Google Chrome
Tietääkö joku miten saisi tabit latautumaan automaattisesti? Nyt lataa ne vasta kun klikkaan niitä. Sama ongelma Operassa. Todella ärsyttävää.
Tuohan toimii noin muistin säästämisen takia, etenkin kun joillakin saattaa olla se sata tabia siellä "tallessa".
Taitanee vaatia lisäpalikan asentamisen, tuollainen tuli ekana vastaan, et ota vastuuta mistään, voit itse etsiä paremman...
Reload All tabs using keyboard shortcut (alt + shift + r), context menu, browser action button, or startup.
Asetuksista kohdassa
chrome://flags/#reduce-user-agent
voisit ainakin kokeilla laittaa tuo tilaan 'Disabled'.
Ja jos disabloinnista ei ole apua, niin sitten palautus ennalleen oletustilaan.
Oliko chromessa valintaestoa sille, että mikään sivusto ei pääsisi kysymään "haluatko että sivu xxx. esim. mobiili.fi lähettää sinulle ilmoituksia?" Siis että ei edes ehdottaisi mitään ilmoituksia. Evästeet on ihan ok, mut ne ilmoitukset ei.
Settings -> Privacy and Security -> Notifications ja ruksaa "Dont allow sites to send notifications"
Onko porukka käyttänyt mitä lisäosaa tai miten olette saaneet sivut tummaan teemaan? Tässä nyt lähinnä tarkoitan sivuja, joilla ei ole omaa tummaa teemaa, kuten Iltalehti, Foreca ja Huutokaupat.
Nyt taas alkaa illat pimenemään niin silmät palaa päähän, kun avaa jonkun Iltalehden tumman sivun jälkeen.
Simppeli, toimii.
Mikähän adblockeri olis paras eläkeläiselle joka ei tajua koneista paljoakaan ja mahdollisimman vähän täytyisi whitelistata sivuja jotta saa näkymään ( mielummin ei blockattaisi kaikkea)?
Mahdollisesti popupeille ei tehtäisi mitään, koska silloin harvoin kun niitä tarvitaan, sitä ei välttämättä osata sallia (englantia osaamattomana ym).
Helppokäyttöisyys on siis tärkein kriteeri.
Ei Chromessa kannata mitään muuta käyttää kuin ublock originia. Jos se ei käy niin sitten ei kannata käyttää mitään blockeria.
^Oliko mitään perusteluja?
Omassa olen käyttänyt Fair AdBlocker laajennusta, eikä mitään valittamista, syy miksi en asentanut sitä tässä tapauksessa on, kun mietin josko löytyisi jotain helppokäyttöisempiä.
Kuten jo sanottiin, niin uBlock Origin ehdottomasti ja kunhan vaan sitten käyt asetuksista aktivoimassa "FIN" filtteri listan, eli silloin blokataan suomalaisiltakin sivuilta mainokset...
Perusasetuksilla tuon ei pitäisi normaalisurffaukseen vaikuttaa mitenkään, mutta huomiona kuitenkin, että jos sitten pitää käyttää jotain verkkokauppaa taikka saada joku Chat auki sivulta, niin sitten kannattaa käyttää toista selainta siihen, joissakin tapauksissa noissa käytetyissä systeemeissä on samoja "merkkejä" kuin mainoksissa ja estetään. Tämä on ongelma kaikilla mainosten estäjillä.
Itse olen isäukolle asentanut tuon Firefox selaimeen, eikä ole valittanut vuosien aikana, että olisi joku sivu toimimaton...
chrome://flags # Auto Dark Mode for Web Contents (enabled). Ei tarvi lisäosaa. Toimii ainakin Vivaldissa ja Chromium ungoogledissa, joten eiköhän Chromessakin.
AdGuard on oikein hyvä.
Toinen hyvä on heittää Chromella vesilintua ja alkaa käyttää Vivaldi selainta, jossa MAINOS suodatus on vakiona.
