Grillit & grillaus
On vaan aika jäätävän kokoisissa paketeissa noi, sekä useasti sisältää pellavaa joka ei ilmeisesti oikein sovi bambulle...
Grilli kausi avattu, kaivoin lumikasan alta pihagrillin (puu). Parit tikkumakkarat ja sinappia, ai että. Samalla tuli poltettua savustus uunin ritilät kalan rasvasta.
Lumikasa, pihagrilli ja tikkumakkarat vielä erikseen, niin olisi ollut koko suora. :)
Onko tuo Kamado vihreän munan kopio? Miten tuo Bono esim. vertautuu Weberin 57cm grillauksen pinta-alalta ja suoran ja epäsuoran "alueen" tekemisessä?
Olen ite vajaa 10v grillannut Weberin 57cm ja onhan siinä vähän säätämistä että lämmöt pysyy. Tulen kyllä hyvin toimeen sen kanssa, mut jos oikeasti keraamiset on paljon edellä, nii alkoi kiinnostamaan.
Oisko arvon palstalaisilla antaa vastauksia näihin kysymyksiini?
Tämä lienee Suomessa aktiivisin ja asiantuntevin grillauskeskustelu. Pyytäisin kokemuksia ja mielipiteitä offset -smokerin ostoon. Lähtökohdat:
-löytyy jo valmiiksi monenlaista grilliä ja savustinta (hiili, pelletti, sähkö)
-harrastuksen vuoksi olisi kiva kokeilla puun polttamisella savustusta
-käyttö olisi kesäisin hyvässä säässä
-polttopuu leppää
-ribsit, brisketit, pulled pork, kala
-en tarvitse mielipiteitä järkevyydestä, tiedän ettei ole järkevää mutta harrastus :)
-En tarvitse mielipiteitä vaihtoehdoista, koska niitä jo on eli puuta polttava offset -smoker vain kohteena
Vaihtoehtoina keskihintainen 3 mm raudasta pistehitsattu ja pulteilla koottava tai vähän kalliimpi 5 mm raudasta hitsattu.
Lähinnä tuossa Mustangissa huolettaa tiiviys. Luukut voi tietysti tiivistää jälkeenpäin, mutta jos nuo pistehitsatut päädyt vuotaa niin sitten on käyttökelvoton. Vuotamisessa huolettaa erityisesti lämmön ja savun säätö, joka on hankalaa jos savustin vuotaa.
Jos jollain on kokemuksia noista halvemmista pistehitsatuista niin mielellään otan vastaan. Tuo Joe’s 16” Tradition on varmaan toimiva peli kun on kokonaan hitsattu.
@Valtsu_82 tsekkaa tämä. En katsonut speksejä, tai tiedä muutakaan mutta muistui mieleen.
Muutakin Landmannia löytyy
Kiitti vinkistä. Vinson 500 on ollut myös harkinnassa. On tukevaa rautaa ja vaikuttaa laadukkaalta. Tuossa tulee mukaan paljon lisähärpäkettäkin. Lämmönjakolevyt näyttäisi olevan ja niile on aina tarvetta.
Kausi lähestyy ja vanha grilli on muistaakseni sökönä. Pitäisi ostaa joku uusi pikkainen tilalle. Katselin Verkkokaupasta Napolen Rogue grilliä.
Merkki on itselleni uusi tuttavuus, mutta paperilla vaikuttaa ihan pätevältä peliltä. Onko jollain kokemuksia Napolenista ?
Valetun alumiinisen tulipesän luulisi olevan kestävä ?
Hybridi - Lisävarusteena olevalla kaukalolla voi käyttää myös hiilillä.
