Gigabyte Radeon RX 6900 XT Extreme Waterforce WB:n jäähdytys
Päädyin nyt kuitenkin ostamaan uuden kotelon kun lämmöt ja ääni ei pysynyt kurissa tuolla evolv ethoo matx kopalla. Uudeksi kokoonpanon kodiksi valikoitui o11d mini ja samalla tuli lisää jäähdytystehoa isomman radiaattorin muodossa. Nyt siis ekwb se 240mm + 360mm ja ilma kiertää nätisti.
Lämpöongelma on kuitenkin edelleen ja pysyy, vesi target lämpö pysyy hyvin 40 astetta mutta hotspot lähes 90-100 astetta kun näyttiksen omat lämmöt 60-70 pahimmassa rasituksessa. Koitin myös vaihtaa tahnat ja kiristellä blockin ruuveja mutta ei auttanut. Olisko vika lämpötyynyissä? Vai auttaisko jos laittais pient muoviprikat blockin ruuveihin että sais blokin kireemmälle? RMA prosesssi myös tietty vaihtoehto mutta en tiedä menikö jo takuu kun tahnat vaihdoin + viikkojen odottelu ei innosta.
Itsellä vastaava tilanne ja koppana myöskin O11D Mini. Kortti avattu (ostin @Qwerty ) ja hänellä käsittääkseni lämmöt olivat kunnossa.
---> Tekisi mieli syyttää koteloa, kun paneeleistaan ei tuntuis kulkevan ilma läpi sitten millään (eron ilmavirrassa huomaa kädellä tooooodella selvästi paneeleilla ja ilman). Ajelin eilen Port Royal stress testin (sen 20 kierrosta putkeen) kaikki ropelit maksimikierroksilla ja silti kortti huiteli karvan vajaa 60/80. Tais vaan Qwertylläkin olla O11D Mini hmmm. Voisko olla faneista kiinni sitten?
Nytpä esitänkin kysymyksen kaikille, mikä kotelo, radit ja fanit teillä on, miten laitettuina ja lämmöt kovassa rasituksessa?
Oma setupini:
3900X + supremacy evo
O11D Mini
EK Coolstream PE 360, 3x Arctic P12 , pohjassa, puhallus pushina koteloon
Nemesis GTS 280, 2x Arctic P14, kyljessä, puhallus pushina koteloon
Katossa 3x Arctic P12
Pumppuna D5
Lämmöt pelatessa raskaita 65/90
edit: lisätty lämmöt vertailuun
edit II: lisätty prossu
Oma setupini:
O11D Mini
Pumppuna D5
fractal design S
nemesis 420 gts ylhäällä ja nemesis 280 gts edessä
arctic bionix p140 2 edessä ja 2 ylhäällä
noctua nf-a15 1 alhaalla, kyljessä ja ylhäällä
pumppu d5 ja kierrossa cpu, gpu ja ramit. Vesi kiertää kaikkien komponenttien läpi ylhäällä olevalle jäähdyttimelle, jonka jälkeen edessä olevan jäähdyttimen kautta pumpulle. Suurin osa lämmöstä häviää ensimmäisellä jäähdyttimellä.
ilma tulee koteloon alhaalta, kyljestä ja edestä. Ilma poistuu ylhäältä
Oma setupini:
O11D Mini
Pumppuna D5
Mulla on aina kotelon sivupaneeli tuossa 011D Minissä auki ja pölyfiltterit pois, muuten käy aika lämpöisenä. Pumpun nopeus myös vaikuttaa jonkin verran varsinkin hotspot lämpöihin.
Oma setupini:
O11D Mini
Pumppuna D5
Mulla kans perus 2x Arctic P12 push sivussa + ekwb classic se 240 ja 3x Arctic P12 push + ek coolstream se 360 pohjassa puhaltamassa sisään. Katossa 3x ja perällä 1x Fractal Design Prisma AL-12 puhaltamassa ilmaa ulos. Pölyfiltterin otin katosta juuri pois kun ei sille ole ulostulossa käyttöä. Pumppu D5 85% tehoilla.
