GlobalConnect (oli Onefiber) Valokuitu, tekniikka, kokemukset ja sopimusedoista
Pitäisikö jaksaa valittaa jos nopeudet 1000/1000 liittymällä alle 700/700? Ei ole tainnut mennä kertaakaan yli 700mbps. Johdolla testattu eikä wifikään pitäisi rajoittaa.. samoja lukuja antaa kummallakin. Mitäs muiden nopeustestit ovat antaneet?
Mikähän reititin kyseessä ja onko esim jotain QoS asetuksia päällä? Voi olla että purkissa ei vaan riitä tehot
TP-Link Archer ax55 perässä, mutta antaa noita lukemia suoraan valokuituboksistakin. *Muokataan sen verran, että nyt antoi yli 900 lukemia speedtestillä 👍🏻 testasin aiemmin dnan/telian nopeustesteillä ja latausnopeus paljon alempi.
noniin sain sen julkisen ip vihdoin kun soittelin perään oli se 1kk sähköposti odottelee siellä, kuitenkaan se ei auttanut nopeus ongelmaan.
Niinku tuossa @vabor totesi et nopeus on alle 700, tääll sama juttu. oletko kokeillu suomicommunications oy (id: 32643) se on ainot mikä antaa täydet. Antaisi enemmän jos reitittimessä olis 2.5gb tai 10gb kortti, pitää vaihtaa siihen sellanen, mutta toi 500megaa tulee kaikista muista speedtestin palvelimista paitsi suomicomminucationssin kautta. Onko muilla vastaavia juttuja? nyt on kokeiltu natattu ip kautta ja julkisen kautta.. alue pori/ulvila 28400
riku@router-rantalantie9:~$ speedtest
Speedtest by Ookla
Server: Telia - Helsinki (id: 14928)
ISP: GlobalConnect AB
Idle Latency: 4.95 ms (jitter: 0.28ms, low: 4.63ms, high: 5.45ms)
Download: 548.01 Mbps (data used: 710.7 MB)
5.20 ms (jitter: 0.60ms, low: 4.49ms, high: 20.45ms)
Upload: 946.37 Mbps (data used: 824.8 MB)
5.83 ms (jitter: 0.31ms, low: 4.41ms, high: 6.74ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Speedtest by Ookla
Server: Suomi Communications Oy - Espoo (id: 32643)
Idle Latency: 4.81 ms (jitter: 0.13ms, low: 4.70ms, high: 5.13ms)
Download: 925.25 Mbps (data used: 693.2 MB)
17.94 ms (jitter: 2.46ms, low: 5.33ms, high: 32.71ms)
Upload: 938.51 Mbps (data used: 690.6 MB)
5.87 ms (jitter: 0.38ms, low: 5.18ms, high: 7.99ms)
Packet Loss: 0.0%
speedtest -s 68259
Speedtest by Ookla
Server: Lounea - Forssa (id: 68259)
Idle Latency: 8.20 ms (jitter: 0.24ms, low: 7.89ms, high: 8.31ms)
Download: 589.63 Mbps (data used: 1.1 GB)
8.45 ms (jitter: 0.60ms, low: 7.65ms, high: 22.05ms)
Upload: 938.99 Mbps (data used: 819.0 MB)
9.26 ms (jitter: 0.36ms, low: 8.64ms, high: 10.39ms)
Packet Loss: 0.0%
riku@router-rantalantie9:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=60 time=12.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=60 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=60 time=12.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=60 time=12.3 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.202/12.435/12.817/0.231 ms
riku@router-rantalantie9:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 146.185.8.2 (146.185.8.2) 5.170 ms 5.089 ms 5.075 ms
2 146.185.15.251 (146.185.15.251) 5.014 ms 5.040 ms 4.980 ms
3 146.247.201.42 (146.247.201.42) 5.004 ms 4.943 ms 5.032 ms
4 * * *
5 * * *
6 146.247.202.157 (146.247.202.157) 11.321 ms 11.462 ms 11.501 ms
7 212.112.170.203 (212.112.170.203) 12.060 ms 11.960 ms 12.365 ms
8 * * *
9 dns.google (8.8.8.8) 11.591 ms 11.607 ms 12.119 ms
riku@router-rantalantie9:~$ ping ftp.funet.fi
PING ftp.funet.fi (193.166.3.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ftp-test.nic.funet.fi (193.166.3.2): icmp_seq=1 ttl=59 time=5.10 ms
64 bytes from ftp-test.nic.funet.fi (193.166.3.2): icmp_seq=2 ttl=59 time=4.74 ms
64 bytes from ftp-test.nic.funet.fi (193.166.3.2): icmp_seq=3 ttl=59 time=4.90 ms
64 bytes from ftp-test.nic.funet.fi (193.166.3.2): icmp_seq=4 ttl=59 time=4.86 ms
^C
--- ftp.funet.fi ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.738/4.900/5.101/0.130 ms
riku@router-rantalantie9:~$ ping ficix.fi
PING ficix.fi (95.217.159.54) 56(84) bytes of data.
