GPU upgrade, ei kovin odotettu tulos
Tuossa kuvassa Curve Optimiser näyttää olevan osa PBO asetuksia. Tai sitten AMD Overclocking yleinen. Kysymys on ehkä se, voiko käyttää CO:ta ilman PBO:ta? Ja kannattaako ylikellottaa käsin ja käyttää CO:ta vai skipata se ylikellotus tyystiin...
Ajattelin tänä iltana yrittää johonkin tuon saada, mutta mikä olisi se sopiva targetti? Ainoa varma on toi lämmöt alas targetti, ja sitten maksimi suorituskyky päälle jos pystyy.
Voi käyttää curvea koskematta pbo, manuaalikelloilla ainakaan kiinteillä kelloilla ei curvea saa käyttöön. Kiinteissä kelloissa ei kyllä nykyprossuilla ole oikeen mitään järkeä, kun jää kevyen kuorman kellot sitten alas ja jää suorituskykyä saamatta. Saattaa olla yllättävän matalat jännitteet mitä nämä kestää sitten täydessä rasituksessa cinebench tms, jos kiinteitä asetuksia haluaa kokeilla.
Tuuletinkäyrään kannattee laittaa viivettä ettei ammu 100% 0,1s lämpöpiikin takia, näissä alkaa olla jonkinlainen ongelma/ominaisuus lämmön johtuminen coolerille ja lämpöjäkin taitaa mittailla melko monesta kohdin prossua. Vaikka täydessä kuormassa lämmöt hyvällä tasolla, sitten pelatessa saattaa noita piikkejä tehdä kun sattuu sopivassa tilanteessa lykkään yhdellä ytimellä kovilla jännitteillä.
Ahaa, eli jos laittaa vakiokellon tyyliin videon 4700, niin sitten Curve Optimizeria ei saa siihen apua?
Testailen kohta.
Testailen kohta.
Ei, ja jos lykkäät 4,7 kellot ja riittävästi jännitettä jotta on vakaa noilla niin luultavasti poltat prossun sitten kun saakin raskasta kuormaa.
Pikaseen testasin oman 5800x, en kyllä muista edes säädinkö curvea, mutta cinebenchr20 rullaa call of the wild taustalla 4,45-4,5ghz@1,285-1,325v ja peleissä ja kevyemmällä kuormalla parhaallaan 4,95ghz.
Okei, en ylikellota vakiokelloa lainkaan.
Cinebenchillä sain vakioilla lämmöt 61,7 astetta, mutta pisteet 9882. En hoksannut ajaessa lukea tai ottaa kuvaa voltagesta, mutta taisi pyöriä siellä 1.1 - 1.2 hujakoilla.
Koitan saada Curve Optimizerin käyttöön seuraavaksi.
3dmark timespy tai firestrikeä ite tykkäsin ajella, aika hyvin tulee vakaus ilmi noissa.
Edit. melko vähän lämpöjä, katoitko noita pbo asetuksia onko offilla? Itellä nykäs kuiten max. 90c ja +140w virtaa, toki 5800x.
Kiitos vinkistä, pitää tuo hankkia.
Se oli ihan vakio kaikki, se 61 astetta. En ole ymmärtänyt vilkaista mitään PBO asetuksia... Tai joo, taisi olla off, en ollut laittanut mistään päälle.
Nyt pyörii se Ryzen Master Curve Optimizer optimointi, ihan vakiolla muu, mutta ei se vielä oo pyytänyt uudelleenkäynnistämään, vaikka varoitti. Tän kirjoitan läppärillä, eri kone. Puolisen tuntia pitäisi kestää.
Max Core VID on jo pöyörinyt 1,4V, ja lämmöt selkeästi 80 astetta.
Veikkaan että optimointi alkoi siitä rankasta päästä testata.
Onko kellään muualla kokemusta tuosta auto optimoinnista, antaako se hyvän optimin?
Laita se PBO päälle BIOSista.
Mitkä PPT, TDC ja EDC arvot olisi hyvät?
Ryzen Masterisat, oli oletuksena nämä. Hulluilta tuntuu, verrattuna siihen videon 395, 160 ja 190.
CO sain -27 all cores muuten. Ilman PBO.
Jeps, nyt käynnistin uudestaan, -27 mutta vakio Default control mode.