Ominaisuudet
  • Teho: Kokonaisteho 10,5 kW / 5,25 kW per poltin
  • Polttimet: 2 kpl, ruostumaton teräs (304)
  • Grillausala: lxs 51 x 46 cm, 2346 cm²
  • Teho/m2 grillausalalla: 44,7kW/m2
  • Lämpöritilä: lxs 53 x 16 cm
  • Valualumiininen grillipesä
  • Lämmöntasauslevyt: DUAL-LEVEL kaksitasoiset, ruostumaton teräs (304)
  • Avoparilat: WAVE™ kaksipuoliset valurautaa ja emaloitu lämpöritilä
  • Rasvapelti: ruostumaton teräs (304), 2-tasoinen rasvankeruujärjestelmä
  • Lämpömittari: ACCU PROBE™ Celsius/Fahrenheit asteikoilla
  • Sivupöydät: Alastaittuvat ja tarvikekoukuilla
  • Kaapisto: Galvanoitua terästä
  • Pyörät: 4 kpl, lukittavissa
  • Mitat: lxsxk 122 x 64 x 122 cm
  • Nopeasti kasattava uuden rakenteen ansiosta
Takuuasiatkin näyttävät olevan varsin hyvällä tolalla:
Aluminum castings / stainless steel base 15 Years
Stainless steel lid 15 Years
Porcelain enamel lid 15 Years
Stainless steel cooking grids 15 Years
Stainless steel tube burners 10 years full coverage, plus 50% off until the 15th year
Stainless steel sear plates 5 years full coverage, plus 50% off until the 15th year
Porcelain-enameled cast iron cooking grids 5 years full coverage, plus 50% off until the 15th year
Ceramic infrared burners (excluding screen) 5 years full coverage, plus 50% off until the 15th year
All other parts 2 years
En kaikkia katsonut, mutta aika kovia hintoja osassa kun vertaa kaupan hintoihin.
Esim Ball of fire, huudettu 240 €
Ja samaa tavaraa saa Bauhausista 229 €
Noissahan ei esim ole takuuta eikä konkurssipesä maksa ALV:ia.
Tuo tuntuu oleva normaalia huutokaupoissa, että huudellaan kovempia hintoja mitä maksaa kaupassa, mistä saa vielä toimivan takuunkin :)
Ei ole kopio. BGE on yksi kamadomerkki, samalla tavalla kun Weber 57 on vain yksi pallogrilli. Pinta-alan kertoo sitten kamadon koko, niitä on erikokoisia. Esim. Mustang XL:n grillausala on 57cm eli sama kuin Weber 57:ssa.
Kamado on yleinen nimitys keraamisille grilleille, tai jos tarkoitit tuota Kamado Bonoa niin se on merkki. Kamado Bono on ihan oma merkkinsä, jossa keraamisilla osilla on ikuinen takuu, muilla osilla 1-2 vuotta.
Suoran ja epäsuoran tekeminen tapahtuu mukana tulevilla puolikuun muotoisilla lämmönjakolevyillä. Kamadon edut on siinä että se on huomattavasti helpompi pistää "mihin tahansa" lämpötilaan ja se pysyy siinä. Hiiliä kuluu todella vähän, brikettejä ei tarvita. Samoilla hiilillä ajelee helposti 2-3krt, riippuen toki mitä on tehnyt. Kyllä ne 400+ asteessa toki kuluttaa mutta niin tekee mikä tahansa joka niihin lämpöihin pääsee. Mutta samoin joku 110-125c niin helposti vetelee 20h ja ei tarvi tehdä yhtää mitään. Suosittelen hankkimaan kamadon.
Itellä on Bastardin large kamado, sihen saan kahteen kerrokseen tavaraa.
Onko minkälaisia mattoja/muita ratkaisuja paloturvallisuutta parantamaan hiiligrillin alle ehdottaa?
No joo ohan niitä säätimiä saatavilla mutta itsellä ei ole, enkä ole kokenut tarpeelliseksi. Kamadossa on se hyvä puoli jos mä laitan lämmöksi kupoliin 110c niin se pysyy siinä helposti 12h+ eikä mun tarvi tehdä yhtään mitään. Samoilla hiilillä voi painella monta kertaa. Pallogrillissä on käytännössä aina laitettava uudet briketit.
Pizzat onnistuu kyllä helposti ja lämpöä saa kyllä ihan riittävästi. Kamado on paljon monipuolisempi sekä helpompi kuin pallo. Itellä oli weberin smokey mountain savustin sekä 57 master touch. Myin pois ja hommasin kamadon. Päivääkään en ole katunut. Paitsi että nyt tekis mieli hommaa pieni kamado sihen viereen :)
Kamado kyllä kiinnostaisi itseänikin, mutta kyllä Weberissäkin paistuu pizzat (400c onnistuu) ja briketit pystyy käyttämään uudestaan, sen kun laittaa ilma-aukon kiinni niin ne sammuu.
Grillin alusmatto 100x120cm Itellä 2 kappaletta. Toimii.
Kamado on silti täysin ylivertainen palloon verrattuna. Täytyy silti todeta että kyllähän weberin pallokin hyvä kapistus on, kamado on vain parempi, helpompi ja "monipuolisempi".
