Golf
Huomenna mennään heti aamusta!
Pitää olla The One club jäsen ja valitettavasti myös VPN päällä.
Voi olla että ei näy kun geoblockkaus päällä.
Myös streamit toimii mutta kun niistä ei saa puhua
Molemmilla suomalaisilla vielä jatkoonpääsysaumat, toki Välimäen pelattava todennäköisesti vähintään pari lyöntiä alle parin.
Samooja aloittanut takaysin hyvin kahdella pöröllä, vielä vaatisi ainakin yhden.
Nyt takaysin par vitosille pöröt ja muuten stedisti maaliin niin on hyvät asetelmat huomenna lähteä lätkimään.
VITTU JES! Sami painaa ja fanit hyvi mukana. Oli aivan monsteri par toho 17 avauksen jälkeen.
Hyvin on alkanut myös tämän päivän kierros Samilla: birkku vitoselle ja muuten tasaista paria.
Rahm vetää todellista moving daytä: pitkä birdieputti sisään 16. väylällä ja tilanteeseen -7 tätä päivää ja -5 turnauksessa.
Ja Harman alkoi sulaa, voi voi, toivottavasti saa pelattua ainakin ok tuloksen.
Edit: Hyvin kokosi itsensä ja pelaa tosi hyvin!
Välimäki lähtee juuri neljännelle kierrokselle jaetulta ykkössijalta. Toivottavasti peli kulkee tänäänkin!
Edit. tai siis kolmen jälkeen lähtee. Meni aikavyöhykkeet sekaisin :D
Se on sitten Ryder Cup viikko. Nyt alkoi näköjään Viaplaylla joku All Star Match, jossa julkisuuden henkilöitä pelaamassa.
Mm. Novak Djokovic, Carlos Sainz Jr ja Gareth Bale.
On tullut pidettyä hetki taukoa lajista ja varastossa bagi oli ottanut osumaa sen verran, että uusi hankittava.
Mitäs näissä nykyään kannattaa huomioida?
Tämä oli ekana hakutuloksissa kun kärrybagia haeskelin
Onko tässä nyt jotain oleellisesti huonoa tai hyvää muihin verrattuna?
14 paikkaa riittää ja sateella en pelaa, niin vedenkestävyys on tarpeeton.
Varmasti oikein hyvä ja toimiva kärrybägi, osta pois.
Kokemuksia custom driverihupuista? Kaveri täyttää pyöreitä loppukesästä ja ilmeisesti tuollainen pitäis hommata. Puljuja näkyy olevan vaikka kuinka paljon, mutta mistähän saisi oikeasti laadukkaan? Yksiväripohja, tekstiä ja joku logo, eli ei mitään kummempaa vaatimusta.
Mistä järvipallot nykyään kannattaa tilata, onko suosituksia EU kaupoista?
Kotimaisissa kaupoissa tuntuu olevan todella huono saatavuus. Ainakin näin keskellä sesonkia.
Minulta :tongue:
No, riippuu vähän mitä haussa ja mihin hintaan, laita vaikka yksityisviestiä.
edit: Minun löytämäni pallot tosin ei järvipalloja, vaan metsäpalloja. Mutta sehän on vain plussaa.
Minulta :tongue:
Omia metsään lyötyjä palloja myyt? :bored:
Facessa ainakin noita pallon myyjiä tuntuu olevan. Jos taas tulee ilmoitusta vastaan niin täytyy ottaa tiedot ylös ja välittää tänne
Jarviballs.fi toimi ainakin hyvin viime vuonna, kun tilasin, pallotkin oli kuntoluokituksen mukaisia. En hinnasta tosin tiedä onko välttämättä halvimpia, mutta ainakin uusia halvempi ovat.
Tässäki toki, jos haluaa ProV1:siä niin saatavuus lienee joka paikassa vähän heikompaa kuin joillain toisilla.
Nostellaan hieman, kun alkaa ruohoa näkymää.
Olo on malttamaton vaikka tiedän että kestää ainakin 8 viikkoa ennen kuin oikeasti pääsee nurmelle.
Asiasta kukkuruukkuun, onko joku testannut grippien vaihtoa standardista -> midsize?
Idea siis kumpusi, siitä kun Superstroke osti Lamkinin ja aikovat poistaa kaikki Lamkin gripit.
