GPU vääntyi PCIe-väylässä - Emolevy vai näytönohjain rikki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pannu
Tiivistelmä: Pöytåkone otti lentokoneen ruumassa iskua ja nyt RTX 2080Ti ei toimi kunnolla PCiE 16x eikä 8x väylässä. Välillä toimii paremmin, vaikuttaa fyysiseltä ongelmalta, mutta voisiko olla muutakin? Mikähän on rikki, emolevy vai näytönohjain (en voi nyt testata ristiin)?
Menin sitten laittamaan pöytäkoneeni matkalaukkuun ja lentokoneen ruumaan. Pehmustetta oli kyllä suht mukavasti, mutta hölmönä jätin näytönohjaimen kiinni PCIe-väylään. Perillä kone ei suostunut kuin näyttämään 800x600 resoluutiota. Näytönohjain ei myöskään tunnistunut, ja jo BIOS/UEFI-vaiheessa näytöllä oli vihreitä/magennan värisiä pisteitä mustalla taustalla.
No, sitten huomasin että PCIe-portti oli vaurioitunut, ja mm. lukitusklipsi oli irronnut. Puristelin liitintä vähän pihdeillä, laitoin klipsin paikoilleen, ja sain näytönohjaimen ajurit asennettua. Riippuen asennosta ohjain toimii välillä paremmin ja välillä huonommin. Välillä edes ajurit eivät lataudu WIndowsissa ja kuvassa näkyy häiriöitä, välillä voi esim. Valheimia pelata useita minuutteja ilman ongelmia. Kokeilin myös toisessa väylässä, jossa aluksi tuntui toimivan vähän paremmin, mutta nyt tuntu että väylällä tai siis liittimellä ei ole vaikutusta asiaan. DDU (safe modessa) on ollut käytössä mukana koko ajan.
Näytönohjain on MSI RTX 2080Ti ja emolevy MSI X470 Gaming Max Plus, AM4-kannalla, jossa kiinni AMD 3900X. Kotelona on halpa Fractal Design Focus G. Muistelen että tämän setupin kanssa on aiemminkin ollut pientä haastetta näytönohjainten kanssa, mutta 3-4 näytönohjainta on tuossa koneessa käytetty ihan onnistuneesti. Eli tuo kotelokin saattaa olla vähän kiero (ei sitä silmällä kyllä huomaa). Powerina on 10v+ vanha Corsair HX 750.
Mietin että voisiko toisen PCIe-liittimen vaurioituminen vaikuttaa toisen toimintaan? Vai onko todennäköisempää että nimenomaan näytönohjain on rikki? Vai voisiko ongelma olla jossain muualla? Kone toimi moitteetta ennen siirtoa - tosin oli toki 3kk käyttämättä välissä. Muutin toiseen maahan ja täällä ei ole kavereita, joiden koneessa testata näytönohjainta, mutta ehkä sekin järjestyy.
Ajatuksia?
Kyllä se näytönohjaimen puoli on herkempi.
"Mietin että voisiko toisen PCIe-liittimen vaurioituminen vaikuttaa toisen toimintaan? "
Aika epätodennäköistä.
Jos näytönohjain oireilee myös toisessa slotissa, niin veikkaan että vika on silloin näytönohjaimessa. Voit kokeilla kääntää koneen kyljelleen tai tukea näytönohjainta jollain, jolloin kortti ei ainakaan roiku ja taivu niin paljon.
Irrotin jäähdytyselementit ja fyysisesti ei näytä mitään olevan vialla. Myöskään PCIe väylän asetuksilla (GEN) ei näyttänyt olevan vaikutusta. Koskemalla korttiin saa aikaan muutosta näytöllä näkyvissä häiriöissä. Vaikea paikallistaa missä vika olisi kun koko kortti liikkuu. Ehkä jollain pistemäisellä kuumailmapuhaltimella voisi koittaa saada aikaan lämpölaajenemista eri kohdissa, jolloin ehkä selviäisi missä vika. Mutta taidanpa antaa olla ja kokeilla seuraavaksi uutta näytönohjainta. En nyt kuitenkaan tuota vielä laita hävitykseen.
