Google Stadia
BT päivitys tullut. Huom wifi-yhteys katoaa käytöstä päivityksen jälkeen
Puuttuuko muillakin vielä palautuksia? Ennakkotilasin aikoinaan Cyberpunk 2077 kun siinä sai Chromecastin ja ohjaimen kaupan päälle mutta vieläkään ei ole kuulunut mitään Googlen suunnilta palautuksista. Luulisi että tuokin olisi palautuksen alainen kun Stadia kaupasta sen ostin.
Edit: Kurkkasin Google Payta ja siellähän se näytti että on palautettu, oletettavasti vain sille alkuperäiselle maksuvälineelle mitä käytin ostamiseen (mikä taisi olla vielä vanhan pankin kortti, joka ei tietenkään ole enää voimassa.) Laitoin viestiä aspaan ja siellä nyt joku "higher tier of support" selvittelee mitä voivat asialle tehdä.
Jännä kyllä. Minullakin väittää olevan hyvitetty, mutta ei siitä mailia ole tullut, enkä kyllä palautustakaan ole bongannut, toisin kuin muista, jotka maksettu mielestäni ihan samalla kortilla. Täytynee tarkistaa vielä uudestaan.
E. Marraskuulta 2022 löytyi palautus.
Ja kannattaa sitten muistaa tällänen:
Available until December 31, 2023
Vois kuvitella että joku häkkää tuon kuluvan vuoden aikana niin että ei ole pvm riippuvainen.. jos vaan intressejä riittää.
on kyllä omaa tyhmyyttä ja laiskuutta jos ei vajaa vuoden aikana kerkeä tuota tekemään... juuri 2 ohjainta vaihdoin tukemaan bluetoothia ja meniköhän balttiarallaa pari minuuttia siihen per ohjain.
Hyvin toimii nyt androidissa mihin itsellä noi olikin tarkoitus parittaa. Harmi vaan ettei ios ole tuettuna.
Joo, täällä kanssa meni hyvin suoraviivaisesti BT päivitys ja sen jälkeen PC:llä toimii suoraan Steamissa ilman mitään ihmettelyä. Mitään isompaa viivettäkään ei ollut. Täytyy kyllä hattua nostaa Googlelle tästä hommasta, koska ohjain tosiaan itsessään on todella jees. :thumbsup:
Avaamattomia stadia paketteja on varmasti satoja kappaleita pöytälaatikoissa joita löytyy tulevien vuosien saatossa.
No se on sit omaa tyhmyyttään...onhan tosta stadian alasajosta puhuttu tosi kauan niin jos ei viitsi ottaa selvää nämä pöytälaatikkokaverit sitä muuttuuko ohjaimet verkonpainoksi vai ei niin no can do.
Itsellä ongelmana, että vaikka se periaatteessa toimii GeForce Nown kanssa niin kuitenkin käyttöliittymässä liikkuminen on hankalaa/mahdotonta Chromecast with Google tv kanssa.
Tuolla Stadia ohjaimella ? Ja tuossa Google Tvssä?
Mikäs siinä on vaikeeaa Google Tv on ihan nuoliohjaukseen suunniteltu, joten luulis toimivan ? Onko siinä jotain noepus juttuja ? vai mitä
Vai tarkoitatko että toimi kunnolla GeoForce Nown PC peleissä ?
Vähän sama homma 2021 samdung telkkarin kanssa. Telkkarin käyttiksen valikoissa voi liikkua stadia ohjaimen kanssa, mutta kun käynnisttää steamlink tai xbox cloud aplikaation niin ohjain lopettaa toimintansa siihen. Eli käytännössä ei mitään käyttöä tuolle oman telkkarin kanssa..
Saumsungilla taisi olla oma alusta, mutta erikosita jos telkan OS tunnistaa ohjaimen ja toimii, mutta sitten jossain sovelluksessa ei toimi, onko nuo sovellukset ainoita missä ei toimi ja miten niissä on tarkoitettu ohjattava, toimiiko telkan oma kaukosäädin ? Ilmeisesti sovelluksen asetukset käyty läpi (ei siis pelkästään virtuaaliympäristön, vaan myös itse telkan sovelleuksen)
Oletko kokeillut jotain muita ohjaimia, minkä merkkiset toimeent, mitkä ei?
Tizen käyttishän noissa on. Eipä tuossa käyttiksen puolella oikeen bt laitteille mitään asetuksia ole parituksen lisäksi. Telkkarin oma bt yli toimiva kaukosäädin toimii noissa kahdessa applikaatiossa kyllä.
En tuota kovin perusteellisesti alkanut tutkimaan, kunhan mielenkiinnosta kokeilin ohjaimen bt moodiin muuttamisen jälkeen. Pelailut tulee nyt ja jatkossa hoidettua 99% koneella.
Aika paskahan tuo Tizeni on ja mitään päivityksiä on turha parin vuoden jälkeen odottaa Samsungeihin.
Minun LG(WebOS6) telkussa Stadia ohjain antaa tuplapainalluksen liipaisimesta. Hyppy+ammunta esim Destiny pelissä :( Pelikelvoton.
* GeForceNow applarin peleissä
Onko mahdollista saada tärinää toimimaan Stadian ohjaimessa Bluetoothilla vai toimiiko tuo tärinä vain johdolla kytkettynä?
Win 11 käyttiksenä
Onko täällä muita Stadia ohjain + Linux käyttäjiä?
Missähän mahtaa olla vika, kun joka ikinen kerta joutuu ohjaimen parittamaan uudelleen, kun sen käynnistää ja haluaa sillä jotain pelata?
Onko tää stadia ohjain se joka tuli joskus cromecastin kylkiäisenä ja jos on niin toimiiko se jo pc:llä muissakin kuin steam peleissä?
Sama on. Ja toimii muissakin. Itellä yhdistää kyllä uudestaan automaattisesti koneseen, mut napit ei toimi ennen uudelleen paritusta.
Itse käyttelen ohjainta yleensä piuhalla, ei mitään ongelmia. Tuo BT yhteys on jotenkin kenkkuillut.
Kannattaa Steamista myös katsoa pelikohtaisesti se input asetus, jos ei toimi automaattisesti.
Pitäisikö se saada paritettua samsung tab 9s kanssa? se löytää sen mutta ei anna tehdä pariliitosta?? tietokoneeseen sen saa paritettu ok.
Mikä ihme tuota ohjainta vaivaa, kun nyt se yhisty ihan automaattisesti?!
Pari päivää sitten ei yhistyny ilman uudelleen paritusta.
Ossiv