64 bytes from static.54.159.217.95.clients.your-server.de (95.217.159.54): icmp_seq=1 ttl=54 time=5.84 ms
64 bytes from static.54.159.217.95.clients.your-server.de (95.217.159.54): icmp_seq=2 ttl=54 time=5.44 ms
64 bytes from static.54.159.217.95.clients.your-server.de (95.217.159.54): icmp_seq=3 ttl=54 time=5.76 ms
^C
--- ficix.fi ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.444/5.680/5.835/0.169 ms
Pyysin julkista IP:tä tänään klo 13:17. Vastaus tuli 13:20, että nyt on lisätty. Muutenkin vastattu kysymyksiin yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Olen laittanut kysymykset aina samaan sähköpostiketjuun, en tiedä onko nopeuttanut asiaa.
Täsmälleen sama homma. Ainut mikä antaa täydet on Suomi Communications Oy.
Mietein, että onko ne rajottanu noita jotenkin, kun kuitenkin ennen kuitua oli elisa 5g ja sillä tuli kaikki täydet (reilusti yli 700, liittymä oli tosin vain 600) na nyt globalilla hädin tuskin 400-500 samoista speedtest palvelimista, luulin aluksi et julkinen ip olisi auttanut, mutta ei.
Upload kaista noihin kaikkiin on kyllä täydet 930megaa(mitä 1gb verkkokortti antaa myöden)
15300 Lahti:
Nopeudet 1000/1000 siellä 700-900. Latency tasaista Warzonessa.
Mistä tiedän onko ip:ni julkinen vai ei?
15300 Lahti:
tiedät onko julkinen ip kun katsot oman ip:n ip a komenolla linuxissa tai windowsissa ipconfig jos ip on 10.x tai 100.x alkunen on se natattu ei julkinen ip.
Sitä se varmaan on. Taitaa kiertää Ruotsin kautta. Itsellä Valoon kuitu ja nopeudet täydet kaikille operaattoreille.
No se ei selitä et upload vetää täydet, pakko niil on joku esto tai ongelma siel. menee toi ficixiin suoraan.
Jos vaan on hidas yhteys ficixiin ja download-puolella enemmän kuormaa, joka näkyy hitaampana nopeutena? Ja monestihan operaattorit peeraavat keskenään ja ficix on sitten se kakkosvaihtoehto.
Ite kysynyt jo kolmas tammikuuta kun yhteys paikantuu ruotsiin eli mainokset tulee ruotsiksi ja se valikoituu sijainniksi, että voisko tuon korjata. En ole saanut mitään vastakaikua asiaan sen jälkeen kun tuli vahvistus viestin vastaanotosta. Laitoin heille samaan kyselyyn perään uutta viestiä viime viikolla eikä siihenkään mitään reagoitu. Ehkä sitten joutuu vaan harmaan tappiin olemaan ruotsalainen.
Lahti 15300.
Oliko muilla netti äsken poikki vai omissa laitteissa vikaa? Valot paloi vihreänä. Googlen mesh-laitteiden buutti ei auttanut. Piti lähteä keskustaan ja en ehtinyt sen enempää seurailemaan tilannetta. Äsken palautui.
Tästä oli viime vuoden puolella juttua, että NAT vetää ketuiksi nuo. Ilmeisesti ei korjausta tuohon edelleenkään.
Julkinen IP itellä. Ehkä siis onnistuneet laajentamaan ongelmaa. Tuli sen jälkeen kun oli koko Suomi poikki.
Tulikos teille erikseen joku ilmoitus liittymän aukeamisesta, vai tartteeko niitä valoja käydä itse vahtaamassa? Mulla kun se purkki on hankalassa paikassa. Kolme viikkoa tuli maanantaisin SMS:llä muistutus sähköjen päälle laittamisesta, mutta nekin jo loppuivat vuodenvaihteessa.
Joo, heiltä pitäisi tulla tervetuloviesti kun homma toimii.