Kiitokset vastauksista!
tubesta tulee katsottua gpu-korjausvideoita ja tällä pohjalla julistan datalinjan ongelmaksi;
-kovin usein näkee nykynäyttiksillä sitä että kortin pcie-liittimen lähistölle tulee fyysinen repeämä, yleensä siihen takapäähän jossa on se "koukku"
-sekin on nähty että kahen kilon näyttis painollaan repii emon liiittimestä yhden, kaksi tinausta osittain irti
molemmat aiheuttaa noita sun oireita, eli toimii vastatuulella, iltakuudelta
tossa on yks esimerkki ja korjaus
Kiitos, tämä antaa sen verran suuntaa, että ehkä asiaa tulee vielä tutkiskeltua vähän tarkemmin. Otin vähän kuvia, tuolla tarkkuudella mikä kuvassa näkyy ei mitään repeämiä näy liittimen luona. Täytyy varmaan rakentaa pieni studio, niin saa kuvattua kortin kunnolla. Ja täytyy se emolevykin tarkastaa.
Perinteisesti näissä tapauksissa sen itse GPU piirin tinaukset pettää ja kortteja uunitettiin jotta tina asettui kohdilleen. Ei ehkä jälleenmyyntiin, mutta siksi aikaa että oli varaa hankkia uusi.
Jos datalinjat on ehjät, seuraava potentiaalinen vikakohde on murtuneet muistien pallojuotokset. Nuo alimman rivin muistipiirit on hyvin lähellä tota PCIe-liitäntää ja piirilevyn vääntyminen vääntää myös muistipiirejä.
Tai oikeastaan ne piirit pysyy paikoillaan, ja taipuva piirilevy pyrkii repeytymään irti..
Se joka laittaa kortin uuniin, on idiootti. Kannattaa joko antaa sellaselle joka osaa oikeesti diagnosoida tälläsen ongeman. Ei olis eka keraa kun pcie väylä hajoaa, varsinkin jos emon pcie väylä ei ole vahvistettu. Jos koneessa on 2 16x väylää, suurella todennäkösyydellä se alempi on 8x ja puolet pinneistä fyysisesti puuttuu. Ota muutama hyvä kuva pcie portista.
Juu toinen 16x väylä on 8x ja tosiaan puolet pinneistä puuttuu. Kuvakollaasissa tuo pääväylän PCIe liitin. Kaikki pinnit näyttävät olevan paikallaan. Jonkinlainen metallinen vahvikekin tuossa on, joka nyt tämän vahingon jäljiltä vähän nauraa. Alan kallistua muistipiiriteorian kannalle.
Täytyypä perehtyä tarkemmin minkälaista diagnostiikkaa voi kotona tehdä. RTX 2080Ti on riittävän muttei kuitenkaan liian arvokas, etteikö sen sielun elämään voisi vähän perehtyä. Tosin ehkä olisi järkevämpää ensin tuhota pari oikeasti arvotonta korttia. En muista kuka, mutta YouTubessa joku noita kortteja korjaava oli muistaakseni itseoppinut. No, tästä lähtee:
Noissa nuoli kohdissa on aika selkee väli ero
Tarkoitatko viereisten vai vastakkaisten pinnien välejä? Kuvat on otettu sen verran läheltä että tulee perspektiivivääristymää. Kuten kuvasta näkyy, niin osa pinneistä oli suoraan kameran alla, mutta osa näkyy sivusta. Kuva ei myöskään ole kokonaan tarkka. Tässä joka tapauksessa ko. kohta paremmalla laadulla. Minusta näyttää ihan hyvältä, mutta en tiedä minkälaisista toleransseista on kyse.
Jos tuossa on tuommoinen vahvistettu pcie-paikka, niin takuuseen voi myös koettaa - ainakin emolevyä.
Noista 2080ti korteista pcie lähinnä olevat juotokeet murtuilee itsekseen jos korttia ei ole tuettu.epäilen että lentokoneeseen laiton tai pois oton yhteydessä konetta on kolisteltu ja sieltä on jossain muisti piirissä juotos pallo murtunut tai ja padi irti
Emon pcie paikan metalliset nauravat vahvikkeet jos uskallusta riittää voi puristella varovasti (pihdeillä pehmikettä leukojen välissä) takaisin suorempaan muotoon ja toisella emolla kokeilla. Noilla eväillä saa yhden vian poistettua.
