Grillit & grillaus
Kiitos.
Muuten onkos nyt mitään kaasugrilliä hyvällä hintaa pulloineen myynnissä, eikös nuita pitäis syksyä kohden tulla poistoihin? oottakos nähny mitää isoja tarjouksia, aika paljon mitä nyt itelle tullu eteen niin hinnoissa on aika paljon ilmaa viellä välissä ollu
Marketit ja sekatavarakaupat ainakin alkaa pikkuhiljaa puskea jo alennushinnalla kamaa pihalle, kannattaa kyttäillä vähän tarjouslehtiä ja nettisivuja.
Kaasupullo(t) pitää ostaa erikseen, ei tule grillin mukana. Esim Puuilolla ja Motonetillä on noissa aika kilpailukykyiset hinnat.
Reactions: Rxd
Kiitos.
Kaasupulloa jos ei ennestään omista niin kannattaa torista tai muualta käytettynä ostaa tyhjä kuori. Saa halvemmalla. Tällöin voit kaupasta vaihtaa tyhjän täyteen täytön hinnalla.
Reactions: Rxd
Kiitos.
Tuolla näyttäis olevan Napoleonit alennuksessa.
Jos olis ollu Freestyle 425SB tolla 539€ hinnalla keväällä kun grilliä etsin niin olisin varmaan ostanut... Ostin sitten sen sijasta Motonetin Roastmasterin nelipolttimisen joka toki maksoi puolet vähemmän kun myivät sitä keväällä 249€.
Millaiset kokemukset tuosta Roastmasterista? 229e näyttäis olevan 3-polttimen malli sivukeittimellä, jollainen olis itselle optimi.
Kirjottelin siitä aiemmin vähän juttua tähän ketjuun, eikä mitään erityistä lisättävää ole ilmaantunut tuon jälkeenkään.
Kannattaa siis tsekata tämä viesti grillin käytöstä ja siihen lainattu pätkä kasaamisesta.
Grilli käy ja kukkuu ihan hienosti edelleen. Vaikka tämä mun vanhat grillit hakkaa laadussa mennen tullen, niin sen verran keski-ikäinen ja -luokkainen musta on tullut että mieluummin olisin ostanut viidellä huntilla tuollaisen Napoleonin jos sellaisia olisi siihen hintaan ollut tarjolla. Kahdeksan huntin Weberiin ei kuitenkaan pinkka taipunut keväällä, mutta voi olla että seuraava grilli on ehkä sellainen kunhan tästä aika jättää...
Tämmöisestä voisin luopua muuton takia....kaasupulloineen...4 poltinta+sivukeitin
Tarjouksia voi laittaa privaan. Uusimaa
Edit. Meni heti.
Tällaista kellään?
Onkohan tuossa sivukeitintä? Kuvat on aika pieniresoluutioisia ja kehnoja, ja tuollaista on Motonetissä tuskin kasattuna esillä. Tuotekuvaus keittoastioineen ja keittolevyineen on aika hämmentävä. Varmaan googlella käännetty.
Merkistä ei mitään mainintaa, oliskohan jollain muulla sivustolla parempia kuvia ko. laitteesta?
Tällaista kellään?
Ainakin tuossa oikeanpuoleisessa tasossa on selvästi nostettava kansi ja täysin samanlaisia on eri merkkien sivukeittimien suojanan joten uskon tuossa olevan. En tiedä kuitenkaan eikä kokemusta.
Tällaista kellään?
Näyttäisi aika samalta laitteelta ja sivukeitin löytyy.
No niinpä näyttää, täytyypä tutustua tarkemmin. Aika paljon kalliimpi on Hollannisa tuo kampe kuin paikallisessa Motonetissä. Kerrankin näin päin... :)
Mitä siitä on tarkoitus puhdistaa?
Ritilöille lämpö ja sopiva grilliharja, millä hiiltyneet pois.
Sisäseinät, ehkä sisäkansi ja alatila ritiliöiden alta. Sen verran rasvaa ja puoliksi palanutta ruuanjämää täynnä että homehtuu talven aikana jos sen tollasena jätän pihalle.
Ritilät/parilat on kunnossa :p
Aina ne homehtuu. Sitten keväällä vaan uuninpuhdistus aineella suurimmat pois ja kovaa lämpöä niin palaa puhtaaks.