Laitatko setupista kuvaa? Mietin että jos upgradeisin vielä tuon sivuradin 60mm paksuun 240mm vai mahtuisko jopa 280mm? Lähinnä tuo pump mount mietityttää. :hmm:
... Laitatko setupista kuvaa? Mietin että jos upgradeisin vielä tuon sivuradin 60mm paksuun 240mm vai mahtuisko jopa 280mm? Lähinnä tuo pump mount mietityttää. :hmm:
Ette enää juttele mulle tämän kamaluuden ja heresyn nähtyänne, Sampsakin heittää bananilla rumasta pumpun asennuksesta.. vaikka keskeneräinen onkin.
Pumppu mallia irti, pitäs mallintaa ja printtiä kiinnikkeet tohon 280 radiin sille..
Vasta neljättä tilausta lähdössä tän tiimoilta (kulmaliittimiä ja nesteen lämpötilamit.), vertical mount ja katon 240 radin vaihto pohjan 360 radiin laittoi liitintarpeet täysin uusiks. Leikkelin ja laitoin muuten eilen ruokkiksella tuon putkiston.:D
Behold!
Jääny näköjää tiiviystestipaprukin sisään vielä :geek:
Hyvältähän tuo näyttää! Mahtuko hyvin tuo PE 360 tuonne pohjalle? Itse otin SE kun ajattelin ettei millään mahdu :D Ootko tutkinut et saisko millään "virallisella" 140m pumppukiinnikkeellä mahtumaan tuon d5 tuohon? Jos sais niin voisin kokeilla 60mm paksua 280mm radia sovitella omaan setuppiin :hmm:
Anteeksi SE:hän se tämäkin oli, kun sen 30mm paksuutta. Vertical mountin kanssa tohon sais ehkä just ja just 30mm tuulettimet (tekis mieli koittaa mitä 3xTE30 tekis) ton SE:n kanssa, PE menis vain slim faneilla..
Enpä ole virallisia sovitteita kerennyt katsoa, helpommallahan sillai pääsis!
Jos sulla on kulmaliittimiä niin paksu radi kylkeen onnistunee, suorilla letkutus näyttikselle ripulia jo ilman.
Miksi ei GTS tai XR5 tuon PE:n sijasta jos 30millisen haluaa?
Sain sopuhintaan käytettynä tuon SE:n niin mennään sillä, ja ehkä laitan suosiolla tuon 240mm radin tuohon sivuun niin jää enemmän tilaa + on jo 120mm tuulettimet ja tuo teline pumpulle olemassa. Olisko muuten suositella jotain hyvää 240 60mm radia?
7v vuotta vanha taulukko, mutta näkee kätevästi jäähdytysteho vs paksuus sekä push ja push/pull erot
Alle 85mm keskimäärin paras on gts push/pull moodissa (80mm), 60mm radeista XE (85mm)
Kiitos! Oliskohan tästä mihinkään? :hmm:
Revikka
Hinta ainakin kohdallaan, tuskin halvemmalla saat parempaa.
Hyvä pienillä kierroksilla ja hyvin näyttää teho skaalautuvan kierrosten kasvaessa varsinkin yhdellä puhaltimella.
Mikäs tämä The Black Ice gen 2 opti-flow on kun ei sitä löydy mistään?
Lianli lancool 215 kopassa 420 xr5 3 x arctic p14 ja alphacool 280 45mm jossa yksi nzxt 140 ja noctua 120. Loopissa cpu blokki. Lämmöt lievällä ylikellotuksella GPU 60/80 ja vesi 32. Tuulettimet noin 40%
    268,1 KB · Luettu: 16
Hmmm, ajelin työn ohessa nyt Port Royal stress testin (sen 20 loopia) sivupaneeli irti ja sain GPU:lle luvut 61/96.
Aika julma tuo hotti spotti edelleen, korttia jopa inasen alikellotettu ja jännite laskettu 1165mV. :rolleyes:
Mä en näe ongelmaa noissa (61/96) lämmöissä. Radeonit on kiukaita, jäähdyttää niitä sitten ilmalla tai vedellä. Suurin osa ajasta sinullakin kone idlaa huomattavasti alempana?