Näytönohjain onkin ihan toinen juttu ja vaatii volttimittarilla tutkailua ja muuta mukavaa.
Jos kiinnostaa niin voisin tutkia näyttiksen, mikäli se on viallinen.
PCI-express väylä on siitä jännä, että kaikkien linkkien ei tarvitse toimia. Se silloin toimii 8x, 4x, 2x tai 1x, riippuen siitä, mitkä pinnit toimivat. Lasketaan kuitenkin alusta, niin -- OMALLA VASTUULLA -- korttia voi sahata lopusta ja tukea, jos alkupäässä on ok ja loppupäässä ongelma.
Itse antaisin kortin @jaspi tutkittavaksi, kun aikaa ja intoa selvästi löytyy. Minulla ei ole mitään mittavälineitä tuohon liittimeen (no, yleismittari..) ja ne taitaa olla harvinaisia.. Ihan arvaamalla, hän on hankkinut tarvittavat välineet ja korjailee rikkinäisiä näytönohjaimia..
Oletko kokeillut BIOSiossa määritellä tuon PCIe-paikan konfiguraatiota (1x/2X/4x/8x)?
Jos tuossa emolevyssä sellainen asetus on.
Kiitos! Pieni ongelma on en että muutin ulkomaille, joten käytännössä voi olla hankalaa. Täällä Tanskassakin on kyllä joku firma johon jo otin yhteyttä ja jotka haluavat myös katsoa emolevyä. Katsotaan mitä maksaa, reilun 50€ hintaan tekevät arvion ja tähän kuuluu myös kuljetus ainakin yhteen suuntaan. No, tuleepa ehkä tuettua paikallista yritystä, jos ei muuta.
Sikäli kyllä itseäkin kiinnostaisi tuota tutkiskella. Tuolla videolla minkä katsomatta aiemmin linkkasin kyllä selitetään aika hyvin miten vastusta mittaamalla voi diagnosoida vikoja. Yleismittaria olen nyt 3kk ulkomailla asumisen aikana kaivannut monta kertaa. Muutkin työkalut ovat vielä toistaiseksi Suomessa eikä töistäkään kehtaa lainata. Aika paljon on joutunut ostamaan kun kuskaaminen on muka niin kallista ja hankalaa.
Tämä hyvin selventää väylän toimintaa, samoin kuin se, että siinä 8X slotissa on ainoastaan puolet pinneistä asennettuna.
Tuota PCIe gen asetusta muuttelin, mutta en huomannut vaikutusta. Ja se toinen slotti oli 8x (puolet pinneistä puuttui). Ehkäpä täytyy tätä katsoa vielä tarkemmin!
Noniin, BIOSista löytyi aiemmin hieman kryptiseltä vaikuttava 4x4x4x4x PCIe-asetus, mutta tämä selvästikin tarkoittaa miten PCIe kaista jaetaan. Nopealla testauksella 4x-asetus ei muuttanut tilannetta. Bios myös vahvisti että väylän nopeus todella oli tuo 4x.
tuon 4x4x4x4x on tarkoitettu esim. tilanteeseen, jossa yhdessä 16x -paikassa on 4 kpl nelikanavaisia SSD-levyjä.
sähköteipillä voi myös teipata kortista x8, x4 ja vaikka x1 jos kinostaa tarpeeksi.
toisaalta 50€ ja postia ei kuullosta diagnoosista pahalta
Heippa. Sellainen päivitys että menin (tältä foorumilta saamani itseluottamuksen turvin) tilaamaan uuden RX 9070 XT -näytöohjaimen, koska olisi ottanut päähän maksaa jostain joka ei olisi ollut merkittävästi edeltäjäänsä parempi. Taustalla oli myös Dutzo 38" näytön hommaaminen, peliläppärin 1660 Ti mobile oli ihan hyvä FullHD-pelaamiseen, mutta semi-4k vaatii jo parempaa.