Itsekin sain kolme viestiä joulukuussa, mutta nämä taisi liittyä vain joulunaikaan jolloin heidänkin aspa on varmaan lomaillut niin tuuttasivat sitten ajastettua massaviestiä hillitäkseen asiakasyhteydenottoja. Ei nimittäin ole tapahtunut kuukauteen mitään edistymistä niiden viestien jälkeen. 70840 alue.
mulla, kun tekee IP Address Lookup - Check Location of Your Public IP
tulee kaikissa helsinki, sekä googlettamalla useita ip paikkoja niin kaikki näyttää helsinki(vaikka en ole hesassa) mutta pointti on se, että miten teillä näkyy ruotsi mistä niinkuin se näkyy?
Olkaa muuten tarkoinna jos sattuu käymään, niin että maksatte laskun vahinogossa myöhässä, mutta kuitenkin 14 päivän sisällä eräpäivästä. Voivat yrittää periä 5e muistutuksesta, mutta tätä ei voi tehdä ennen, kuin tuo 14 päivää on mennyt umpeen. Yrittänyt rautalangasta vääntää heille, että he eivät voi toimia laskutuksessa lain vastaisesti.
Erikoinen tilanne meillä taloyhtiössä. Kaikkiin seitsemään asuntoon on vedetty kuitu. Käyttöönotto viime kuussa. Mutta parissa asunnossa ei vaan toimi, ei millään tempulla. Asiaa on yritetty hoitaa GC supportin kanssa, mutta taitaa olla aika ruuhkainen kun moneen päivään ei mitään kuulu.
Laskua ei ole näkynyt, saapa nähdä tuleeko se ennen kuin kaikissa asunnoissa palvelu toimii.
Tuollain
Asian vierestä. Millaisen sopparin otitte taloyhtiössä, joku niistä kimppatarjouksista, taloyhtöliittymä millä nimellä se olikaan vai jokainen oma soppari?
Jokaiseen asuntoon tuli oma linja ja kaikilla sama nopeus 250/250. Laskuttavat taloyhtiötä ja kustannus menee hoitovastikkeeseen.
Vieläkään ei yhteydenottoa vikatilanteen suhteen.
soita sinne ja jätä soittopyyntöä, niin ei tarvi jonottaa, ota se case numero valmiiksi esiin. se on ainot tapa saada sähköposti käsitelty mulla oli 1kk odotuksessa kunnes tein soittopyynnön..
Itsellä myös tuo takaisin soittopyyntö toiminut hyvin ja asiat on järjestynyt. Saman päivän aikana soitettu takaisin, kun aamupäivästä olen jättänyt pyynnön.
Joo siis olen soittanut ja saanut tiketin numeron sisältävän meilin johon sitten vastasin. Siihen heidän vastausta saa näköjään odottaa. Hankalaa kun en voi ajoittaa soittopyyntöä siten, että olisin paikanpäällä naapurin asunnossa. Pitänee jotenkin kokeilla järkätä. Edit. Soitin asiakaspalveluun noin 15:40, äänite kertoo että palvelu on auki 8:30-16 ja kiittää soitosta, jonka jälkeen linja katkeaa.
Täällä (70840) kuitu on vihdoin käytössä! Huhtikuussa 2024 sopimus (rakennuspäätös jo olemassa), jossa todettiin rakentamisen alkavan kesäkuussa. Kesäkuun lopussa kävivät tekemässä tonttiosuuden, ja marraskuussa runkoverkon + sen yhdistämisen tonttiin. Nyt sitten n. 2kk päästä runkoverkon valmistumisesta näkyi ukkeli heiluvan tuolla kadun päässä olevalla boksilla ja hetken päästä alkoikin WAN-valo palaa.
Klo 14.18 viesti aspaan että haluaisin julkisen IP:n
Klo 15.20 tuli viesti että julkinen ip käytössä ja resetin jälkeen homma pelaa.
Nähtävästi poimivat yhteydenotoissa helpot päältä, eli kun otsikossa mainitsee julkisen IP:n niin se käsitellään hieman nopeammin kuin oikeat vikatilanteet. :lol:
Yhteydet pyörii Speedtestin mukaan siellä 940/900 tuntumassa, riippuen hieman minkä servun sattuu valitsemaan.
Asentajakäynti nro 7 takana. Nyt palaa valot, mutta selaimessa indeksisivu "Soon connected".
Tulleessa spostissa sanotaan: "Valokuidun asennuksen sisältävässä tilauksessa mukana oleva internetyhteys ja mahdolliset muut palvelut aktivoituvat _pian_ käyttöönoton jälkeen. Jos operaattorisi on GlobalConnect, aktivoinnin yhteydessä laajakaistapalvelusi aktivoituu automaattisesti."