Sinänsä olet ihan oikeassa, jotenkin vaan ärsyttää ilmajäähyllisen lämmöt custon loopissa.
En noihin lukuihin millään käytölläni pääse..mutta ollut periaatteena ain mitoittaa jäähyt teoreettisen äärikäytön mukaan :kahvi:
edit: ja eikös tuo 30+° ero ytimen ja hotspotin välillä kuitenkin ole aika hurja?
Ei taida kovin moni 6900 xt ilmalla käyvä ottaa 1,3V saati yli 2600Mhz corelle kelloja
Tuo ero kieltämättä on aika suuri
Onhan se paljon, mutta minusta normaalia näillä korteilla. 5700XT ilmajäähyssä mulla oli GPU ja Junctionin ero 35C. Nyt tän 6900xt:n kanssa ero on 25C.
Täydessä rasituksessa vesi 40C, prossu 60C , GPU 55C ja GPU junction 80C. Nuo on ulkomuistista pyöristeltyjä, en ole hetkeen burnannu systeemiä. Voi olla että Junction on ollut ton ylikin, mutta kuitenkin alle 90C.
Oletko mitannut vesien lämpöä? Pysyykö se kuitenkin kurissa (eli voi tulkita että lämpö poistuu kyllä nesteestä radien kautta ok)?
15C tai sen alle oleva delta ytimen keskiarvon ja hotspotin välillä on käytännössä ideaalinen kun kaikki kontaktit/tahnat/puristusvoima/nesteen virtausnopeus/yms on kohdillaan.
20C delta on tuloksena "parantamisen varaa"-luokkaa ja 30C jo kielii jostain pienestä piilevästä ongelmasta.
Kontakti/tahnat/nesteen virtausnopeus nyt ensimmäisenä tulee mieleen ongelman lähteistä. Esimerkiksi Eisbaerin blokki on suunniteltu hyvin paljon virtausta heikentäväksi, virtausnopeus ei ollut kummoinen vaikka pisti lisäpumpun siihen kaveriksi. Tämän takia ilmeisesti kyseinen blokki meneekin helposti täysin tukkoon jos loopissa alkaa kasvamaan/kasautumaan jotain töhnää.
Amd:n näkemys on että kaikki alle 110C on ok.
En ole seurannut noita lämpöjä niin tarkasti mutta voin katsoa ja kertoa omia lämpöjä
Voe kuppa.. Kai se on laitettava taas tilaten rojua (kulmaliittimiä ja nesteenlämpöpalikkaa) sekä valmistauduttava henkisesti tyhjennykseen ja uudelleen kaamiseen. Hätää tai ei moinen dT ärsyttää joka tapauksessa.
Kun lankussa ei ole pinnejä lämpöanturille, niin alphacoolin octo liene toimiva palikka tulkitsemaan dataa ja ohjaamaan ropeleita?
edit: Pellailtiin toverin kanssa Valheimia 2,5h ja GPU:n max lämmöt mystiset 55/94. Rapeat +39*C hotspotilla, tosin seurailin lämpöjä AMD:n oman overlayn kautta ja junction pyöri siellä 62-67*C hujakoilla, oisko parisen kertaa piikannut lähelle 70. Jotain jännää täs ny on. :hmm: Nyt muuten kortti 1500/2600, 1130mV ja +15% pwr
Ajelin piruuttaan tunnin verran Heaven benchmarkia (olisko jotain parempaa ilmaista jolla testailla?), tässä tilanne tunnin jälkeen. Ilmeisesti ihan ok?
Edit: ai niin, ja vermeet stockina ja tossa iCUE-kuvassa GPU on oikeasti GPU Junction. Itse nimetty, pitää korjata oma erehdys.
Vaikuttais oikein toimivalta!
Koitin itsekin Heavenia ja sain alta 20 min
käynnistyksestä hotspotin 84*C D:
Kyl se lämpöjä nostaa siinä missä uudemmatkin, vaikka itsekin alkuunsa epäilin kelpoisuuttaan.