Hyvin pelaa, ainoa ongelma on äänipiirin kanssa, joita en saa toimimaan (emolevy onMSI X470 gaming plus max). Kone ei tunnista kun 3.5mm plugi on kytketty, eikä digitaalinen ulostulokaan toimi. Tuli sen verta monta kertaa yritettyä kaikkea etten saanut restore pointtiakaan palautettua tarpeeksi kauas. Onneksi äänikortin HDMI (tai siis DP) -audio toimii ja näyttöön saa kiinni kuulokkeet. Kajareista tulee aika karmea pörinä jos piuha ei ole kiinni, mutta kun ajurit latautuu se lakkaa. Toisilla ajureilla se hiljenee, vaan ei lakkaa. Peliläppärillä sama, hiljenee siis kokonaan. Luulen että tässä on kyse ajuriongelmasta, tuon kanssa on tullut ennenkin tapeltua. OEM54.inf -ajurilla on vissiin joskus toiminut. Olen kokeillut about kaikkea, Nahimicin kanssa ja ilman, Nahimic päivitettynä ja ilma, DDU:ta safe modessa välillä. Tulee mieleen ihan Windows 95/98:n IRQ-konfliktit. Silloinhan oli ihan normaalia että meni vuorokausi satunnaista kokeilua että joku äänikortti alkoi toimimaan (niin että myös verkkokortti jne toimi samaan aikaan). Pitänee kokeilla jollain live-Linuxilla seuraavaksi, josko pelaisi äänet.
@jaspi Jos näyttiksen vilkuilu kiinnostaa edelleen, niin sovitaan yksityiskohdista.
tilanneraporttia:
Kortti tarkasteltu ulkoisesti ja huomattu kortin saaneen kolhua kumppnkin päätyyn.
-Ulostulojen tukilevy on painunut sisäänpäin, jäähdytys siilit painuneet myös sisään päädystä sekä emolevy on hieman taipunut.
Toisessa päässä siilien rivat on painuneet sisäänpäin myös.
-Ledin liitosjohto on irrallaan.
-Aukaistu ja tutkailtu.
Muistien sekä gpu piirin alla jäähdytys töhnää sekä jotain omituista vanhaa sinertävää tahnaa, joka ei millään meinannut irrota.
-Kortti putsattu, suoristettu ja mitattu päävirtapiirit, ok.
-Tarkistetaan virransyötöllä ja katsotaan alkaako ledi toimiin, tuulettimet pyöriin ja muutenkin onko virrat kunnossa, sekä voiko
laittaa koneeseen testiin, ledi toimii, ok.
-Koneessa testattu ja heti artifaktasi, muistivika varmaan.
-Muistitesti suoritettu ja vikana b0 muistipalikka.
-Ensimmäinen uudelleenjuotos ei tuottanut tulosta niin liekkö muistipalikka rikki, koitan uudestaan hieman kovemmalla lämmöllä.
Kuvat eivät ole särjestyksessä.
Ne muisti ongelmat ei yleensä ilman uudelleen palloitusta ole kovinkaan pitkäikäisiä.vaikka koittaisi fluksin kanssa kuumentaa piirit irti ja uudet pallot niin kortti toimii ellei johtimia repeytynyt irti muistista tai pcbeestä
Yleensä juu mut on niitä ihan kunnollisiakin tullut tehtyä vaikka millä mitalla ja siittä tää mun näyttiskikkailu lähtikin.
Nyt on tilanne se ettei uudelleenjuotos auta joten kyselly miten hän haluaa jatkaa..
Siis ostitko ton kortin vai saisko sen korjattavaks? Ei ei kai muistin nostaminen mikään vaativa urakka ole, ettei sitä vois nostaa ja kattoo monatko pädiä siellä on revenny irti.
Paska ku mun komponentinluovuttaja-2080ti:ssä on Micronin muistit ja tuossa Samsung :(
Muistipaikan oikealla ulko?
Tuo muistihan käänty pystyasennossa ja nostin sen tuohon samassa asennossa kun irroituksen jälkeen oli.