Älkää ostako sitten motonetista Roastmaster kamadoa tai muutakaan sellasta parin sadan euron kamadoa. Ne on paskana ennen joulua. Jos itse ostaisin nyt kamadon, se ois Kamado Bono. Vakiona kaikki mitä alkuun tarvitsee ja lisätarvikkeita on paljon.
Grillimarket.ee ei toimita Suomeen, kysytty on pari vko sitte. Hallan bbq nosti Bonojen hintoja, kuulemma rahtien hinnat nousseet :D Minimo oli viime viikolla vielä 349€ sihen rahti muistaakseni 80€ luokkaa joka on ihan sairas ryöstö.
Sitten tohon minimoon ei mahdu paljon mitään, eli hakisin kyllä isomman jos vain yhdellä munalla menee. Yleisin kokoluokka on Large jonka koko on n.46-49cm ja se on ritilänhalkaisija.
Niin en tiedä onko vain joku tuote mitä ei lähetä tms. mutta tosiaan pari vko sitte kyselin tuosta bonon minimosta että jos tilaisin heiltä ni ilmottivat ettei toimita. Toki aina voi kysyä. Säästää n.120-130€ jos toimittaakin :)
Merirahdin hinnat on taivaissa tällä hetkellä. Koronasta johtuen merikonteista on huutava pula.
Jahas ja nyt on muuttunut.. kysäsin chatista "Yea we can ship to Finland. Shipping cost 80-150€ depends on location. "
Nonii, nyt on tuliterä Master Touch kasattuna. Jos vaikka viikon päästä pääsis aloittamaan grillikauden kun vähän kevät ilmoittelee viikolla tulemisesta. Ja on vielä Meaterkin hankittuna niin saattaa olla että tulee jonnin verran grillailtua tänä kesänä :D Menee varmaan vaan hetki että oppii säätelemään ilmalla lämpötilaa kun edellisessä romugrillissä oli hiilihissi joka oli kyllä helvetin kätevä mutta muuten täyttä paskaa..
Ominaisuudet
Tätä samaa katselin. Itselle tuli just Traegerin iso pellettihirmu, mutta sitte älysin, että tarttenhan mä makkaranpaistoon yms erilaisten ruokien valmistukseen kaasugrillin. Weberin joku samanhintainen näytti sellaiselta muoviselta lasten työntövaunulta ni siks mä ihastuin kans tohon. En vielä tilannut, yritän löytää kokemuksia tästä vielä jostain
Mitä nyt netistä selvisi, että ilmeisesti canadalainen merkki tämä Napoleon ja weberiin verrataan monessa yhteydessä. Ihan laatupelejä ilmeisesti.
Onko hajua saako Weberin Master Touchiin jostain edullisia tarvikeosia esim siihen keskelle irroitettavaan reikään?
En ole ainakaan itse löytänyt. Markkina on suurelti jenkeissä ja probleema sieltä tilatessa on hävyttömät postikulut ja alv+tullit.
Mitä osia olet vailla?
Harvassa tapauksessa on merkitystä, että onko joku värkki siinä vai sentin ylempänä suoraan ritilän päällä.
Amazon.de kannattaa tsekata tarvikeosien osalta. Sieltä itse olen paljon tilannut Master Touchiin lisähärpäkettä. Sold by/Fulfilled by Amazon tuotteissa vieläpä ilmaiset postit jos tilaa yli 39 eurolla.
Tuosta Napoleonista löytyi hyvä vertailu Weberiin. Backyardinsiderista tottakai :)
Hyvin vertailtu rakenteellisia eroja näiden kahden välillä ( sivun puolivälin tietämillä )
Tämö vahvisti että meidän pihalla jatkossa seisoo Napolen !
Napoleon taitaa jopa paremmin täyttää omat tarpeet kuin Weber.
Itsellä lähestyy se hetki kun kurkataan pressun alle talven jälkeen. Katoksen alla on Weberi nököttänyt käyttämättä, talvigrillailut jäi väliin millä perustelin itselleni ettei tarvitse erikseen talviteloille laittaa.
Uskomattoman vankalta vaikuttaa Bauhaussin Kingstone Cliff 650-1 kasattuna vs 6 vuotta vanha markettigrilli.
Vielä ei oo raaskinu terassille viedä. Vaikka Ooni löytyy niin silti pitsakivet yms sisälty sähköistä varrasta myöten + kaasuletku säätimellä niin nyt sitten on yksi ylimääräinen.