Ajattelin jos ostaisi varalle vielä kun saa Lamkinia...
Houkuttelisi kokeilla midsize, ihan vaan rennon otteen vuoksi. Mutta "pelkään" että aiheuttaa ongelmia kontrollin kanssa.
Jenkkifoorumeilla on suosittua nuo +4 mallit, eli ymmärtääkseni grippi ei kapene vaan alakäden kohdalta paksumpi
Itse vaihtamalla pääsis helpommin testailemaan, ei ole sitä vielä tullut opetaltua
Kävi muuten kerrankin hyvä säkä, kun bongasin Golfbidderin alen.
Löysin Cameronin Squareback 2 33" hyvällä hintaa (-40% ovh)
Myytiin 9/10 Used, mutta kun avasin laatikon niin se oli aivan uusi :cool:
Kävin varmaan 5 kertaa sitä testaamassa edesmenneessä Golskyssä ja sittemmin golfcenterissä.
Ajattelin, että en kyllä maksa täyttä hintaa. Kerrankin kannatti odottaa parempia tarjouksia.
Suosittelen jos on vähänkään isompi käsi, itellä xl hanskat ja ollut midsize +4 ja nyt viime kesänä vaihdoin golfpride tour wrap jumbot 5 teipillä. Suosittelen vaihtaa ilmalla gripit, saa hyvin paikalle ja helposti pois jos ei olekaan mieluinen.
Itsellä ns pieni käsi, käytän M-koon hanskaa.
196mm käden pituus ja 85mm pisin sormi.
Periaatteessa taulukoiden mukaan olisin Midsize.
Kyllä koittaisin normi midsize vähintää, 4+ jos haluat alakädelle kans vähän enemmän paksuutta grippiin. Sit täytyy muistaa et swingweightit muuttuu jos gripin paino nousee.
@Hjug0
Kiitos, loistava vinkki tuo paineilma!
Ostin midsize gripit (67g) ja muutamassa minuutissa vaihdettu.
Otin vanhat (52g) pois rikkomatta niitä niin ottaa lisäaikaa.
LA pääsen rangelle testaileen mutta tässä kotona heilutellessa toi midsize tuntuu tosi hyvältä käteen.
Mä hyppäsin suoraan syvään päätyyn ja vaihdoin suoraan jumbot. Kun välillä osuu muuhunkin kuin sweetspottiin, niin ei tärähdä sormille niin pahasti. Loppuvuodesta tuntui sormille paljon paremmalta, ehkä grippiäkin onnistui löysyttämään samalla. Tai ehkä mulla on vaan isot kourat, mutta tuntuu paljon paremmalta. Vois jossain vaiheessa tehdä brysonit ja kokeilla jumbomaxejakin jos niitä jostain järkevästi saa hommattua.
Mulla on vähän käytettynä brysonin jumpomaxei tossa 9kpl M-kokoa, ilmoita jos kiinnostaa.
koita teippiä vaan lisätä. Tietty jos halvalla saat tuosta käytetyt kannattaa se ehkä koittaa ei jää sit mietityttää.
Pahoittelen kun jauhan näistä gripeistä, toivottavasti viimeinen viesti :)
Eilen pääsin kokeilemaan oikein ulos rangelle ja täytyy sanoa että oli aivan oikea päätös vaihtaa.
Miksi ihmeessä en ollut aikaisemmin tehnyt tuota muutosta?
Lyönti on "rennompi" eikä tarvinnut puristaa.
En huomannut minkäänlaista muutosta swingipainossa, siis fiiliksessä.
Vaikka varmasti SW muuttui.
Ei sattuisi kenelläkään olemaan ylimääräistä aloittelijalle sopivaa bägiä mailoineen myynnissä Uudenmaan seudulla? Saa laittaa yksityisviestiä!
Nosto! Mites onko golffin saralta tiedossa sivustoja, joilla olisi hyviä black friday -tarjouksia ollut/tulossa?
Lanka seurantaan. Uutta draiveriahan tuo huutas, mutta tokkopa ne slaissit siitä mihinkään häviää.
Realistisella asenteella uusien pelivälineiden vaikutuksesta omaan peliin ei pidetä golfvälinemarkkinoita pyörimässä.
Edit: oho, ei tämä ollutkaan räbässä.
Jnea5