Itse hieman laiska tekemään tuota kaapimista, joten minun keino on ollut aiheuttaa rasvapalo :)
Grilli täysille ja rasva leimahtaa jossain vaiheessa ja palaa tuhkaksi.
Ei siinä varmaan 15min kauempaa mene.
Sitten vaan työntelee sen tuhkan sinne alla olevaan roskikseen (Weber Spirit, kun rasva-astian poistaa niin 10l ämpäri mahtuu hyvin alle.)
Laita muoviämpäri ja roskapussi vasta kun grilli jäähtynyt :p
-kova lämpö ja harjalla suurimmat pois
-ritilät irti ja niiden harjaus
-grillin sisään suihkii grillinpuhdistusainetta
-kaikki paska pois sisältä ja lämmönjakopellit pois ja niiden putsaus
-levyjen öljyäminen oliiviöljyllä ja kääriminen leivinpaperiin ja sitten muovipussiin ja lämpöiseen
-myös lämmönjakopellit voi laittaa lämpöseen
Näin sulla on keväällä puhdas grilli ja kestää isältä pojalle
Ostin tollasen mustangin parilan, ideana kokeilla smash burgereiden tekoa sillä.
Mites kun tossa lukee käyttöönotosta että pitäis ensin kuumentaa tulella harmaaksi, eli varmaan tarkoitetaan että ritilän päällä?
Mut sit muuttuu kinkkiseksi kun käsketään seuraavaksi kaatamaan vettä siihen ja antamaan sen kiehua.
Millä helvetillä se vesi kiehuu tasaisella pinnalla, takapuoli on vielä täysin sileä. :hmm:
Eikös noi vedet vaan valu tosta sit grilliin?
Mitä kamadon pinnoite tykkää jos yhtäkkiä kuumaan grilliin kaadetaan vettä? :rolleyes:
Eikös issnä semmoinen pieni reuna ole molemmilla puolilla? Ei siihen kovin paljoa kannata vettä kaataa.
Aivan höpönlöpöä, hiton hyviä hiiliä.
Osa on tosi isoja mut ei kyllä ole paljoa silppua, kyllähän nä testeissäkin on pärjänneet älyttömän hyvin ja voittanut moninverroin kalliimmat hiilet.
3 pussia noita ostin viime kesänä ja jokaisessa sama ongelma. Laitappas muuten linkkiä noihin testeihin missä ovat pärjänneet, ihan mielenkiinnosta miten kalliimmat hiilet pärjäsivät.
Tällaista kellään?
Kävin tänään muissa asioissa Motonetissä ja siellähän olikin tuollainen kasattuna ja hintakin tippunut satasen. Mutta mutta... kovin oli rimpulan oloinen ja jäi kauppaan. Nykyinen grilli on sekin halpis, Barbec terrace neljällä polttimella. Prismasta ostettu, mutta ihan eri planeetalta tuohon verrattuna. Nykyinen on kestänyt 9 vuotta kesät talvet ulkona ja nyt alkaa olla loppu. En jaksa uskoa että tuo kestäisi viittäkään vuotta vastaavissa olosuhteissa.
Pitänee katsella syksyn alennusmyynneistä vaikka jotain kolmipolttimoista sivukeittimellä varustettua grilliä ja tehdä siinä pizzat pizzakivellä kuten tähänkin asti. Tai hankkia grillin hintojen erotuksella erillinen pizzauuni.
Tässä muutama kuva noista Sunsetin kautta tilatuista ukrainalaisista. Nämä kestävät yleensä sen pari grillauskertaa.
Millanen tuoksu noissa?
Oisko kommenttia noista muista siellä myytävistä hiilistä myös?
Hyvin mieto, mutta mielyttävä. Sopii hyvin esim broilerin tai vihannesten kanssa. Nauta kaipaa mielestäni jotain vahvempaa.
Quebracho on maun ja tuoksun puolesta mielestäni monikäyttöisempi. Syttyy tosin hitaammin ja palaa huomattavasti kauemmin. Muistuttaa minun mielestäni jonkin verran Marabu-hiiltä. Nämä ovat ne omat suosikit.
Longanin savu oli kitkerämpää, mutta puhdas hiillos paloi todella kauan ja kuumana.
Jos kaipaan enemmän savun makua, lisään kiekkoja tarpeen mukaan.