Onko kenelläkään sellaista ongelmaa että kun katsoo jonkun aikaa videota koko ruudulta(esim. Ruutu, Youtube) ja kun olet yrittämässä poistua kokoruutu tilasta niin koko selain menee jumiin.
Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Ihan kuin selain menisi nukkumaan välillä tai jotain ja sen takia sekoaa.
Tapahtui noin, asensin jopa selaimen uusiksi, eikä auttanut. Vaihdoin Vivaldiin eikä ongelmaa.
Okei. No ainakin on sitten jokin vaihtoehto.
Kumma vaan että miten tuota selvittäisi mistä johtuisi kun ei tuolla chromessakaan ole juuri mitään asetuksia mitä muuttaisi.
Onko sinulla Hardware Acceleration päällä? Ota pois tai päälle missä nyt on.
Olen itse kun selain jumittaa, avannut samalla tehtävienhallinan, ja siinä lukee Chromen käyttö hetkellisesti Very High, eli se käyttää liian paljon näyttömuistia ja siksi jumittaa.
En ole löytänyt siihen muuta ratkaisua kuin vaihtaa toiseen Chrome-selaimeen, esim. Vivaldi, tai jopa Firefoxiin.
Itse asiassa tuota en muista onko tuo asetus päälle tuossa medikoneessa. Pitääkin katsoa jos johtuisi siitä.
Edit. Oli päällä ja otin pois. Katsotaan onko vaikutusta.
Psytyykö Chromesssa jollain asetuksella saada linkit avautumaan aina uuteen ikkunaan eikä välilehtiin, eli kuten Firefoxissa on mahdollista. En käytä välilehtiä enkä halua niitä käyttää niin tuo vällilehti pakotus on suoraan sanottuna syvältä. Duunissa ei voi Firefoxia käyttää niin sekään ei ole vaihtoehto.
Hiiren keskinappi?
Enpä ole koskaan moista kokeillut. Nyt kokeilin niin linkin avaa välilehteen, ei uutta erillistä ikkunaa
Ei taida Chrome tuollaista enää mahdollistaa ilman lisäosaa taitaa kaikki entiset kikat vaan avata uuteen tabiin (esim "CTRL + left click" linkin päällä)...
Vivaldissa on hiiren oikean menussa "avaa uudessa ikkunassa". Tiedä sitten muista Chromiumeista?
En kyllä näe moisessa mitään käyttötarkoitustakaan.
Tällainen extension kuin Tab-less varmaan tekisi tuon. En ole itse kokeillut koska tykkään tabeista. Lisäksi linkin klikkaaminen shift pohjassa avaa uuteen ikkunaan.
Sain nyt tuon ongelman ratkaistua täysin.
Chromen poisto niin, että myös sen asetukset poistetaan. Buutti. Mahdollinen Chrome-kansiot pois Appdatassa. Buutti.
CCleanerin tai vastaavan ajo, rekisterinputsauskin sillä. Nyt ei enää lagaa Chrome kun asensin.
Itsellä ei myöskään ole ongelmaa enää ilmaantunut Chromen uuden versiopäivityksen jälkeen.
Toimiiko muilla Bypass Paywalls enää? Aiemmin tuolla onnistui kiertämään mm. HS.fi, kauppalehti.fi, aamulehti.fi ym. sivustojen maksumuurit, mutta nykyään ei enää toimi. Sivustoille saatu lisättyä joku korjaus, jolla saadaan blokattua tuon lisäosan käyttö?
Bypass Paywalls Clean poisti HS:n muutama kuukausi sitten kommentilla "Remove Sanoma Media Finland (fix obsolete)" ja Alma Median Iltalehteä lukuunottamatta pari viikkoa sitten. Virallisesti tuettuna enää IL ja Suomen Sotilas.
Onko tämä joku Chromen uusi ominaisuus, ettei tehtäväpalkissa olevia aukiolevien chrome-sivujen täppejä pysty hiirellä siirtämään eri järjestykseen?
Jos vaikka on kolme eri chromen ikkunaa auki ja tehtäväpalkissa on kolme chromen täppiä, niin ne on tavallaan lukittu samaan järjestykseen toisiinsa.