No nyt sain vaihdettua padit ja core/hotspot ero sen parisen kymmentä astetta. Tämä hjuva.
Liekkö tuulettimet varsin hitaalla, kun 3DMarkin stressillä päästään 61/83 ja lähes idlaava prossukin lämpenee 80*C. :poop:
edit: Valheimin lumimyräkässä on kyllä jotain mystistä. Ennen padien vaihtoa saattoi kipata koko masiinan ja nyt tuli pari satunnaista piikkiä junctionilla 80*C saakka.
Pääosin pörrää siinä 60*C.
Revikka
Ei mahtunut O11D miniin kun otti nuo portit kiinni joka suuntaan :D Lähtee palautukseen.
Mulla about sama, kannatti vaihtaa!
No voi ny kikkares kennon kanssa! D:
Sori, jos uumoiluni mahtumisesta pelasi merkittävää osaa ostossa!
Puhuin muuten höpöjä kennoni kanssa, huomasin viikonloppuna rassaillessa 360:n olevan se PE kuten alussa sanoin eikä korjauksen mukainen SE..samassa vahvistui, etten saisi T30:siä vertical mountin kanssa edes dremelöimällä.
Tämän näyttiksen ostoa seuraskin melkoinen projekti. Ensin laitoin yhden 240mm radin mutta eihän se riittänyt ja mieli teki vain isompaa looppia. Nyt onkin sitten 3x360mm radit ja prossullekin blokki. Tänään sain kokoonpanon kasaan ja pikaisilla testeillä tuntuis lämmöt pysyvän kurissa. Mitään tuulettimien säätöjä en vielä ehtinyt tehdä.
Timespy antoin gpulle lämmöksi 45c ja hotspot 69c
Timespy stresstest 62c hotspot 89c
Haha, onnittelen seikkailusta ja iloisesta lopputuloksesta! Komeakin tuli!
Kivasti näyttäs ja kuulostais olevan tilaa tossa O11D:ssä vai EVOko toi on?
Noilla radeilla luulis jo olevan varaa kellottaakin kunnolla.
Hotspotin perusteella sullekin saattaa olla apua padie vaihdosta.Koititko ilman sivupaneelia ? Ainakin minissä se ahdistaa älyttömästi, o11d käsittääkseni samoilla olemattomilla rei'illä. Evossa kunnon mesh sivussa ja kiertää ilma hyvin.
Itselläkin vaihtui ko kortin myötä ensin koppa ja sitten tuplaantuihintansa, kun piti hommata kaikkea vesilelu yritys-erehdys -menetelmällä. Hyvä tuli lopulta..ja vieläkin ois hankittavia quality of life upgradeja.
Koppa on Lian Li PC-O11D XL.
En ehtinyt tänään kokeilla ilman paneeleita.
Kyllä tässä edullinen näyttis muuttu ei niin edulliseksi mutta harrastukset maksaa. Osia joutu kyllä tilailemaan useaan kertaan ku aina joku liitin puuttuu ja päätinki lisätä vielä kolmannen radin ku tältä foorumilta edullisesti löyty :)
Jep, tuli kans huomattua et kyllähän sitä lisäänty hintaa kun alko nestekiertoon hommaamaan lisää tavaraa :D Onneks oli jo cpu custom loopissa niin ei tarvinnut pumppua alkaa hommailemaan, tosin hetken mietin jos varaa ois ollu ni oisin tehny oman loopin näyttikselle kun kopassa nii pirusti tilaa xD
Kyllä sitä halvallakin pääsee kun tilaa Aquatuningilta B-stock 360mm ST30 radeja 32€/kpl. Päälle vielä D5 pumppu+reservoir 115€ 20% alennuskoodilla niin eipä se looppi nyt niin kalliiksi tule.
