin ite torilta Genen 1029A:t, jotka on ton 8030-sarjan edeltäjät ja pärjään ite näiden kanssa ihan hyvin täysin luomuna, mutta väittäisin, että nää on yläkerrasta pykälän rauhallisemmat, mitä tuoreemmat mallit.
Tuosta dacista, niin jos minulta kysytään, niin pyydä samalla se Toppingin E50 dac ja sille 6,3mm - 3-pin XLR johdot sopivalla mitalla. Noi kajarit on oikeasti niin pitkäikäiset pelit, ettei minusta kannattas lähteä säästään mitään yksittäistä satkua tuossa dacissakaan. Saat sit balansoidulla vedolla kajarit ja dacin kii ja ei ole takuulla häiriöitä tai ongelmaa ainakaan tuolla osastolla.
Mietinkin tuota optista, mutta kaipa dacin mukana tulee oma kaapeli jolla yhteys syntyy.
Nuo RCA kaapelit ja niiden pituudet aiheuttavat suurta hämmennystä, mihin tarkoitukseen 10 tai 25 cm johto voi olla käytännöllinen.
Pitää toivoa että kaiuttimet asettuvat mukavasti näytttöjen sivuille, aika leveälle asettuvat, näytöt ovat yhteensä 120 cm leveät. Jos toisen näytön kääntää pystyyn, niin sillähän se kapenee.
Näinhän se on. Se vasta harmittaa kun väärässä paikassa säästää ja maksaa täyden rahan.
Genen 8030C
miten on lähtenyt setti toimimaan ja mimmoset kaapelit laitoit? itse miettinyt g two tai three gennulta (lähtökohtaisesti lueskellut että vois toimia ilman subbaria) + toppingilta joku DAC, ensimmäisiksi kunnon kajareiksi läppärin kanssa käytettäväksi (+ kaksi näyttöä telineellä). 160cm leveä sähköpöytä löytyy, tilan puolesta pitäisi varmaan olla OK etenkin kun toinen näyttö tulee pystyyn.
ilmeisesti tuo toppingin E30 toimii siten, että erillisellä usbilla lataus vaikka suoraan läppäristä tai puhelimen laturilla tms., ja sitten toisella usbilla ääni koneelta DACille. ja siitä sit RCA gennuille?
Näkyisi toimivan joko USB-virralla tai erillisellä virtajohdolla. Pakkauksessa tulee Hifitalon sivujen mukaan vaan joku USB-A - DC -virtapiuha, jolloin USB-päässä voi ilmeisesti käyttää jotain kännykän laturia tai vastaavaa, tai sitten voi varmaan ostaa jostain musaliikkeestä kokonaan erillisen virtalähteen tolla kyseisellä DC-liittimellä.
joo niinpä näyttäis olevan.
äkkiseltään kuulostaa toi että ääni kulkee usbin kautta jotenkin häröltä, mutta ilmeisesti ihan ok ratkaisu käyttää sekä virran- että äänensyötössä usbia?
mitenhän ketjun aloittaja on saanut aseteltua näytöt ja kajarit? jäin pohtimaan että saako kahta näyttöä ja kajareita edes fiksusti ja suht symmetrisen näköisesti aseteltua, jos ei halua pitää näyttöjä symmetrisesti pöydällä
Jarppi.