Haluan siis tehtäväpalkissa vaihtaa sivujen järjestystä, eikä se enää onnistu vaan hiirellä vetelemällä.
Tietääkö joku mistä johtuu kun monien tabien kohdalla Chrome välittömästi lataa sivun uudestaan kun klikkaan niitä? Kaikkien tabien kohdalla ei sitä tee.
Ei täällä ole oikein muutakaan google ketjua niin kysästään tässä. Millä ihmeellä saan synkattua kuvat kansion google driveen ja tätä myöten tietokoneelle?
e: No joo ei ihme ettei löydy konstia kun ei sellaista ole enää
Vissiin olen sitten joku dinosaurus atk:n suhteen kun haluaisin saada kännykällä otetut kuvat synkattua pilvipalvelun verkkolevyllä mikä näkyy tiedostonhallinnassa.
Kyseessä on ominaisuus (Auto Discarding), säästetään koneen resursseja:
Voinee poistaa käytöstä asetuksista, mutta saattaa tulla takaisin päälle kun käynnistää selaimen uudelleen.
Sitten on lisäosia, jotka pitää tuon päällä jatkuvasti, mutta kannattaa tosiaan huomioida, että se lisää melkoisesti resurssien kulutusta...
(Ei mitään hajua toimiiko, koska oli ensimmäinen joka tuli hakukoneessa vastaan, itse voi etsiä parempia)
Tämä oli ajankohtainen puheenaihe vuonna 2019. Mutta ratkaisuperiaatteita on siis kaksi:
- unohda Google Photos, ja asenna kännykkään sovellus, joka synkkaa kuvat Google Driveen. Näitä lienee useitakin tarjolla.
- unohda Google Photos ja kuvien osalta myös Drive, ja käytä Microsoft OneDrivea tai Dropboxia tai jotain muuta kuvienkin synkkaamiseen kykenevää pilvipalvelua.
Tällähän se, eli äppi ratkaisi ongelman. Uskomatonta miten googlaamalla suhteettoman pitkään en saanut tollasta naaman eteen...
Onko Windows 11 PC Chromessa mitään keinoa nykyään avata/nähdä/selata kertaalleen vierailtuja sivuja? Pitäisi saada Tori.fistä tulostettua yksi ilmoitus sivuhistoriasta, joka ilmoitus on nyt poistettu. Jos avaisin sivuhistoriasta löytyvän ilmoituksen linkin se tulisi näyttämään "ilmoitus poistettu" -sivun, mikä ilmeisesti päivittäisi ja ylikirjoittaisi URL:iin liittyvän sivun historiasta, mitä en siis ole tehnyt.
Eihän mikään selaimen historia tallenna koko sivua, vaan juurikin osoitteen, jolla sitten haetaan se sivu uudestaan. Muuten ois melkosen tukossa ihmisten koneet, koska historia on yleensä kuukausia taaksepäin...
Kyllä ovat aikaisemmin noin toimineet ja offline-selaus ollut mahdollista. Ja voi olla, että joku selain toimii edelleen noin. Eikä muuten takuulla cache ole pelkkä URL-kirjasto Chromessa nykyäänkään. Kyllä se vie aika paljon enemmän tilaa, eli oletan, että sieltä voi löytyä sivusta jonkin sortin versio. Tässä yksi neuvo muutaman vuoden takaa Chromeen, mutta ominaisuus näköjään poistunut:
Olikos Edgellä vai peräti IE:llä, vaiko myös Chromellakin tullut tuota tehtyä: Valikosta löytyi offline browsing ja avasi sivut sen näköisinä, kuin viimeksi niillä vieraili. Ei tietenkään mitään videoita tms.
Mutta saatana...menin lihasmuistista copy-pasteamaan ko. sivun URL:n osoiteriville omniboxiin, kun piti suorittaa sillä googlehaku, ja se meni siinä sitten. No, se varsinainen *googlehaku* URL:illa onneksi löysi sivun mobiiliversion välimuistista, minkä sain talteen.