Painoa 69,5kg :vihellys: eilen vasta kasasin niin muutoin paha sanoa.
Ensimmäistä grilliä pitäisi hankkia kesäksi, ja vähän arveluttaa kaasun kanssa leikkiminen.
Tekeekö tämmöisellä sähkögrillillä mitään: Pulse 2000 Sähkögrilli Vaunulla - FI
Vai mikä olisi tumpelolle ensikertalaiselle sopiva grilli?
Todellakin tekee. Tuo on meikäläisen märkä uni, kauhean kallis vain..
Jos sähkögrillin haluat ja päästä halvemmalla niin esim. tämä on halvempi vaihtoehto Weber Q1400 -sähkögrilli, Dark Grey 295,00 minulla on tuosta aiempi malli partsilla joka on kyllä erittäin hyvä. Ei häviä juuri lainkaan jos ollenkaan kaasugrillille, hiilet sitten asia erikseen.
Tokmannin mainoksesta bongasin tämän: George Foreman -sähkögrilli
Toimiiko tuollainen pieneen grillailuun esim. parvekkeella? Kaverin puolesta kysyn, kun itsella kaasugrilli omakotitalon terassilla niin ei tarvetta pienelle sähkögrillille eikä kokemusta noista.
Tuollainen on ihan 1:1 sama kuin valurautapannu liedellä. Toki käryt menee partsille keittiön sijaan ja pinta-ala on suurempi. Tuosta ei siis esim rasva tipu ritilän läpi niin kuin "normaalissa" grillissä, vaan jää paistoalustalle. Varmasti silti makkarat esim paistaa aivan hyvin. Riippuu mitä haluaa. Weberit on siitä hyviä, että niihin saa hyvin lisäosia jos haluaa.
Ei vaan valurautapannu liedellä on PALJON parempi.
On se maaiilma muuttunut. Vanhan liiton miehenä on kenties oikeutettua sanoa että hankalaa on.
Traeger pellettigrillin yhdistäminen WiFiin
Traegerin PRO D2 575 / 780, Ironwood 650 / 885 ja Timberline 850 / 1300 malleja voidaan ohjata myös puhelimella. Jotta toiminnon saa käyttöön tulisi iOS / Android laitteelle ladata Traegerin mobiilisovellus sovelluskaupasta. Kun grilli on yhdistetty puhelimeen, tulisi grilli pitää virrassa ja antaa grillin hakea uusin ohjelmistopäivitys. Grillin päivittäminen saattaa kestää vuorokauden, joten suosittelemme, että grilli päivitetään, kun siihen on aikaa ja grillille ei ole käyttöä.
Auta armias jos pävitystouhuun haksahtaa pienessä sievässä juhannusaattona :)
Mitä seuraavaksi? Varmaan halotkin jatkossa pitää kytkeä wifi verkkoon....Halon päivitys se vasta puuhaa sitten onkin.....
Wifimittari millä sais kosteuden mitattua :thumbsup:
Mikset grillaa niitä makkaroita tolla Traegerilla? Sähän voit tehdä tolla kaiken grillauksen..
Isoa kamadoa olisin hankkimassa ja koittanut urkkia noita eri ominaisuuksia. Kamado Joe vaikuttaisi laadukkaimmalta ja siihen saisi kaikki mahdolliset kilkkeet.
Toisaalta hinnan puolesta tuo isoin Bono vaikuttaisi paremmalta. Onko siinä puolikuun muotoinen lämmönjakolevy 2 zone cookingia varten? Se vaikuttaisi yhdeltä tärkeimmistä ominaisuuksista.
Näyttää olevan.
Näitkö jostain kuvasta? Bigshopin kuvaustekstistä ja mistään kuvista tai videoista en asiaa bongannut. Laitatko vielä lähteen, jos ei ole liiaksi vaivaa?
Kamado BONO grande tossakun katot tokaa kuvaa niin siinä näkyy (ainaki mielestäni) että se on keskeltä "halki". Tuo grande on hyvän kokoinen, sen ostaisin jos olisi yksi muna. Kannattaa toki viel varmistaa mut muistaakseni keskusteluissa on tullu myös esille etttä on kaks puolikuuta..
Tässä videolla on..
Löytyykö täältä keneltäkään Acosta -grilliä ja halua myydä sellaista?
justus000