Liittimiin ja koviin putkiinkin saa upotettua äkkiä parit satkua, octo ja anturi.. harrastus :D
Näillä asetuksilla muutaman tunnin Battlefield 2042 pelailun jälkeen max lämmöt 53C ja hotspot 77C. Samassa kierrossa 9900K prossu (kellotettu allcore 5GHz, jonka max lämmöt oli 85C. Käytössä 2x280mm Alphacool XT45 radit. Tarkotuksena vetää radit viel push&pullina kunhan saa uudet tuulettimet tilattua.
Nappasin eilen Corsairin Commader Pron antureineen, kun omalta kylältä huokealla hintaa irtosi. Puuhasin lämpötila-anturit ekan radin tuloliitttimen pintaan (oletuksella kuparisen liittimen lämpenevän about hyvin lähelle sisällään virtaavan nesteen lämpötilaan) ja tuloputken pintaan (dT noilla ~0,5*C mainiota). Kolmannen laitoin jälkimmäisen radin poistoliittimeen ihan mielenkiinnosta.
Teoriassa asiat menivät ihan hienosti, mutta Corsairin iCue on kyllä stten totaalista ripulia. Hukkaa fanejaan nopeammin kuin kaksivuotias karkkejaan ja löytää milloin/jos löytää. Oli hieman haasteita saada fanien profiilit kiinni anturitietoihin ja profiiliantureille. Kaksi asennusta ja koneen boottia odottelujen kanssa se vaati :rage:.
Noh nyt voi sanoa rasituksen ulkopuolella silence makes no sound, rasituksessakin hiljaisempi kuin ennen. MUTTA hotspot-ropleemat tekivät paluun, karkkimarkilla 20 runin stressillä 64/99 (core/hspot) ja tunnin Valheimilla 53/88... Eiiiiiih.
Onko ideoita mitä seuraavaksi koitetaan? Vai onko mahdollista muuten kuini teoriasssa, että thö kriittinen padi on mystisesti menettänyt kontaktiaan nostaessani näyttistä päästäkseni käsiksi fanipiuhoihin?
edit: 2 h Valheimia nesteet ei nousseet edes 40*C ja GPU maximit 57/100... turkasen hotspot :confused:
Saako tuota Commanderia toimimaan Fan Controllilla?
En osaa sanoa. Youtubessa joku käyttänyt Argusin kanssa. Pitänee jaksaessa tutustua vaikka molempiin. Toistaiseksi tämä nyt taistelujen jälkeen varsin toimiva tällaisenaankin.
edit: Toimii se!
Näköjään eivät olleet täysin vakaat min 2700 ja maks 2800 mutta 2690 ja 2790 ovat tähän asti olleet
Jos korkea hotspot häiritsee vaihda uudet tahnat tai yritä uudestaan jos olet jo vaihtanut. (Kiinnitä huomiota että kiristät tasaisesti).
Tehty on ja olivat kunnossa tohon commanderin laittoon saakka.. Turkasen vaikea uskoa kontaktin menevän pilalle kortin kädessä pitämisestä johtoja toisella munklatessa, vaikka letkuista (pientä) vääntöä aiheutuisikin.
En usko että kortin liikkuttelu enää vaikuttaa siihen miten tahna on levinnyt mutta sillä voi olla hyvinkin suuri merkitys mitä tahnaa sinne laittaa.
Arctic MX-4:sta ja arcticin 1,0 mm padeja tuuppasin. Ei pitäs olla niistä kiinni, 20g töhnätuubilla ikää pari vuotta.
Itsekään en ole nähnyt tehontarpeen nousun vuoksi syytä kellotella paljoa. Itsesiassa tällä hetkellä rullaa 2500/2600 1130mV/max pwr limitillä
Joo itsekin etsin jotkut 1000mV alijännitys kellot kesäksi, turhan paljon tuottaa lämpöä nykyisillä asetuksilla.
Kupari ja nikkelöity kupari ovat täysin kelvollisia toimimaan yhdessä. Kennojen putkistot ovat käytännössä aina kuparista ja ovat aina pinnoittamattomat. Nikkelöintiä käytetään juuri sen takia, että se reagoi vähemmän kuin kupari.
71 dB