Ja on siis silloin 2+ vuotta sitten tilattu kuidun lisäksi se GC:n gigainen netti.
Kuinkas kauan tässä vaiheessa on vielä yleensä odoteltu? Päiviä vai viikkoja?
Muista kattoo laskua etteivät aloita aktivointi viestistä vaan siitä kun saavat sen oikeasti toimimaan.
Nyt on sitten kovaa settiä, koska tästä nähdään ettei globalconnect linjoista ulospäin ole kyse, eli se on paikkakunnittain tuo nopeusongelma!
Eli tääl Pori / Ulvila akselilla on toi nopeusongelma, huomioi sama serveri Telia. Onkohan tästä kukaan jaksanut tehdä vielä tikettiä?
Speedtest by Ookla
Idle Latency: 4.77 ms (jitter: 0.15ms, low: 4.62ms, high: 4.89ms)
Download: 484.70 Mbps (data used: 567.1 MB)
5.06 ms (jitter: 0.44ms, low: 4.42ms, high: 12.47ms)
Upload: 945.82 Mbps (data used: 707.9 MB)
5.72 ms (jitter: 0.31ms, low: 4.72ms, high: 6.55ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/d5e081ca-f5f8-4992-b771-58efb94b1281
Mitäs tässä pitäis tehdä kun valot palaa, mutta yhteyttä ei ole. Kai se pitää elää viikko tai pari pelkällä omenaluurin hotspotilla... Uudelleenkäynnistäminen ei auttanut, ja asuksen reitittimen puhelinapissa näkyy, että pieniä määriä dataa liikkuu, muttei mitään millä avaisi edes yksittäistä sivua.
EDIT: Toinen kone kiinni ja soon connected ruutu. Anna mun kaiken kestää.
EDIT 2: Nyt on vanhat systeemit taas kiinni.
Resetoitko kuitupurkin? Mulla lähti sillä pelittään. Toki se ei tarkoita että muilla lähtisi.
33900. Täälläkin vihdoin toimii. Perjantaina kävi asentaja ja viikonlopun sanoi Soon connected. Tänään aamulla lähti toimimaan kun boottasin päätelaitteen. Mulla ei ole kuin hitaita tukiasemia, niin nopeutta en tiedä. Täytyy joskus käydä kellarissa läppärin kanssa kokeilemassa.
Tässä vähän logia speedtest Global ja toinen palveluntarjoaja. Peleissä huomaa kans ongelman, asiakaspalveluun soitettu mutta syytti heti laitteitani koska ping ja nopeus hyvä.
13:21:26.422034 IP (tos 0x0, ttl 60, id 47568, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 146.185.8.xxx.1644: Flags [.], cksum 0xd04d (incorrect -> 0x4530), seq 13633405:13636325, ack 0, win 21, length 2920: HTTP
13:21:26.422048 IP (tos 0x0, ttl 60, id 47570, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 146.185.8.xxx.1644: Flags [P.], cksum 0xac2a (correct), seq 13636325:13637785, ack 0, win 21, length 1460: HTTP
13:21:26.422049 IP (tos 0x0, ttl 60, id 63953, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 146.185.8.xxx.1642: Flags [.], cksum 0x6610 (incorrect -> 0x0771), seq 32075956:32078876, ack 1475, win 21, length 2920: HTTP
13:21:26.421462 IP (tos 0x0, ttl 60, id 22295, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 4420)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 146.185.8.xxx.1640: Flags [.], cksum 0x01c3 (incorrect -> 0x092b), seq 2499521:2503901, ack 0, win 21, length 4380: HTTP
13:21:26.421462 IP (tos 0x0, ttl 60, id 22298, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1500)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 146.185.8.xxx.1640: Flags [P.], cksum 0x11c5 (correct), seq 2503901:2505361, ack 0, win 21, length 1460: HTTP
13:21:26.421475 IP (tos 0x0, ttl 60, id 61977, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 2960)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 146.185.8.xxx.1643: Flags [.], cksum 0x0dc7 (incorrect -> 0x0528), seq 48882784:48885704, ack 1475, win 21, length 2920: HTTP
13:25:49.834142 IP (tos 0x0, ttl 59, id 8076, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1440)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 192.168.39.82.1780: Flags [.], cksum 0xf158 (correct), seq 59080:60480, ack 3608, win 21, length 1400: HTTP
13:25:49.834181 IP (tos 0x0, ttl 59, id 8077, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1440)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 192.168.39.82.1780: Flags [P.], cksum 0x3184 (correct), seq 60480:61880, ack 3608, win 21, length 1400: HTTP
13:25:49.834224 IP (tos 0x0, ttl 59, id 8078, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1440)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 192.168.39.82.1780: Flags [.], cksum 0xfb26 (correct), seq 61880:63280, ack 3608, win 21, length 1400: HTTP
13:25:49.834264 IP (tos 0x0, ttl 59, id 8079, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1440)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 192.168.39.82.1780: Flags [P.], cksum 0x2b16 (correct), seq 63280:64680, ack 3608, win 21, length 1400: HTTP
13:25:49.834304 IP (tos 0x0, ttl 59, id 33492, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1440)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 192.168.39.82.1778: Flags [P.], cksum 0xafb8 (correct), seq 2122680:2124080, ack 3544, win 21, length 1400: HTTP
13:25:49.834346 IP (tos 0x0, ttl 59, id 33493, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1440)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 192.168.39.82.1778: Flags [.], cksum 0xf4a9 (correct), seq 2124080:2125480, ack 3544, win 21, length 1400: HTTP
13:25:49.834348 IP (tos 0x0, ttl 59, id 33494, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1440)
Pori 28660 :kahvi:
”Asuntosi on kytketty valokuituverkkoon!