Kannattaa yrittää hakea hakukoneiden cachesta. Voi olla päivittynyt jo sinnekin tai ei löydy ollenkaan.
Tämä sivu tuli ulkomuistista mutta tässä on vain Google (ja Archive.org, josta tuo tuskin löytyy):
edit: Ilmeisesti ratkesi, mutta tolla lienee helpompi hakea kuin googlen varsinaisen haun kautta url:lla.
En tiedä, meneekö kyssäri oikeaan paikkaan, mutta kokeillaan:
onko keinoa ladata Etuovi.comista tietyn ilmoituksen kaikkia kuvia talteen helposti (Chromen lisäosa tms.)? Esimerkkinä alla random-ilmoituksen kuvien urleja.
jne.
Kuvathan löytyvät aina ilmoituksesta omasta osiostaan. Esimerkki-ilmoituksen kuvat löytyvät tältä sivulta: Omakotitalo, Helsinki, Kulosaari, 3 450 000 €, 317.5 m²
Ja siis nimenomaan haussa tapa ladata kaikki nuo isokokoiset kuvat esim. tuolta kuvasivulta, ettei tarvi montaakymmentä kuvaa ladata yksitellen talteen.
E: Löytyikin Download All Images -addon Chromeen. Tulee kaksoiskappaleena kuvat, mutta ajaa asiansa.
jne.
Selain addoneilla saa ladattua esim kaikki kuvat sivuilta, kokeile vaikka downthemall
Alla oleva ominaisuus tuli chromeen päivtyksen myötä. Toimiiko teillä? Minulla ei tule tuota "Avaa haku sivupaneelissa"-kohtaa ollenkaan, ei Macillä eikä PC:llä.
TUOTTAVUUS
Vertaile hakutuloksia aiempaa nopeammin uudella sivupaneelilla
Laajenna sivupaneeli, niin voit vertailla hakutuloksia nopeasti painamatta takaisin-painiketta.
  1. Kirjoita haku osoitepalkkiin ja klikkaa a tulosta.
  2. Klikkaa osoitepalkista Avaa haku sivupaneelissa.
  3. Hakutulokset avautuvat sivupaneelissa. Klikkaa tulosta, niin sivu aukeaa nykyiselle välilehdelle, ja voit helposti vertailla sivuja ja tuloksia.
TUOTTAVUUS
Toimii windowsilla. Version 108.0.5359.94 ja juuri pyytää päivittämään uudempaan versioon vielä
joka oli Version 108.0.5359.95 (Official Build) (64-bit)
Toimiihan se, en vaan näköjään osaa lukea. Jotenkin en tajunnut että piti avata jokin hakutuloksista ensin ja sitten painaa nappia osoiteriviltä.
Millä helvetillä tästä pääsee eroon?
Jos haluan että avaan uuden välilehden niin en halua sitä tuohon ruudukkoon auki vaan ihan yksin auki kuten tuolla takana on tuo yksi.
Asetuksista olen laittanut tab grid layout pois päältä mutta silti tekee tuota?
Tuliko tuo ongelma päivityksen jälkeen? Ei näytä toimivan vaikka disabled eikä enabled without auto group joka joskus oli oikea valinta. Chrome 108.0.5359.79
Itse käytän Bromitea ja siinä on vielä #enable-tab-groups joka Chromiumista ja Chromesta poistettu ja vasta sen laittaminen disabled poistaa nuo tab switcheristä.
ps. Ai niin vielä oli joku upea bugi että flagsin vaihto tai ainakin joidenkin ei tule voimaan jos vain valitsee relaunch, vielä pitää erikseen force stop kautta käynnistää uudelleen.
Mulla on sellainen selainpohjainen työvuoroluettelo-järjestelmä chromessa. Miten saan valittua sen, mihin näkymään Chrome sen aukaisee? Se nimittäin aukaisee sen johonkin näkymään aina, minkä varmaan olen joskus saanut sen asetettua. Nyt en enää muista, kuinka sen tekis.
Plutonium