Itsekin tilasin noita, en ole vaan kerennyt vielä testaamaan. Pari muuta sorttia(Ayin ja Quebracho white) otin myös kokeiluun....
Ayin on vielä tilaamatta. Kerron mielellään lisää, kun olet kokeillut.
Reactions: Six
Onko jossain kunnon ohjeita miten tota kamadon grillausjärjestelmää kuuluu käyttää?
En tajua mikä ton pyöreän raudan tarkoitus esim on?
Jos tarkoitat pohjalevyä niin lähti täältä kyllä nopsasti kun tuli hiilikori. Veto lähti toimimaan kummasti sen jälkeen....eli toimii jarruna, koska tukkentuu nopeasti.
Nyt en kyllä tajua yhtään mistä puhut?
Mikä ihmeen pohjalevy?
Tätäkö meinaat?
Pyöreä rauta tulee vaikka sinne alas noiden puolikuiden yläpuolelle, niin siihen saat vaikka putoavalle rasvalle astian tai pannun alemmas tai jos teet jotain ruokaa mihin haluat sen valuvan rasvan menevän.
Six tarkottanee arinaa.
Tätäkö meinaat?
Juurikin näin. Väärä rauta. Pahoittelut.
Joo siis just tota grillausjärjestelmää, mun mustangin sellanen tuli vihdoin mulle perille minkä tilasin jo maaliskuussa.
En kyllä nyt vieläkään hahmota että mihin se tulisi ja miten siihen saisi kiinni astian mihin rasva valuisi?
Siellä oli siis ton systeemin mikä tässä kuvassa on, niin sen lisäksi sellanen pyöreä rauta, missä on reunoissa kahdessa kohtaa sellaset ympyrät...
Mutta kiinnostaisi nyt kyllä toi kanssa että minkä levyn sä six otit pois kun sait hiilikorin?
Meinaan kun mäkin otin käyttöön hiilikorin just muutama viikko takaperin...
Siinä ”pääkehikossa” on tapit keskellä. Ylä- ja alaosassa, tyrkkäät ne rinkulat niihin ylös tai alas, sen mukaan mihin haluat vaikka pannun tai vaikka nostaa niitä puolikuita reilusti ylös vaikka pizzaa varten.
Edit: ehkä selkeämpi näin :)
Nonii nyt mä tajusin! :D
Tossa videolla esiteltiin tota systeemiä pizzakiven kanssa, toimiikohan toi myös ihan random 3rd party kivellä mikä leveydeltään tulee yli vähän reunoilta noista mukana tuleville deflektorilevyistä?
Tällä hetkellähän oon käyttänyt sitä mutterisysteemiä että original deflektorin päällä paksut mutterit ja siinä sit kivi, mutta toihan tulis nyt paljon korkeemmalle...
Otin sen reikälevyn pohjalla pois hiilikorin alta.
Täällä tuli kamadon viereen offset smokeri viikonloppuna. Käytöstä jo käynyt privana keskusteluja. Myöhemmin käyttökokemuksia tänne yleisosastolle...
Tämä on ollut omaan Bono grandeen erinomaisen kokoinen ja kaikin puolin hyvä, sääli että on mallistosta poistuva. GROGGY Tarjotin, ruostumaton teräs - IKEA
Aa toi oliskin varmaan hyvä mikäli sen jotenkin tukevasti sais pysymään tossa päällä...
Mutta joo käväsinkin äsken tota tutkimassa ja jos siinä pyöreässä raudassa on ideana että se rasvankeruuastia upotetaan siihen aukkoon niin siinä ei kyllä olekkaan halkaisija kuin 25cm...
Oletan että pyöreällä raudalla tarkoitat tätä: https://cdn.verk.net/cdn-cgi/image/...sharpen=0.5/images/22/2_649537-2185x2137.jpeg
Sen tiputuspannun ei ole tarvittavaa upota raudan keskelle vaan pannu voi hyvin olla siinä päällä vaan. Kunhan pannu mahtuu halkaisijan puolesta kamadosi sisään ja reunoille jää tilaa ilmankiertoa varten on silloin pannu sopiva. Tiputuspannu kannattaa käytössä muuten vuorata kerroksella paksua foliota, on tiskien hoito paljon helpompaa.
Tuohon pyöreään rautaritilään voi upottaa myös esimerkiksi wokkipannun tai haudutuspadan kätevästi.
Juustoinenpää