Onko toi Precision Boost Overdrive turvallinen pitää päällä? En oikein osaa laittaa BIOSin kautta, jos enabloin sen, sitten en voi katsoa Curve Optimizer asetusta enää... Ryzen Masterin kautta voin kenties laittaa päälle, mutta nämä PPT, TDC ja EDC arveluttaa mitä se antaa.
Nyt toi heiluu pendelinä tää tuuletin. Välillä pyörähtää.
Laita biosista ensin PBO päälle, eli enabled. Aja testit. Sen jälkeen kokeilemaan curve optimizeria.
Noin, nyt päällä, testit menossa Cinebench, selkeästi parempi vastaus kuin viime kerralla.
Mutta lämmöt karkaa, 76 ja nousussa.
Miten "kokeilen" ja laitan päälle sen Curve Optimizerin? Jos Basic ikkunasta Ryzen Masterissa ruven testaamana, Profiilissa on Default, ja se laittaa Control Moden vakioksi, ei PBO, olen huomannut...
Pitääkö Advanced puolelta Razen Masterissa, vai voiko Biossissa jotenkin, vaikka se piiloutuu sen Enabled PBO alle?
Ja jos Ryzen Masterista laitan Advanced, PBO ja Curve Optimizer ja annan sen etsiä, okei kestää sen puoli tuntia tai jotain sen päälle, mutta jääkö se sitten aina voimaan? Eli PBO asetukset ja Curve Optimizer asetus?
Sitten kai pitää tuunata tuuletinasetuksia, ettei toi heilu äänekkäästi jos se taas rupeaa kierrokset heilumaan.
Äh, 3dmark onkin maksullinen Steamissä. En viitsi ostaa.
Heavenia voin koittaa kun tää CO ja PBO kalibrointi on valmis.
Lataa tuolta ilmaiseksi
Okei, voin koittaa.
Mutta CineBench ja PBO default arvot sekä CO -21 mihin tää päätyi, alkaa aika huolestuttavasti.
Lämmöt, mitä piti olla alhaiset CO:lla (?), on kuitenkin CineBenchillä 83 astetta jo.
Onko pelatessa tarpeeksi hyötyä tuosta PBO:sta?
Pitääpä tarkistaa. Miten voi olla lämmöt huonommat Curve Optimizer -21:llä, kuin ilman.
Onkohan ollut eri arvot sillä PBO asetuksissa, kokeilin välillä 800W 1000W sijasta.
Okei, voin koittaa.
Cine kurittaa kohtuu rajusti prossua, oma vetäs tosiaan 90c vaikka noctuan d-15 jäähynä, aivan normaalia näille nykykiville että lämmöt käy ylhäällä kun pbo avaa rajoja sen verran.
Pelatessahan tosta nimenomaan on hyötyä kun sallii korkeammat kellot kun boostailee kevyessä kuormassa semmosille lukemille mihin kiinteillä kelloilla käytännössä hyvin harvalla prossullä päästään, sen enempiä säätämättä ja testailematta. Käy säädä tuuletinprofiili biossista semmoinen että ei häiritse, ja reagointiaika vaikka 10s ettei häiritsevästi kiihdyttele ja muutako pelaan ja kattoo minkälaisia lukemia näyttää pelin jälkeen.
Taidan jättää tämän tähän, kokeilla pelata vähän, en jaksa enää säätää tänään...
0,7s oli korkein mahdollinen step up aika. Koitin säätää vähän sallivammaksi ettei huutele.
Heaven rasittaa pelkästään näytönohjainta ja sitäkin melko vähän nykymittapuulla. Superposition 1080p Extreme on hyvä gpu-benchmarkki/rasitustesti.
Pitääpä yrittää ladata tänään tuosta ilmaisesta linkistä 3DMark ja Timespy.
Ongelma oli, eilen, että valokuidullakin latausnopeus mateli pohjaluokassa enkä jaksanut katsoa valmistuiko se.. Ehkä se valmistui enkä huomannutkaan. Pitää vilkaista illalla.
Pelaan muuten 1440p:llä.
Itse sain omani boostaamaan 5050mhz ja allcoret jotain 4700mhz. Ainoastaan nostamalla kelloja, säätämällä curveja ja rajoittamalla tehoarvoja (ppt, tdc ja edc)
Edit: Kaikki amd:n omalla PBO:lla
Nikoo0