Ekassa kuvassa jos tarkastat vielä, niin ylhäällä muistipalikan alapuolen yläpää ja tarkemmin yläpään oikee jossa on kulmamerkki on ollut pcbeessä alaoikealla kiinni jossa on kulmamerkintä myös..
Ensin kun lämpöä olin antanut tarpeeksi alhaalta ja ylhäältä ja että kun alko näyttään hyvältä, täppäilin muistin päältä ja huomasin että se on täysin irti fluksissaan kelluessa niin sitten alareunan alta hiljuksiin nostanu ja kun on ylhäällä, sit vain vipannu sen tohon jäähtymään.
Sitten kun uutta fluksia ja uutta tinaa pistää ja sekottaa uutta vanhaan niin vanha tina lähtee iisimmin pois.
En ruvennut kattelemaan sen tarkemmin mitä tuossa on, kun vasta tinasukalla tinan poiston jälkeen tihrustelin mikä on tilanne.
Niin ja muistia en putsinu sukalla vaan pcbeen alusen ja muistin huljuttelin fluksissaan ollessa uudella tinalla.
Toi on poikki.
Noita vääntymisestä seuranneita tuhoja taitaa olla kaikesta päätellen noissa painavilla jäähyillä varustetuissa korteissa erittäin paljon.
1. Aina, kun konetta kuljettaa, niin kortti pitäisi ottaa pois.
2. Kortti tulisi tukea aina vähintään yhdellä tuella toisesta päästä.
3. Asennusvaiheessa tulisi tarkistaa, että kortti ei väänny liitinten päästä (jos koppa on kiero tai emon kiinnitys kohdistus ongelma).
Harmi, että kaikkien korttien jäähyt ei toimi kunnolla kopissa, joissa kortin perinteinen takapuoli onkin ylöspäin. Niissä ei ole tuota taipumisongelmaa..
Derion, ei ole poikki vaan tinapalan päälle jäi kakkaa kun turha putsia enempiä keskeneräistä ja siinä kohdassa ei ole mitään ollut kiinni.
Vaikkei tossa ole komponenttia, niin tossa on trace joka jatkaa alaspäin, omin silmin näyttä siltä että se pädi olis lähteny irti ja katkassun ton tracen. Jos toi on joku roska vaan, niin ei sitten mitään ongelmaa.
:) Tarkka olet kyllä.. Joo jätin putsimatta kun ei itua turhaan aikaansa viettää tuon kanssa ja joutuu vielä sen kans kikkaileen..
Vielä jatkuu taistelu tuon kanssa ja eilen uusinta asennus muisteille kun kolme olikin pimeenä ja takaa pikkusia 0201 kokoa olevia konkkia kakkana ja 1.8V oikarissa. Hitonmoinen ongelmapesäke..
Vihreetä artifaktia antaa näytölle mutta sentään jo linuxiin pääsi työpöydälle mitä ennen ei sallinut ja windowssia en vaan tykkää käyttää ENKÄ KÄYTÄ mokomaa adware paskaa..
Jos oikein muistan 1.8v linja on BIOS jännite niin ei ihme ettei boottaa kunnolla.raportoiko Linux kortin oikein kun käsittääkseni BIOS chip kertoo pcielle mikä kortti on kiinni.
Onko sulla boardview käytössä
Juu sillä mä noita tietoja kaivelen liinuxin (OPENBOARDVIEW) kautta mutta tuolleppa mallille ei löydy täysin oikeaa kuvaa jossa kaikki olisi niinkuin kuvassa, mutta komponentit näkee noin suunnilleen :)
Vaikea tapaus on ollut ja piilovikoja enempikin, kuten toi 1.8v linjan tukkoisuus ja mats ei näyttänyt 2 muuta vikailevaa muitipiiriä.
Kyllä kortin tunnistaa mut muistissa jotain jakun toi yks nasta pitäs olla tyhjä ihan silmäillen mikroskoopilla ja datasheet kertoisi näin mut mut.
No taistelu edelleen jatkuu mutten kattele kun sillon tällön kun jotain ideaa pulpahtaa muitten hommien ohella.
Jarppab