Lähetämme tämän viestin sinulle vahvistuksena siitä, että valokuituyhteys on äskettäin asennettu osoitteeseesi onnistuneesti.”
Illalla nähdään onko näin ja mikä on todellinen nopeus.
Pori 28660 :kahvi:
Itellä tuli sama ilmoitus jo 31.12 mutta ei se mitään toimi. Aspaan oltu aiempaan jo yhteydessä ja vasta eilen kävi asentaja ihmettelemässä, mittasivat niin ulkorasiaan asti tulee signaali mutta punaista vilkuttelee. Vaihdettiin myös sisäyksikkö ja ei toimi. Ei tietoa koska joku seuraavaksi tekee asialle jotain. Tämä siis 28330 pori
Ootko kokeillut laittaa jumbo framet pois päältä?
Ei se täälläkään näemmä toimi. Valot palaa vihreänä mutta ”soon connected” :kahvi: Ilmeisesti täppä puuttuu jostain gc puolen. Aspaan aika huikeet jonot, 20 jonossa. Jätin soittopyynnön yli tunti sitten, voi olla ettei niillä riitä työpäivä soittelemaan takaisin.
Boottaa päätelaite ja koita uudestaan. Itsellä perjantaina kävi asentaja ja kaiken piti olla kunnossa. Viikonloppuna testailin ja boottailin turhaan, mutta vasta ma aamuna bootin jälkeen lähti toimimaan.
Aspasta soittivat takaisin, oli täppä puuttunut ruudusta. Sanoi että liittymien käyttöönottoja on nyt niin paljon että järjestelmät ei pysy ilmeisesti mukana. Sanoi myös että käyvät läpi manuaalisesti näitä, ja olisi itsellään lähtenyt jossain välissä toimimaan ilman puheluakin. No, samalla sain julkisen IP osoitteen pyydettyä, sinällään ei turha puhelu. Illalla näkee sitten että toimiiko..
Ei oo kummassakaan päällä. (pc tai reititin)
14:23:44.911208 IP (tos 0x0, ttl 60, id 30474, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 24860)
188-127-215-114.cust.suomicom.net.8080 > 146.185.11.xxx.13482: Flags [.], cksum 0x594d (incorrect -> 0x115d), seq 111412112:111436932, ack 2945, win 21, length 24820: HTTP
Edes jumboframe ei pysty tuohon kun koko on 24820
No ei tämä nyt oikeen vakuuta. 200-500 välillä down, ja up siellä 100-200 välillä seilaa. Muuten toimii kyllä hyvin. Onko julkisen IP alku nyt 146.85.10.xx? Ainakin lupasivat laittaa aspasta julkisen päälle.
Omaan silmään näyttää että ollaan edelleen CGNAT takana??
On julkinen IP
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms OpenWrt.lan [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 2 ms 146.185.8.xx
3 3 ms 3 ms 2 ms 146.185.15.xx
4 3 ms 3 ms 3 ms 146.247.201.42
5 * 9 ms 9 ms 146.247.202.230
6 * * * Request timed out.
7 9 ms 9 ms 9 ms 146.247.202.157
8 11 ms 13 ms * netnod-ix-ge-b-sth-1500.cloudflare.com [194.68.128.246]
9 10 ms 9 ms 10 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Karipit
